AMD:n uudet 3D-välimuistilla varustetut 12- ja 16-ytimiset Ryzen 9 -prosessorit saapuvat myyntiin huomenna tiistaina 28. helmikuuta klo 16. Saimme AMD:lta testiin suorituskykyisimmän eli 809 euron hintaisen 16-ytimisen Ryzen 9 7950X3D -lippulaivamallin ja myyntiin saapuu myös 689 euron hintainen 12-ytiminen Ryzen 9 7900X3D. Edullisempi 8-ytiminen Ryzen 7 7800X3D saapuu myyntiin reilun kuukauden kuluttua 6. huhtikuuta, mutta siitä ei testikappaleita vielä ole saatavilla eikä myöskään virallisia testituloksia pysty ajamaan.
Tutustumme artikkelissa prosessorin ominaisuuksiin sekä ajamme kattavat prosessori- ja pelitestit. Mukana on myös tehonkulutus- ja melumittaukset sekä Curve Optimizer -alivoltitustestit.
Lue artikkeli: Testissä AMD Ryzen 9 7950X3D
Hardware Unboxed oli tosiaan ccd:itä disabloinut ja selvästi osassa peleistä tuosta optimoinnin puutteesta vielä kärsitään, mutta onhan tuo erinomainen jo näin. Siellä oli Inteliä ajettu paljon kovemmilla muisteillakin ja silti AM5 pärjäsi erinomaisesti. Tämä on sitten sekä huono että hyvä, mutta Intelin puolella noiden 7000 tms. muistien toimiminen on sitten lotosta kiinni, kun muistinohjaimen osalta binnausta ei muun prosun kulkemisen (esim. KS mallit) tavoin tehdä edes noissa kalliimmissa yksilöissä.
Yhden ccdn 3d prosu on varmasti pelaamiseen ns. "helpompi" valinta ja hinnan puolesta muutenkin se suositeltavampi valinta, mutta täytyy silti nostaa hattua että tällainen on tuotu ostettavaksi niille ketkä haluavat myös ytimiä tuon lisäksi.
Olen tosiaan jo testaillut kytkemällä tuon toisen ei-3D-välimuistillisen CCX:n pois käytöstä ja pelisuorituskyky on hintaansa nähden luonnollisesti parempi kuin 7950X3D:llä.
Joo kyllä ainakin itsellä korkkaukseen menee että saa nuo 90c lämmöt alas jos nyt ryzen vermeet tulee laitettua.
Tämä on meillä joskus ollut mukana prosessoritesteissä, mutta onkohan kyseessä kuinka relevantti ja yleisesti kiinnostava testi vai yksittäinen nice to know historiasta?
Phoronixissa on joitain testejä 5950x:n kanssa.
7950X ja 5950X erot löytyy täältä:
Testissä AMD Ryzen 9 7950X & Ryzen 7 7700X (Zen 4) – io-tech.fi
http://www.io-tech.fi
Korkkauksen suhteen ei pitääs olla eroa perus 7950x
Liekö korkkaamisesta suuremmin iloa, erityisesti jos curve optimizerilla viilaa jännitteet kohdilleen.
Kyllähän siitä ehkä iloa on, jos Cinebenchiä ajelee 24/7, mutta kuinka moni moista harrastaa.
Canucksien videolla mielestäni hyvin esitetty tehonkulutus ja lämpötilaeroja 7950X vs 7950X3D:
Onko witcher3 testattu rt päällä vai pois?
Mikäli ei ole ollut käytössä niin olisiko mahdollista testata myös rt päällä?
Tuo on siis alkuperäinen The Witcher 3, ei remake.
8 kpl näköjään varastossa jäljellä:
AMD Ryzen 9 7950X CPU – 16 ydintä 4.5 GHz – AMD AM5 – AMD Boxed (WOF – ilman jäähdytintä)
http://www.proshop.fi
Tulee myös todennäköisesti amd.com kautta myyntiin.
(psst Sampsa väärä prossu)
Ilmeisesti loppuivat jo kun nyt kerran ei koko X3D-prosessoreita löydy Proshopista listattuna?
Googlen välimuistista löytyy sekä tanskan että ruotsin Proshop sivut, jotka viittaavat yli 800€ hintaan
En ole varma. Jonkun (ehkä sinun?) pistämän linkin kautta sinne eilen pääsin tilaamaan.katso liitettä 1054781
Kyllä ne oli jo eilen siellä listattuna Suomen sivuillakin, nyt ei vaan enää löydy. 7950X3D oli 809€ ja 7900X3D 689€.
Yleensä Proshop ei poista listauksia vaikka tuote myytäisiin loppuun. Eli veikkaan että nuo oli virheellisesti esillä/tilattavissa eilen ja huomattuaan poistivat listaukset.
Tämä varmaan todennäköisintä. Noh ainakin pääsen varmaan jonon ensimmäiseksi noiden prossujen kanssa
Eli tämäkin kaipailee mielellään vähintään AIOa?
Ei, menevät tuohon tjMaxiin jokatapauksessa. Ilmajäähy tai AIO, molemmat käy.
Eipä se KS todellakaan eroa kuin prosentin tai pari normi K mallista. Computerbase testasi KS malli mukana ja vielä 4090 ja 7900XT ohjaimilla 720p resolla. Vähän kyllä yllätti miten AMD:n kortilla kiskottiin enemmän eroa Inteliin.
katso liitettä 1054833
katso liitettä 1054835
Eikös nVidialla ole korteissa softa ja AMD:llä hardis scheduleri?
Eli fan curven voi säätää siihen maksimi RPM-pisteeseen asti, ettei korvat vuoda verta? Kellot laskee sitten sen mitä laskee.
Juu, tuohan ei siis ole thermal throttlingia, se vain boostaa hieman korkeammalle mitä parempi jäähy on. Melko olemattomia eroja tosin.
Noin oli ainakin joku aika sitten, en tiedä onko tilanne enää sama ADA/RDNA3 korttien välillä.
Kustannustehokkuudeltaan xeonit ovat poissuljettuja, perus 7950X konfiguraatiolla saadaan paras hinta tehosuhde.
Joo kai nuo jotenkin pelaa millä vaan jäähyllä. Korkkaus kai ainut millä lämmöt saa oikeasti järkevälle tasolle. Amd trki käytännössä lämpöjen kustannuksella päätöksen säilyttää am4 jäähdytin yhteen sopivuus ja ihs tästä johtuen turhan paksu.
Joo oli helppo painaa ostonappulaa kun sai 320chf, tulee 3700x:n tilalle ja pärjää varmaan seuraavat 5 vuotta ilman tarvetta päivitellä. Toki AMD osakkeenomistajan olisi toivonut kovempaa suorituskykyeroa..
Taisi ennemminkin megahertsi-kilvan vuoksi AMD tiputtaa kaikki tehorajoitukset sun muut pois, jolloin ainoa jäljelle jäävä rajoittava tekijä on tuo 95C lämpötilarajoitus (89C X3D:llä).
Prosessorin lämpötilaa ei tule siis enää ajatella samalla tavalla kuin esim. AM4 aikana.
Asuksella ainakin on myös "enhancement" nimellä kulkeva PBO asetus, jolla lämpötilan voi rajoittaa 90C, 80C tai 70C suorituskyvyn kärsimättä turhan paljoa:
Lataa
edgeup.asus.com
Jos säätämisinto vain riittää, niin Linuxissa pitäisi pystyä ajamaan vaikka nyt heti valitsemansa tehtävät valitsemillaan ytimillä.
cpuset: Control Group v2 — The Linux Kernel documentation
Tässä on 800+ egen prossa jolle pisaa 20 euron ilmajäähy ihan helposti. (Katselin tuon saman Hardware Canucks videon, joka yllä mainittiin ja kyllä käy viileänä tämä prossa pelikäytössä! Eikä paha edes moniydin hyötyohjelmissa.
Pari testi nähnyt ja samoissa menee 7950x3d:n kanssa pelinopeuksissa. 7800x3d lienee kuitenkin se fiksuin peliprossa joka tapauksessa. Muutaman vuoden päästä voi se 7900x3d:n 6 ydintä tulla pullonkaulaksi pelikäytössä.
Ryzen 7950X3D with One CCD Disabled – The 7800X3D Preview
http://www.techpowerup.com
katso liitettä 1055118
Eilen f5 kisassa vilahti varastosaldo 10, mutta maksun jälkeen olin jonossa 5-10
Tänään oon jo tilassa "Toimitettavissa, odottaa käsittelyä"
Enemmän päivittäisiä pelaajia kuin Factoriolla, ja suorituskyvyssä melkoinen ero 5800X -> 5800X3D. Sama lienee totta Zen 4:llakin, mutta en ole nähnyt kenenkään testanneen. Simu- tai AI-painotteiset pelit näyttävät tykkäävän kakusta.
Päivitin hiljattain 5800X prossun 5800X3D prossuun, fps nous melkein 100%. Arma 3 on just semmonen jonka pelaajia tommoset fps nousut kiinnostaa näissä uusissa 7###X3D prossuissa. Niin, ja edelleen hyvin aktiivinen peli Steamissä. Prossujen kohdeyleisöä.
Arma 3 – Steam Charts
steamcharts.com
Ainakin 5800X 3D:n julkaisun jälkeen netistä löytyi paljonkin tiedonhalua sen nopeudesta Arma:ssa… Tuo peli kun huutaa kaiken singlecore tehon ja muistakaistan mitä löytyy, isommallakin resolla, ja isommat rähinät kyykyttää 5800X 3D:nkin.
Olisi mielenkiintoista nähdä joko 7xxx 3D sarja lyö Intelille luun kurkkuun Arma:ssa
Joidenkin käyttäjien yksittäisiä tuloksia kyllä löytyi. Nyt onkin kyse useamman prosessorin ammattimaisemmasta vertailusta.
Odotellaan jotain 8000X3D mallia jos sit päivittäs tuon 7900X. Ei 2K pelaamisella ole hyötyä kun pikkasen tietenkin pelistä riippuu.
Tarkoitinkin et ittekkin joutui vähän "arpomaan", kun ei ollut mitään kunnon vertailua, vaikka kysyntää tuolle vertailulle olisi ollut…
Eli kyllä tuo YAAB olisi minusta ihan hyödyllinen, varsinkin kun Arma on varmaan yksi peleistä joka sitä CPU tehoa huutaa.
Ja aika pelattu vieläkin, kun ei mitään vastaavaa löydy, olkoonkin vanha peli…
Urban Dictionary: YAAB
http://www.urbandictionary.com
Hyvä googlettaa mikä yaab on.
