PCI Express 5.0:n ja ATX 3.0:n mukana markkinoille seilannut 12VHPWR on karauttanut karille heti alkumetreillään, kun käyttäjät ovat alkaneet raportoimaan syystä tai toisesta sulaneista liittimistä GeForce RTX 4090 -näytönohjaimilla. Liitin tuli käyttöön jo 3090 Ti -mallistossa, mutta ongelmat eivät ainakaan tuolloin nostaneet vielä päätään samalla tapaa, vaikka edelleen puhutaankin ilmeisesti vain noin 0,1 %:n tai alle vikaantumisprosentista.
12VHPWR-liitinten sulamisongelmaa on tutkittu useilla eri tahoilla ja ilmoille on noussut jo lukuisia erilaisia potentiaalisia selityksiä ongelmille. Tuoreimpien käänteiden myötä näyttää siltä, että Gamers Nexus on löytänyt tiensä sylttytehtaalle rikkoutuneiden laitteiden tutkintaan erikoistuneessa testilaboratoriossa työskentelevän seuraajansa tuella. Tekniikkajeesukseksikin tituleerattu GN:n Steve haastatteli matkalla myös muun muassa kaapeli- ja näytönohjainvalmistajia.
Gamers Nexuksen testeissä hakattiin pitkään päätä seinään, koska lukuisista eri liittimistä ei oltu saatu yhtä ainutta sulamaan, ei edes silloin kun liittimestä fyysisesti poistettiin neljä 12 voltin pinniä ja koko 600 watin kuorma pakotettiin kahden pinnin läpi. Todelliseksi syyksi paljastui jo aiemminkin spekuloidut käyttäjävirheet liittimen kiinnittämisessä, johon oman lisänsä tuo itse liitinten laatu, mutta oman palautteensa saa myös liitinten suunnittelijat. Eikä turvassa ole tällä hetkellä yksikään 12VHPWR-liitin, oli se adapterissa tai suorassa kaapelissa virtalähteeltä.
GN:n tutkimusten mukaan liitinten sulaminen aiheutuisi erittäin huonosti asetetuista kaapeleista yhdistettynä ”roskiin” liittimessä. Niin sanottuja roskia liittimeen voi kuitenkin päätyä jopa täysin oikein asennettujen liitinten kanssa, sillä tutkimuksissa havaittiin sekä itse liittimen koteloinnin kappaleita että GPU:n puoleisen liittimen pinnistä irronnutta metallia. Pinnin pitäisi oletuksena tehdä kontaktinsa tulppaaniliittimen pienehköistä ”kuhmuista”, mutta roskien myötä kontakti voi löytyä myös suoraan pinnien päädystä. Roskaa irtoaa luonnollisesti helpommin ja varmemmin, jos liitintä asennetaan vinossa eikä suorassa. Teoriassa nämä roskat voivat aiheuttaa ongelmia, vaikka liitin olisi asennettu pohjaan, mutta GN:n testeissä tässä ei onnistuttu vaan liittimet sulivat vain huonosti asennettuina.
Käyttäjälle vastuuta vierittävät asennusongelmat kirjaimellisesti näkyivät osassa Gamers Nexukselle lähetettyjä sulaneita kaapeleita, joissa oli havaittavissa merkkejä, joiden mukaan ne olivat jopa 4 mm ulkona liittimestä. Vain osittain asentunut liitin taipuu luontaisesti johdon painon mukana, minkä myötä vinoon menevät pinnit voivat löytää helpommin korkean vastuksen uusia reittejä virralle, mikä saa liittimen lopulta kuumenemaan, sulamaan ja jopa palamaan. Vaikka 12VHPWR olisikin asennettu lähes pohjaan, saattaa johtojen paino ja esimerkiksi johtoja painava kotelon kylkipaneeli vetää sitä pikkuhiljaa lisää ulos liittimestä. Tästä päästään puolestaan suunnitteluvirheeseen, eli varsinaisen lukitusklipsin puuttumiseen. Yksinkertaisen lukitusklipsin avulla käyttäjälle ei pitäisi jäädä epäselväksi, onko liitin asennettu perille asti oikein.
io-tech suosittelee jokaiselle käyttäjälle ylimääräistä huolellisuutta varmistamaan, että 12VHPWR-liitin on asennettu oikein, eli suorassa ja pohjaan asti riskien minimoimiseksi.
Tom’s Hardware kertoo, että yhdysvaltalainen NorthridgeFix saa joka viikko korjattavaksi 20-25 4090:aa joista on virtaliitin sulanut.
Haastateltu teknikko myös sanoo, että kyse ei ole käyttäjän ongelmasta vaan virtaliittimen suunnitteluvirheestä
He keeps saying that the connector failures are not user error, but issues with the connector design.
Hundreds of RTX 4090s With Melted Power Connectors Repaired Every Month, Says Technician
http://www.tomshardware.com
Saapa nähdä mitä liitintä nVidian seuraavan sukupolven näytönohjainta käyttävät.
(AMD:llä ei varmaan ole kiire ottaa ainakaan nykyistä 12VHPWR-liitintä käyttöön).
Päivittyyköhän powerien ATX-standardikin jos tulee uutta liitintä.
Eikai se ongelma mihinkään poistu niistä yksilökstä, joissa on se vanhan mallin liitin?
Vai joko käryää niitä uudempiakin, kun käytössä on ollut sekä uudempi johto että kortti?
Tuo liitin nyt vain on liian rihkama, siitä ei pääse mihinkään, vatvoipa sitä ihan mitentahansa. Mitä vanhemmaksi nuo menevät, niin sitä useampi tulee sulamaan.
Kuluttaja elektroniikassa laatu on senverran ala-arvoista, esim liittimissä, jotta noiden sulaminen ei ole mikään ihme.
Jos vanhoihin liittimiin vertaa, niin tämä on ihan ranskalainen tämä 12VHPWR. Eli liittimen koko on pienentynyt ja virrat, joita läpi menee, ovat suurentuneet. Ei kovinkaan luotettava yhdistelmä. Siihen vielä mukaan voitoa tavoittelevat valmistajat.
Itselle tämä mallisarja on ”do not buy” luokassa, juuri tuon liittimen takia. Se ei tule ikääntymään kauniisti. Jolloin SER kokoonpanossa kaikki muutkin komponentit ovat vaarassa, jos 12VHPWR liitin on käytössä.
Koko liitin vaikuttaa juurikin elinkaarisuunnitellulta SPOF komponentilta. Jotta 60×0 sarjaa saadaan myytyä aikanaan.
Kyseessä oli referaatti youtube videosta, ei haastattelu.
Ainakin alussa heppu sanoo että saavat 20-25 korttia viikossa (eikä suoraan tarkenna että onko kaikissa siis sulanut jotain vai ei). Kuukaudessa on tietääkseni neljä viikkoa, joten pikasesti voisi kuvitella että kortteja kulkee korjaamon läpi 80-100.Missä ne muut "sadat" kortit on, tarina ei kerro…
Eikä myöskään miksi nämä ei nyt mene sinne takuuseen kuten aiemmin ainakin osa meni. Joko ne on niin vanhoja?
Sitä refresh versiota jossa näitä ongelmia on selätetty tietenkin, miksei käyttäisi?
AMD varmaan ei siirry vielä hetkeen uusiin, varsinkaan jos eivät huhujen mukaan edes yritä tehdä isoja kortteja enää. Tilanne muuttunee sitten kun ATX 3.0 powereita on valtaosa markkinoista.
Jos kortteja on räpelletty (vesijäähilty, tahnoja vaihdettu ym ym), niin ne ei mene takuuseen tai ei haluta riskeerata sitä, että kortti on valmistajalla kuukauden korjauksessa jne..
NVIDIAn yrityskulttuuriiin ei kuulu virheiden myöntäminen. 12VHPWR:stä luopumisen ehdottaminen olisi kuin olisi sanonut Steve Jobsille että joku hänen ideansa on huono.
Tulee nimittäin kalliiksi..
Ei kerro tarina sadoista korteista / kuukausi. Heppukin puhuu, että heille tulee 20-25 kpl viikossa.
Tämä on kuitenkin vain yksi korjauspaja eikä varmaankaan ainoa, joka korjaa noita liittimiä.
Yhdysvaltojen laajuudessa (globaalista tasosta puhumattaknaan) voi tuo satoja/kk olla jopa aika aliarvioitu luku.
