AMD esitteli tänään virallisesti kaksi ensimmäistä 3. sukupolven Ryzen Threadripper -prosessorimallia eli 24-ytimisen Threadripper 3960X:n ja 32-ytimisen Threadripper 3970X:n. Molemmissa prosessoreissa on käytössä SMT-teknologia, joten ne kykenevät suorittamaan samanaikaisesti 48 tai 64 säiettä. 3960X:n peruskellotaajuus on 3,8 ja 3970X:n 3,7 GHz ja Boost-kellotaajuudet ovat kummallakin parhaimmillaan 4,5 GHz. 3960X:n parina on yhteensä 140 ja 3970X:n 144 megatavua L2- ja L3-välimuistia. Prosessoreissa on nelikanavainen muistiohjain, joka tukee DDR4-3200-muisteja.
AMD on hinnoitellut Ryzen Threadripper 3960X:n 1399 dollariin ja 3970X:n 1999 dollariin, joten Suomihintojen voidaan olettaa asettuvan noin 1575 euroon ja 2250 euroon. Prosessoreiden myynti alkaa 25. marraskuuta.
Prosessorit asentuvat uuteen sTRX4-kantaan ja ne eivät ole taaksepäin yhteensopivia sTR4-kannan ja X399-emolevyjen kanssa. Uudet Threadripperit saavat rinnalleen TRX40-piirisarjaan perustuvat emolevyt.
Alustalla tulee olemaan käytössä yhteensä 88 kappaletta PCI Express 4.0 -linjoja ja ne tukevat vastaavia ominaisuuksia muiden 3. sukupolven Ryzen -prosessoreiden kanssa. PCIe-linjoista yhteensä 16 on varattu prosessorin ja piirisarjan väliseen kommunikointiin (Downlink & uplinki. Lisäksi prosessorilta on käytettävissä 48 yleiskäyttöistä PCIe-linjaa ja piirisarjalta kahdeksan.
Sekä piirisarjalla että prosessorilla on lisäksi kaksi nelilinjaista PCIe-väylää, joista kukin voidaan jakaa joko yleiskäyttöisiksi PCIe x4 liittimiksi, x4 NVMe -liittimiksi tai neljäksi SATA-liittimeksi. Piirisarjan linjat voidaan konfiguroida tarvittaessa myös yhden PCIe x4:n sijasta kahdeksi PCIe x2:ksi. Piirisarjalla on PCIe-linjoista riippumatta käytössä aina neljä SATA-liitäntää. USB-liittimiä on tarjolla prosessorilta neljä (USB 3.2 Gen 2) ja piirisarjalta yhteensä 12 (8x USB 3.2 Gen 2, 4x USB 2.0).
Suorituskyvystä yhtiö antoi tässä vaiheessa vain pientä esimakua viiden testin muodossa (Chromiumin kääntäminen, Unreal Enginen kääntäminen, Premiere Pro 4K-videon muunto YouTube x264 -yhteensopivaksi, V-Ray ja Cinebench R20). Verrokkina kaavioissa on Intelin 18-ytiminen ja Suomessa noin 1000 euron hintainen Core i9-9980XE. AMD:n dian mukaan Threadripper 3960X peittoaa Intelin 9980XE:n 22-54 prosentin erolla ja 3970X 36-90 prosentin erolla.
Mutta onko jossain nyt kerrottu, mitä oleellista on muutettu?
Uutisia tulee paljon siitä että ei ole versiot yhteensopivat, tiedossa on että socket on sama, mutta syy on toistaiseksi intelimäinen "no ne uudet ei nyt vaan toimi vanhoilla emoilla, koska päätimme niin". Nopeasti tähän tulee varmaan lähiaikoina vastaus, mutta ainakaan itse en ole siihen törmännyt vaikka puoliaktiivisesti olen seurannut tätä julkaisua. Viimeistään sitten kun alkaa tavara lähestymään kauppojen hyllyä.
Tän uutisen dioissa ja viime viikkokatsauksessa on kylliksi vinkkiä miksi piti muuttaa
Eikös noissa nyt ole esim selkeästi isommat coremäärät, joten virrankulutus on selkeästi kasvanut. JA eikös noissa ole PCIe4?
No samoihin asioihin oli osattu selvästi varautua AM4:ssä niin olisi mielenkiintoista minkä takia tässä jouduttiin tekemään muutoksia.
Tähän kohtaan on julkaistu max 32 ytiminen, myös 2nd genissä oli 32 ytiminen. Ei taida olla vielä 2990WX vs 3970X vertailuja tehonkulutuksesta. PCIe4 ei ole syy, se vain toimisi PCIe3:na vanhoilla
Mutta ei toimi jokatapauksessa mitenkään taatusti vanhoilla PCIe4:na. Olikos AVX2 tuettu muuten edellisessä sukupolvessa? Sehän saattaa esim aiheuttaa huomattavaa virrankulutusta. Samoin, kun kelloja nostetaan, niin taas kuluu virtaa.
Ei ole ollenkaan selvää, että vahalla alustalla oltaisiin päästy yhtä kilpailukyvykkäisiin tuloksiin..
Piirisarjan linkki on tuplasti leveämpi kuin missään muussa alustassa. Neljä kertaa enempi kaistaa kuin X399 piirisarjalla.
AMD:n perustelu uudelle kannalle:
Performance Preview: 3rd Gen AMD Ryzen Threadripper Processors for Creators : Amd
Introducing Socket sTRX4
3rd Gen AMD Ryzen Threadripper processors will be using a new socket called sTRX4. While the pin count will be the same as previous-gen Threadripper products at 4094, the mapping of those pins to voltage or data will be different this time ‘round. You cannot install a 3rd Gen Threadripper into an older motherboard, nor an older Threadripper into a new sTRX4 motherboard.
There are two essential reasons for this:
AVX2 oli tuettu, mutta 256-bittiset vektorit pilkottiin kahdeen osaan ja suoritettiin 128-bittisinä palasina; Zen2 toi vihdoin 256-bittisen SIMD-datapolun jolla 256-bittiset vektorin menee kerralla.
TDP on tosiaan noussut 250 watista 280 wattiin, ja mikäli jännite on pienentynyt(tästä en ole varma), tarkoittaa tämä sitä että virran on pitänyt kasvaa vielä inasen enemmän.
Toisaalta, tässä on vaihdettu selvästi energiatehokkaampaan valmistustekniikkaan, ja järeimmän threadripperin piirin ydinmäärä ei silti noussut, joten samalla kellolla tuo uusi olisi kuluttanut selvästi vähemmän sähköä.
Mutta peruskello 3 GHZ => 3.7 GHz tekee aika paljon maksimivirrankulutukselle.
Ihan kuten ei toimi Ryzen 3000 -sarjallakaan vanhoilla emoilla (ainakaan niin kauaa kuin emovalmistajat noudattavat AMD:n sanaa ja AGESA:n oletusrajoituksia), PCIe-versiolla ei ole merkitystä sen suhteen toimiiko sama kanta vai ei.
Ton kommentin perusteella luulisi tulevat zen 3 threadripperit myös sopivan tuohon uuteen sockettiin. Mutta nyt kun kantaa TR alustalla vaihdettiin, niin kuinka uskottavaa tuo on?
Eiköhän ne tule toimimaan, nämäkin yritettiin saada toimimaan vanhoilla ja uusi kanta (sama pinnimäärä jne) tehtiin vain koska se ei onnistunut (ja koska Epyceistä tiedetään että se on mahdollista, voidaan tulkita tästä että vika on kannan "rampauttamisessa" tehdyissä valinnoissa reititysten jne suhteen, jotka eivät sitten piisaakaan enää kaikelle tässä sukupolvessa)
Niin eikös AMD kehunut Ryzen 3xxx kanssa että jouituvat tekemään hyvin paljon reititystaikatemppuja että saivat uudet Zen2:t sopimaan vanhaan kantaan. Jos AMD hyvä: todella yrittivät mutta edes Zen2-tason temppuilu ei riittänyt tai sitten AMD paha: laitetaan nyt vaikka vähän väyliä lisää niin saadaan helpommin menemään läpi selitys siitä että oli pakko. Itse veikkaisin edellistä vaihtoehtoa, koska TR:n markkinaosuus on sen verran pieni että chipset-lisätulot ovat aivan liian pieniä verrattuna taaksepäin-yhteensopivuus-imagon menetykseen.
Kyllä, mutta Romesta tiedetään että fyysisesti toimivat reitityskikat toimivat myös tuolla SP3-kannalla, eli mikä ikinä tarkalleen on se syy, miksei SP3r2 riitä kaikelle mitä uuteen TR-sukupolveen on suunniteltu, on oltava niissä muutoksissa mitä SP3:een alun perin tehtiin kun siitä veistettiin Threadrippereille SP3r2.
Kauankohan menee ennen kuin der8auer tai Kiinan pojat saakin uudet Threadripperit toimimaan X399 emolla…
Todennäköisemmin SP3-emolla kuin X399
Täältäkin 2G/1PC löytyy 8) silläpä upgrade 2950X;stä houkuttelisi. 24c riittää hyvin.
