Videomuodossa testi 899 euron hintaisesta Motorola Edge 40 Pro -älypuhelimesta.
io-techin Toimituksen valinnan saaneen Motorola Edge 40 Pro -älypuhelimen testiartikkelin videotiivistelmä on nyt katsottavissa YouTubesta. Motorolan 899 euron hintainen lippulaivamalli sisältää Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiirin, 12 Gt RAM-muistia 256 Gt tallennustilaa, 6,67-tuumaisen 165 Hz pOLED-näytön, 50+50+12 megapikselin kolmoistakakameran sekä 4600 mAh akun 125 W pikalatauksella ja langattomalla latauksella.
Jos pidit videosta, niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!
Tästä vois ottaa moni muukin valmistaja mallia! Uuden mallin pitäisi olla selvästi parempi kehitysaskel edeltäjään nähden!
Ensimmäinen Motorolan malli jossa itselle tuli tuo vastaan, mutta tuoksu on kieltämättä kyllä yllättävän voimakas. Se onkin sitten makuasia kokeeko tuoksun miellyttävänä vaiko ei.
Näyttää luuri olevan ensituntumien mukainen ja varmasti vuoden parhaimpia Android-puhelimia.
Sitten pitää enää selvittää firman puhelinpolitiikka Motorolan suhteen.
Toista laturia yrittänyt etsiä, mutta ei oikein löydy, täytyy varmaan ostaa vähän tehottomampi varalle töihin. Aika hitaasti 18w laturi tuuppaa puhtia akkuun.
Jos ei kaipaa ihan sitä markkinoiden parasta kameraa, niin Edge 40 Pro on todella kova sana alle tonnin luokassa. Eikä kamera Prossakaan huono ole ja Gcam porttauksella saa ehkä vähän parannusta mm. hämäräkuvaukseen. Motorolan puhelimille niitä löytyy tyypillisesti aika hyvin. Toki tässä tapauksessa kolmen eri valmistajan (OmniVision, Sony ja Samsung) sensorit saattaa vähän aiheuttaa hankaluuksia.
Taustaohjelmien hallinta näyttäisi olevan hyvällä tasolla, mikä ei ole jostain kumman syystä itsestään selvyys nykyään. Siitä huolimatta akun kesto ei ole ottanut takapakkia. Herää kysymys, miksi osa valmistajista harrastaa sovellusten tappamista taustalta niin aggressiivisesti? Muutenkin ohjelmisto on siisti ja selkeä ilman kummempaa blottia muutamalla erikoistoiminnallisuudella. Oliko tässä muuten webkamera ominaisuutta, mikä saattaa olla tulossa Androidiin myöhemmin natiivisti? Motorolahan tuota on implementoinut jo aiemmin ja ThinkPhonen kanssa sitä jo mainostettiin.
Tukeeko laturi muuten 125W tehoa myös USB PD:llä vai oliko rajoitettu 100W kuten aiemmin? Joka tapauksessa hyvä juttu, että monikäyttöinen laturi tulee mukaan tässä hintaluokassa.
Ei nuo eri sensorit juurikaan ongelmia aiheuta. Kaikille löytyy kyllä varmasti oikeanlaiset asetukset GCamista.
Joutuu varmaan kikkailemaan configien kanssa ja ainakin alla olevan ketjun perusteella moni porttaus kaatuu heti käynnistäessä. Mutta varmaan jossain vaiheessa sopiva porttaus löytyy.
Aika surkeaa touhua päivitysten suhteen lippulaivalle. Mitenkähän lie asia on tietoturvapäivitysten kanssa kyseiselle puhelimelle. Harkitsin tuota puhelinta viime vuonna, mutta en ostanut.
On webcam ja vaikutti toimivan ihan hyvin. En tiedä 100 watin rajoituksesta, tiedot tehosta ja USB PD -tuesta on valmistajalta.
Motorola on kieltämättä ollut aika verkkainen päivitysten julkaisunopeudessa, mutta siitä ei liene pelkoa etteikö päivityksiä tulisi, eikä sille löydy näyttöä yrityksen aiemmistakaan lippulaivamalleista. Edge 20 Pro ja 30 pro malleille Android 13 -päivitykset alkoivat huhtikuussa, joten eiköhän se Ultrallekin näillä näppäimillä tule.
Juu voi olla että gcamin asetuksista vaatii muuttamaan pari asetusta toimiakseen. Sinällään jännä että tuolla reddit ketjussa pari on saanut gcamin kaatumaan kun Motorolan puhelimissa ei ole mitään rajoituksia ja gcamit toimii monissa malleissa ihan suoraan ilman mitään gcamin asetuksien säätämisiä.
Vielä ei ole XDA:aan puolella kukaan perustanut gcam ketjua kyseiselle mallille, mutta eiköhän sellainen vielä sinnekkin tule jos ja kun käyttäjämäärät lisääntyy tämän mallin kohdalla.
Kiinavarianttiin (X40) asentui MGC 8.3 ilman ongelmia. Nopealla testillä toimii videokuvaus, takakamera ja selfie.
Laajakuvaa tuossa gCamissa ei ole ainakaan vakiona, ellei asetuksista saa laitettua jostain päälle.
Siis jokin BSG MGC 8.3 versio vai mikä?
Astuksissa on yleensä gcameissa "Addional cameras" ta "Aux lenses" josta pitää laittaa päälle muita kameroita jos niitä on. Jos ei suoraan toimi niin niille saattaa joutua syöttämään Camera ID numerot manuaalisesti jotta toimii.
MGC 8.3.252 V0d MGC apk
[Google Camera] GCam APK for Motorola Moto X40
latestmobilefaq.com
Näyttää olevan Pixel 3 Config joten ei varmaan löydy laajakuvaa erikseen.
Edit.
gCam 7.3.018 version 2.5 Urnyx: Toimii Pääkamera ja laajakuva mutta ei tele.
Todennäköisesti tuo on juurikin BSG tekemä 8.3 versio. En saa sitä tuolta asennettua, mutta toisella sivustolla näyttäisi nimi siihen viittaavan.
Kannattaa ehkä katsella muita uudempia versioita gcamista. LMC 8.4 tai vaikka BSG uudempia 8.7 tai 8.8 versioita. Voi olla vakaampia ja helpompia käyttää.
Google Camera Ports Download
http://www.celsoazevedo.com
Osaako joku sanoa miten tämä vertautuu Oneplus 8T kameraan? Vastaava laatu riittää mainiosti, eli onko Motorola edes samalla tasolla vaikka varauksella onkin mainittu.
Edge 40 Pro on samaa tasoa/parempi riippuen vähän kamerasta ja toiminnosta.
"The Motorola Edge 40 Pro provided a mixed display performance. It was quite readable during the night and in indoor conditions, but when in sunlight, the screen lacked the necessary brightness and details to be comfortably readable.
The device displayed vivid and attractive colors, while keeping skin ones natural and realistic.
The Edge 40 Pro screen’s biggest weakness was its video experience in default mode. Video content was difficult to watch because of the lack of brightness, contrast and dark tones, which might require the user to have to manually adjust the brightness to improve the experience."
Tuolla testi ja vertailu:
Motorola Edge 40 Pro Display test – DXOMARK
http://www.dxomark.com
Artikkelissa olisi kyllä mainittu, jos olisi havaittu jotain valitettavaa tai poikkeavaa. Enkä kyllä muista nähneeni kotimaisten tai ulkomaistenkaan kollegoiden valittaneet näytöstä arvosteluissa.
Joo, olen itsekin, teidän arvostelun lisäksi, lukenut monia arvosteluja eikä missään ole tullut vastaan tuollaista. Mikähän homman nimi ollut tossa dxomark testissä.
