Testasimme neljä 240 mm:n AIO-nestecooleria alle sadan euron hintaluokasta.
io-techin kasvanut fokus jäähdytystuotteisiin saa jatkoa 240 mm:n jäähdytintä käyttävien esitäytettyjen nestecoolereiden vertailulla. Valitsimme mukaan neljä cooleria alle 100 euron hintaluokasta tarkoituksenamme ottaa selvää mitä fiksu perustason nestejäähdytteinen prosessoricooleri nykypäivänä tarjoaa ja pärjääkö se suorituskyvyltään markkinoiden järeimmille ilmajäähdytteisille coolereille.
Mukana on coolerit Arcticilta, BeQuietilta, Cooler Masterilta ja SilentiumPC:ltä. Artikkelissa tutustutaan coolereiden rakenteeseen ja suoritetaan melu- ja suorituskykymittaukset.
Lue artikkeli: Testissä alle 100 euron 240 mm AIO-prosessoricoolerit (Arctic, BeQuiet, Cooler Master & SilentiumPC)
Valinta oli helppo, sillä aiemmassa kopassa (Define R6) oli Arcticin 360mm versio, johon tyytyväisyys oli 100%. Hyviä tuotteita tekevät, kun vertaa aiempiin kokemuksiin mm. Corsairin AIO:ista, joissa oli aina jotain sanomista.
Myös blokin kiinnitystä on viilailtu ja yhteensopivuutta paranneltu. Viime näkemältä oli menossa versio 4 ja uudet kiinnikkeet sai ainakin aikaisemmin Arcticilta ilmaiseksi kysymällä. Uudemmalla ns. offset mountilla tippui omalla kohdalla Ryzen 5900X lämmöt melkein 10 astetta verrattuna kakkosversion kiinnikkeisiin (kiinteä tuulettimien pyörimisnopeus).
Varsin toimiva, hiljainen ja tehokas AIO ja hinta viimeistelee kokonaisuuden. Saa nähdä pysyykö käyttökunnossa tuon 6 vuotta varsinkin kun ei ole mitään helppoa täyttöaukkoa, mutta nykyisillä tiedoilla helppo suositella jos vain koteloon mahtuu.
Itsellä ei ainakaan antanut pumpun kierrosnopeustietoa, kun kokeilin ilman tuulettimia.
Juu taisi jollain toisella käyttäjällä olla vastaavia ongelmia. Itsellä on rev3 arctic ja asuksen emolevy, antaa kierrosluvun pumpulle. En tiedä onko pumpusta vai emolevystä kiinni.
Itsellä käytössä testeissä sekä Gigabyten emolevy että Zalmanin erillinen PWM-tuuletinkontrolleri. Coolerin versio uusin rev.4.
Redditistä huomasin tälläisen viestin, että arctic pumppu toimisi 100% kun tuulettimien nopeus on 40% tai suurempi.
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/o1fpc5/comment/h7vnr2l/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
En nyt enää muista ihan tarkkaan, mutta kun pumppua tuulettimia säätäessä kuuntelin, niin mielestäni se kierrosnopeus lähti laskuun jo aiemmin kuin 40 %:n kohdalla. Pidätän oikeuden muistaa väärin
Miksi tuota arcticin pumppua pitäisi päästä erikseen säätämään? Ite oon ainakin tykänny asennuksen helppoudesta, yks johto kiinni ja se on siinä.
Mahdollisuus on aina hyvä olla, jos käyttäjä haluaa säätää.
Pumppu pitää korkeaa ääntä jos on täysillä ja hyöty taas pieni verrattuna esim 60% tehoihin, joka on äänetön verrattuna muihin tuulettimiin omassa käytössä. Eli, optimaalisen ääni/tehosuhteen sain omaan koteloon säätämällä pumpun vakiokierroksille, pl. ääritilanteet. Tuulettimet taas seuraa cpun lämpötilaa lähemmin.
