AMD toi PCI Express 4.0 -tuen kuluttajamarkkinoille alun perin Ryzen 3000 -sarjan prosessoreiden ja X570 -emolevyjen myötä. Sittemmin tukea on laajennettu B550-piirisarjalla, jossa PCIe 4.0 -tuki on käytössä prosessorin linjojen osalta. Elämä PCIe 4.0 -maailmassa ei ole ollut kuitenkaan pelkkää ruusuilla tanssimista.
AMD on nyt varmistanut joidenkin käyttäjien kärsivän USB-ongelmista yhtiön 500-sarjan emolevyille. Tarkemmin tarkastellessa tilanne vaikuttaisi liittyvän nimenomaan emolevyjen PCI Express 4.0 -tukeen, sillä erilaisia ongelmia vaikuttaisi tulevan lähinnä silloin, kun tietokoneeseen on kytketty PCIe 4.0 -näytönohjain.
Redditiin postattujen viestien perusteella ongelma vaikuttaisi olevan osaltaan sidoksissa USB-laitteiden ja näytönohjaimen kaistavaatimuksiin. Esimerkiksi high-end näytönohjaimen ja VR-lasien kerrotaan aiheuttavan USB-laitteiden tippumista huomattavasti useammin, kuin hitaamman pään PCIe 4.0 -näytönohjain ilman kaistaa reilummin käyttäviä laitteita. Muita raportoituja oireita ovat esimerkiksi äänilaitteiden häiriöt ja USB DAC:n aiheuttamat kaatuilut. Väliaikaisiksi korjausehdotuksiksi on kerrottu PCI Express -nopeuden tiputtaminen 3.0-tasolle ja C-State -tilojen poisto käytöstä, mutta joidenkin käyttäjien mukaan ne vain tekevät häiriöistä harvinaisempia korjaamisen sijasta.
AMD toivoo käyttäjiä raportoimaan ongelmistaan aina ensisijaisesti Online Service Request -järjestelmänsä kautta. Aktiivisen tutkinnan aikana yhtiö tulee kuitenkin olemaan yhteydessä ongelmista kärsivien käyttäjien kanssa muun muassa Redditin yksityisviestien välityksellä. Yhtiö ei ole tiedottanut vielä mahdollisista korjaustoimenpiteistä, mutta todennäköisesti ne tullaan toteuttamaan AGESA-päivityksellä mikäli mahdollista.
Lähde: Reddit
Asus TUF X570 Gaming Wi-Fi + 3700X. Toimi kuin unelma ennen kuin kuukausi sitten päivitin BIOSin 1407 versioon. Alkuperäinen oli orkkis, jossa boottiajat olivat todella pitkiä. Tämän päivityksen jälkeen alkoi USB:t temppuilemaan. Kesken pelaamisen joku USB portti käy salamannopeasti off-on, pelin focus katoaa joutuu alt tabaamaan pari kertaa nopeasti, että peli ottaa hiiren/näppäimistön takaisin mukaan. En ole vielä kokeillut tuota C-Statejen disablointia, pitääpäs illalla tesmailla. Todella ärsyttävä ongelma kun kesken nopean PVP:n ottaa pataan tuon takia…
AMD on ollut ongelmasta tietoinen ainakin jossain määrin loppuvuodesta 2020, kun Gigabyte on raportoinut viasta AMD:lle.
Ja lisäyksenä, että näytönohjain on GTX 1080 Ti.
Kyllä se juurisyy löytyy sieltä piirisarjan puolelta. Toivottavasti on korjattavissa BIOS tai ajuripäivityksellä.
Jos ei niin käsissä on aika iso kasa paskaa pitkin maailmaa.
Ajattelin, että nytkö löytyi syy miksi Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/ax-emon USB-C portti ei reagoi puhelimeen mitenkään. Ei auttanut.. Onkohan portti paskana
Koska kyse on vain osaa käyttäjistä koskeva ongelma, AMD:n mukaan vielä pientä määrää käyttäjiä, niin ei se ihme ole että menee revikoissa ohi.
Ongelma varmaan koskee pientä, joskin merkittävää joukkoa käyttäjistä, mutta vika ei varmaan tule esille testiympäristössä vaan lähinnä päivittäisessä käytössä. Esim. GamerNexus totesi, etteivät ole kohdanneet ongelmaa mutta kaikki heidän X570/B550 alustat ovat käytössä testipenkeissä.
Täällä myös G2 ja mikään netistä löydetty kikka ei auttanut Asus X570 TUF emon kanssa. Hommasin PCI-E USB3 kortin jonka kanssa pelittää.
Tätä kuuluu myös omalla koneella, mutta en ole keksinyt mistä johtuu koska kaikki toimii. Lähes kaikki koneen usb-paikat on käytössä ja ongelmia on tähän mennessä ollut vain HP G2 vr-lasien kanssa.
Jos emon type-c liitännän kanssa ei pelaa suoraan, niin kokeile USB3-hubia tai erillistä ohjainkorttia (joku muu kuin Asmedian piiri).
Onko G2 lasien toiminta testattu? Ensimmäinen yksilöni oli DOA joka jumitti/tilttasi kaikki tietokoneet johon sen kytki, AMD:t tai Intelit.
Itsellä TUF x570 Gaming ilman wifiä + Ryzen 3100x. BIOS versio sama huhtikuulta 2020 eikä ongelmia. Olisiko sittenkin NVIDIAn ajuripäivitys rikkonut jotain? Tosin itsellä ei myöskään USB c liitin ole käytössä eikä muutkaan etupaneelin USB liittimet. Muutoin on 6 kpl usb härpäkkeitä koko ajan kiinni koneessa.
Nyt joutuu sanomaan, että minulla on kaksi B450-emolevyä ollut eri valmistajilta ja 3000-sarjan prosessorit molemmissa – eikä mitään ongelmia. Tosin näytönohjaimet oli molemmissa kevyemmät kuin sinulla.
Toisessa koneessa on RTX 3070 + 3700X kiinni MSI B450 Tomahawk Maxissa, mutta siinä näppis on Logitechin langaton rimpula. Kieltämättä sekin on pariin otteeseen reistaillut, mutta langattomista on niin paha sanoa, että missä vika piilee. Virtalähteistäkään ei varmasti jää homma kiinni kummassakaan laitteessa.
Lieköhän kyse taas jostain samanlaisesta kuin väitetystä 5xxx -sarjan suorittimien ”massiivisen korkeasta vikaantumisasteesta” tai jostain muusta vastaavasta ? Aika osuvasti menee juuri siihen vakoon kun Intel julkaisee omia tuotteitaan. 😀
Itse veikkaan että osalla ongelma korjaantuu ihan vain biosia rollbackaamalla. Voi olla ongelmallisempi juttu noilla b-sarjan emolevyillä, jos tämä vika siis pitää paikkansa.
Asus B550-E, 5900x ja 3080.
Näissä varmaan oleellisempaa on, että mikä näytönohjain kokoonpanosta löytyy kuin prosessori. Ongelmia on käsittääkseni ollut erityisesti uusien RTX 30 ja RX 6000 -sarjan näytönohjainten kanssa.
Pistetäänpä korvan taakse, jos noita uusia näytönohjaimia joskus saisi omaan koneeseen saakka.
Kiitos vinkistä. Juu on testattu nykyisellä Intel-kokoonpanolla ja todettu toimivaksi. Kaveri on saanut G2:n toimimaan x570:n kanssa moitteetta erillisellä USB 3.1. liittimellä (tai mikä header nyt suomeksi on). Olen tilannut vastaavan ja täytyy katsoa miten pelittää sitten kun saan laitteet kasaan.
Itselläni on sellainen ongelma USB kanssa gigabyten X570 emolevyn ja 3600X prossun kanssa, että Windows 10 lakkaa tunnistamasta näppäimistöä ollenkaan jos päivittää biosin F20 versiota uudemmaksi. Ongelma on selkeästi USB ongelma, koska olen kokeillut koneessa kolmen eri valmistajan USB näppäimistöä ja kaikilla niillä ongelma esiintyy samanlaisena, joten ongelma ei voi olla vain joku yhteensopivuusongelma tietyn merkkisen näppäimistön kanssa. Ongelma on vielä sillä tavalla outo, että bios asetusvalikossa näppäimistö toimii moitteettomasti, mutta windows 10 saakka kun boottaa näppäimistöä ei tunnistetta enää ollenkaan. Edes irrottaminen ja uudelleen kytkeminen ei auta. F20 bios versiolla ongelmaa ei esiiny ollenkaan.
Sain korjattua ongelman ostamalla PCIe väylään kiinnitettävän USB 2.0 ohjainkortin, jossa neljä USB porttia maksaa noin kympin eikä ongelmaa esiinny ollenkaan, koska se tuntuu koskettavan vain emolevyn omia USB portteja. Helpommalla tällä pääsee kun alkaa purkamaan konetta ja palauttamaan emolevy. Lisäksi kun ei tiedä onko tämä joku yleisempikin tyyppivika AMD lankuissa.
Tuskin, kun kyse on ylipäätään vain osalla käyttäjistä realisoituvasta ongelmasta
Gamers Nexus kertoi ottaneensa asian tutkittavakseen ja totesi ongelman olevan hankalasti toistettavissa. Heidän oli kuulemma hankala saada vikaa ylipäätänsä esiintymään aluksi toimivassa kokoonpanossa. Jos juurisyy saadaan selvitettyä, niin testerin luominen varmaan onnistuu. Tosin siinä vaiheessa korjauskin on varmaan olemassa…
Ensin olisi selvitettävä mistä ongelmat johtuu, nythän ei ole muuta konkreettista tietoa kuin että ongelmia on muutenkin kuin yksittäistapauksina. Tähänkin ketjuun postatuista ongelmista puolet voi ihan hyvin olla jossain muualla kuin AMD:n piirisarjassa/tms. Tuolla reddit ketjussa oli sen verran toistuvia tapauksia että varmaan testaus AMD:ltä onnistuu (jos ei muuten niin ko. redditorien avulla) nyt kun ovat tunnustaneet että kyllä tässä aihetta tutkia ilmeisesti on.
Juu, AMD itse panttasi tätä ilmoitusta kuukausia osuakseen kohtaan jossa Intelin prossuja tulee kauppaan ja AMD:n (tiettyjen mallien) saatavuus on huono jotta… niin, mitä?
Koska samoja phy:t käyttetään lähes varmasti myös Intel-emoissa ja emovalmistajilla on isosti kokemusta usb-porttien tekemisestä (ja ongelmaa on useilla eri emovalmistajilla), ongelma on lähes varmasti itse piirisarjan ja/tai prossun sisäisessä usb-ohjaimen toteutuksessa tai sen firmwareissa.
Ja ongelma tuntuu koskevan nimenomaan B550 ja X570 sarjalaisia, vanhemmista en tiedä.
Joo siis itse en edes ole varma onko oma USB ongelmani sama ongelma kuin näillä muilla suurin osa tuntuu valittavan USB pätkimisestä, mutta itselläni X570 emolevyn omat 2.0 USB portit eivät toimi ollenkaan sen jälkeen kun ongelma iskee päälle windows 10 lakkaa täysin tunnistamasta onko USB porteissä kiinni mitään laitteita. Tosin itselläni tätä ongelmaa ei esiinny kaikilla bios versioilla vain kaikkein uusimmilla AGESA versioilla.
Itselläni juuri ROG strix b550-f wifi ja ainakin nuo ylimmät siniset usb-portit aiheuttavat usb-headsetin pätkimistä. Etupaneelin porteissa en ole havainnut ongelmaa, mutta niissä on kiinni vain langaton hiiri.
Kaverilla sama emo ja nuo sisäiset USB2-headerit pätkivät tyyliin 5sek välein jos niihin kytkee jonkun sisäisen laitteen kuten commander pro:n (toimi kuulemma ongelmitta edellisen intel-kokoonpanon kanssa).
Sama IOD on 3k sarjan prossuissa kuin 5k, joten en ymmärrä miksi sitten samaa vikaa ei olisi myös 400 sarjan emoilla jos sellaisella ajelee.
Tästäkö se nyt johtukin kun rupes Corsaisin AIO vittuilemaan. Eli ei ilmeisesti saa yhteyttä sisäisen USB kautta joten ei saa siihen mitään yhteyttä ja tuulettimet ja pumppu huutaa täysillä koko ajan.
AMD jälleen kerraan isoissa ongelmissa. Täydellisesti mokattu AMD:n puolelta näin elintärkeä asia.
Kuka vakavissaan uskaltaan ostaa AMD tuotteita tämän jälkeen?
AMD:n historiaan mahtuu vaikka kuinka paljon teknisiä ongelmia. Alkaa jo melkein olla kohta brandi: Missä AMD, siellä tekninen vika.
Eivät ole edes saaneet ongelmaa paikallistettua ja korjattua, mutta se ei kyllä yllätä.
Minä. Useampikin viimeisimmistä koneistani on ollut näytönohjainta myöten AMD:tä eikä minulla ole ollut niiden kanssa ongelmia. Eikä ole tämänhetkisenkään. Miksi pitäisi vaihtaa?
Tuon kysymyksen voisi muutenkin ottaa vähän vakavammin jos sen esittäisi joku muu kuin sinä.
Ja kun täällä lukee noita ongelmakuvauksia, niin ei ole ollenkaan harvinaista, että jostain ongelmasta valittavalla on tappiin kellotettu kone jonka vakaus on saippuakuplan luokkaa ja kun se kupla poksahtaa, niin syyn on pakko olla paskassa raudassa. Toki tässä tapauksessa jossain on varmaan jokin bugi, mutta AMD:n mukaan kyse on pienestä käyttäjäjoukosta ja se käyttäjäjoukko vaan sattuu nyt olemaan varsin äänekäs. Liioittelet asiaa kuten tavallista.
Nyt sitten testattu MSI:n Tomahawk x570 emolla ja kiinni entisen 2070S:n tilalla 6800XT…jee…ei vaikutusta mihinkään vaikka myös PCI4.0 SSD M2 asema kiinni. Testattu myös niin että USP porteissa kiinni: näppis, hiiri, ulkoinen äänikortti ja ulkoinen kiintolevy USB:ssä. Kaikki toimii ok. Laitteistoa käytetty 3-6 tuntia putkeen siten että äänikortille on annettu tavaraa mikrofoonin ja kitaran kautta noin 2 tuntia samaan aikaan kiintolevylle on siirretty videota ja musaa samaan aikaan. Varmaan tämä USB ongelma on hyvinkin kertakohtainen ja harvinainen. Luulenpa että bios päivityksellä homma hoituu jossain vaiheessa mutta onhan tuo helvetin ärsyttävä juttu jos siihen törmää. Itsellä tosiaan Intelin i74790 emolla tuota ongelmaa oli mutta tässä AMD:n X570 ja x470 emossa en ole törmännyt kyseiseen juttuun.
Näinhän se yleensä on, että se iso käyttäjämassa jolla hommat pelaa ihan ongelmitta ei pidä asian suhteen minkäänlaista meteliä. Ne muutamat joilla bugi ilmenee ovat äänessä.
Jaha…miten se sitten menikään??? Trollihan tuo nyt on ja aika moni ei kärsi samoista ongelmista. Ja kuten tuossa itse jo kertoilin niin Intsukan kanssa oli itsellä ongelmia USB:n kanssa jos siihen kytki äänikortin(Ammattitason ulkoinen kortti) niin 4-6 minuuttia homma kusi. Tosin AMD:n kanssa ei samoja ongelmia ole ollut joten itse en nyt ainakaan hirveesti elivistele sen suhteen kumpaa leiria tässä nyt kannattasi mobata.
Toki aika moni ostaa kun tahtoo sitä nopeaa rautaa ja kunnon prossuja esim. musahommiin ja videoiden käsittelyyn kuten itse. Toki löytyy myös sinistä rautaa talosta joten ei siinä mitään mutta tommonen järjetön trollaus on kyllä aika lapsellista…
AIO, hiiri ja näppis kaikki pätkivät. Hiiren ja näppiksen kun laittaa etupaneelin USB – liittimiin kiinni, niin toimivat. Tuo AIO on emon sisäisessä USB:ssa kiinni.
Piti päivittää AGESA 1.2.0.1:een, mutta taidankin odottaa tuota korjausta ja AGESA 1.2.0.2:ta.
