Corsair on julkaissut uuden RGB-LED-valaistun ML Pro RGB -tuuletinsarjan. Aiemmin julkaistujen ML-sarjojen tavoin uuden tuuletinsarjan erikoisuus on magneettilevitaatioon perustuva laakerointi. Tuulettimet ovat saatavilla 120 ja 140 millimetrin malleina.
ML Pro RGB -sarjan tuulettimien magneettilevitaatioon perustuva laakerointi poistaa Corsairin mukaan lähes kaiken kitkan tuulettimen keskiöstä, mikä edesauttaa sekä tuulettimen elinikää että hiljaisuutta. Moottori on PWM-ohjattu ja optimoitu hiljaisuutta silmällä pitäen ja tuuletinten läpikuultavat lavat on yhtiön mukaan optimoitu parhaaseen mahdolliseen balanssiin korkean ilmavirran ja staattisen ilmanpaineen välillä. ML Pro RGB -sarjan tuuletinten kulmat on valmistettu kumista, mikä vähentää mahdollisia koteloon välittyviä tärinöitä. Tuuletinten keskiöstä löytyvät neljä RGB-LED-valoa ovat ohjattavissa toisistaan riippumatta.
Corsair ML120 Pro RGB / ML140 Pro RGB tekniset tiedot:
- Pyörimisnopeus: 400 – 1600 / 400 – 1200 RPM
- Ilmavirta: 12 – 47,3 / 12 – 47,3 CFM
- Staattinen ilmanpaine: 0.2 – 1,78 / 0.2 – 1,27 mm H2O
- Äänekkyys: 16 – 25 / 16 – 20,4 dBA
Corsairin uudet ML Pro RGB -sarjan tuulettimet tulevat saataville sekä yksittäisinä tuulettimina että kolmen 120 mm:n tai kahden 140 mm:n tuulettimen paketeissa. Useamman tuulettimen sisältävien pakettien mukana tulee yhtiön Lighting Node Pro -LED-ohjain sekä RGB Fan LED -tuuletinhubi.
Suomeen on saatu jo ensimmäiset hintatiedot yksittäisen ML140 Pro RGB -malleista. Hinta.fi-hintavertailun mukaan yhden ML140 Pro RGB -tuulettimen hinta on tällä hetkellä 34,90 euroa, mutta tuuletinten toimitusajoista ei ole vielä varmuutta. ML120 Pro RGB -tuuletinten hinnoista ei ole toistaiseksi tietoa.
Tuulettimista on käynnissä myös aktiivinen keskustelu TechBBS-keskustelualueella.
Lähde: Corsair
Ei taida noita RGB-variantteja löytyä vielä Suomesta tai muualtakaan. Taitavat olla aika reilusti yli tuon hintatason jahka myyntiin saapuvat.
ML pro on ollut olemassa jo ajat sitten. Se on perus tuuletin. Tämä on ML pro rgb ja hinta.fi ei todellakaan näytä niitä.
Hyvä huomio, korjataas tilanne :beye:
hinta.fi:stä itseasiassa löytyy 140mm variantti. @Kaotik päivittäisiin uutiseen ML Pro RGB ja ainakin 140mm version hinta on melkein 35€ halvimmillaan Corsair ML140 PRO RGB, 140mm Vifte Magnetic Levitat.. 35€ | Hinta.fi
Uutista päivitetty vähän enemmänkin korostamaan että kyse on nimenomaan ML Pro RGB -tuulettimista. Kostautui aika pahasti tällä kertaa se että kirjoittaa jostain teemasta, mitä ei liiemmin tule seurattua :beye:
Hintaa tulee olemaan +100-150€ paketille jossa on noi hubit mukana. Corsairin sivuilla hinta 2 tuulettimen setille 100$ ja 3:n 120$.
No hupsista. Seison korjattuna. :tup:
Luulin nähneeni kaiken mutta ilmeisesti on pokkaa koittaa vedättää sakkia nyt jollain random flektillä hintaan 35e/kpl?
Kaikennäkäköistä tässä muutaman vuosikymmenen saatossa on eteen tullut mutta 35e arvoinen tuuletin kyllä melkein vie vie voiton koko potissa.
Miten olisi 500 dollarin ilmastoitu pelituoli?
http://www.ttesports.com/Gaming_Chair/281/X_COMFORT_AIR/productPage.htm?a=a&g=ftr
Esitteestä:
”with four 60mm built-in cooling fans that are capable of 5100 max rpm fan speeds, reducing temperatures between 0.6°C and 1.5°C.”
Onhan näitä aiemminkin, ainakin NXZT:n Aer RGB on samaa hintaa
Onkos tuo mahdollisesti mukana tuleva Hubi siis sama kuin esimerkiksi 570x kotelossa valmiiksi oleva? Lähteekö noista siis kaksi johtoa, toinen virralle ja toinen ledien ohjaukseen?
Eikö tuo otsikkokin olisi hyvä korjata, samoin Facebook päivitys uutisesta, niin ei tule annettua väärää infoa.:tup:
En ole tuuletinmarkkinoita seurannut kun omassa koneessa ollut ihan jees tuulettimet. Nyt alkaa vain ikää olla ja pieniä ujelluksia nopeuden vaihdellessa.
Tuo 3x 120mm RGB maksaa ainakin corsairin omilla sinuilla $120, eli paketissa kalliimmat kuin yksittäin.
Onko nämä oikeasti hyviä tuulettimia esim radiin? Katsoin vain että nuo ei-RGB valaistut ei ole ihan mahdottomissa hinnoissa. Esim. Gigantista 2x 120mm hintaan 29€ Corsair ML120 Premium PWM tuuletin 120 mm (2 kpl) – Tietokonekomponentit
Pari kolme tuollaista pakettia niin saisi korvattua nykyiset push/pull tuularit noilla. Täytyypä lueskella miten nuo toimii radeissa. 🙂
Onko tähän jotain listaa missä emossa on feikit ja missä ei? Nopeasti lukasemalla ongelma on siis ilmeisesti käynnistyksessä jossa "fake" header laskee jännitteen hetkellisesti 5v.
@Kaotik voisi melkein laittaa uutiseen linkin tuohon ketjuun:
Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Siellä hyvää tietoa tuosta levitaatiosta ja PWM ongelmista vanhemmilla emolevyillä.
Noiden mukana tulee lightning node pro, joka esim jimssillä maksaa 65€
Corsair Corsair Lighting Node PRO, RGB -valaisuyksikkö, sis. 4 LED-nauhaa, musta – 64,90€
Ei siis paha hinta ml tuulettimista.
Tyksyttelitkin jo tuota ML-triidiä niin en kommentoi tässä suoraan sinulle, vaan paremminkin kommentiksi tähän usein kysyttyyn kysymykseen; Mitkä on parhaat kotelo/radi/mikälie tuulettimet nyt?
Vastaus:
Mahdoton sanoa, koska tuulettimien top-tier tai huippuluokka on kehittynyt siihen pisteeseen että ihmisen korvalla, eikä desibelimittarilla, saa niiden välille eroa. ML't, e-loopit, vardarit, Noktuat, BeQuietin jotkut, Fractalin Venturit ja mitä näitä nyt on on niin lähellä toisiaan, että niiden väliset erot menee virhemarginaaliin ja yksilöiden väliseen promilleluokan 'laatuvaihteluun'.
Tässä esim. thermalbenchin käppyrä 140mm tuulettimista (ei siis ole kovin iso otanta, mutta huippumalleja haalivat testiin):
ML-tuulettimien trikki on toi Sunonin (oem) ML-laakerin tulo kuluttajamarkkinoille. Sunon on tehny ML-tuulettimia pitkään, mutta ei kuluttajaluokkaan vaan lähinnä servereihin tai xboxeihin, laitteisiin mittä MBT merkkaa eniten. ML't on oikein toimiessaan käytännössä ikuisia, virtapiikki voi ne tappaa tietty mutta laakeri ei voi kuivua tai kulua tms. niin jokainen tajuaa että pitkää ikää tiedossa. ML't ei myöskään välitä siitä missä asennossa ne on kotelossa. Niiden kierroaslue on todella laaja, corsair on jostain syystä rajotanu ne tuohon 2200rpm mutta vois ihan yhtä hyvin olla vaikka 200-4000rpm, se ei sitä magneettia siinä paljon kiinnosta.
Voisiko johtua halvemmasta magneetista laakerissa? Kovemmat kierrokset -> suurempi riski että ottaa kiinni reunoihin.
Ei pitäis olla. Tietty sen magneettikentän voimakkuutta joutuu kasvattamaan kun sen kelluvan kappaleen liike-energia kasvaa, mutta ei se noiden plärien perusteella niin mahdottomasti kasva. Ja Sunon kuitenkin tekee jotai 10000rpm serverituulettimia ML-laakereilla, toki niissä on virrankulutus sitten jo ihan toista luokkaa.
Noissa RGB-malleissa on muuten kierrosalue rajoitettu 120mm 1600rpm ja 140mm 1200rpm. Typerä päätös.
Facebook-päivitystä mä en voi korjata, mutta uutisen otsikko oli korjattu jo eilen. Näemmä ketjun otsikko ei päivity samalla.
edit: vai päivittykö? Kyllä mulla ainakin lukee siellä ML Pro RGB
Päivittyi nyt.:tup:
Tämä. Lisäks veikkaan että vaikka jotkut kultakorvat väittävät kuulevansa eron niin veikkaan että se johtuu erilaisista ääniprofiileista ja siitä että eri koteloissa erilaiset etupaneelit/pölysuodattimet aiheuttavat ilman pyörteilyä jolloin syntyy myös erilaista ääntä mikä sitten on jonkun mielestä enemmän perseestä kuin toisen.
Jonkun verran noista ML sarjalaisista tulee valmiina rikki (joko tehtaalta lähtiessä tai kuljetuksessa herkkiä kun ovat) ostajalle ja näistä tulee ymmärrettävästi paska mieli kenelle tahansa.
Sais mennä jo tuo RGB villitys ohi, mihinkään niitä ei tarvi ja sähköä vain syövät.
Ei ole kohta komponenttia jossa ei ledejä olis ja esim joitain muistikampoja ei edes saanut enää ilman ledejä. :facepalm:
Nää on näitä kuuluisia mielipideasioita. Onhan se ollut jo vuosia selvää, että tietokonetkin ovat enemmän ja enemmän osa sisustusta, jonka ulkonäkö merkitsee, ja jotkut voivat haluta siihen myös valaistuksen.
Itsekin tässä mietin seuraavaan päivitykseen valaistusta, tosin en RGB-helvettiä vaan ihan valkoista vain.
RGB-valaistuksen sijasta itseäni kiinnostaa enemmän pieni virrankulutus ja hyvä (mielellään passiivinen) jäähdytys – kotelomarkkinoilla ei omasta mielestäni ole oikein tapahtunut mitään kauhean mielenkiintoista Silverstonen FT03:n jälkeen.
Minun ainoa oikea mielipide tähän asiaan on, että 120mm saa pyöriä korkeintaan 1000 rpm ja 140mm 800rpm. Kaikki tuon päälle on melua, jota ei viitsi kuunnella.
Ostavatko ihmiset ihan oikeasti säädettäviä tuulettimia eivätkä tajua niiden olevan säädettäviä? Kun kerta kiinteänopeuksiset ovat ainakin olleet halvempia.
Kyllä.
Ja varmaan näiden iloisten veikkosten takia näitä rbg-tuulettimia myydään nyt tosi pienellä kierroslukurangella 🙂
Huoh :grumpy:
Aika turhaa laittaa jotain 400-4000 rpm kierroslukualueita näin isoihin puucee-tuulettimiin kun yli kahden tonnin kierroksilla ei tee mitään ja ohjattavuus kärsii alueen kasvaessa.
Jos ei ole Noctua vaihtanut laakerointeja toiseen niin eivät tosiaan ole mitään top tier tuulettimia epätasaisen pyörimisen auheuttaman tärinän takia.
Jäähyjen mukana tulleet P12 ja F12 tärisevät kuin mitkäkin halvat Kiinanroskat.
Halpaa on…
Kyllä se nyt pelkän ethernet-kaapelin pitää maksaa kymppitonni että ykköset ja nollat menevät parmemin läpi.
To the audiophile, this $10,000 Ethernet cable apparently makes sense
Komeita ovat mutta ei perkule, emmä noin kalliita flektejä raaski hommata. Vaikka hyviä ovatkin. 😀
Komeita, mutta aivan liian kalliita. No, laatu maksaa, mutta silti..
Pelaan kuulokkeet päässä ja ainoa ääni joka koneesta kuuluu on 980 Strixin ropellit kun lämmöt menee yli 80C.
Mitähän seuraavaksi keksitää? Ikkunoita koteloiden kylkiin, jotta voidaan ihailla omin pikku kätösin asennettuja, värillisiä komponentteja?
Onhan tuota ledinauhaa jokunen ja myöskin ikkunallinen kotelo. Kahdessa aiemmassakin (Corsair R88 ja Define R4) ollut. Kätevä yövalona. 😉
Huh, onneksi niitä ei tarvitse ostaa.
Unohtuikos nyt se fakta että 2200 -> 4000 hyppy tarkoittaisi virran kulutuksen vähintään tuplaantumista, varmaan lähemmäs 3 kertaistumista koska ilman vastus kasvaa jolloin vaaditaan lisää juissia että saavutetaan se 4000rpm. Ehkä siihen ropelliin ei vain ole laitettu sellaista moottoria joka sen kestäisi.
Eiköhän tossa ollu pointtina että näissä RGB magleveissä on ihan turhaan laskettu niitä maksimikierroksia koska ei-rgb versiot kykenee kovempaan. Ei se ole enää mistään juissista kiinni jos vakioropellien moottori pystyy siihen.
Jotain pitää jossain vaiheessa kehitellä nykyisten Gentle Typhoonien tilalle. Parista vissiin menneet laakerit ja sain ne vielä vaihdettua kun oli ylimääräisiä mutta yksi ujeltaa ajoittain. Ne on vähän turhan harmaat myös koppaan. Ei nyt tuo RGB välttis ole itselle mieluisin mutta kun koko koppa on jo täyttä RGB-helvettiä emoa myöten niin ihan sama. Toisaalta kun lähtee vaihtamaan 10 kpl radituulettimia niin hinta alkaa olemaan kipukynnys. Tuon lisäksi olisi sitten 3 kpl kotelotuulettimia jos haluaa että kaikki on samaa sarjaa…
No mikä tae se on että RGB versiossa olisi sama moottori?
Käytännössä kaikki markkinoilla olevat PWM tuulettimet kykenevät yli 2500rpm. Hitaammat on rajoitettu melun takia, ei moottorin. En usko että näihin premium hintaisiin tuulettimiin oltaisiin lätkästy joku käsittämättömän paska moottori vaan eiköhän ne syyt ole jossain muualla kuten äänentuotossa.
Ja meikäläinen täällä kitsastelee ku Noctuan 15€ tuulettimet tuntuu kalliilta… 😆 Tuleepahan hintaa tuulettimille, kun tuollaisia laittaa kopan täyteen.
Noctuasta puheen ollen: heillähän on ollut pienet magneetit tuulettimissa jo kauan, mutta ilmeisesti hieman eri tarkoituksessa. (stabiloimassa akselin värinöitä)
