Viikonloppuna nettiin ilmestyi ensimmäinen väitetty kuva NVIDIAn tulevasta GeForce RTX 3080 -näytönohjaimesta. Spekulaatio kuvassa esiintyvän jäähdytysratkaisun ympärillä on käynyt kiivaana ja nyt uudet kuvat valottavat tarkemmin jäähdytysratkaisun toimintaa.
Kuten spekulaatioissa pidettiin todennäköisimpänä, kortin takapään jäähdytysratkaisu läpi puhaltavine tuulettimineen on irrallinen muusta jäähdytyksestä ja lämpö siirretään rivastolle neljällä tukevalla lämpöputkella. Ratkaisu on toimintaperiaatteeltaan vastaava, kuin esimerkiksi Sapphire käytti Radeon Vega 56 Pulse -näytönohjaimessaan ja mitä hyödynnetään prosessoreiden tornicoolereissa.
Näytönohjaimen keskivaiheilta löytyvien rivastojen funktio vaikutti alun perin ilmiselvältä, mutta uuden kuvan mukaan näytönohjaimen etupään tuulettimen ilma ei pääsisi kulkemaan rivaston läpi. Mikäli kuvakulma ei onnistu hämäämään, ne siis jäähdyttäisivät lämpöputkien kuljettamaa lämpömassaa vain passiivisesti. Coolerin etupäästä tuuletinpaikan keskiön alta löytyy mitä todennäköisimmin höyrykammio.
Lähde: Reddit
Kauankohan saadaan odottaa vuotoa pcb:stä?
Melkoinen pyörän uudelleenkeksiminen Nvidialla menossa, insinööreillä tullut tylsää? Luulisi että helpommin/halvemmin/järkevämmin olisi toteutettu perinteisesti juurikin 56 Pulsen tapaisesti. Toki voihan sen next genin hinnannousun tuollakin perustella, kun on ”uusi ja innovatiivinen” jäähdytin.
Ihan järkevältähän tuo näyttää. Useimmissa tapauksissa lienee helpompaa hoitaa kuuma ilma pois kortin yläpuolelta, kuin alapuolelta.
Siis tuossahan nimenomaan puhalletaan ylhäältä alaspäin ns. normaalissa kotelossa.
Pulsen tapaan toteutettuna se puhaltaisi kuuman ilman suoraan prossujäähyn sisääntuloilmaksi
Ja sitä kautta suoraan ulos kopasta. Nykyisessä ratkaisussa alaspäin ja toisen tuulettimen kierrätettäväksi.
Haa, totta, jos nuo aiemmat vuotokuvat pitää paikkansa ja normaalimuotoista fööniä ei jostain käsittämättömästä syystä pyöritetä väärään suuntaan.
Toisaalta tuo jäähyrivaston designi potentiaalisesti hyötyisi siitä, että käytössä olisi normaali aksiaalituuletin, eikä tuollainen ylimääräisellä reunuksella varustettu, ehkä nämä vuodeot pitää vaan tulkita sula-annoksen kera.
Jos ideana ylipäätänsä on puhaltaa ilmaa eri suuntiin, on kyllä menty design edellä puuhun. Siinä olisi vielä ideaa että takapuolen tuuletin puhaltaisi osan lämpimästä ulos ja osan menisi näyttiksen yli ja etuosan tuuletin suoraan siilen läpi ylös.
katso liitettä 399555
Kuvassa joku random setuppi, mutta mulla on noi pohjan ja kyljen kotelotuulettimet identtisellä tavalla omassa kotelossa. Jos tuossa Nvidian refussa molemmat tuulettimet puhaltaisi normaaliin suuntaan niin se olis huomattavasti järkevämpi ratkaisu ainakin koteloihin joissa on tuulettimia pohjalla.
Toki sellaisessa perinteisessä ilma edestä sisään – takaa/katolta ulos -tyylisessä kotelossa tuo Nvidian refucooleri voi auttaa vähän prossun lämmöissä jos prossua jäähdytetään tavan ilmacoolerilla, mutta samalla se nostaa näyttiksen lämpöjä kun se toinen normaaliin suuntaan puhaltava tuuletin imee toisen tuulettimen toimesta kotelon pohjalle puhallettua lämmintä ilmaa.
Jonkun pc-gamerin lähteen mukaan nuo jäähyt olisi 150€ hintaisia. En nyt osaa arvioida onko tuo suolainen hinta vai ei, mutta toivon mukaan on myös tehokas jäähy verrattuna kustomoituihin.
PCB:tä on ilmeisimmin tarjolla myös perinteisen suorakaiteen muotoisena niin hommaa sitten toisen valmistajan designilla olevan jos ei omaan koteloon sovi tuo malli. Oma tulee olemaan vesikierrossa mukana joten ei ole paljon väliä mihin tuo FE malli puhaltelee.
Ihmetyttää kyllä jos tuo lisää 150$ kokonaishintaan niin jää muiden mallit joko halvemmiksi tai sitten katetta taskuun.
Kyllä kai tuon luulisi toimivan tietyissä kotelo ratkaisuissa mutta olettaisin että jää FE mallien myynti näiden takia vähemmälle.
Ihmetyttää myöskin se seinämä sen kotelon lähemmän tuulettimen jälkeen kun turhaan blokkaa sitä kiertoa.
Kuvakulma hämää, tuo ”blokkaava rantu” ei ole koko rivaston korkuinen, vaan reilusti vajaa sentti kortin ”pinnasta”, sen alta pääsee GPU:n päällä olevan tuulettimen ilma kulkeutumaan noille sivurivastoille.
Hintaa ihan kivasti, jos noita möhkäleluokan customjäähyjä saa kaupasta 24%:n verolla n.50€:lla
Tuo 150 dollaria eli ei näytä hyvältä jos ajattelee että hinta tulisi hieman alas huippumallien kohdalla.
Saa toivoa että jollain olisi rohkeutta myydä ilman jäähyä niin ei tarvitse maksaa turhasta.
Noi nyt näyttää hieman vakuuttavimmilta kuin aikaisempi kuva.
Kyllä tavallista tuuletinta voi ajaa kumpaankin suuntaan tahansa. En menisi 100% varmasti jostain kuvista sanomaan mihin suuntaan mikin tuuletin puhaltaa. Toinen ylös toinen alas tuntuu oudolta, vaikka se etupäässä ollut tuuletin ei ole juuri minkään suuremman lämmönlähteen kohdalla.
En nyt tiedä kumpaa tarkoitat etupäällä, mutta toisen alla on GPU ja toisen rivasto, johon lämpöä viedään järeillä lämpöputkilla prosessorijäähyjen ja vaikka sen Vega 56 Pulsen tapaan.
