![](https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2021/08/Fractal-Design-torrent-otsikko-180821.jpg)
Fractal Design on tänään julkaissut täysin uuden ATX-kokoisen Torrent-nimellä kulkevan tietokonekotelon. Torrent kantaa mukanaan täysin uutta muotoilua, eivätkä erot valmistajan muihin koteloihin jää pelkkään ulkonäköön, vaan myös sisuskaluja on päivitetty.
Tarjolle tulee niin kiinteillä metallikyljillä kuin myös karkaistuilla lasikyljillä tai kyljillä varustetut versiot ja emolevy sijoitetetaan runkoon perinteisesti oikealle kyljelle, eli siltä osin kyseessä on varsin tavanomainen nykypäivän kotelo. Nykyisistä normeista kotelo kuitenkin eroaa jonkin verran taakse kotelon kattoon sijoitetun virtalähdekammionsa myötä.
Kotelon etupaneeli on pääosin avoin ja sitä koristaa vain kulmikkaasti muotoillut muovirivastot. Vakiona eteen on asennettuna kaksi valmistajan omaa 38 mm paksuista 180 mm:n tuuletinta. Niiden lisäksi mukana toimitetaan myös kolme kotelon pohjaan kiinnitettyä 140 mm:n tuuletinta, jotka tuovat viileää ilmaa suoraan näytönohjaimelle. Sekä pohjan että etupaneelin pölysuodattimet ovat irrotettavissa optimaalisen ilmankierron tieltä.
Kotelo tukee maksimissaan 230 mm pitkiä virtalähteitä, 188 mm korkeita prosessoricoolereita ja 461 mm pitkiä näytönohjaimia. Nestejäähdytykselle löytyy tilaa niin etupaneelin, pohjan kuin myös takapaneelin tuuletinpaikoista.
Fractal Design Torrentin tekniset ominaisuudet:
- Ulkomitat: 544 x 242 x 530 mm
- Paino: 10,4 kg kiinteillä metallikyljillä, 10,8 kg valkoisena karkaistun lasin kera ja 11,1 kg muilla malleilla
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi
- Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, HD Audio
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX / ATX / mATX / ITX / SSI-EEB / SSI-CEB
- 3,5” levypaikat: 2
- 2,5” levypaikat: 4
- Laajennuskorttipaikat: 7
- Lisäkorttien maksimipituus: 461 mm (423 mm etutuuletinten kanssa)
- ATX-virtalähteen maksimipituus: 230 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 188 mm
- Tuuletinpaikat:
- Etupaneelissa: 2 x 180 mm, 3 x 140 mm tai 3 x 120 mm
- Pohjassa: 3 x 140 mm tai 3 x 120 mm
- Takapaneelissa: 1 x 140 mm tai 1 x 120 mm
- Mukana toimitettavat tuulettimet:
- Etupaneelissa: perusversiossa 2 x Dynamic GP-18, RGB-versiossa 2 x Prisma AL-18
- Pohjassa: Perusversiossa: 3 x Dynamic GP-14, RGB-versiossa 3x Prisma AL-14
- Jäähdytinyhteensopivuus:
- Etupaneelissa: 360 /420 mm
- Pohjassa: 360 / 420 mm
- Takapaneelissa: 120 / 140 mm
Fractal Design Torrent tulee saataville metallisena kylkipaneelilla tai tummimmalla karkaistulla lasipaneelilla ainoastaan mustana. Kirkas lasipaneeli puolestaan tulee tarjolle vain valkoiseen malliin. Kevyesti tummennettu kylkipaneeli on saatavilla niin mustaan kuin valkoiseen värivaihtoehtoon. Näiden perusmallien lisäksi tarjolle tulee myös musta RGB-malli, jonka tuulettimet ovat tuotteen nimen mukaisesti RGB-valaistut.
Tuotteen myynti on alkanut välittömästi. Edullisimmillaan kotelon saa metallisella kylkipaneelilla 179,99 euron suositushintaan. Lasisella kylkipaneelilla hinta nousee 189,99 euroon ja RGB-valaistuksella 239,99 euroon.
Lähde: Fractal Design (1), (2)
No tuo on totta.
120/140 ropelleja meinasin.
Meinaatko, ettei huoneenlämpöistä ilmaa liiku sekä nopeammin, että enemmän esimerkiksi prosessorijäähyn läpi kun sitä vasten puhaltaa takaa 140mm tuuletin ja lisäksi etupaneelin tuulettimet vetää sen saman määrän ilmaa etupaneelin sijaan takapaneelista?
Virtalähdettä on aika vaikea imuroida, kannattaa pitää mielessä ennen kun sen imee täyteen pölyä.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kukin toki tyylillään.
Meinaan, että tuo kotelo toimii mitä luultavimmin paremmin sillä setupilla millä se tulee tehtaalta, samalla pitäen pölyt kurissa. En usko että fractalilla ollaan ihan idiootteja.
kaksi edessä + kolme alhaalla puskee sisään ja ulos taas virtalähde (+mahdollinen lisätuuletin) on ilmavirran puolesta taatusti tehokkaampi kuin kuvaamasi setuppi, jossa virtalähde taistelee kotelon muuta ilmavirtaa vastaan yrittäessään pitää itsensä viileänä. Jäähdytyksen tehokkuuden toki arvottaa kukin itse miten tahtoo.
Joo, toki voi olla, mutta tämän kotelon kohdalta ei löydy mitään testiä myöskään tämän tueksi. Joku idiootti siellä on keksinyt myös Eran ja umpinaiset PSU-shroudit.
Joka tapauksessa rakenne antaa avoimen takapaneelin takia myöden kääntää vaikka täysin toisin päin.
Ja näissä oli huonoa mikä?
Selkeimpinä varmaan upea popniittikiinnitys ja irtonaista/kunnolla rei’itettyä aneemisempi pohjan ilmanvaihto.
Mulla on tainnut tasan kerran olla pohjassa tuuletin* ja mielummin ainakin itse haluan nuo powerin kaapelit pois silmistä sen shroudin alle. Aikanaan nimenomaan tuli vaihdettua PSU-shroudilliseen koteloon tuon vuoksi. Varmasti osittain myös makuasioita nämäkin.
* Ei lasketa Corsair Air 740:aa joka oli kaksoiskammiolla
Näytönohjaimen yleensä työntävät ilmaa kohden kotelon takaosaa ihan
Pohjassa olevalla shroudilla ei ole mitään syytä olla päältä umpinainen. Itse asiassa vaan jos ikkuna loppuisi emolevyn alalaitaan, niin saataisiin sama efekti aikaan luo shroudilla mutta ilman että tarvitsisi olla asennuksen kannalta vittumaista shroudia lainkaan
Corsair 900D saa pärjätä vielä ja toivoa tuleeko joskus jotain samantapaista koteloa markkinoille.
Vaikuttaa kyllä aika kovalta esitykseltä Fractalilta. Harmi kun ei oo tarvetta viel uudelle kotelolle, vai olisko sittenkin..![Hmm :hmm: :hmm:](/styles/default/xenforo/smilies/emojione/unsure.png)
![ROFL :rofl: :rofl:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Do it… Do it… Doo iit…
Aiempana oli Gamers Nexuksen kattava testi ja heillä kotelo oli kaikkien aikojen meluisin vaikka tuulettimien kierroksia oli laskettu. Itselläni on akustoitu Fractalin Define C pysynyt aivan hiljaisena, kun tuulettimien kierrosnopeudet on rajoitettu. Tottahan kopassa on hieman lämmin RTX3080:n kanssa, mutta ei ole omaa pelaamista haitannut vielä millään tavalla. Oma kokemus ei siis ainakaan tue tuota teoriaa pienistä raoista ilmansa repivän kotelon melusta.
Tuota Torrentin melua varmasti nostaa sekin, että siinä on monta keskenään yhtä suurta tuuletinta, jotka samalla nopeudella pyöriessään pitävät saman taajuista ääntä ja saattavat voimistaa toistensa melua vaikka nopeutta olisi laskettu. Passiivisten jäähyjen käyttö ei ainakaan toisi mitään hyötyä, koska kevyt aktiivinen jäähdytys on niin paljon tehokkaampaa ja siitä tuleva melu peittyy aivan varmasti noiden tuuletinpattereiden matalimmankin melutason alle. Missään ei kyllä markkinoida koteloa hiljaisena. Sitä markkinoidaan ilmankierroltaan tehokkaana ja sitä se kyllä on.
Tosi hyviä tuloksi tämä on saavuttanut testeissä ja ennenkaikkea loistaa vakio tuulareilla! Eli jos haluat hillittömän tuulitunnelin, joka pitää prossan ja graffakortin viileänä, niin tämä on oiva valinta. Se tukkajeesus harvoin kiittelee koteloita, eli norso veikko sen suhteen 🙂
Se oli meluisin kun tuulettimet oli täysillä, mikä ei ehkä ole kovin yllättävää. Sitten kun äänekkyys normalisoitiin 36db:iin niin tuo pärjäsi erittäin hyvin.
Sun kannattaa olla jaska 2 senttiin yhteydessä. Hän lienee ainoa tekkiarvostelija joka arvottaa pölyfiltterit arvoltaan negatiivisiksi sinun tapaasi.
Ainakin aiempia fractalin koppia on kyseinen kaveri ihmetellyt. Joka tapauksessa, niin kauan kun mitään ei ole tukemaan omia heittojasi, niin välttäisin tämmöisiä kommentteja:
Täysin perättömät väitteet on aika mauttomia.
Kyseisessä testissä tämä koppa oli samalla äänentuotolla yli 12 astetta viileämpi kuin fractalin S2, joka on käsittääkseni lähinnä tuota sinun define C:tä rakenteellisesti.
Sitä voi sitten miettiä että kummasta saa hiljaisemman, jos lämpötilatavoitteet laitetaan ton S2:n mukaisiksi.
Itse olen (joutunut) ostamaan peruskotelon jossa ilmaa puhalletaan edestä ja sitten sen muka pitäisi poistua takaa tai ylös. Jos se poistuu suoraan ylös niin se ilma ei kulje minkään lämpöä tuottavan kohteen yli, joten se ilmavirta pitkälti hukkaantuu. Samaten niiden etutuulettimien ja näytönohjaimen etäisyys on ihan liian suuri. Ja taakse ei saa kuin yhden tuulettimen. Virtalähteen kotelointi alhaalla tehokkaasti estää puhaltamasta ilmaa suoraan näyttikselle alhaaltapäin.
Toki ne oli hyvät, mutta pointti suosituksessa taisi olla enemmän hinnan suhteen; korvaaminen mahdollisesti paremmilla nostaa jo muutenkin suhteellisen tyyriin kopan hintaa turhan paljon hyötyyn nähden.
Juu sekin ja toinen pointti tais olla että noita 180mm tuulareita ei paljoa ole markkinoilla, niin korvaajien löytäminen on vähän hankalaa.
Silverstonen AP183, ainakin paperilla paremmat ja voi olla että ovatkin radin kanssa paremmat.
Jos tuo tarttuu mukaan niin vaihdan kyllä luultavasti AP183 eteen ja Noctuan 140mm IPPC:t pohjalle.
Juu, sehän riippuu mitä tuonne koteloon laittaa sisälle. Jos ilma jäähdyttää, niin voi olla että silloin noista AP183 tuulareista ei paljon hyötyä ole, verrattuna vakioihin. Vesijäähyllä voi sitten olla toinen juttu, että kannattaa sijoittaa se melkeen 60e toisiin tuulareihin.
Etenkin kun omasta varastosta löytyy ropellit…
Toki yks 60€ ei paljoa tunnu lisää kokonaisen Customloopin hinnassa, jos nollista rakentaa.
Sittenhän se on ihan eri juttu, kerta tuularit jo löytyy. Jep, eihän toi 60e tunnu missään, jos custom looppia alkaa rakentamaan. Itte en oo sellasta koskaan rakentanu, mutta saanu sellaisen kuvan että siihen vähäsen tuota rahhoo palaa.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kyllähän siihen menee kun huolella tekee just sellasen ku haluaa.
Joku täällä koteloa himmonneista saa ilmoittautua, jos tuon hankkii. Tuun kyseleen mittoja sitten 8)
Tai no, mitataan ite. Koppa läks tilaukseen.
Tämä.
Itselläni meshify 2 compact, sekin antoi odotuttaa itseään meshify 2 julkkarista
Luotan että Torrentista on tulossa C malli.
En usko. Sen sijaan trendinä saattaa enemmän olla jatkossa (on jo nyt monessa kotelossa) sen virtalähdekammion päällä tuulettimen paikat. Fractal on Torrentissa hakenut valtavaa ilmavirtaa pohjalta etenkin näytönohjaimelle, mutta tuon saman idean saa toteutettua pitämällä virtalähteen alhaalla, ja laittamalla päälle kammion, johon ritilät ja pari tuuletinta siihen, kuten on omassa Lian Li Lancool 2. Tätä siis tarkoitan:
katso liitettä 670650
Onhan se yksi tapa laittaa virtalähde kattoon kuten Fractal teki, ja testien perusteella toimiva ratkaisu noinkin. Mutta onnistuu saada ilmaa alhaalta GPU:lle myös ilman virtalähdeen poistamista alhaalta, ja näitä ratkaisujahan on myös Fractal Designen jossain kopissa. Oliko Meshify 2 vai C jossa FAN-paikat kammion päällä..
Totta, mutta 36db -normalisoinnilla mm. lähes tuplasti halvempi Lian Li Lancool 215 meni jo GPU-lämmöissä ohi (viileämpi), eli kyllä tuo tuulettimien kierrosten selvä lasku syö myös Torrentin jäähdytystehoa, ja tekee siitä ”tavallisen kuolevaisen” noihin Lian Li ja Corsaireihin verrattuna. Tämä Torrent on tosihifistelijöiden kotelo, koska hinta/laatu/teho -mielessä tämä Torrent on muihin verrattuna aivan kammottava kotelo. Lian Li on tehnyt jo useamman erinomaisen kotelomallin joita saa noin satasella, ja Phanteksillakin erinomaisesti jäähdytettyjä koteloita vähän satasen päälle. Mutta hifistely ei katso hinta/teho/laatua aina
Eli Torrent varmasti myy myös.
Tuossa erillisessä osastossa molemmat pitkät sivut olisivat rei’itettyjä, vasempaan reunaan 5x140mm tuulettimia ja oikeassa reunassa mahdollisuus esim. 3x140mm + 2x140mm vesijäähdyn jäähdytinritilöille.
Toisihan tuo kotelolle lisää korkeutta, mutta emolevyn puolella koteloa kovin kummoista jäähdytystä enää tarvittaisi.
Corsairilla on ainakin ollut jotain koteloita jossa radit on sijoitettu kokoonpanon alapuolelle erilliseen osioon.
Näissä Fractalinkin kopissa, kuten muissa vastaavissa, ei tuoda lisää raitista ilmaa suoraan koteloon vaan ohjataan jo tuotua ilmaa.
Näissä testeissä olisi kiva nähdä myös W-normalisointi, sanotaan vaikka 500W tehokuormalle. CPU200W+GPU300W tms. Tämä vaatisi toki tietyn komponenttikombon toistettavuuden takia.
Torrent loistaisi siinä varmasti, sillä jäähdytystarpeen korostuessa kotelon ilmanvaihtoon osallistuvan massavirran määrän merkitys kasvaa. Ts, Torrent puskee valtavan ilmamäärän verrattuna vaikkapa siihen Lancooliin.
Ensiviikolla 3960X pääsee ilmajäähyn (Wraithripper) alle ja 6900XT saa odotella blockiaan vielä hetken. Katsotaan miten pärjäävät Torrentissa.
Katsotaan vesileikkejä sitten myöhemmin.
Sellaiset oli jo SilentiumPC:n Regnum RG-1:ssä.
Siis se tämän mun Fractal Define C on vakiona aivan käyttökelvottoman meluisa. Se on pakko akustoida, että sillä tekee mitään ja huolellisen akustoinnin olen sille tehnytkin. Semi-passiivinen virtalähdekin auttaa paljon.
Prossu minulla on aika vähän lämpöä tuottava 5600X, joten sekin helpottaa.
Jos olisi joku RTX 3090 ja 5950X koneessa, niin sitten voisi varmaan tulla ikävä tuollaista Torrent koteloa. Silloin tietty olis jo sellainen käyttötarkoitus koneelle, että melu jäisi toissijaiseksi
Eiköhän tuo 3960X+6900XT jäähdy torrentissa nätisti ilmalla ennen kuin askartelee loopille sen.
Kyllä varmasti, jäähdyttämiseenhän tuo kotelo on suunniteltu. Kyse oli vaan siitä, että sen jäähdyttämisen kyllä sitten kuuleekin.
Ei nestekiertokaan ole välttämättä äänetön, ellei sitten ole vesivaraajan kokoista nestesäiliöö seinän takana ja pumput säiliön päässä. Silloin tosin ei ole oikein enää mitään syytä pitää tuollaista tuulitunnelia.
Sen näkee sitten, mutta en kyllä usko että pelatessa ääni tulee suljettujen kuulokkeiden läpi vaikka kone onkin vieressä ja kompinenteissa reilusti kelloja.
Sen verran ropelleja testailin, ettei ne kyllä häiritsevän äänekkäät ole täysilläkään. Define-sarjan kopat varmasti olisivat meluisampia samalla jäähdytystasolla, sama koskenee vaikkapa aiemmin mainittua Lancoolia. Tämä siis sillä oletuksella, että kaikissa koteloissa on äänieristetyt kyljet.
Itselle tuli diskoeditio vaihtelun vuoksi.
Silti väitän että torrentista saa hiljaisemman, ellei koneessa ole mekaanisia levyjä. Mekaanisten levyjen äänentuoton minimoimisessa äänenvaimennettu laatikko on käytännössä ainoa toimiva menetelmä. Huonosti viritetyt tuuletinkäyrät prossussa tai näytönohjaimessa voivat myös luoda illuusion siitä että äänenvaimennuksessa on jotain järkeä.
Hyvät tuulettimet eivät itsessään pidä ääntä, vaan syntyvä meteli tulee yksinomaan siitä kun ilma suhisuttaa kappaleita reitillään, ja tuohon vaikuttaa nimenomaan ilman nopeus. Äänenvaimennetuissa koteloissa nuo reitit mitä ilma pääsee liikkumaan on pienemmät, joten saman kokonaisilmavirran saavuttamiseksi niistä kapeista raoista pitää vetää ilmaa sisään paljon kovemmalla nopeudella, joka johtaa auttamatta kovempaan meluntuottoon.
Hyvänä esimerkkinä käsittääkseni se perus define koppa on viileämpi samalle äänentuotolle normalisoituna ovi auki vs. ovi kiinni.
Lisää asiasta täällä => Fractal Design: Important message regarding Torrent
Fury X -näytönohjainta ja Noctua U14S -jäähdytintä käyttäneenä en ole täysin samaa mieltä. Raskaassa käytössä nekin olisivat varmasti hiljaisempia paremman virtauksen mahdollistavassa kotelossa, mutta kevyessä käytössä tuon näytönohjaimen nestejäähdytyksen pumppu oli hallitsevin ääni, eikä pumppua tietääkseni voinut säätää. CPU-jäähdytintä taas en voinut käyttää alle 900 rpm vauhdilla, koska se piti ikävää ääntä 850 rpm kierrosluvun paikkeilla, ja sitä pienemmällä kierrosluvulla ei jäähdytysteho kaikissa tilanteissa riittänyt, olipa kotelo kiinni tai auki. Kotelon ääntä vaimentava vaikutus oli kylläkin aika maltillista tasoa mutta tyhjää parempi. Vaimennettua koteloa paljon parempaan lopputulokseen pääsee toki käyttämällä sellaisia komponentteja, jotka eivät pidä ylimääräisiä ääniä.
Kaikissa käyttämissäni tuulettimissa häiritsevin ääni on ollut lähinnä surinaa, pörinää tai pahimmillaan ulinaa. Fractal Designin vakiotuuletinten lisäksi koneessa on ollut Arctic P12 ja P14 sekä Noctualta A12x25, A14 ja CPU-jäähdyttimessä A15. Myös netistä löytyvien tuuletintestien ääninäytteitä olen kuunnellut, ja kyllä niissäkin ovat lähinnä surinat ja pörinät kiinnittäneet huomion, pelkkää suhinaa ei ole oikein mistään lähtenyt.
Suhina tässä Define 7 -kotelossa tosiaan selvästi lisääntyy, kun sen etuoven sulkee, mutta ei ole vielä tullut sellaista tilannetta vastaan, että se olisi häiritsevin ääni. Melua kokonaisuudessaan tämä rakenne kyllä varmasti lisää mutta ainakin itseäni häiritsevän äänen osalta kyse on lähinnä siitä, että riittävän virtauksen aikaan saamiseksi tuuletinten on pyörittävä lujaa, ja silloin kaikenlaiset surinat ja pörinätkin lisääntyvät.
Suoraselkäistä toimintaa fractalilta.
Ryzen 9 3900X vakioasetuksilla, ei edes PBO päällä. Eniten prosessori lämpeni, kun ihan kaikki säikeet eivät olleet käytössä mutta sähkönkulutus oli silti maksimaalinen. Silloin suurin lämpö syntyy pienehköllä pinta-alalla, mikä heikentää lämmön siirtymistä jäähdyttimeen. Enimmillään prosessorin lämpötila oli hiukan yli 90 astetta (pitkän ajan keskiarvo, maksimilämpö oli 93-95 astetta). Olisi siinä toki ollut varaa antaa lämpötilan vielä pari astetta nousta (AMD:n ilmoittama suurin sallittu lämpötila 95 astetta), varsinkin kun nykyprosessorit rajoittavat menoa itse, jos lämpötila käy liian korkeaksi.
Jees, käyhän tuo "hieman" lämpimämpänä kuin tuo oma entinen neliydin-nelisäie Intel, tuossakin tuli kellottuvuus vastaan, lämmöt kyllä pysyivät kurissa. Toki eihän tuo U14S niin kovin massiivinen ole, joten ottaahan tuo selkäänsä paremmilta coolereilta.
Fractal kyllä reagoi tuohon tuuletinhubiongelmaan sen verran nopeasti että eiköhän sieltä tule nopeasti korjattu malli.
Asetekin pumput tosiaan pärisee kaikilla kierroksilla, en ikinä ostaisi tuotteita joissa noita on. Ne on periaatteessa samassa kategoriassa ku pärisevät kovalevyt ja muut lähtökohtaisesti täysin tarpeettomat melunlähteet.
Tuulettimista käytännössä äänettömiä on ollu omassa käytössä a12x25, ja GT:t uutena. Yhtäkään hiljaista 140mm tuuletinta en ole vielä nähnyt, mutta kuulemma corsairin ML:t on moottoriääniltään hyvin maltillisia. Netin äänisamplet on usein otettu aivan tuulettimessa kiinni, ja ne ei välttämättä vastaa oikean maailman tilanteita. Kannattaa pitää mielessä myös, että pwm ohjaimien välillä on eroja joidenkin tuulettimien kohdalla moottoriäänien suhteen, aquacomputerin ohjaimien kans ei oo koskaan ollu mitään ongelmia.
Tossa torrentissa tuulettimien ei tarvitse pyöriä kovin kovaa, sillä niitä on ihan hemmetisti siinä. Kaksi tuuletinta @500rpm pitää paljon vähemmän meteliä kuin yksi @1000+rpm (häviöt kasvavat kierrosnopeuden noustessa).
Ihan oikeassa oot kyllä siinä että ongelmallisten komponenttien kanssa äänieristys on ainoa tapa saada tilanne hallintaan, raudan vaihtamisen lisäksi toki.
Jos olisin rakentamassa konetta voisin ottaa musta solid. Ikkuna RPG jutut kun eivät ole minun juttuni. On nämä ihan tyylikkään näköisiä ja laadukkaan oloisia koteloita.
