Huawei on julkaissut MWC-messujen kynnyksellä oman näkemyksensä taittuvanäyttöisestä puhelimesta. Yhtiö on lähestynyt ajatusta päinvastaisesta kulmasta Samsungiin nähden, sillä Mate X:ssä näyttö jää puhelimen ulkopuolelle myös taitettuna.
Huawei Mate X rakentuu 8-tuumaisen 2480×2200-resoluution näytön ympärille. Taittetuna kokoon päänäytön kooksi muodostuu 6,6” ja resoluutioksi 2480×1148, jolloin käytössä aiemmistakin puhelimista tuttu 19,5:9-kuvasuhde. Näytön saranaa Huawei kutsuu haukansiipi-saranaksi.
Kiinni taitettuna puhelimen etupuoli on lähes pelkkää näyttöä, mutta takapuolelle jää erillinen kaistale, johon on sijoitettu Leican kanssa yhteistyössä toteutettu kolmoiskamera sekä sormenjälkilukijalla varustettu virtanäppäin. Ratkaisun myötä puhelimeen ei ole tarvittu erillistä selfiekameraa, sillä niiden ottaminen onnistuu puhelimen takapuolelle taittuvaa näyttöä etsimenä hyödyntäen. Kamerapalkki on muotoiltu siten, että sen takapuoli on tasainen puhelimen ollessa taitettuna kiinni, mutta taulutietokonetilassa avattuna puhelimen oikea laita nousee sen myötä vasempaa korkeammalle.
Huawei taiteilee aallonharjalla myös yhteyksien saralla, sillä puhelimessa on yhtiön uusi Balong 5000 -modeemi. Balong 5000 tukee 5G-verkkoja ja sen mahdollistamat latausnopeudet ovat alle 6 GHz:n taajuuksilla 4,6 Gbps ja millimetriaajuuksilla (mmWave) 6,5 Gbps. Balongin kerrotaan olevan lisäksi markkinoiden ensimmäinen SA- ja NSA-verkkoja (Standalone, Non-Standalone) tukeva 5G-modeemi.
- Ulkomitat:
- Avattuna: 161,3 x 146,2 x 5,4 mm (poislukien kamerapalkki)
- Suljettuna: 161,3 x 78,3 x 11 mm
- Paino: 295 grammaa
- Näyttö:
- Avattuna: 8” AMOLED-näyttö, 2480×2200, 55:62-kuvasuhde, 414 PPI
- Suljettuna: 6,6”, 2480×1148, 19,5:9-kuvasuhde + 6,38”, 2480×892
- HiSilicon Kirin 980 (2x 2,6 GHz Cortex-A76, 2x 1,92 GHz A76, 4x 1,8 GHz A55, Mali-G76 MP10)
- 8 Gt RAM-muistia
- 512 Gt tallennustilaa + tuki 256 Gt:n Nano Memory -muistikorteille
- Balong 5000 -5G-modeemi
- WiFi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC
- GPS (L1 + L5), AGPS, GLONASS, Galileo (E1 + E5a), BeiDou, QZSS (L1 + L5)
- Kolmoiskamera:
- 40 megapikseliä, f/1.8, PDAF
- 16 megapikseliä, f/2.2, superlaajakulma
- 8 megapikseliä, f/2.5, kauko-objektiivi
- 4500 mAh kahteen osaan jaettu akku, USB 3.1 Gen 1 Type-C, 55 W Huawei SuperCharge -pikalataus
- EMUI 9.1.1 / Android Pie
Huawei Mate X:n suositushinta on 2229 euroa ja se tulee saataville arviolta ensi kesänä. Huawei ja Elisa ovat ilmoittaneet tuovansa 5G-laitteen markkinoille yhteistyössä myöhemmin tänä vuonna.
Tuo on parempi ideana mutta ahistaa tuommosen kesto-oletus arkikäytössä
Kyllä tässä on näistä kahdesta taittuvasta puhelimesta omasta mielestä selvä voittaja. Seuraavassa sukupolvessa hintaa alas niin en näe mitään syytä miksei omaan taskuun päätyisi.
Onko tuossa Samsungin näyttö vai tekeekö sen joku muu firma?
Pelottava tuollainen muovinen taipuva näyttö taskussa, kun ei tuolle oikein järkevää koteloakaan ole olemassa. Kai tuollaiseen jostain materiaalista helposti vaihdettavia suojakalvoja joku alkaa valmistamaan,
Ja muovi naarmuuntuu jo ennen kuin paketista ottaa.
Hinta suolaiset $2600
Jonathan Morris pääsi näpläilemään puhelinta.
![[IMG]](https://pbs.twimg.com/media/D0LuvW4W0AAfDSZ.jpg)
Tuo paksu pötkylä kameramoduulille mahdollistaisi huiman laadun jos se oikeasti hyödynnettäisiin kunnolla.
Käytännössä puhelimet ovat paksuusrajoitteisia, joten 15mm paksuuteen mahtuu tuplasti isompi kenno ja optiikka 7.5mm luuriin verrattuna.
Aika kommottavan näköinen möhkö. Kiinnostavaa tekniikkaa ja käytettävyys kuitenkin ratkaisee, niin pakko sitä on päästä testaamaan.
Onhan täänyt designin puolesta sukupolven edellä samsungia. On hemmetin tyylikäs toteutus.
Tulee ilmeisesti myyntiin joskus kesällä. Kiinnostaa kyllä itseäkin että kuinka kestävä tot näyttö on naarmuja vastaan.
Hyviä ideoita tuossa kyllä on, mutta puhelimeksi painoa on liikaa.
Paljon fiksumpi kuin Samsungin toteutus, mutta Samsungilla on kyllä paremmin näyttö suojassa.
Toteutus vaatii hieman kehitystä kun näyttöä ei saa suojattua ja myös taittuvanäyttöisen puhelimen hyöty on olematon jos se on jo liian suuri suljettuna.
Paino on myöskin korkea eli tämä on käsilakku malli.
Saa varman pari kolme sukupolvea odottaa ennen kun alkaa tulla jotain käyttökelpoista mallia ulos.
Samsungin toteutus ei ole sen parempi ehkä näytön osalta jos pienempi näyttö on lasia niin voi kestää hieman paremmin.
Enpä ole vielä koskaan näyttöjä suojannut eikä ole kertaakaan mennyt rikki..
Naurattaa kun arvasin että jengi ”inisee” kun ei saa rumia suojakuoria.
Loistava laite juuri sen takia.
Kaikki eivät käytä puhelinta jossain sisätiloissa pöydän äärellä vaan ulkona ja sen lisäksi taittuvassa näytössä on muovikalvo ei lasi, niin naarmuntuu paljon herkemmin.
Idea oli näissä taittuvalla näytöllä olevissa puhelimemissa että koko olisi pienempi mutta tässä mallissa se vesittyy kokonaan eli on sama tablettiluokka mitä nykyiset suuret puhelimet.
Koko silti luokkaa ”mega” vaikka on taittuva? Eikös juuri taittuvan näytön idea ole että se voi olla fiksun kokoinen taitettuna?..
No jos näyttö avattuna olis se 5-6″ niin taitettuna olis näppärä, tosin paksuhko
njaa, joo onhan tuo komea ,pakko myöntää.
epäilyttää tuo että näyttö esillä koko ajan.
hintaa on se mitö odottaa,hirveä.ei 230eken arvoinen.
oisko sittenkin sisäänpäin taittuva puhelin jotain…ehkä parin vuoden päästä,jos sellaita tarvii nimittäin.
Mukava että näitä taittuvanäyttöisiä alkaa tulemaan, saadaan tuota tekniikkaa eteenpäin oikeasti. Ainakin itseäni kun nyky luurien koon kasvaminen ahistaa, siis fyysisten mittojen ei painon. ”Painavan” kanssa tulee helpommin toimeen, kuin sellaisen joka ei mahdu työvaatteiden taskuun.
Vähän tökerön näköinen jossain kuvissa/videoissa tuo taitoksesta lievälle kuprulle menevä näyttö kun näyttö on avatuna. Kuinkahan kuprulla ja naarmuilla tuo on puolen vuoden käytön jälkeen.
Aiemmin ainakin huhuttiin, että BOE valmistaisi näytön.
Videolla ei näy mitään kupruja näytössä.
Yllättäen Huawei piti tuossa laitteessa kirkkauden täysillä eikä iomeisesti näytöstä saanut ottaa kuvia kun se oli pois päältä.
Hinnasta puolet pois niin alkaisi olemaan ok puhelin. Mitä nuo Nano Memory muistikortit ovat? Ei kai joku huawein oma viritelmä?
Huawei’s Nano Memory Cards are replacing microSD on its latest phones
Käytännössä siis micro-sd:tä, jotka ovat vaan nano-simkortin muotoon tehtyjä. Ilmeisesti uusi standardi joka mahdollistaa puhelimille helpommin sim / muistikorttipaikan yhdistämisen.
Motoa odotellessa. Vaan eiköhän senkin hinta tule olemaan liika kova omalle kukkarolle.
Konseptina tämä on aivan huikea. Käytännössä ei ehkä niinkään juurikin heikon muovikalvonäytön vuoksi. Jokatapauksessa ajatustasolla huikeasti edellä Samsungin esittelemää versiota, jossa lähinnä 4,3” puhelinnäyttö massiivisissa kuorissa vesitti koko laitteen.
Heiko ja heikko… Eipä mene niin helposti pirstaleiksi jos tiputtaa.
No jaa… varmaan 10 vuotta tässä menty kosketusnäyttöjen kanssa ja pirstaleiksi mennyt tasan 0kpl (”kop kop”), vaikka tiputuksia mahtuu matkalle vaikka kuinka. Erilaisia naarmuuntumisia sen sijaan tullut paljon. Useimmat eivät toki näy kirkkailla näytöillä niiden päällä ollessa, mutta onhan ne nyt rumia kun näyttö näyttää vanhalta leikkuulaudalta. Tuon kassa ongelma lienee reilusti pahempi.
Eli tämä puhelin on mielestäsi loistava, koska siihen ei saa suojakuoria, joista et ole kiinnostunut? OK…
Me saadaan huomenna oma esittely laitteesta ja videoidaan se samalla
Sampsa tekee heti sen 10000 taivutusta tuolle ja tiputtelee lattialle, niin näkee mihin tuosta on. 😉
Vakavasti puhuen Samsungilla on hieman turvallisempi lähtökohta kun näytöt on kumminkin erilliset ja vain taittuvat saumattomaksi, tässä lisäksi ihmetyttää videopuheluiden teon mahdottomuus tablettitilassa (itseäni ei haittaa, mutta eikös tämä olisi sellaiseen muuten täydellinen, kun jäisi samalla näytölle tilaa tehdä muistiinpanot yms. nyt tuo potentiaali jää täysin käyttämättä).
Oppo shows off its own foldable phone
Aika suora kopio Mate X:stä tämä Oppon prototyyppi
Siltä näyttäisi juu. IMO parempi kuin Samsungin design kunhan keksitään järkevä tapa estää naarmuuntuminen.
Nykynen on niin liukas puhelin ja tästä syystä lentäny maahan/lattialle varmaan 50+kertaa. Kulmissa vähän jälkiä ja lommoja, mutta lasit ehjät.
Muutenkin kun firman puhelin niin uuden saa tilalle jos nykynen hajoaa.
Noiden suojakuorien kanssa ei mahdu hyvin taskuun, joten ei viitsi käyttää. Tää Mate X kyllä niin suuri ettei mahdu taskuun ilman kuoriakaan.
No kallis tämä ainakin on :wtf:
Huawein julki tulleiden touhujen perusteella lienee todennäköisempää, että tilanne on päinvastainen.
Jossain aiemmassa, ei julkisessa, esittelyssä proto on pudonnut vahingossa Huawein palkkalistoilla olleen ihmisen sukan varteen. Kiireinen kaveri valitettavasti huomasi tilanteen vasta muutaman kuukauden kuluttua ja siinä ajassa laite oli ehtinyt mennä aika huonoon kuntoon. Näyttö oli mm. joutunut teollisuuslaserin tulilinjalle ja muutenkin puhelin näyttää siltä, että joku kilpailijan töykeä, pahaan imperialistimaahan sijoitettu työntekijä, voisi epäillä laitteen joutuneen useamman kerran puretuksi ja kasatuksi. Vastuussa olleelle henkilölle on jo annettu potkut Huawein toimesta ja väärinkäsityksessä karkuteille joutunut puhelin on palautettu Oppolle heti, kun asia tuli ylempien tietoon.
Taitos on näissä minusta väärään suuntaan. Itsestä ainakin tuntuisi että tuon isomman ruudun haluaisi nimenomaan sitä varten, että puhelimella voisi katsoa videoita ja muuta viihdettä. Eli laajakuva -> neliö avaus ei ole oikein hyödyllinen. Neliö -> laajakuva avaus olisi parempi.
Taitoskohdassa kupru ja näyttö ottamassa kaikki iskut ensimmäisenä vastaan. Sounds good, doesn’t work.
Eikös leffakäytössä efektiivinen kuva-ala ole sama sekä avattuna että suljettuna? Näin myös Galaxy Foldissa. Olikin aika rankka facepalm, kun insinööri esitteli ylpeänä, että nyt on helvetin hienoa katsella leffoja tällä täysin turhalla laitteella, kun kuvaruudun voi avata neliöksi. Kertoo myös mahdollisesti siitä, ettei valmistajilla ole mitään muuta myyntivalttia kuin "wow-efekti" tai sitten siitä, että lampaille voi myydä millä tahansa hevonpaskalla.
Leffojen katsojille on mainioita 6”:sia 19:9 luureja tarjolla vaikka kuinka paljon.
Pdf:iä, nettisivuja ja kirjoja lukeva arvostaa huomattavasti tuota formfactoria.
16:9 suhteella avattuna tässä Huaweissa on hieman suurempi ala, koska suljettunan näytön suhde on suurempi kuin 16:9. Leffoilla, joiden kuvasuhde on 2.35:1 kuva on käytännössä samankokoinen (itseasiassa avattuna marginaalisesti hieman pienempi)
Visual TV Size Comparison : 8 inch 62×55 display vs 6.6 inch 19.5×9 display
Itse myös tykkään enemmän tuosta 4:3 kun se sopii paremmin nettisivuja, karttoja, kirjoja.. varten ja leffoille tuossa on iso etunäyttö kun etukameraa ei ole. Vähän huolettaa miten toi näyttö kestää mutta on tämä mielestäni parempi ratkaisu kun Samsungin vastaava. Tässä kaikki on vähän parempaa kun perinteisissä puhelimissa. Ei enään etu ja taka -kameroita vaan yksi kunnon kamera (olettaen että Huawei on laittanut siihen hyvän kameran), iso ruutu niin suljettuna kun avattuna.. Samsungin puhelin tuntuu enemmän protyypiltä kun tämä.
Hieno puhelin tämäkin, mutta tosiaan näyttö on kovin arka naarmuille.
Mitä kuvasuhteeseen tulee niin suurin osa taitaa kyllä hyötyä selainkäytön ym. tuomasta lisätilasta huomattavasti enemmän kuin leffojen katselusta.
Käsi ylös joka käyttää puhelinta enemmän leffojen katseluun kuin surffaamiseen ym.
En harmillisesti tuosta löytänyt juttua, mutta Apple ja Huihai löytyy: https://www.idropnews.com/news/new-report-shows-how-far-huawei-will-go-to-steal-apple-trade-secrets/97059/ :facepalm:
Aika kammottava ”esitys” kaikin puolin. Hintakin ihan marssista.
En kyllä leffoja puhelimella kato, mutta Youtubea ja muita lyhyitä videoita tulee katottua. Kaikkeen muuhun käyttöön ~6 tuuman näyttö riittää ihan hyvin ja riittäisi pienempikin. Ison puhelimen huono puoli on sitten että se on iso.
Itse siis mieluummin ottaisin tälläisen taittuvanäyttöisen sellaisena että avattuna olisi just joku 6-7 tuuman 16:9 näyttö ja suljettuna sellainen kompakti neliö enkä tälläistä isoa puhelinta, joka avautuu sitten vielä isommaksi neliöksi.
Saattaisi olla parempi tehdä avautuvaksi kuin kirja ja laittaa e-ink(tai vastaava) näyttö ulkopuolelle jolla voisi hoitaa puhelut sun muut.
Kivasti saisi esim. kartan siihen e-inkille…
Saatiin oma esittely Mate X:stä, koskea ei saanut, vaan katsoa ja kuvata. Taitosta näytössä ei kirkkaassa värikuvassa huomannut, mutta erityisesti mustalla taustalla ja sivusta katsottuna alkaa taitoskohta näytön pinnassa näkyä ja hahmottua. Teknisesti aika vakuuttavan oloinen laite ottamatta kantaa kestävyyteen.
katso liitettä 198968
Tämä. Sellainen Yotaphone 3 -tyyppinen mustavalkonäyttö ulkopuolelle josta saa tsekattua saapuneet puhelut, viestit ja vaihdettua vaikka spotifyn biisiä, kaikki sitä raskaampi käyttö avatussa tilassa.
Kyllähän taittuva näyttö saadaan varmasti kestäväksi ja toimimaan hyvin, en näe siinä juuri esteitä, kunhan ei odota täysin samaa naarmunkestävyyttä mitä uusimmassa Gorilla lasissa. Kyse on vain siitä mihin tuota näyttöä käyttää, mikä voisi olla sellainen sovellus mikä hyödyntäisi tuota koko pinta-alaa?
Puhelimen perustoiminnot mukaan lukien musiikin kuuntelu ja kuvien räpsiminen ei vaadi isompaa ruutua, mutta karttojen tutkiminen ja ehkäpä se pelaaminen voisi hyötyä siitä. Videotkin voi katsota hieman isompina koko näytöltä, mutta videoiden vain levetessä kuvasuhteessaan tulee aika isot mustat palkit kaveriksi.
Käyttötarkoitus on se mitä nyt haetaan ja se vaikutti olevan lavalla Huawein esittelijällekin kysymysmerkki kun vilkaisin YouTubesta koostetta.
Kyllä lähes täydellinen naarmunkestävyyskin onnistuneisi taitettaviin näyttöihin, mutta se on särkymiskestävyydestä pois. Gorilla Glasseissakin kun vaihtelee vähän tyypeittäin että kestääkö enemmän naarmuja vai pudotusta, molempien saavuttaminen kerralla aika mahdotonta.
