AMD:n uudet Raven Ridge -koodinimelliset Ryzen APU-piirit eli Ryzen 5 2400G- ja Ryzen 3 2200G -mallit saapuivat myyntiin aiemmin tällä viikolla. Kyseessä ovat AM4-kantaiset Zen-arkkitehtuuriin perustuvat neliytimiset prosessorit, joihin on integroitu Radeon Vega -grafiikkaohjain.
Tutustumme artikkelissa Raven Ridgen ominaisuuksiin ja molempiin uutuusprosessoreihin. Suorituskykytesteissä vertailukohtina ovat Ryzen 5 2400G:n kanssa suurinpiirtein samanhintaiset Ryzen 5 1500X- ja Core i5-8400 -prosessorit. Mukana on myös 3D-testit Radeon RX 460 -erillisnäytönohjaimella ja testasimme 3D-suorituskyvyn skaalautumista DDR4-nopeuden suhteen. Artikkelista löytyy tuttuun tapaan tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset sekä ylikellotustestit.
Lue artikkeli: Testissä AMD Ryzen 5 2400G & Ryzen 3 2200G (Raven Ridge)
Tätäkö tarkoitat? Copypastet wikistä
hUMA
In April 2013, the term hUMA (heterogeneous uniform memory access) began to appear in AMD promotional material to refer to CPU and GPU sharing the same system memory via cache coherent views. Advantages include an easier programming model and less copying of data between separate memory pools.[2]
Johtuu siitä kun käsitit homman vääri, ei ongela johdu lisämuistin (8Gt+) hinnasta vaan siitä että jotta APU:sta saisi kaiken pelitehon irti tarvitaan nopeat 3000-3200 muistit ja ne nopeat muistit on paljon kalliipia kuin jotkut 2000-2400 muistit jotka riittää CPU:lle silloin kun käytössä on erillinen näytönohjain.
Nykyisestä muistien (varsinkin nopeiden) hintatasosta johtuen
hidas CPU + hitaat muistit + hidas näytönohjain
voi antaa saman pelitehon halvemmalla kuin
nopea APU + nopeat muistit
mutta tämä tilanne kääntyy päinvastaiseksi sitten kun muistien hinta palaa normaalitasolle koska silloin se APU + nopeat muistit antaa pelitehoa halvemmalla
(2400G:n peliteho kasvaa vielä 3600 muisteillakin sen verran että ne kannattaa hommmata uuteen koneeseen sitten kun niiden hinta on järkevällä tasolla).
Kyllä sillä yhden fps:n saa lisää, jos iGPU:lle varaa kaksi gigaa.
Tuon tiesinkin. Mutta useampikin jo on puhunut kuinka kallista olisi hankkia 16gigaa aivan kuin olisi pakko laittaa yli 200€ ram muistiin budjettipelikoneessa.
Ram 3438MB vs 4353MB eli jos koneessa olisi vain 4Gt muistia tuo 256MB varaus antaisi ehkö paremmat/vakaammat FPS:ät kun sillä 2GB varauksella voisi olla virtuaalimuistia käytössä.
Samat keuhkoajat sanoo myös että butjettipelikoneessa pitää ollla vähintään GTX 1080 😉
Ts olen sivuuttanut nuo 16Gt muisti huutelut täysin koska ei niissä tällaisen APU:lla toteutetun pelikoneen yhteydessä ole mitään järjenhiventä
(sama raha erilliseen näyttiksen antaa paljon paremman lopputuloksen).
Juu, se on AMD:n nimitys HSA:lle heidän raudassaan. Ollu käytössä Kaverista lähtien.
Heterogeneous System Architecture – Wikipedia
16GB:llä voi sen 2GB lohkaista huoletta mutta 8GB:llä kannattaa käyttää niin pientä kuin mahdollista. 6GB keskusmuistista on pitemmän päälle enemmän haittaa kuin testien 1-2fps ero jonka saisi 2GB palalla.
![[IMG]](https://static.techspot.com/articles-info/1578/bench/BF1_1080.png)
AMD Raven Ridge 8GB vs. 16GB Reserved Memory Benchmark & Explanation
Kannattaa tosin huomioida se että jotkin pelit toimii idioottoimaiset jos sille integroidulle GPU:lle on varatu liianvähän omaa muistia ts peli kieltäytyy käynnistymästä vaikka se peli toimisi ihan hyvin pienellä iGPU musitilla koska peli on tehty sillä olettamalla että käytössä on erillinen näytönohjain jossa täytyy olla muistia vähintääm x määrää.
Eli itse laittaisin sitä iGPU:lle varattua muistia vähintään 512Mt-1Gt jotta pelit tykkää että näytönohjaimella on "tarpeeksi" muistia, tämä siis ihan vain idiootimaisesti toimivien pelejen varalta ei siksi että sitä muistia todellisuudessa tarvisi niin paljon.
8GB:llä 1GB on aika paljon laittaa pelkästään varalle josko vaikka joku softa ei tykkää. Itse käyttäisin pientä määrää ja nostaisin jos kyseinen softa sattuisi kohdalle.
ADATA XPG DDR4 3200MHZ RGB SPECTRIX 2X8GT
Kommenttien perusteella tämänkin olisi voinut jättää julkaisematta, kun ei siellä ollutkaan Vega 56 tasosta gpu:ta pakattuna 65W TDP apuun xD
Minä ainakin laitoin heti tilaukseen. Aivan erinomainen hinta/laatusuhde.
Hienoa kun saa Vegaa ja Ryzenia samassa paketissa pieneen hintaan :kahvi: kyllä sen verran kinostelee että vois lanikoneen täräyttää itelle tuosta
Tota ei käy ollenkaan vaihtoehtoa olen yrittänyt kaivella esille , täällä vaan pelataan vaikkei kone starttaisikaan
Esittelyssä on emona MSI ITX joka on kaikkein uusinta AM4 sarjaa , mutta viestin #27 mukaan sekin tarvitsi bios päivityksen
Mikä versio ?
Noista Bios pävityksistä senverran että tuollainen naisväen tyyli, missä tilataan netistä läjä hepeneitä , valitaan jotain ja palautetaan loput, toimisi tässäkin tapauksessa Bristol Ridgellä kykenisi päivittämään emon > palauttamaan 14vrk ja olemaan laillinen , mutta se miten nettikaupat suhtautuvat tuommoiseen , voipi olla eri juttu , jos nurkkiin kerääntyy avattuja asiakaspalautuksia jotka eivät kelpaa mihinkään
Ryzenillä ei päivitys onnistu ilman ulkoista GPUta
Mutta se, että Ravenissa on surkean huono jäähy ei tunnu kiinnostavan ketään , toi cooleri ei ole mikään ihanneostos
Jäähy riittää toimintaan vakiona, mihin se on mitoitettukin. Kellotus renkaat tarvitaan toki kovemmat pelit, mutta harvassa paikassa prossussa ikinä on tullut mitään kellotusjäähyä
Siksi kun sinä höpiset pehmeitä, se Ravenridgen jäähy pitää prosessorin ihan helposti riittävänkaukana throtlaus rajasta eikä ole liian äänekäs niin tehdessään.
Ts tuo Ravenridgen jäähy on riittävänhyvä niile jotka ei halua maksaa jäähystä (ostamalla n. kympin jäähyn tilanne ei parane mitenkään) ja niille jotka jokatapauksessa ostaa tosihyvän jäähyn sille Ravemnridgelle tuo vakiojäähy ei turhaan nosta prosessorin hintaa.
Ja sitten on se että jos haluat paremman vakiojäähyn niin näyttää olevan niin että AMD tuo tuon Ravenridgen myyntiin kahdella erialisella vakiojäähyllä (toinen maksaa hiukan enempi) ts valituksesi on alunperinkin metsässä.
Kuinka saan liitettyä 2 monitoria näihin prossuihin? Sitten joku voisi testata toimiiko cs:go 4:3 kuvasuhteella silleen et venyttää kuvan. Muutenhan näillä ei tee mitään.
Ostamalla tarpeen mukaisen emolevyn, jossa halutut näyttöliitännät? Esim. AMD AM4 – Emolevyt – Jimms.fi
Miten tämä liittyy Raven Ridgeen millään tavalla? Tuo asia tapahtuu ajureissa ja kaikilla kolmella grafiikkapiirivalmistajalla on ajureiden ohjauspaneelissa optio säätää kuvasuhdetta.
Näyttääkö noi sun mielestäsi ihan samoilta
![[IMG]](https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2018/02/raven-coolers.jpg)
QUOTE="IcePen, post: 2395145, member: 1600"]
Ts tuo Ravenridgen jäähy on riittävänhyvä niile jotka ei halua maksaa jäähystä (ostamalla n. kympin jäähyn tilanne ei parane mitenkään) ja niille jotka jokatapauksessa ostaa tosihyvän jäähyn sille Ravemnridgelle tuo vakiojäähy ei turhaan nosta prosessorin hintaa.[/QUOTE]
Ja sitten on se että jos haluat paremman vakiojäähyn niin näyttää olevan niin että AMD tuo tuon Ravenridgen myyntiin kahdella erialisella vakiojäähyllä (toinen maksaa hiukan enempi) ts valituksesi on alunperinkin metsässä.[/QUOTE]
Valitse noista AMD vakiojäähyistä se stealth malli jota tarjotaan Raven paketissa
Huom että Ryzeneissä on spire
katso liitettä 80552
Pienelle lämmöntuotolle se on ihan hyvä. Isommalla lämpökuormalla se alkaa sit loppuun kesken ennen ku spire.
Quotesi ovat pahasti rikki.
Raven Ridgen mukana tulee Wraith Stealth, ylemmän kuvan keskimmäinen jäähy. Se on riittävä 65 watin TDP:llä varustetuille Raven Ridgeille. Täysin sama jäähy on käytössä myös Ryzen 5 1400:ssa ja Ryzen 3 1200:ssa, jotka Raven Ridge korvaa.
Vähän kalliimmissa malleissa on varaa pistää vähän tehokkaampikin jäähy (Spire), vaikkei sitä teknisesti vaadittaisikaan.
AGESA PinnaclePI-AM4 1.0.0.0, jimms päivitti biossin
Ainakin omalla AM4-emolla on sekä HDMI- että Displayport-liittimet. Kytkemällä piuha molempiin.
Vuoden 2016 listaus ; Cooler Solutions | AMD
Tuossahan nuo läytyy , kehumallahan ne ei parane
Mistä kehumisesta sinä nyt oikein puhut?
Wraith Stealth on riittävä jäähdytin Raven Ridge -prossuille, ihan niin kuin sen kuuluukin olla. Sen ei ole tarkoitus olla riittävä jäähdytin ylikellotukseen.
Miksi 4:3 kuva pitäisi venyttää 32:9 muotoon eikö se 16:9 muotoon venytys ole tarpeeksi, itsestän ainakin jo se 16:9 venytys näyttää hirvitävän vääristyneeltä
(siis oletan että kirjoittaja tajuaa mitä venytys oikeasti tarkoittaa).
Intelin stockit taitaa olla vieläpä täysalumiinisia nykyisin. Jopa dual-coreille (Pentium G3258, G4400 & G4560) surkeita omien kokemusten perusteella. Löytyy myös muutama vanhempi kupariytiminen, joka on jo edes jotenkuten käyttökelpoinen noille.
Kukaan ei ole kehunut vaan todennut totuuden että se on riittäviänhyvä sen sijaa yksi on sekoillut eikä kykene myöntämään itselleen että on sekoilut (kaikki muut tämän ketjun lukijat kyllä tunnistaa sen sekoilun).
Osaakos joku sanoa että pääseekö edes biosiin esim asrock ab350m pro4 emolevyllä kun laittaa 2400g prossun kiinni päivittämättä emolevyä ensin yhteensopivalla biosilla?
Taisi
Taisi tarkoittaa yhdelle näytölle venyttämistä mikä tuntuu olevan cs tyyppien keskuudessa suosittua. En kyllä ymmärrä miksi, näyttää hirveältä.
Jos emolevyssä ei ole RavenPI tai PinnaclePI pohjaista biosia valmiiksi, niin ei.
Sitten vain biospäivitysprossua lainaamaan AMD:ltä:
Unable to Boot New Desktop System Configured with AMD 2nd Generation Ryzen™ Desktop Processor, and AMD Socket AM4 Motherboard
Google käännös ; Jos sinulla on pääsy nykyiseen asennettuun BIOS-järjestelmään tuettuun prosessoriin, suorita BIOS-päivitys ja vaihda sitten prosessorit, kun päivitysprosessi on valmis.
Ainoa joka täyttää virallisen ohjeen On Bristol Ridge , mutta tuo on Bios yhteensopiva , se on juotettu ja siinä on joko Wraith tai Spire jäähy
Eli tilaa netistä Bristol ja tee päivitys >palauta ylimääräinen ja kerro myyjälle viralliset terveiset
Nyt odotetaan kun @Kaotik tekee kokeen ja lähettää ohjeen mukaan AMD lle tukipyynnön , tuleeko sieltä vaihtoprossu vai joku mainostarra
Sieltähän löytyy prossut joissa on serial numerot , toimiiko AMD tuki ja montako viikkoa päivitys kestää , käytännön testausta
Raven on tahnoilla , siinä on pienin cooleri ja AGESAt perseestä
Mutta memberit kehuvat kuinka se on kasattu parhaista mahdollisista komponenteista
Pitääkö paikkaansa vai peesataanko tääällä mainosmiesten " totuuksia "
Kaikki tämän ketjun lukijat tietävät eron Stealth , Spire ja Wraith jäähyjen välillä ?
Vai onko mainostoimiston totuus sekoittanut joidenkin kiihkeitten sekoilijoiden päät
Tuollahan oli useampia vaihtoehtoja.
käytä omaa vanhempaa prossua
käytä myyjän bios päivitys palvelua (mahdollisesti maksullinen)
RMA sun emos valmistajalle
tilaa boot kit amd:ltä.
Tai sitten hommaa vähemmän halpis lankku ja aja se bios sisään ilman prossua.
en myöskään ymmärrä sun bristol ridgeen rakastumista. tuohon kun käy mikä tahansa näyttis sen biospäivityksen ajaksi kiinni.
kuten laitoin sulle kuvan ja videon, stealth ja spire ei ole kovinkaan suuresti eroavia ja vakioasetuksilla kyse on muutamasta asteesta täysin normaalien käyttölämpötilojen sisällä. Kyllä itekkin koitin tuolla "huomattavasti" paremmalla spirellä 1700 kellottaa. Nopsaan tuli lämmöt vastaan, ei sitäkään oo kellotukseen suunniteltu. Molemmat ovat 65W TDP prossuja.
Vanhemmat Intel prossut eivät sovi
Halvasta emosta tulee kallis kokoonpano ,
Ei auta yhtään mitään
Tästähän nyt on kysymys ; mitä tuo kit pitää sisällään
Noita mahdollisuuksia löytyy vain parista Asuksen hirmukalliista , järkyttäviä Raveneille
Ryzenillä ei voi kellottaa millään jäähyllä ilman erillistä GPU-korttia , mutta miksi Ravenia pitäisi kellottaa jos se käy ja kukkuu vakiona , nythän se ei toimi ilman ihme temppuja
AMD:n "Bootkit" sisältää A6-9500-APU-piirin ja jäähyn sille. Prosessori pitää lähettää takaisin AMD:lle mutta jäähyä ei.
Miten niin ei toimi "ilman ihme temppuja"?
Noniin! Löytyi lokero sillekkin tuotepaletissa :kahvi:
Hieman kuin prosessorimaailman IE, soveltuu toiseen selaimeen päivittämiseen.
Niin halpaa konetta ei ole että 15e biospäivitys tekee siitä kalliin.
Jimm's Bios-päivitys emolevyille – 15,00€
Emolevyn BIOS-päivitys
Juu kaikki tietää että AMD:lla on useampia erilaisia vakiojäähyjä.
Ja juu kyllä se Revenridgen mukaan paketoitu vakiojäähymalli on riittävänhyvä sille Ravenridgelle.
Minä en vieläkään tajua miksi sinulla on pakottava tarve yrittää vääntä tämä asia niin kuin minä muka erityisesti kehuisin sitä vakiojäähyä.
Jo on ihmetemppu, kun olen itse joutuntu Intel emoa ja prosessoria parittaessa siihen tilanteeseen että on ollut pakko hankkia vanhempi/hitaampi Intel prosessori niin että on saanut päivitettyä sen Intel emon BIOS:in tukemaan sitä uudempaa/tehokaampaa Intel prosessoria.
Eli en tajua miksi meuhkaat tästä Ravenridgen BIOS päivitystarpeesta kun tilanne ei ole mitenkään uusi eikä poikkeuksellinen eikä rajoittunut pelkästään AMD:hen, onko kysymys siitä että olet itse sen verran uusi näissä rautahomissa että tämä on sinulla ensimmäistäkertaa edessä.
Juu ja niitä on varmaan AMD:llä valmiiksi riittävästi varastossa 🙂
Melko koomista kun pitää noita AMD:n stokkijäähyjä haukkua, mites olikaan Haswellilla aikanaan, kun 4770K/4790K throttlasivat sillä vakiocoolerilla..
Jaa sä kuulut tähän sarjaan joka tankkaa sporttiautoon diisseliä ku 98:a ei ole pistoolissa.
Miksi ei auta? Tuollahan se oli amdn ohjeissa.
ja lisäksi
ASRock > Z87 OC Formula
Tuossakin laudassa kaikki yli 4770 numeroilla olevat i7:t vaatii bios päivityksen. Eikö nyt tommosesta premium lankusta pitäis nyt vakiona löytyä kaikki ettei tarttis tilata asennuspalvelua, poliisia ja palokuntaa ku käyttäjä ei osaa mitään eikä ymmärrä yksinkertaisia ohjeita.
Juuri näin. Ainakin Intelin HEDT-alustoille tulee yleensä ainakin kaksi prosessorisukupolvea eikä niitäkään saa välttämättä käyntiin jos BIOS on mallia vanha. Asuksella jos on vähän parempi emo niin BIOS flashback on erittäin toimiva ratkaisu. Harmi vaan, että ainakin itellä jostain viidestä muistitikusta se toimii ainostaan kymmenen vuotta vanhalla Kingstonin USB2.0 tikulla – siis myös viime vuonna julkaistulla emolla. :O
Siitä olen kyllä vähän ihmeissäni, että jämyt ylipäätään veloittaa tuosta BIOSin päivityksestä, mikäli ostat yhteensopivat osat samassa tilauksessa. Ite noita ainakin aikoinaan päivittelin ihan ilmaiseksi huollossa.
Mikseivät veloittaisi? Kyllähän siinä menee aikaa ja vaivaa.
Juurikin näin. Nimellinen veloitus niitä varten, jotka ei itse osaa / pysty. Jos se olisi ilmainen, niin kaikki pyytäisi bios päivityksen ja se on monta miestyötuntia vuodessa.
E: Nämä Rusinat kovasti houkuttelisi, mutta muistien hinnat ei.
Niin, mielipiteitä on monia…
Huollon tarkoitus ei ole olla voittoa tavoitteleva organisaatio. Kyseessä on tilapäinen ongelma, kunnes uusia emoja tulee tukkureille joissa oletettavasti on jo uudempi BIOS.
Kaveri muistaakseni sai Jyväskylässä kivijalkapuljussa ilmaiseksi päivitettyä B150 emolle kun hommasi i5-7400:n, ei siis ollut Skylakea aiemmin jolla olisi voinut itse päivittää.
Jopa niille voidaan haluta BIOS-päivitys vaikka toimisikin. Ei BIOS:ia päivitetä pelkästään prossujen toimimattomuuden takia.
Esim. joku ostaa B350 emon ja Ryzen 1×00:n. Mutta haluaa silti BIOS-päivityksen jotta siihen ostetut muistit varmasti toimivat tai että mahdolliset bugit ovat korjattu.
Kyllä 20 € jäähy on hyvä ostaa kylkeen Raven Ridgen kanssa. Monesti irtoaa halvalla esim. CoolerMaster Hyper TX3 Evo.
Matalassa ITX-kopassa kannattaa sitten miettiä jäähdytys harkiten, jos ei halua kovin meluisaa konetta.
Eipä noilla paljoa lämpötilaeroja taida olla. Että aika turhaa hankkia sellaista jäähyksi.
Ainakin TX2 oli aikanaan täyttä ripulia, ehdottomasti kehnoin third-party cooleri jonka olen omistanut.
Mitä itse suosittelisit 100€ AM4 prossulle, että pystyy vähän kellottamaankin.
