Oheislaitejätti Logitech on ollut aktiivisena yrityskaupoilla viime aikoina, mutta tällä kertaa uutta tulee yhtiön ydinosaamisesta hiirten parissa. Uuden Logitech G Pro X Superlight 2:n julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa, mutta käytännössä kaikki uutuushiiren tiedot ehtivät jo vuotaa julki.
Logitech G Pro X Superlight 2 -pelihiiri muistutttaa ulkoisesti hyvin paljon edeltäjäänsä, ellei ole peräti identtinen. Eroja ensimmäisen sukupolven versioon löytyy kuitenkin hiiren kenties tärkeimmistä elementeistä, näppäimistä ja sensorista. Pelaajat ovat kuitenkin ilmeisesti unohtuneet, sillä RGB-välkettä hiirestä on turha yrittää etsiä.
Superlight 2 hyödyntää yhtiön omia optomekaanisia Lightforce-kytkimiä, joissa itse mekanismi on optinen, mutta myös mekaanisen kytkimen elementit on pidetty mukana tuntuman vuoksi. Ratkaisulla saadaan optisen kytkimen nopeus ja tarkkuus ilman ns. debounce-filttereitä menettämättä kuitenkaan fyysisen kytkinmekanismin klikkausta tai vastusta. Pääkytkinten lisäksi hiiren vasemmasta kyljestä löytyy kaksi peukalopainiketta, joiden kytkintyypistä ei ole mainintoja.
Toinen iso uudistus on siirtyminen Hero 2 -sensoriin, joka yltää 32 000 DPI:n tarkkuuteen. Sensorin luvataan pysyvän kyydissä yli 500 IPS:n nopeuksissa ja yli 40G:n kiihdytyksissä. Vaikkei sitä erikseen olekaan mainittu, Hero 2 perustunee edeltäjänsä tapaan johonkin PixArtin sensoreista. Pro X Superlight 2 on yhteydessä tietokoneeseen Logitechin omalla 2,4 GHz:n Lightspeed-yhteydellä langattomasti 2000 hertsin päivitystaajuudella ja lähettimen saa kätevästi kulkemaan mukana hiiren pohjasta löytyvässä lokerossa. Pohjasta löytyy myös kookkaat 100 % PTFE -tassut sekä virtakytkin.
Logitechin mukaan se on saanut kasvatettua hiiren akun kestoa ensimmäisen sukupolven 70 tunnista 95 tuntiin jatkuvaa käyttöä. Tästä huolimatta myös painoa on saatu viilattua 3 grammaa pienemmäksi tasan 60 grammaan. Hiiren tarkat mitat eivät ole vielä saatavilla, mutta ne lienevät yhtenevät edeltäjän kanssa. Superlight 2 hoitaa akun latauksen vihdoin modernisti USB-C-liitännällä.
Logitech G Pro X Superlight 2 saapuu tiedot julkistaneen WinFuturen mukaan myyntiin lähiviikkojen aikana. Saksassa sen suositushinnan kerrotaan asettuvan 169 euroon. Raa’alla veroerolla hinnan sopisi odottaa asettuvan Suomessa 175-180 euroon, mutta aina hinnoittelu ei ole niin suoraviivaista. Hiiri tulee saataville kuvien mukaisesti mustassa, valkoisessa ja magentan purppuraisessa kuosissa.
Lähde: WinFuture
On USB-C, unohdin mainita, päivitän tuonne.
katso liitettä 1158833
Tai siis koska hiiri on suunnattu pelaajille, niin ne on jätetty pois, jotta hiiri olisi mahdollisimman kevyt?
Joskus tekstissä ei välity sävy, ellei tiedä tyyliä entuudestaan
Vähän mietinkin, astuinko nyt baittiin
Tuosta 1 versioista ei kyllä pahaa sanottavaa ole, aiempiin langattomiin mitä ollut niin huikea parannus. Akku kestää kauan eikä ole pätkimistä havaittu.
Tekis mieli päivittää vaikkei syytä ole, hintaa tosin sen verran että hillitsee.
Ei mitään pahaa sanottavaa ensimmäisestä versiosta muuta kuin että valkoinen värjäytyy ikävästi käytössä vaikka kuinka yrittää pitää näpit puhtaina kun on koneella. Ja peukun kohdalta hiiressä kuluu muovi nopsaa.
Tämä versio kyllä lähtee mustana tilaukseen heti kun tulee saataville (kunhan hinta on lähempänä 150 kuin 200)
Itse kritisoisin kyllä jossain määrin alkuperäisten G Pro Wirelessin ja Superlightin akun kestoa. Parin viikon välein saa olla lataamassa mikä ehkä joidenkin mielestä on hyvä, itse haluaisin paljon pidemmät latausvälit. G915 näppiksen kanssa selviää parilla-kolmella latauksella vuodessa. Alkuperäisen Wireless hiiren USB-portti on myös löystynyt sen verran että alkuperäistä latauskaapelia ei saa enää pysymään siinä kiinni jos meinaa samalla hiirtä käyttää.
Toisin sanoen tässä tulee parannuksia juuri niihin pariin kohtaan joihin kaipasinkin. Jos uudelle hiirelle tulee tarvetta niin tietääpä minkä ostaa. Toki vain tarjouksesta alle 100 euron hintaan joka sekin on paljon tällaisesta.
Etkö sä käytä valoja ollenkaan? Ite joudun lataamaan ainakin kerran viikossa.
En, käytän kattovaloa jos tarvitsee valoa huoneeseen. No vitsit vitsinä, mutta akkukäyttöisissä laitteissa laitan aina valot ja vastaavat lisäominaisuudet pois päältä. Jos valoista olisi jotain funktionaalista hyötyä niin sitten eri juttu, mutta pelkän tyylin vuoksi ei tule pidettyä.
Pitäisi joskus käydä kokeilemassa jossain miltä Powerplayn eri pinnat tuntuvat, ei ole viitsinyt sokkona ostaa tuohon hintaan.
Powerplay ihan jepa. Ite askartelin pöydän sisälle sen laturin (2cm syvälle 6cm:n paksuseen lastulevypöytään powerstripeillä kiinni) ja käytän sitten pöydällä ihan normaalia hiirimattoa.
Onko joka asiasta tullut nykyään nestemäistä tai kaasumaista kun ne vuotavat? Netti ei sitten ole hyvä paikka säilyttää kyseisiä asioita.
Vuonna 2008 ostettu Logitech G9, päivittäisessä käytössä edelleen, rullassa ei vikaa eikä väsymisen merkkejä.
Taitaa olla hieman eri rullat noissa aataminaikaisissa, kuin näissä moderneissa G Pro tuotteissa.
Harmi, että tuotteiden laatu heikkenee.
Oma langallinen G Pro hiiri (vanhempi versio jossa ei ole Hero-sensoria) on pelittänyt vuodesta 2018. Toivottavasti jaksaa vielä toiset viisi vuotta!
Kannattaa laittaa Logitechin softalla hiiren pollaukset 500 hz niin akku kestää vähän pidempään eikä eroa 1000 hz verrattuna edes huomaa paitsi jos on joku pro-tason pelaaja. 125 hz luonnollisesti pääsee vieläkin pidemmälle jos ei paljoa pelaile ja esim. duunikoneen kanssa voi ihan hyvin käyttää 125 hz niin ei tarvitse kovin usein latailla. Tosin noillakaan tuskin kuukausien akkukestoon pääsee.
Ei tuo koko ole rajoite, itsellä Powerplay ja sen mukana tullut hiirimatto vierekkäin ns. "pystyssä" deskmatin alla, tasaista hiiritilaa nyt siis tuplat mitä normaalisti ja hyvin lataa.
Logitechin takuu on esimerkillinen. Powerplaystä pehmeän maton liimaukset irtosi, sanoin "haluaisin vaan sen maton ei tarvii muuta" niin kuittia vastaan tuli kokonaan uusi paketti, kuvaa kummempaa kyselemättä.
G502 Lightspeedin kanssa tuli tuo huomattua, kun siinä oletuksena ledit valaisee kuin pienet auringot ja tuntui, että joutui lataamaan koko ajan. Asetuksista toiset ledit pois ja pelkästään G:hen himmeä sävy (näkee, että kone päällä) ja pollaus 500 hz, niin tuo jaksaa siedettävät 60+ tuntia, eikä tunnu, että loppuu yhtäkkiä. (System 6mW, Report rate 5 mW, Lighting 1 mW) Toki uutisen 95 kuulostaa vielä paremmalta.
Jep, itellä meni kaksi G Pro:ta takuuseen juuri rullan takia, mutta nyt kolmas on toiminut jo useamman vuoden ongelmitta..
Ite aina puolentoistavuoden välein käyn g502:sen takuusta vaihtamassa uuteen, kun hiirinappi alkaa reistailemaan. Taitaa olla kolmas hiiri jo menossa, mutta propsit Gigantille, että uuden sai aina suoraan hyllystä kyselemättä kummempia.
Eiköhän Black Friday-tarjoukset ole taas luokkaa 79 € jolla omani ostin viime vuonna.
