Fractal Design ylläpitää viime aikojen tiheähköä uusien koteloiden julkaisusykliä uuden North-nimeä kantavan kotelon myötä. Maksimissaan ATX-emolevyt sisäänsä mahduttava miditornikotelo tarjoilee nimensä mukaisesti pohjoismaisen muotoilun puisen etupaneelinsa kera.
Puisen etupaneelin lisäksi North tarjoaa metalliset yksityiskohdat kuten virtapainikkeen ja keinonahkaisen pienen lätkän, joka avulla rei’itetyn kattopaneelin irrottaminen tapahtuu helposti. Vasempaan kylkeen tarjolla on joko karkaistu lasi tai vaihtoehtoisesti verkkopaneeli. Värivaihtoehdoiksi tarjolla ovat valkoinen tammisella etupaneelilla tai musta pähkinäpuisella etupaneelilla.
Sisuksiin on mahdollista mahduttaa maksimissaan 355 mm pitkä näytönohjain ja 170 mm korkea prosessoricooleri. Mikäli käytössä on verkkokylkipaneeli ja siinä tuuletinkiinnikkeet laskee maksimikorkeus prosessoricoolerilta 145 millimetriin.
Fractal Design Northin tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 447 x 215 x 469 mm
- Paino: 7,6 kg (mesh) / 7,7 kg (TG)
- Yhteensopivat emolevyt: ATX / mATX / Mini-ITX
- 3,5” paikat: 2 kpl (laajennettavissa 3:een)
- 2,5” paikat: 2 kpl
- Laajennuskorttipaikkoja: 7 kpl
- Näytönohjaimen maksimipituus: 355 mm etutuulettimen kanssa (300 mm 360 mm:n nestejäähdyttimen kanssa)
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm (mesh-paneelin ja tuuletinpaikan kanssa 145 mm)
- Virtalähdetuki: ATX (max 255 mm)
- Tuuletinpaikat:
- Edessä: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (mukana 2 x Aspect 140 mm PWM)
- Takana: 1 x 120 mm
- Katossa: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
- Mesh-mallin kyljessä: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
- Jäähdytinyhteensopivuus:
- Edessä: 360 mm / 280 mm (max 151 mm leveä)
- Takana: 120 mm
- Katossa: 240 mm
Fractal Design ei totuttuun tapaan ole paljastanut Northin suositushintaa, mutta kotelon myynti on alkanut välittömästi. Kotimaisen Jimm’sin valikoimissa North kustantaa väri- ja kylkipaneelivalinnasta riippumatta 174,90 euroa.
Lähde: Fractal Design
Oikeasti hienon näköinen kotelo.
Samaa mieltä, on kyllä tyylikäs ja premiumin näköinen kotelo ulkoa.
Tästä mATX versio niin voisi hommata.
Ei ainakaan tuotesivujen mukaan (tuetut jäähdyttimet lukee myös uutisessa).
Kyllä on ihanan tyylikäs. Tommosen laitan nyt…rva saattaa jopa tykätä.
Ei mitään syytä vaihtaa koteloa normaalin koneen päivityssyklin ulkopuolella, mutta nyt taidan sen tehdä. Saa kotelonkin istumaan sisustukseen
Youtuben esittelyvideossa näkyy:
Supports Radiator up to:
240mm (katossa)
360mm (edessä)
kohdassa 0:20-0:22.
Siis mitä?
Ei tuo nyt kovin vaikeata matikkaa pitäisi olla: 170mm tilaa, siitä miinus tuulettimen paksuus eli 25mm niin jäljelle jää 145mm.
Jees, no aukesihan se kun kävi valmistajan sivuilla tutkimassa. Aika veikeä ratkaisu tuo tuuletin sijoitus tuohon sivupaneelin pintaan.
Tällä kopalla voi tehdä sillein, että heittää näyttiksen muovisuojat komeroon ja kylkeen pari tuuletinta puhaltamaan suoraan rivastoon. Pysyy kortti muuten viileenä.
Tuossa ei tule vakiona mukana sitä side mount kehikkoa eikä PCIe jatkojohtoa, joten kustantaa lähemmäs satasen extraa päälle. + Jos heittää rimpulat menemään ja ajelee deshroudattuna paksummilla tuulettimilla niin se ero perusasentoon ei ole todellakaan sen 100e arvoinen.
Ihan perusasennossa meinasin tuota deshroudausta. Itsellä oli edellinen koppa, missä sai kylkeen tuulettimen. Tein samanlaisen virityksen eli pelkästään muovi irti ja kylkeen intake. RTX 2080 lämmöt tippui huomattavasti rasituksessa. Tottakai näyttiksen vakiotuulettimet ja sivutuuletin tappelee vähän toisiaan vastaan ilmavirran kanssa ja tulee jonkin näköistä turbulenssia, mutta pelittää siitä huolimatta.
katso liitettä 1009555
Tyylikäs, Fractal kyllä osaa tehdä koppia.
Se siitä sitten, onpa sääli.
Niin että mitä oli: Vasempaan kylkeen tarjolla on joko karkaistu lasi tai vaihtoehtoisesti verkkokyljen
katso liitettä 1009663
Fractalin sivuilta: Rear fan 1 x 120 mm
Ohjekirjasta katsomalla eteen menisi 140/280 jäähdyttimet ( max 151mm leveät )
Jalat ja napit on messinkiä, ei kullattu.
Aika hyviä ratkaisuja tuossa.
Jos ei olis noit Cubeorin koteloita niin kyllä tuon hankkisin.
Tarkoitin, että vihdoin pitkästä aikaa kotelo, jota saa valkoisena ilman lasikylkeä. Esim. Torrentista ja Meshify-mallistosta moinen uupuu.
Multitronicilla 150,90€ tällä hetkellä kaikki versiot
Autotallissa mulla odottaa rimaseinän materiaalit olkkaria varten niin tuo kotelo sopisi täydellisesti sen viereen.
Tuskin ongelmana on liian tiivis ritilä, vaan, se, että näyttis jouttuu taistelemaan kylkituulettimia vastaa puhaltaessaan lämpimän ilman pois rivastosta. Laittamalla näyttiksen pystyyn riserkaapelilla + kylkituulettimet voisi toimia paremmin.
Vaihteeksi hyvännäköinen kotelo Fractalilta, mAtx-versio voisi kelvata riippuen virtalähteen asemoinnista.
Ghost S1 tulee mieleen katon avaamiseen tarkoitetusta nahan palasta.
Ikean kuvastot on selattu tarkkaan.
Vihdoinkin kotelorintamalla oikeasti uutta tyyliä ainaisien ikkunoiden ja jonnevalojen siaan. TOivoisin, että muutkin kotelovalmistajat ottaisivat fractalilta oppia.
Nyt on Fractal Design tehnyt kotelon joka on muodoiltaan sekä minimalistisen tyylikäs, että jäähtyy hyvin. R-sarjan kopat oli siistejä kuin siat pienenä, mutta jäähdytykseltään vahvasti puutteellisia, mutta tämä näyttäisi testien perusteella jäähtyvän myös hyvin. Takatuuletin vaan kiinni, Fractalilta unohtunut se laittaa mukaan.
Ei vaan toivotaan että muut valmistajat nimenomaan ei ota oppia tästä, keksiköön omat ideansa.
Mutta joo ei muistu mieleen Fractal Design Torrentin ja Lian Li o11 -sarjan ohella muita sarjoja, jossa olisi tehty asiat vähän enemmän eri tavalla. Nuokin siis lasisia, mutta ei ihan perinteisillä designeillä noin muuten. Joku muukin erilainen koppa tuli vasta, en muista mikä.
Jos arvostaa pieniä teknisiä oivalluksia ja modulaarisuutta enemmän, niin Be Quietilla ja Lian Li:llä on koppia jossa taas niitä korostettu. Mun mielestä perus satasen kotelot on jo käytännön toimivuudessa tarpeeksi hyviä, mutta Lian Li 3 insinöörit oli eri mieltä ja kai enemmän modulaarisille koteloillekin löytyy käyttötarkoituksia.
Tähän vastattiinkin jo, mutta tässä screenshottina ohjekirjasta radiyhteensopivuus:
katso liitettä 1010246
Fractal Design North Charcoal Black
http://www.multitronic.fi
Fractal Design North Chalk White
Fractal Design North Charcoal Black TG LT Tint
Fractal Design North Chalk White TG Clear Tint
Onhan noita emolevyä kohti puhaltavia tuulettimia ollut pitempäänkin, eivät vaan ole olleet enää muodissa muutamaan vuoteen. Vanhoissa koteloissa noihin törmää kohtuu useinkin.
Toimivat ihan hyvinkin jopa, ja luultavasti ainoa syy miksi katosivat oli etteivät oikein toimi kylki-ikkunan kanssa yksiin.
Itsekin nuukailin enkä laittanut Jimmsiltä tilaukseen 175 euroon kun niitä oli saatavilla vaan laitoin tilauksen Multitronicille halvemman hinnan perässä ja ajattelin ettei se nyt niin paha ole jos vaikka tammikuulle venyy, mutta en näin huonoa saatavuutta odottanut no eihän tällä todellisuudessa mikään kiire ole kun osatkin on vielä ITX-kokoa tällä hetkellä, mutta tuskinpa nytkään harmittaisi vaikka olisi tullut Jimmsiltä ostettua vähän kalliimmalla
