AMD:n uudet Ryzen 5000 -sarjan prosessorit saapuivat myyntiin ja testasimme io-techissä heti tuoreeltaan suorituskykyisimmät 12- ja 16-ytimiset Ryzen 9 5900X- ja 5950X-mallit. Lisäksi katsastimme erillisessä artikkelissa Zen 3 -arkkitehtuurin uudistukset.
Tutustumme artikkelissa prosessoreiden ominaisuuksiin ja ajamme kattavat prosessori- ja pelitestit eri resoluutioilla. Testikokoonpanossa on käytössä NVIDIAn uusi GeForce RTX 3090 -näytönohjain, joten prosessoreiden erot tulevat hyvin selville. Mukana on myös tehonkulutus- ja melumittaukset sekä ylikellotustestit.
io-techin testilaboratorioon saapui tänään iltapäivällä Ryzen 5 5600X- ja Ryzen 7 5800X-prosessoreiden testikappaleet, jotka testaamme myöhemmin marraskuussa.
Lue artikkeli: Testissä AMD Ryzen 9 5900X & 5950X (Zen 3)
Vain silloin jos ollaan peleissä rajusti CPU-rajoitettuna, tuosta HUB:n ylle linkatusta videosta voi katsella niitä maltillisia eroja mitä siinä tapauksessa löytyy (kirjavasta datasta löytyy lähes suora 3600 CL18 vs CL16 vertailu).
Pelaajan todellisuus on toki se että koska yleensä ollaan vahvasti GPU:n rajoittamia varsinkin jos resoluutio on yli 1080p niin osta mitä halvalla saat, vastaavaa hyötyä rahalle ei muistinopeuksista löydy. HUBin data kertoo että aina 3000 luokasta 4000:een asti on kaikki (keskiarvoissa) alle kymmenen prosentin sisässä toisistaan.
Hyvää infoa kyllä. Itselläni on tarkoitus viritellä konetta mahdollisimman korkeisiin frame rateihin, koska pelaan alhaisilla resoluutioilla pvp multiplayer pelejä. Jonkun verran joutuu kattelemaan mitä saa irti muisteilla, että saa kaiken irti. Joudun kyllä tekemään kompromissejä, koska budjettini ei ole rajaton. Muisteista joutuu kyllä varmaan karsimaan, jotta saa vähän paremman CPU ja GPU.
Ihan hyvä testi jossa saatiin jo lähes kaikki testattua. Harmi että kuitenkin 3800 dual rank ja 4000 jäi testaamatta mutta ainakin jälkimmäinen taitaa kaikilla testaajilla odottaa niitä Agesa -päivityksiä. Onhan toi toki aika ääriskenaario eli 1440 resolla vaatii kyllä kärkipään osat että edes teoriassa kannattaa miettiä noita nopeampia ja pienilatenssisia muisteja. Toki niissäkin sitten se kustannus on toinen asia kun äkkiä noi maksaa pari hunttia enemmän. Lisäksi tuon kaivelu että onkohan joku muisti nyt SR vai DR on kyllä aika syvältä. G.Skillin uutuudet kyllä periaatteessa vaikuttaa täydellisiltä mutta hintaahan ei toki kerrottu eikä mitään tietoa nuo olla 16 gigaisena varmasti dual rank.
No siis, ostamalla amazonista esim. nämä 2X 16Gb 3200 muistit: (hinnat elää, nyt tuo valkoinen versio halvin) 132,90€+ veroero. Saa DR muistit mitkä pienellä vaivalla saa helposti kellotettua luokkaa: 3600 CL 16 (16-18-19-18 1.4V) tai säätämällä tiukkemmallekin. Hyvin luultavasti 3800 CL18 (toki korkeampi jännite). 3600 tuo jo 1800IF:n. Tietysti ne parhaat 32Gb muistikitit on sitten omaa luokkaansa mutta niin on hintakin eikä tuossa 1440p eroja juuri huomaa, vaikka sattuisi saamaan todella hyvän prosessorin mikä varmasti menisi muistien kanssa 2000IF ja 4000MHz. Tosin sen eron varmaan huomaa jos ostaa vaan ne halvimmat 2133 tai 2400 muistit mitä saa.
2133 MHz vs 2666 MHz vs 3200 MHz. Eli noin 10% – 20% nopeampi on 3200 MHz muistit mitä 2133 MHz muistit. Yllättävän ison eron näillä näköjään saa aikaan. Lähinnä kiinnosti nuo 2133 MHz muistit että onko ne oikesati paljon hitaammat kuin 3200 MHz muistit.
Eikä lämmöt mene edes yli 80°C! (ehkä tosin tuossa kohtaa jo throttlataan?)
Luonnollisesti tätä setuppia ei voi suositella, mihinkään.
Mutta hupaisa testi silti.
Hä, kyllä tuolla windowssin asentaa ym. konetta kasaillessa, jos esim. vesikiertovehkeet vaatii ropausta, mutta haluaa jo winupdatet ja steamipelit pistää jo latautumaan siksiaikaa. Ihan mainio vinkki itseasiassa.
No juu, lähinnä tarkoitin että pysyviin setuppeihin. Kyllä kai tuollaisella coolerilla pysyy mikä vaan prosessori tajuissaan väliaikaisesti.
Vastataan samaan asiaan, jälleen kerran. Aika harva ostaa prossua vuodeksi. Uudet konsolit mitkä juuri tulleet markkinoille on 8 ytimisiä joten jatkossa pelit tulevat vaatimaan enemmän kuin 6 ydintä. Muutos ei toki tapahdu välittömästi, mutta konsolien paskat porttaukset on kaikilla hyvin tiedossa. Jatkossa niihin tullaan panostamaan vielä aiempaa vähemmän kun molemmat konsolit pyörii käytännössä PC raudalla. On siis vähintään kyseenalaista väittää, että 2021 menee vielä 6 ytimellä, ehkä menee, ehkä ei. Varminta on jos on vähintään sama määrä ytimiä kuin konsoleissa on, koska siellä liikkuu pelien tekijätkin.
Tässä että "pelit vaatii kahdeksan ydintä kun konsoleissa on se" mennään niin perustavanlaatuisesti metsään prosessorisuorituskyvyn ymmärtämisessä, että huhhuh…
6-ytiminen Zen 3 prosessori 4,5Ghz kelloilla on tehokkaampi kuin 8-ytiminen Zen 2 prosessori 3,5-3,8Ghz kelloilla RIIPPUMATTA SIITÄ KUINKA HYVIN SÄIKEISTYVÄÄ KOODIA AJETAAN.
Jos ostetaan Zen 2 prossu niin sit ollaan aikalailla tilanteessa että pitää olla se 8 ydintä että päästään konsolin suorituskykyyn
Pysyy hyvinkin. Itsekin väliaikaisesti tuollaista vanhaa järeää boxedia käytin Wraith Stealthin sijasta kun ei jaksanut vesiromppeita alkaa heti asentelemaan. Prossu joskin 3600 mutta paljon parempi kuin nykyiset vakiojäähyt.
Toisaalta väitän kyllä et nyt jos haluaa parasta vastinetta rahalle ja tarvii "vain" 6 ytimisen niin en todellakaan ostaisi 5600X vaan edellisen sukupolven 3600, hintaeroa ~60% mutta ei todellakaan nopeutta.
Kumman koneen ostat, 1400e 3600:lla vai 1500e 5600X:llä(7% eroa). Kumman cpu+emo+muistit päivityksen teet(esim vanhemmasta intelistä), 600e 3600 vai 700e 5600X(17%). Ko edelleenkään pelkällä prossulla ei voi konetta käyttää. Sitten meikäläinen 2600:lla, ostanko 3600:sen joka antaa 20% lisää vai 5600X joka antaa tuon päälle 20% eli 44% vs 2600(oikeasti prosentit ovat isompia). Kumpiki steppi maksaa noin 120e lisää kun 2600:n arvo on 80e. Miksi itseasiassa ostaa edes 3600 kun hintaeroa on 150%, mutta ei todellakaan nopeutta. Käytetty 2600 selkeästi antaa parasta vastinetta rahalle. Eikös olekkin jänniä nämä prosenttilaskut.
Vielä ei tarvitse kahdeksaa ydintä mutta kyllä ne alkaa jo näkyä tuloksissa, tsekkaa vaikka tästä Death Stranding 10:50 (joka näköjään hyötyy jopa 12:sta ytimestä) ja vähän myöhemmin Serious Sam 4 13:12. Sampassa jopa merkittävä ero. Tosin nyt varmaan joku huutaa, että "Ei noin pienillä eroilla ole merkitystä" mutta saman voisi sanoa Intelin 10700K:hon verratessa.
e: Ja vertasin siis tätä 5000-sarjaa keskenään.
Välillä kyllä tuntuu siltä, että PC-rauta on laihialaisten harrastus kun kaikessa mennään halvimman mukaan. Toki jos rahat on vähissä niin sitten se on ymmärrettävää ja jopa suositeltavaa (eikä vähävaraisuudessa ole sinänsä mitään väärää), mutta jos on edes kohtuulliset säännölliset tulot niin miksi kitsailla?
Ja vielä sellainen pointti, että nyt kun todennäköisesti nämä ovat viimeiset AM4-prosessorit ja AM5 tuo mukanaan DDR5:n niin ei pääse enää pelkkää prosessoria päivittämällä ja 5800X tai jopa 5900X voi olla kohtuu pitkäikäinen valinta. No, oma 3600X pysyy vielä koneessa, katson tilanteen kun 6000-sarja tulee markkinoille että paljonko niissä on tehonlisäystä vs. 5000-sarja.
Ja mitä 4790:sistä opittiin, ne ainakin piti hintansa aika hyvin pitkähköön, liekkö amd:n 5xxx-sarjalaisilla on sama tilanne? (5775c oli yksisarvinen, vaikka kyllä muutama porkkanapäinen heppa siellä täällä näkykin)
Useimmat PC-pelaajat harrastavat nimeomaan pelaamista, eivät PC-rautaa… Yleensä jos 50% hinnalla saa 95% (puhumattakaan jos 99%) suorituskyvystä, niin valitaan se halvempi.
Ja tuo video osoittaa pointtini hyvin: jos pelit optimoidaan hieman alikellotetulle 3700X prossulle (=konsolien prossut), niin 5600X on sitä nopeampi. Ihan kuten tuossakin 6-ytiminen 5600X voittaa 10700K (ero alle 5%), 3950X:n, 3900X:n, 3700X:n ja 2700X:n.
Jos pelit vaatisivat 8-ydintä niin se ei voittaisi noita. Pelit tykkäävät ytimistä, mutta ensisijaiseti ne vaativat nopeita ytimiä.
5800X ja isommat tulevat pitämään hintansa ihan ok. Intelin LGA115X kannoilla kävi niin, että kun 4c4t prossut alkoivat kuristamaan menoa, niin oli vain 1-2 mallia joihin päivittää ylöspäin ja niillä oli sitten valtava kysyntä ja hinta pysyi ylhäällä. AMD:llä tilanne on se, että jos 6c/12t prossut joskus tulevat jäämään auttamatta liian vähäytimisiksi, niin siellä on useampi sukupolvi 12- ja 16-ytimisiä prossuja tarjolla samaan kantaan, eli tarjontaa pitäisi olla paljon enemmän ja hintojen ei pitäisi jäädä samalla tapaa ylös. Varsinkin 3000-sarjan 12- ja 16-ytimiset mallit tulevat olemaan melko edullisia.
Edelleen esität faktoina omaa mutuasi. Kerro yksikin syy miksi firma uhraisi aikaansa siihen, että peli toimisi hyvin esim. 4 ytimellä jos konsolit käyttää kahdeksaa? Ei niillä ole mitään halua lähteä sellaiseen, ei vaikka ne olisi kuinka nopeita ytimiä. Kyse on tulevaisuudesta jota emme voi tietää. Se mikä tänään on totta ei välttämättä huomenna päde. Tänään pelit on optimoitu niin, että ydinten määrä vaikuttaa vähemmän kuin yhden ytimen nopeus ja pelit skaalautuu varsin hyvin. Tosiasia kuitenkin on, että puuttuvia coreja ei voi korvata, siksi esim. hyötyohjelmissa 1600x voittaa 3300x:n moniydin touhuissa, vaikka sillä ei pitäisi olla mitään palaa. Jos ja mikäli historiaan on uskominen kun, niitä pelintekijöitä ei PC:t kiinnosta, niin varsin nopeasti myös alkaa ne pelit vaatimaan käytännössä sen 8 corea, tai no 7 kai se virallisesti on. Joten jos puhuu tulevaisuudesta, niin olisin varovainen siinä miten sanat asettelee. Tämän hetken peleissä toki vähemmän ja nopeampaa on enemmän kuin enemmän ja hitaampaa, vaan kun me emme voi huomisesta varmaksi sanoa. Sen voimme, että tuskin 8 enempää tulee peleille tarvitsemaan ennen seuraavaa konsolisukupolvea.
Tarkoitat kai 16, koska tottakai 16 säikeistyvä koodi toimii 16 ytimellä nopeammin kuin 8 ytimellä.
eli 16GB/kampa ei tässä tapauksessa tarkoittanut dual rankkia.
Montas ydintä niissä nykyisissä konsoleissa olikaan?
Jos konsolin prossu pystyy suorittamaan 100 käskyä sekunnissa * 8 ydintä, niin 200 käskyä sekunnissa per ydin suorittava 4-ydinprossu ajaa tuolle konsolille optimoitua peliä identtisellä suorituskyvyllä.
Todella spesifiä koodia pitää olla, että konsolin prossu suorittaa sen nopeammin kuin 5600X. Käytännössä ei tule tapahtumaan.
Unohtuu vaan se tärkeä fakta että saman koodin pitää PC:llä pelatessa pyöriä hemmetin paljon konsolia nopeammin että ne FPS:t nousee PC-lukemiin surkeista konsolilukemista.
Taidat olla vaan kateellinen.
Molemmille sama vastaus 8 missä on SMT päällä. Noista coreista yksi menee käsittääkseni molemmissa järjestelmälle, joten käytössä on 7 ydintä tai 14 threadia. Kyllä ne coret ja threadit edelleen ilmoitetaan erikseen ja syystä.
Ei ole noin yksinkertaista. Kyse on niin monimutkaisesta kokonaisuudesta, että tuolla tavalla et voi päästä oikeaan lopputulokseen. Jos yksi käsky on riippuvainen toisesta niin siinä ei nopeus auta jos muut joutuu odottamaan sen valmistumista. Tässä samassa asiassa on syy miksi isompi määrä ytimiä ei skaalaudu ylöspäin ja samalla tavalla tulee hyvin todennäköisesti olemaan syy miksi suurempi määrä ytimiä ei skaalaudu alaspäin. Jos pelit aletaan tekemään niin, että ne ytimet 5,6,7 tekee siellä jotain sellaista mikä on riippuvaisia tilanteesta ja muut ytimet alkaa odottelemaan niiden laskennan lopputuloksia, niin vähempi ydinmäärä ei yksinkertaisesti edes nopeampana toimi. Ne muut ytimet siellä chillailee ja odottelee, että se lasku tulee lopputulokseensa. Se on se skaalauksen ongelma.
On hankalaa skaalata ylös kun ollaan riipuvaisia muutamien pääsäikeiden määräämästä ajoituksesta. Täysin vastaava tulee eteen jos sitä kuormaa aletaan jakamaan useammalle ytimelle ja aletaan olemaan riippuvaisia myös niiden ajoituksista. Tällä hetkellä kun suunnitellaan vielä asiat sen mukaan, että ne on "apuytimiä" jos niitä on, niin skaalaus ei ole lineaarista ja ytimien puuttuminen ei haittaa. Vaan kun aletaan työskentelemään alustalla missä on aina käytössä X määrä ytimiä niin se kaikki voidaan hyödyntää ja ei olla enää riippuvaisia käyttäjän kokoonpanosta, koska se tiedetään ja silloin taas voidaan kriittisiäkin osia laittaa muidenkin kuin "pääytimien" vastuulle. Sinä ikäänkuin luotat siihen, että pelintekijä ei tulevaisuudessa hyödynnä kaikkea käytössä olevaa laskentatehoa ja siksi skaalaus toimii alas. Minä taas uskon, että mitä enemmän konsolit kehittyy sitä enemmän sitä kaikkea tehoa aletaan hyödyntämään ja sitä enemmän niitä kriittisiä laskutoimituksia siirtyy niille ytimille mitä ei välttämättä PC:ssä ole olemassa. Se taas johtaa odottamiseen ja se näkyy ruudulla.
Mutta koska me emme voi tietää, voimme antaa vain valistuneita arvauksia, joten kannattaa olla varovainen sanoessaan, että se tai tää määrä riittää sillon ja tällön tulevaisuudessa. Edelleen on varsin luotettavaa sanoa, että 8 ydintä (ja 16 threadia kaikille tahallaan väärinymmärtäjille huomautuksena) on konsoleissa, joten sillä määrällä tai enemmällä tuskin menee vikaan. Konsolit ei tuosta nykyisestä kehity taas useampaan vuoteen. PC:t kehittyy. Voihan se olla, että vaikka 4c/8t on ihan riittävästi vielä 5 vuodenkin päästä, mutta silloin kyllä on jätetty konsoleista melkoisesti mehuja ottamatta irti ja ainakaan aiemmin näin ei ole tapahtunut. Emme tiedä, joten väitteet jostain X määrästä on aina hieman kyseenalaisia, varsinkin jos ne eivät perustu markkinoilla vallitsevaan todellisuuteen. Markkinoiden todellisuus on jatkossa 8 ydintä (ja ne 16 threadia) peleille, joten alle sen on aina riski suositus, vaikka todellisuus sitten tulevaisuudessa osoittaisi muuta.
Onneksi esim Dirt 5 nyt on 120hz vaihtoehto uudella boxilla
Tosin tästäkin on esitetty hieman eriävää mielipidettä.
Eli emme ehkä voi enää olla 100% varmoja että nyt kun 2020 on julkaistu / julkaistaan uudet versiot X-box ja Playstation konsoleista vasta 2027 tulisi seuraavat versiot myyntiin. On pohdittu että M$ voisi tehdä pieniä päivityksiä esim. 2-3 vuoden välein mikä pakottaisi myös Sonyn päivittämään omia tuotteitaan. Myös vihjailtu että nyt nuo laitokset olisivat enempi "PC" tyyppisiä ohjelmoitavuuden, sisällön jne. puolesta kuin esim. PS 1-3 ja alkuperäisten X-boxien aikaan. (Mikä tietysti tarkoittaa sitä että uusi versio ei välttämättä tarkoita uutta ohjelmointikieltä ja täysin erityyliä tehdä pelejä jne kuten esim. hyppy PS2 => PS3 tarkoitti)
Mitä tämä sitten tarkoittaisi: JOS tuo pitää paikkansa voi olla että JO aiemmin kuin 2027 tulisi tehokkaampaa prosessoria sisältävää versiota konsoleille kuin AMD:n 2700 tasoa ja ehkä jopa useampaa ydintäkin. Mikä taas heijastuisi myös PC puolelle. Toki tämä jää nähtäväksi mutta itse en hirmuisesti yllättyisi jos ennen vuotta 2027 saisimme seuraavat versiot konsoleista. Sitä en mene sanomaan onko nimi Playstation 7 ja X-box XI vai esim. PS 6+ ja X–box X½ tms.
Eivät todellakaan tule vaatimaan. Moniajokäyttöjärjestelmät osaavat oikein hyvin vaihdella säikeitä eri ytimien välillä ja esim. 6 tuplasti nopeampaa ydintä on käytännössä aina nopeampi kuin 12 hitaampaa ydintä.
Sen sijaan uusille konsoleille kehitetyt ja niiltä PClle portatut pelit ehkä osaavat hyödyntää 8-16 säiettä eli pyörivät paremmin ehkä jopa 16 ytimeen asti mentäessä.
Vaatimisessa ja hyödyntämisessä on todella suuri ero
Voisitko katsoa peiliin?
Ratkakapun postaus oli faktoja, sinun postauksesi oli mutuilua.
Olet ymmärtänyt melko väärin sen, miten datariippuvuuden käytännössä menee. Todellisuudessa ne riippuvuudet on todella paljon pahempia eri säikeiden välillä koska data liikkuu efektiivisesti yhdessä kellojaksossa saman säikeen sisällä seuraavalle käskylle, mutta jos data liikkuu toiselle säikeelle, se pitää ensin kirjoittaa muistiin, sitten kutsua jotain synkroinintirutiinia, jolla kerrotaan että NYT sen saa lukea sieltä, ja toisen säikeen pitää olla ensin joko pysähtynyt odottamaan sitä tai pollata spinloopissa, ja sitten se herää siitä odottelustaan, sen jälkeen suorittaa latauskäskyn (joka taas johtaa siihen, että prossun välimusitikoherenssimekanismi siirtää sen yhden ytimen välimuistista toiseen). Kokonaisuudessaan tässä puhutaan käytännössä tyypillisesti vähintään tuhansista kellojaksoista.
Ja lisäksi se datan liikkuminen oikeaan aikaan sinne sitä käyttävälle käskylle on "automaattista" saman säikeen tapauksessa mutta monen säikeen tapauksessa ohjelmoijan pitää erikseen nähdä vaivaa tuohon synkronointiin.
Vähempien säikeiden käyttäminen ei vaadi mitään erikseen tehtäviä optimointeja. Sen sijaan suuremman määrän säikeitä käyttäminen vaatii erikseen optimointeja.
Ja viakka ne optimoinnit monen säikeen käyttämiseksi olisi tehty, niin PCissä on pelatessa käytetty moniajokäyttiksiä n. 25 viiden vuoden aja ja moniajokäyttis osaa vaihtaa säettä jota ydin suorittaa, ja context switcheihin menevä overhead on ihan pieru saharassa; Prossu jossa on esim. 6 ydintä joissa on 33% tehokkaammat ytimet on käytännössä AINA tehokkaampi kuin 8- ytiminen 25% 6-ytimistä heikkotehoisemmilla ytimillä.
Eli piirit vain yhdellä puolella kampaa? Mitähän piirejä siellä sitten on käytössä ja onko trendi 16 gigan kammoissa kohti single rank kampoja, jolloin fiksumpi olisi sitten ostaa 4 x 8 Gt setti
Näin näytti pellin ja piirilevyn välistä kurkkimalla olevan; toisella puolella oli vain jotain vaahtomuovi näköistä, kun toisella puolella näky muistipiirit. En oo noita purkamassa, mutta jos piirien tiedot saa näkymään jollain ohjelmalla, niin voin tarkistaa.
Ainakin Thaiphoonilla näkee.
Kiitti. Pitääpä tuolla tarkistaa, kunhan emo saapuu.
Edit. @Sampsa tossa vielä jonkunnäkönen kuva tosta muistista;
katso liitettä 479899
Jos näihin Geizhalzin listauksiin on luottaminen niin ilmeisesti noita 32GB 2×16 kittejä on jonkin verran single rankkinä vaikkakin selvästi pienempi osa. SR settejä 17 kpl, dualeita 90 kpl, unknown 564 kpl. Kuluttaja hauskaa taas sherlockoida noita tietoja jostain.
Joo, eipä noista oikeen varmuutta saa, ennen kuin on käsissä, kun vissiin saattavat muutella saman mallin sisälläkin SR/DR ihan sen mukaan mitä piirejä sattuvat saamaan..
Tiedä sitten pystyykö mallinumeron perusteellakaan varmasti sanomaan.
Keskustelussa näyttää unohtuvan, ettei konsolibisnes ole raudan myymistä, vaan pelien. Voi käydä vaikeaksi myydä pelejä 70e:llä, jos joka vuosi pitää vielä päivittää laitteet.
Ja jos sinne lähdetään, niin mitä eroa konsoleilla on pc-rautaan?
Puhumattakaan siitä, että jos tilaat 10 miljoonaa identtistä piirilevyä, hinta on aivan toinen kuin tilatessa 500k.
Asiassa on jo lähdetty sinne, xbox one s ja xbox one x on kumpikin tehokkaampia kun alkuperäinen xbox one (joskin s on riittävän lähelle identtinen), jonka johdosta monia pelejä paranneltiin xbox one x:lle. Lisäksi PS4 päivittyi PS4 pro:hon, joten.. en nyt ihan poissuljettuna pidä sitä että upgradet tulevat joillain speksipäivityksillä, toki pitäen yhteensopivuuden releasemalleihin. Ja kaiken tämän on itseasiassa mahdollistanut läheinen yhteneväisyys PC-rautaan.
Muutenkin varmaan 3-4v päästä taloudellisesti kannattavaa portata piiri 5nm valmistustekniikalle, joten sieltä sit varmaan tulee päivitysmallit.
Pelkkä saman piirin porttaaminen pienemmälle prosessille maksaa joka tapauksessa suunnittelukustannuksia aika paljon, joten eiköhän sieltä laiteta lisää näyttikseen potkua samalla.
Jos ei lisätä mitään niin saadaan nostettua katetta (koska pienempi piiri ja kuluttaa vähemmän virtaa = halvempi jäähy ja virransyöttö), jos lisätään niin saadaan pidettyä samat kustannukset mutta voidaan myydä premium-tuotteena
Varmaan samalla on helppo tehdä nuo CCX-päivityksetkin, jotka tuli nyt 5xxx-sarjaan. Xbox Series -pelithän jo tehdään soveltumaan eritehoisille koneille, puhumattakaan xbox one-sarjan päivityksistä, joten uskon että vähän tehokkaamman S-updaten tuominen esim. ei riko mitään vaan nimenomaan auttaa jos peleissä esim. joissain kohdin kyykähtelee tjms.
(edit: paitsi jos nuo CCX-päivitykset eivät ole relevantteja konsoleille.. en ole niin paljo asiaa kaivanut)
Jaa, eli jos seitsemässä vuodessa tulee yksi nopeampi versio rinnalle ja hitaampaa edelleen tuetaan 100%, ollaan lähdetty parin vuoden päivityssykliin?
Tai sitten ei puhuta samasta asiasta, olkoon mun puolesta.
Puhutaan tästä asiasta ja spekuloinnista, mikä oli tuolla vähän ylempänä:
…joka spekulointina onkin ihan järkeenkäyvänoloista, että päivitettyä versiota voisi kenties tulla 2-3 vuoden välein, mutta se alkuperäinen siis nimenomaan pysyy 100% tuettuna.
MS:hän näyttäisi lopettavan pelienkin myynnin. 10-15€/kk subscriptioni ja saat accessiin varsin isoon pelikirjastoon, jossa on useampia AAA-releasejakin.
Ei ole Spencerin mukaan Microsoftin tavoite eikä kaikkien pelistudioidenkaan halu että Game Pass kokonaan korvaisi ns. yksikkömyyntiä. Jatkossakin tulee olemaan mahdollisuus ostella pelejä "omakseen" jos sitä haluaa tehdä ja "selailijat" ja "maistelijat" voi sitten pelailla Game Passin kautta mitä tarjolla sattuu olemaan.
Käytännössä kaikki edullisemmat 3200-3600MHz 16Gt kammat alkaa olemaan single rank. Esim. kaikki crucialit on nykyään tuollaisia ja micron myy piirejä muille valmistajille ja kunhan niiden varastot loppuu niin niidenkin kohdalla käy sama vaihdos. Samsungilla ainoastaan B-die taitaa nyt tuotannossa olevista olla DR 16Gt kampakoolla. Hynixeistä ei ole hajua.
Oliko tää tosiaan näin? Ainakin noissa Corsaireissa oli molemmin puolin piirit.
Joo. Noi sun linkkaamat CMW32GX4M2C3200C16 on sitten DR, ja omat CMW32GX4M2Z3600C18 on SR.
Edit. Tai siis teknisesti noi kaksipuoleiset muistit voi olla SR, DR, tai QR, mutta ilmeisen harvinaisia näissä kuluttajapuolen tuotteissa muut, kuin DR.
katso liitettä 482379
Tuollainen vertailu on vähän hölmöä kun puhutaan TDP-rajoitetusta tilanteesta.
Esim. 5800X tulee tuollaisessa testissä ylittämään 5900X:n tuloksen, koska sen kellotaajuus pysyy korkeammalla ja täten per-thread suorituskyky on parempi.
28655 AMD Ryzen 7 5800X 8 16 3581,38 1790,74
katso liitettä 482797
