Cooler Masterin MA612 Stealth on asemoitu selvästi haastajaksi Noctuan NH-U12 -malleille. Pääkilpailija on siis omassa kategoriassaan äärettömän kova. Hinnan osalta Cooler Master asettaa kuitenkin hyvän haasteen, sillä MA612 Stealthia saa tämän artikkelin julkaisuhetkellä alle 70 eurolla, kun NH-U12:n tuplatuuletinmalleista joutuu maksamaan vähintään satasen ja mustista versioista vielä selvästi enemmän.
Suorituskykynsä osalta MA612 Stealth osuu hieman hankalaan rakoon, sillä vaikka se ei olekaan varsinaisesti huonoa, saa samaan rahaan parempaakin jäähdytystehoa ja toisaalta vastaavaa suorituskykyä on tarjolla myös selvästi edullisemmasta hintapisteestä. Jos cooleri on ehdottomasti oltava musta, yksitorninen ja kahdella tuulettimella, kannattaa MA612 Stealthia harkita edullisempana vaihtoehtona Noctua NH-U12:lle. Toisaalta hinta on silti siinä määrin korkea, että vaihtoehtoja kannattaa miettiä myös selvästi edullisemmasta hintaluokasta.
Yhteenvetona MA612 Stealth asemoituu markkinoilla hieman hankalaan väliin, sillä se on hinnaltaan hieman turhan kallis ja toisaalta häviää suorituskyvyltään samassa tai jopa edullisemmassa hintaluokassa kilpaileville kaksitornicoolereille. Lähtökohtaisesti ostaja tietää itse, jos MA612 Stealth on tarpeeseen paras vaihtoehto – muussa tapauksessa sitä on hankala varsinaisesti suositella, vaikka kyseessä onkin ihan asiallinen cooleri tyylikkäällä ulkonäöllä. Jos hinta olisi 45-50 euroa, olisi tilanne jo selvästi erilainen.
Plussaa:
- Yhteensopivuus muistien kanssa
- Laadukkaan tuntuinen viimeistely ja hillitty ulkonäkö
- Kierrosnopeuteen suhteutettuna hiljaiset tuulettimet
- Tuulettimien näppärä kiinnitys
- Selkeät asennusohjeet
- Helppokäyttöinen ja tukeva kiinnitys
Miinusta:
- Hinta varauksin
- Suorituskyky verrattuna muihin saman hintaluokan coolereihin varauksin
Huomioitavaa:
- LGA 1700 -kiinnikkeet saatavissa ilmaiseksi valmistajan asiakaspalvelusta, jos eivät ole mukana vanhempiin tuote-eriin kuuluvissa pakkauksessa
Cooler Master esitteli uudet MasterAir Stealth –sarjan coolerinsa vajaa vuosi sitten keväällä ja MA624-huippumalli piipahti jo aiemmin io-techin testissä. Malliston pienikokoisempi ja kevytrakenteisempi vaihtoehto on MA612, joka on saatavilla sekä mustilla tuulettimilla että ARGB-valaistuna versiona.
MA612 Stealthin suositushinta on 74,90 euroa, eli se asemoituu kokoistensa coolereiden ylähintaluokkaan, tosin kuitenkin Noctuan NH-U12-malliston alapuolelle. ARGB-version suositushinta on kympin kalliimpi. Käytännön hintataso on tämän artikkelin julkaisuhetkellä edullisimmillaan muutaman euron suositushintaa alhaisempi. Parhaimmillaan cooleri on ollut saatavilla jopa alle kuuteen kymppiin.
Tässä artikkelissa tutustumme MA612 Stealthin toteutukseen ja suorituskykyyn sekä vertaamme sitä Noctuan hyvin vastaavaan NH-U12A-malliin, jonka kilpailijaksi MA612 on selvästi asemoitu.
Musta-violetti tuotepakkaus on samanlainen kuin suuremmassa MA624-mallissa, mutta vain kooltaan hieman kompaktimpi. Pakkauksen sisällä cooleri on suojattu tukevin vaahtomuovipehmustein ja oheistarvikkeet ovat omassa pahvirasiassaan ja uudelleensuljettavissa pusseissa.
Pakkauksen toimitussisältö on seuraava:
- MA612 Stealth -prosessoricooleri
- 2 kpl 120 mm tuulettimia esiasennettuna
- lämpötahnaa
- käyttöohjeet ja takuutiedot
- rivaston kansilevy
- AMD- ja Intel-asennustarvikkeet
- tuulettimien haaroitusjohto
Tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 129 x 112,2 X 158 mm (tuulettimien kanssa)
- Massa: 900 grammaa
- Materiaalit: kuparilämpöputket, alumiinirivasto, alumiininen kansilevy
- 6 kpl 6 mm kuparilämpöputkia
- Alumiinilamellien määrä: 55 kpl
- Ripojen väli 1,6 mm, ripojen paksuus 0,45-0,5 mm
- Yhteensopivuus:
- AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
- Intel LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1700*, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150
- Takuu: 5 vuotta
MA612 Stealth on rakenteeltaan tornicooleri, jonka rivaston molemmille puolille on asennettuna 120 mm tuuletin. Rivasto on alumiinia, pohja ja lämpöputket kuparia. Koko komeus on saanut pintaansa satiininmustan pinnoitteen ja pohjan kontaktipinta on nikkelöity. Coolerin laatuvaikutelma ja viimeistely on hyvällä tasolla, kuten tämän hintaiselta coolerilta voikin odottaa. Kokonaisuus muistuttaa hyvin paljon Noctuan NH-U12A chromax.black -mallia, tosin Noctuan rivasto on aavistuksen kookkaampi.
MA612 Stealthin rakenne on epäsymmetrinen pohjaosaan nähden, eli rivasto sijaitsee epäkeskeisesti pohjaan nähden, jolloin muistipaikkojen puolelle on saatu lisää tilaa. Valmistaja lupaakin täyden yhteensopivuuden kaikenkokoisten muistien kanssa. Rivaston päälle toimitetaan pakkauksessa irtonaisena harjattu alumiininen kansilevy, eli käyttäjä voi valita käyttääkö sitä vaiko ei. Kansilevy antaa coolerille tyylikkäämmän ja viimeistellymmän ulkonäön, mutta samalla kasvattaa korkeutta muutamalla millillä.
MA612 Stealthin jäähdytysrivastossa on yhteensä 55 lamellia, joiden väli on tavanomaista tiheämpi ja paksuus hieman tavallista suurempi. Rivat vaikuttaisivat olevan juotettu kiinni lämpöputkiin ja tuettu kiinni toisiinsa jokaisesta kulmasta. Kokonaisvaikutelma on yhtenäinen ja tukeva. Rivaston poistopuolelle keskikohtaan on muotoiltu pieni syvennys, jonka tarkoituksena on ilmeisesti auttaa ilmavirran kanssa.
Coolerin pohja on nikkelöityä kuparia ja kontaktipinnan koko on 42 x 40 mm. Kontaktipinnassa on nähtävissä selvät säteittäiset koneistusjäljet, jotka ovat myös tunnettavissa kynnellä. Kontaktipinta on mittaustemme mukaan täysin suora joka suuntaan. Pohjaosan yläpinnassa on pieni lisärivasto, jonka vaikutus jäähdytystehoon on kuitenkin todennäköisesti vähäinen.
Tuulettimet:
- 2 kpl 120 x 120 x 25 mm SickleFlow-tuuletin
- Kierrosalue: 650-1800 RPM
- Ilmavirta: 62 CFM (maksimi)
- Äänenpaine: 8 – 27 dBA
- Paineentuotto: 2,5 mmH2O (maksimi)
Cooler Master käyttää MA612 Stealthin jäähdytyksessä omia 120 mm SickleFlow-tuulettimia. Erikoisuutena molemmissa tuulettimissa roottorin napa osoittaa coolerista ulospäin, eli coolerin poistopuolen tuuletin on puhallussuunnaltaan ja lapamuodoiltaan käänteinen malli.
Tuulettimien pyörimisnopeusalue on varsin tavanomainen 650 – 1800 RPM. Myös ilmoitettu paineentuotto ja ilman tilavuusvirta ovat 120 mm kokoluokassa varsin tyypilliset.
Tuulettimien kiinnitys on toteutettu muovikehikoilla, jotka ovat toteutukseltaan poikkeuksellisen asialliset. Kehikot kiinnittyvät pienellä muovikynnellä coolerin kylkiin ja tuulettimet on varsin nopea irrottaa coolerista. Tuulettimet ovat kiinni kehikoissa ruuveilla, joten haluttaessa tuulettimien vaihtaminen toisiin standardikokoisiin 120 mm tuulettimiin on varsin helppoa.
Siististi suojapunoksella päällystetyt johdot ovat 30 cm pituisina jopa hieman tarpeettoman pitkät, sillä mukana toimitettava kaksi tuuletinta yhteen liittimeen haaroittava adapteri on itsessään 25 cm pitkä.
Asennusohjeet ovat printatussa muodossa ja toteutukseltaan yksinkertaisen selkeät. Tekstiä ei ole juurikaan, mustavalkoinen kuvitus on selkeää ja havainnollista.
Cooler Masterin mukaan LGA 1700 -kiinnikkeet ovat mukana coolerin uudessa pakkausversiossa ja vanhemman pakkausversion omistajat saavat kiinnikkeet haluttaessa ilmaiseksi asiakaspalvelun kautta.
AMD- ja Intel-suorittimille käytetään samaa muovikomposiitista valmistettua taustalevyä, johon kierretapit kiinnitetään prosessorikantaa vastaaville paikoille. Emolevyn etupuolelle asennetaan sormikiristeiset korokemutterit, niiden päälle metalliset kiinnityspalkit sormimutterein kiinnitettynä. Viimeisenä vaiheena cooleri kiristetään paikalleen ristipäisellä ruuvimeisselillä. Tuulettimien irrottaminen ja uudelleenkiinnittäminen asennusprosessin aikana on vaivatonta. Hyvän kokonaiskuvan asennusprosessista saa valmistajan ohjevideolta.
Yhteensopivuus coolerilla on varsin hyvä – muistien kanssa ei pitäisi syntyä minkäänlaisia ongelmia ja suurin haaste lieneekin korkeus, joka etenkin koristepeitelevyn kanssa saattaa mennä tiukille pienikokoisemmissa miditornikoteloissa.
Huomioita asennuksesta:
- Coolerin kiinnitysratkaisu on kokonaisuudessaan fiksusti toteutettu ja tukeva
- 158 mm korkeus mahdollistaa yhteensopivuuden useimpien miditornikoteloiden kanssa
- Tuulettimien kiinnitys on toimiva ja helppokäyttöinen
- Tuulettimien johdot hieman tarpeettoman pitkät, piilottaminen siististi prosessorin ympäristöön saattaa olla haastavaa
- Coolerin kiristämiseen tarvitaan ristipäämeisseli
- LGA 1700 -kiinnitystarvikkeita ei mukana vanhemmissa cooleriyksilöissä – niitä voi tiedustella ilmaiseksi valmistajalta
Käyttämämme Cooler Master MasterCase H500P Mesh –koteloon rakennettu testikokoonpano perustuu Gigabyten Z370 Aorus Gaming 7 ATX-emolevyyn sekä ”korkattuun” Intelin Core-i7 8700K –prosessoriin ja sen ensisijaisena ja ainoana tarkoituksena on toimia mahdollisimman hyvänä lämmönlähteenä coolereille. Rasituksena käytetään nykyään Prime95-sovelluksen custom-tilaa pienellä vakioidulla FFT-koolla. Verrokkeina testeissä ovat saman hintaluokan hyväksi todettu Scythe Fuma 2, suoraksi kilpailijaksi laskettava Noctua NH-U12A chromax.black sekä pykälää kalliimpi high-end-luokan kärkinimi Noctua NH-D15.
Lisää testikokoonpanosta ja testimetodeista voi lukea erilliseltä tietosivulta.
- Intel Core i7-8700K, delidded, kaikki ytimet 4,6 GHz (46 x 100 MHz) 1,34 V, ~150 W
- Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (Intel Z370 -piirisarja)
- Kingston HyperX DDR4 2666 MHz CL15 HX426C15FBK2/16 16 Gt kit
- Intel SSDSA2MH080G1GN 2,5″ SSD 80 Gt SATA 3Gb/s
- be quiet Straight Power 10 700W –virtalähde
- Gigabyte Radeon R9 285 -näytönohjain
- Cooler Master MasterCase H500P Mesh -kotelo
- Cooler Master MA612 Stealth, Noctua NH-U12A chromax.black (verrokki), Noctua NH-D15 chromax.black (verrokki), Scythe Fuma 2 (verrokki)
- Windows 10 64-bit
- Prime95 30.7 build 9 (12 worker threads, custom, Min & Max FFT 16, Run FFTs in-place)
- HWInfo 7.16
- Intel Extreme Tuning Utility 7.6.0.37
- Gigabyte EasyTune
- Gigabyte System Information Viewer
Suorituskykytestit
Mittasimme coolerin mukana toimitettujen vakiotuulettimien kierrosnopeudet koko toiminta-alueella ja koko PWM-ohjausvälillä (0-100 %) kymmenen prosenttiyksikön pykälin.
MA612 Stealthin SickleFlow 120 -tuulettimien kierrosnopeuskäyrä on profiililtaan hyvin samankaltainen monien muiden coolereiden kanssa ja valmistajan ilmoittama haarukka pitää varsin hyvin kutinsa. Pienenä miinuksena säätöalueen alapäästä on tuhlattu parikymmentä prosenttia samaan noin 650 RPM:n miniminopeuteen, jonka jälkeen kierrosnopeus lähtee vasta lineaariseen nousuun. Pysäytysmahdollisuutta tuulettimissa ei ole.
Melutasoltaan MA612:n tuulettimet ovat mittaustemme mukaan hiljaiset kierrosnopeuteen nähden. Äänen sävy on korvakuulolta alle 1000 RPM nopeuksissa lähinnä hiljaista tasaista huminaa, mutta yli 1200 RPM nopeuksissa lapojen ilmaa repivä surina voimistuu ja yli 1600 RPM nopeuksissa ääni on jo voimakasta surinaa sekä hieman häiritsevää aaltoilua. Alle 800 RPM nopeuksilla mittari ei pystynyt erottamaan cooleria hiljaisen toimistotilan taustamelusta (35 dBA). 1400 RPM:n yläpuolella desibelitaso lähtee nousemaan selvästi jyrkemmin, joten parasta melu-suorituskykysuhdetta hakiessa sen alapuolella on hyvä pysyä.
Rasitustesteissä prosessorin kuutta ydintä kuormitettiin Prime 95 -rasitusohjelmalla 12 työsäikeen avulla 30 minuutin ajan (tai kunnes lämpötilat lopettivat nousemisen). Huoneenlämpö liikkui mittausten aikana noin 23 asteessa. Testicoolerit asennettiin puhaltamaan ilmaa kotelossa vaakasuuntaisesti, jolloin ne käyttivät pääosin etutuulettimilta tulevaa ”tuoretta ilmaa” ja puhalsivat sen kohti kotelon 140 mm takatuuletinta sekä takapaneelin poistoaukkoja. Lämpötahnana käytettiin Noctuan NT-H2:ta.
Vakiotuulettimillaan MA612 Stealth ei aivan pärjää suorituskyvyltään verrokkina käytetyille kaksitornicoolereille (NH-D15 & Fuma 2), joka on pienemmän jäähdytyspinta-alan myötä ymmärrettävää. Erot ovat selviä, mutta ei kuitenkaan valtavia. Maksiminopeudella ero Scythe Fuma 2:een on kolme astetta – miniminopeudella coolereiden jäähdytysmassa alkaa korostua ero repsahtaa jo kahdeksaan asteeseen.
Tekniseltä toteutukseltaan suoraksi kilpailijaksi luokiteltava, mutta hinnaltaan huomattavasti kalliimpi Noctua NH-U12A vääntää MA612:n kanssa vieläkin tiukemmin, ottaen kuitenkin voiton maksiminopeudella noin kolmen asteen erolla ja alhaisella nopeudella parin asteen kaulalla. Kyseisillä nopeuksilla coolerit ovat melutasoltaan hyvin lähellä toisiaan.
38 dBA melutasolle vakioituna MA612:n tilanne verrokkicoolereihin nähden ei juurikaan muutu – se jää edelleen kovassa verrokkijoukossa viimeiselle sijalle, tosin pienehköillä eroilla. Noctua NH-D15:n tuulettimet eivät ole nykymittapuulla erityisen hyvät melutason suhteen, joka näkyy testiryhmän erojen tiivistymisenä.
Toisessa testivaiheessa vaihdoimme coolereihin erillisellä testikokoonpanosivulla tarkemmin esitellyt Noctuan referenssituulettimet (NF-F12 iPPC 2000 PWM). Ajoimme testit referenssituulettimien maksimi- (PWM 100 %, 2000 RPM) ja alhaisella (PWM 30 %, ~600 RPM) nopeudella, minkä avulla saimme hahmoteltua coolereiden jäähdytysrivastojen tarjoaman suorituskykyalueen ääripäiden välillä. Yhteneväisillä tuulettimilla ajettavat testit tuovat esiin coolereiden tuulettimien ja jäähdytysrivasto-osan välisiä eroja ja antavat hieman osviittaa siitä, onko coolerin mahdollinen heikko kohta tuulettimissa ja kannattaako käyttäjän mahdollisesti vaihtaa tuulettimet toisenlaisiin lisäsuorituskyvyn toivossa. Huomionarvoisena seikkana Noctua NH-D15:n testit ajettiin suuremmalla NF-A14 iPPC 2000 PWM -tuulettimella, koska se joukon ainoana käyttää 140 mm tuuletinkokoa.
Referenssituulettimia käytettäessä lämpötilat laskivat hieman vakiotuulettimiin nähden sekä kutistuvat verrokkeihin nähden, joka viittaa siihen, ettei Cooler Masterin omilla tuulettimilla saada välttämättä coolerin kaikkea potentiaalia käyttöön. Referenssituulettimella ero Noctua NH-U12A:han kutistuu täydellä nopeudella olemattomiin ja miniminopeudellakin vain noin kahteen asteeseen.
Yhteenveto
Plussaa:
Miinusta:
- Hinta varauksin
Huomioitavaa:
