Laadukkaista koteloistaan tunnettu Lian Li on julkaissut uuden jäsenen suosittuun O11-kotelosarjaan. Uusi O11 Dynamic Evo on suunniteltu yhteistyössä saksalaisylikellottaja Roman ’der8auer’ Hartungin kanssa ja jatkaa siitä mihin O11 Dynamic jäi.
O11 Dynamic Evo perustuu helposti kustomoitavaan rakenteeseen ja modulaarinen pohja ja I/O-paneeli mahdollistavat koko kotelon kääntämisen katolleen peilikuvamaisen rakenteen saavuttamiseksi, joskin kotelon sisältö on luonnollisesti käännettynä ylösalaisin. Kotelon rei’itetyt katto ja kylki on korvattu verkkopaneeleilla ilmankierron takaamiseksi.
O11 Dynamic Evon tekniset ominaisuudet:
- Ulkomitat: 465 x 285 x 459 mm (S x L x K),
- Materiaalit: 4 mm alumiini, 1 mm teräsverkkopaneeli, 4 mm karkaistu lasi
- Emolevy-yhteensopivuus: E-ATX (max 280 mm), ATX, mATX, mini-ITX
- Levypaikat:
- Pohja: 4 x 2,5” tai 2 x 3,5”
- Kylki: 4 x 2,5” tai 2 x 3,5”
- Asemateline: 3 x 2,5 ” tai 2 x 3,5” + 1 x 2,5 ”
- Kaapelinhallintateline: 2 x 2,5”
- Muuta: Mukana yhteensä 9 x 2,5” aseman kiinnikkeitä
- Laajennuskorttipaikat: 8
- Laajennuskorttien maksimipituus: 422 mm
- Virtalähteen maksimikoko: ATX 220 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm
- Tuuletinpaikat:
- Katossa 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm
- Kyljessä 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm
- Pohjassa 3 x 120 tai 2 x 140 mm
- Perässä 1 x 120 mm
- Asematelineessä 1 x 60 mm
- Jäähdytinyhteensopivuus:
- Katossa 280 tai 360 mm
- Kyljessä 280 tai 360 mm
- Pohjassa 360 mm
- Kotelon I/O-paneeli: 2 x USB-A 3.0, 1 x USB-C 3.1, HD-audio/mikrofoni-komboliitin.
- Muuta: Virtapainike on erillään I/O-paneelista, mukana tulee pölyfiltteri pohjaan. Koteloon myydään erikseen kahta erilaista näytönohjaimen kiinnitysadapteria eri asentoihin, lisää I/O-liitäntöjä tarjoava paneeli, verkkopaneeli etuikkunan paikalle ja kotelon kattoon asennettava I/O-paneeli.
O11 Dynamic Evo tulee markkinoille mustana ja harmaana tummennetuilla lasipaneeleilla sekä valkoisena kirkkailla laseilla. Lian Li ei ole ilmoittanut vielä mihin aikaan tai mihin hintaan kotelot saapuvat myyntiin. Tiedustelimme kotelon aikataulua tuloksetta Jimm’s PC-Storelta, mutta yhtiön emo Caseking arvioi toimituspäiväksi värityksestä riippuen 12. tammikuuta (valkoinen), 25. tammikuuta (musta) tai 8. helmikuuta (harmaa). Koteloiden listahinnat ovat Casekingissä 159,90 euroa mustalle versiolle ja 169,90 euroa muille, mutta sekä valkoisesta että mustasta on välittömästi voimassa alehinnat.
Lähde: Lian Li
Hieman kallis mutta on todella hyvin muokattavissa kunhan ottaa huomioon rajoitukset.
Gpu pysty asennus on hieman kömpelö pcie kaapeli vedon takia.
Jos asentaa 3 kennoa voi tulla ahdasta saada pumppu/säiliö mahtumaan erityisesti jos emolevy on lähellä E-ATX kokoa.
Toivottavasti tulee evo versio myös XL versiosta kun siihen sasi mahdollisesti kaikki mahtumaan ja voisi lopulta miettiä kotelon vaihtoa.
Plussa siitä ettei sisällä tuulettimia kun niitä vaihtaa kuitenkiin.
Aika monikin, tukkajeesus lienee usealle jonkin sortin auktoriteetti niin linkataan sekin
Tätä voisi jopa harkita. Tuuletinröörit selvästi paremmin virtaavia ja ei niin ahdistavan näköisiä mitä edellisessä. Custom-loopin kun seuraavaksi kasaan, niin tämä on voisi olla hyvä valinta sille.
Mikähän siinä on kun Lian Li ei saa nostettua tuota emolevyn kiinnityskohtaa ylemmäksi. Nyt on tismalleen sama ongelma kuin edellisessä, että jos haluaa alareunaan tuulettimet niin saa väkisin pienestä välistä survoa johdot kiinni eikä näytönohjaimen alle käytännössä mahdu kunnolla vaikka äänikorttia, ettei ilmavirtaus kärsisi tai kortti tule suoraan kiinni pohjatuulettimiin.
Aika nätisti näytti menevän ainakin tässä setupissa nuo kaapelit pystyasennuksessa.
Mitä nyt näyttiksen kaista tippuu puoleen koska on käytetty muuta kuin ylintä pcie paikkaa, ja on ostettu eri jatkokaapeli (varmaan koska pidempi) kuin mitä sen lian li laajennusosan mukana tulee.
Suorituskyky kärsii kylllä jos alinta pcie paikkaa käyttää kun kulkee chipset piirin kautta sekä on lisäksi pcie x4 ainostaan eli tuossa on kyllä menty näyttävyyden ehdolla ei käytettävyyden suhteen.
Tuo GPU pystyasennus on kyllä hieman keskeneräiinen ratkaisu kun täytysi olla pyöreä riser kaapli tai jonkinlainen pcie liittimen kohdalla peittävä levyja siten että saa sen pujoitettu piiloon emolevyn taakse.
Olisi kallis ratkaisu ja kaiken lisäksi riser kaapelin pituus aiheutttais ongelmia.
