Noctua on julkaissut pitkään työn alla olleen NF-A12x25 -tuuletinsarjan. Yhtiön mukaan tuulettimen kehitystyö vei peräti 4,5 vuotta ja olleen yhtiölle projektina suurempi kuin NF-F12- ja NF-S12A-tuulettimien kehittäminen yhteensä. NF-A12x25:stä julkaistiin kerralla PWM-, FLX- ja ULN-mallit.
NF-A12x25 on monella tapaa kehittyneempi ja tehokkaampi kuin yhtiön aiemmat tuulettimet. Tuulettimen lapojen ja rungon väliin jäävän raon kerrotaan olevan nyt vain 0,5 millimetriä, mikä parantaa tuulettimen tehokkuutta. Yksi avaimista ennätyspieneen tuulettimen ja rungon rakoon on nestekristallipolymeereihin perustuvan Sterrox-muovin käyttö, jonka kerrotaan säilyttävän muotonsa ja kokonsa pidempään kuin tyypillisesti käytettyjen muovien. Lisäksi Sterrox-muoviset lavat vaimentavat tärinän selvästi esimerkiksi suosittua PBT-muovia tehokkaammin ja siten se tekee koko tuulettimesta hiljaisemman.
Tuulettimen vakauden parantamiseksi Noctua on valmistanut tuulettimen moottorin suojuksen teräksestä ja sen akselin kiinnitystä on paranneltu messingillä, mitkä yhdessä tekevät koko tuulettimen rakenteesta jäykemmän. Voit tutustua Sterrox-muovin ominaisuuksiin ja NF-A12x25 -sarjan kehitykseen Noctuan artikkelissa.
Noctua NF-A12x25:n tekniset ominaisuudet (PWM / FLX / ULN):
- Koko: 120 x 120 x 25 mm
- Nopeus: 450 – 2000 (PWM-ohjattu) / 2000 / 1200 RPM
- Ilmavirta: 102,1 / 102,1 / 55,7 m³/h
- Staattinen paine: 2,34 / 2,34 / 0,82 mm H₂O
- Melu: 22,6 / 22,6 / 12,1 dB(A)
- Liitäntä: 4-pin PWM / 3-pin / 3-pin
- Laakerointi: SSO2 (Self-stabilising oil-pressure bearing)
Noctuan NF-A12x25-sarjan tuulettimien kerrotaan kestävän keskimäärin yli 150 000 käyttötuntia ja niille myönnetään 6 vuoden takuu.
Lähde: Noctua NF-A12x25 PWM
Chromax mustalla rungolla/ Industrial-versio tästä, kiitooos 8)
Täytynee hommata heti pari testiin kun löytyvät kaupasta, värillä ei mulle niin ole väliä, mutta olisihan se musta versio tästä tyylikkäämpi.
Amazon.de noctuan itsensä myymänä löytyy jo.
Voisivat kiristää jotain kotelovalmistajaa tekemään kotelon tuolla Noctuan värimaailmalla, kun ei nuo oikein sovi mihinkään nykypäivän mustaan tai valkoiseen koteloon etenkään, kun sinne näkee nykyään sisälle lasikylkineen.
Tai tekisivät tuulettimia jotka sopisi siihen normaaliin värimaailmaan.
Juu täytyisi todellakin kiristää ja uhkailla, kun ei mikään kotelovalmistaja ole niin tyhmä että vapaaehtoisesti tekisi niin hirveän värisen ja siten kaupaksi menemättömän kotelon.
Jotenkin mielenräjäyttävä tuo 4 vuoden kehitysaika tuulettimelle. Samassa ajassahan suunnittelee jo prosessoriarkkitehtuurin melkein ja se on saatanasti monimutkaisempi.
Markkinointiahan tuo on…
Toisaalta, noissa on ehkä aika vähän parannettavaa nykyää. Joten jos meinaa saada jotain merkittävää parannusta (ilman että ropelli maksaa maltaita), niin niitä saa jonkun aikaa hakea ja testata.
Siinä on vain se ongelma että Noctuan värimaailma ei sovi yhtään mihinkään, vielä vähemmän jos se levitetään koppaan kaiken päälle
Sehän siinä vähän on, mitään parannettavaa kun ei oikeastaan ole mutta pitäs silti parantaa. 😀
onko Noctualta koskaan saatu vastausta siihen ikuisuuskysymykseen, MIKSI pitää valmistaa ulosteen värisiä tuulareita?
Onko taustalla jotain vitsiä, analogiaa, "sh*t hit the fan" tms?
Tuon ulkorungon olen maalannut mustaksi joskus, mutta balanssin vuoksi ei viitsi ropellin lapoja kajota.
Kaveri osasi sen verran kertoa, että väriaineet muuttaa muovin muotoa sen jälkeen kun se otetaan muotista ulos ja jäähtyy. Ilmeisesti tätä ulosteen väri on tuttu tai aiheuttaa vähiten muutoksia.
Jos näin olisi niin paskan väristä muovia käytettäisiin myös muualla. Taitaa enemmänkin olla niin, että tuolla värityksellä kaikki tietävät heti minkä valmistajan tuulettimet on toisin kuin mustasta väristä.
Jokos tuosta on kohta tulossa psykedeelinen RGB-LEDiversio
:p:dead:
(ei kai Noctua koskaan sellaiseen sorru)
Noctuan sanojen mukaan 140mm versio on vielä tekeillä ja näillä näkymin tulee vasta ensivuonna. Eri värejä tulossa joskus tulevaisuudessa sillä kyseistä materiaalia on hankala värjätä.
Sitten voisi keskittyä tuon roottorikeskiön pienentämiseen seuraavat 4 vuotta.
Onneksi itselleni tuulettimien värityksellä ei ole mitään merkitystä. Hymyilyttää aina, kun porukka hajoilee näiden Noctuoiden värityksestä 😀 Toki ymmärtäähän sen, jos kotelossa on ikkuna ja visuaalisuudella on jotain merkitystä…
Taitaa olla prosessoriarkkitehtuurin kehittämisessä käytössä vähän toisen mittaluokan budjetit ja toisekseen näissä aksiaalituulettimissa on hieman vähemmän kehitysvaraa.
Sama täällä, kaikki menee niin pitkään kun kotelon saa pultattua kiinni. Pääasia, että kokoonpano on hiljainen, eikä noctualle ole oikein haastajaa joka yltäisi samoihin cfm/db lukemiin. Vaikka kyllähän näistä nyky akvaarioistakin hiljaisia saa, ei vaan ole oma juttu hinkata ei funktionaalista väripalettia jonka unohtaa heti kasauksen jälkeen.
Yep! Itse olen ollu Noctua fanipoika jo pitkään! (Yleensä vältän merkkiuskollisuutta kuin ruttoa… mutta tämä on poikkeus…)
On tuntunut saavan parasta vastinetta rahoille, kun on etsinyt luotettavaa ja hiljaista tuuletinta koteloon.
Tyylikäs suljettu ja tukeva kotelo Noctua tuulettimilla on ollut hyvä runko erilaisille kokoonpanoille jo pitkään!
Joskos sitä ensi vuonna päivittäisi ja hankki jonkun Fraktal designin R6 tai R7 kotelon umpiseinillä ja 14cm versiot näistä puhaltamista koteloon ja Seasonikin semi passiivisen powerin niin ei luultavasti tarvitsisi koteloa ja tuulettimia vaihtaa aikoihin.
Mutta siis ehdottomasti pikatestiin Noctuan edellistä mallia vastaa, niin saisi tietoa onko parannusta tapahtunut muutenkin kuin myyntimiesten puheissa!
katso liitettä 98536
Ois se komee. :cigar:
Näyttää noin 90%:sti Gentle Typhoonilta.
Lyödäänkö vetoa että sen materiaalin saisi mustaksi helpommin kuin noiksi Noctuan tavaramerkkiripuliväreiksi?
Uutista päivitetty, tulihan sieltä tietenkin samalla kertaa myös FLX- ja ULN-versiot samasta tuulettimesta
Joissain muoveissa värjäys vaikuttaa materiaalin jäykkyyksiin ja joustoon aika paljon, en tiedä mitä kamaa tuo nykyinen on, täytynee kysellä meidän muovi-insinööriltä jos muistan.
Jahas tuolla olikin jo kahvis samantyylisiä asioita kertoillut. täytyisi tehdä meidän käyttämästä kaksikomponenttiepoksista, se kun ei muuta muotoa jäähtyessään tai lämmetessään, ainoa ongelma on, ettei sitä saa lämmittää sataan asteeseen tai haurastuu (ongelmaksi en tässä luokittele epoksin osien karsinogeenisiä, mutageenisia ja syövyttäviä ominaisuuksia). 😀
Kyllä.
Tosin neljässä vuodessa on saatu kumit tuonne reunoille, ja pienet evät tuuletinlapoihin. Ja tietenkin maalattu ruskeaksi ja kirjoitettu Noctua päälle.
Ei siinä mitään, parhaita omistamiani tuulettimia olivat nuo Gentle Typhoonit.
Kerkesin jo 18 viestiä ihmetellä, että eikö kukaan muu huomaa yhdennäköisyyttä GT kanssa 😀 Ilmetty gentletyphoon.. Ja tuon keskiön ei tarvitse olla pienempi tippaakaan.. Seuraavaksi noctua julkaisee NFloop sarjan joka on ilmetty eloop 😉
Sen verran taustoja tiedän, ettei ole kyllä näillä Noctuoilla mitään tekemistä Gentle Typhoonien kanssa.
Oma kommenttini perustui puhtaasti tuttuun ulkonäköön, en teknisiä ominaisuuksia vertaillut.
..ja minulle olisi vaan plussaa, jos olisivat kopioineet Gentle Typhoonista ratkaisuja.
Juu eiköhän siinä ole ihan käytännön syynsä, että näyttävät tietyiltä osin varsin samalta :geek:
@xarot @hsalonen @Eramaankettu Vaikea sitä pyörää on keksiä uudelleen
NF-A12x25: interview with Lars Strömbäck (Noctua CTO)
@Kaotik Sterroxin yhteydessä voisi varmaan olla maininnanarvoista se että Noctua kehitti tuon muovin tätä varten. En nyt tiedä kuinka paljon markkinointia se on mutta ihan uskottavaa.
Varmaan viimeisin 10v tai jotain käyttänyt vain Noctuan propelleja ja varmaan jatkossakin. Tosin eipä näihin sukupölviin ole niin kiire vaihtaa. Tällä hetkellä 2x140mm edessä ja yksi 140mm takana, plus NF-D14:ssä kaksi 140mm:stä.
Ovat näköjään pistäneet Youtubeen videonkin tästä.
Mielenkiinnolla kyllä odotan Thermalbenchin ja Coolingtechniquen testejä :kahvi:
Värimaailma on kyllä hirveä mutta ei haittaa onneksi itseäni kun en perusta akvaariokoteloista. Luukku kiinni ja omaiset on nähnyt.
No se osa on markkinointia että kerrotaan kuinka kauan kehitystyöhön meni. Siinä olet oikeassa.
Mutta et taida tietää minkälainen Noctuan kehitys tapa on? "It's ready when it's ready" noin niinkuin kiteistettynä.
Tämä NF-A12x25 nähtiin ensimmäisen kerran Computex 2015 tapahtumassa. Siitä on nyt pian kolme vuotta.
Siellä nähty prototyyppi oli aika valmiin näköinen eli kehityksessä se oli jo ollut jonkun aikaa mutta tuolloin ei ollut mitään mainintaa Sterroxista (ja materiaali oli perus A sarjalaisten näköinen), hubi ei ole metal reinforced vielä, lavat ihan erilaiset mm. leading tip pyöristetty vs terävä jne.
Vuotta aiemmin eli Computex 2014 nähtiin varmaan yksi ensimmäisistä NF-A12x15 prototyypeistä joka oli kaukana valmiin näköisestä, varmaan 3D printattu ulkonäöstä päätellen. 2015 se nähtiin taas ja se oli täysin erilainen. Ja niin edelleen. Se julkaistiin 17.5.2017 eli aikaa meni se kolme vuotta.
NF-A20 taidettiin nähdä ensimmäistä kertaa Computex 2013 tapahtumassa mutta tietääkseni siitä oli huhuja jo aiemminkin. Se julkaistiin 17.5.2017. Eli aikalailla 4 vuotta.
Noctua
Tuolta pressi arkistosta vaan pläräämään vanhoja "Noctua at Computex xxxx" artikkeleita. Hauska näin jälkikäteen katsoa mikä on muuttunut jne.
Tienaakohan nämä firmat miljardeja ihan näillä roottoreilla? Tosin kun mobiili"peleillä"kin tehdään järjettömästi rahaa niin…
Kyllähän näillä varmasti on aika rajattu budjetti, joten kehitys kestää. Jos eivät ole mukana missää ison mittakaavan yritysten laitehankinta kilpailussa niin ei nuo myynnit varmasti mitää päätä huimaavia ole, varsinkin kun kehitys on hidasta ja vanhatkin kestää vuosia.
Voiko vielä vähän rumempaa tehdä? Kova on jo yritys.
On kyllä aika läppä mainostaa kehitysaikaa vuosissa.. Toyon verrattuna siis esim oasis of the seas on pieni projrkti koska suunnitteluun on mennyt vain muutama vuos, mutta tuhansia miestyövuosia…
Itse pidän ikkunallisia koteloita rumina. Kun visuaalisella ilmeellä ei ole niin väliä niin tavaraa tulee hankittua suorituskyky edellä.
Juuri näin. Kotelo lattialla nurkassa. En saa mitään irti kotelon katselusta.
Tulevat uudet parhaat kotelot alkaa olemaan väkisellä ikkunallisia. No eipähän tuo haittaa siltikään mitä sieltä näkyy.
https://themodzoo.com/wp-content/uploads/2017/08/phantek-evolv-shift-x-review-build-059.jpg
Kyllähän sitä voi itselleen koittaa valehdella, että tuokin on ruma. Ymmärrän kyllä, että kaikki eivät näe mitään järkeä ylipäätään esteettisissä asioissa tai halua juuri tiettyyn asiaan panostaa. Minulla on ollut sleevatut psu kaapelit, mutta ei ikinä ostettuja aftermarket aluja autossa. Saati "hienoa autoa". Valehtelisin silti itselleni, jos väittäisin, että oma raiskattu civic olisi yhtä hienompi kuin V8 Vantage – Volante Aston Martin tuo… "Mitäs sillä väliä, siellähän se vain tallissa nököttää tai kaupassa ja töissä minä sillä vain käyn". Perus persaukisten kiukuttelua. Jos minä en siihen halua panostaa, niin paskaa sen on oltava – kuten noctuan tuulettimien värin.
Eihän tuo ”perus persaukisten kiukuttelu” sovi lainkaan Noctuan tuulettimiin, kun ne on kalliimmasta päästä. Pikemminkin persaukiset ostaa vitosen tuulettimia ja on sitä mieltä että ”ihan yhtä hyvin jäähtyy kone, ketä ääni haittaa kun on kuulokkeet”. Minulle sekä suorituskyvyllä että ulkonäöllä on väliä, siksi hyvä kombo on Noctuan tuulettimet ja hieno ikkunaton kotelo, esim. UMX4: https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/122189/4250140370709/cooltek-umx4-atx-kotelo-musta
En tiedä miksi tarvitsisi valehdella tai muuta. Tuo on sairaan ruma kotelo edestä. Hienojakin on toki.
Missasit kuitenkin alkuperäisen pointin 100-0. Ei kysymys ole hienoudesta tai rumuudesta. Tuo kysymys on täysin irrelevantti. Koneen ulkonäkö on täysin irrelevantti.
Kone istuu nurkassa lattia ja pöytä peittää sen melkoisen monesta kulmasta. En näe koko vehjettä. Se on täysin sama minkä näköinen se silloin on.
Autonkin ulkonäkö on täysin irrelevantti jos sitä ei koskaan näe kukaan.
Olohuoneessa olevan koneen kotelo sen sijaan on "sivistyneen" näköinen. Sisukalut ja ledit ei silti tule näkyviin. Värivalot oli lapsena hienoja joulukuusessa.
Tämä sama pätee autoihin. Omalla rahalla ostettuna maksan mielummin saman summan rumemmasta autosta, jonka tekniikka (neliveto jne) on parempaa, kuin ulkonäöllisesti hienomasta autosta. Autot ja tietokoneent tekniset ominaisuudet edellä aina.
Tästä syystä en tarvikoteloihin ikkunoita. Ne on täysin turha varuste. Jos ikkunat eivät nosta hintaa tai muuten huononna kotelon tekniikka, niin silloin asialla ei ole mitään väliä tietenkään. Ei ne silloin haittakaan.
Kyllähän tuo nyt olisi helvetin ruma todella monessa paikassa, jos ei sovi millään tapaa sisustukseen. Mutta voihan sitä yrittää itselleen valehdella että oma maku on se ainoa oikea, ja kaikki muut ovat väärässä. :vihellys:
Kesti yli 4v kloonakopioida Gentle Typhoon 😮
![[IMG]](https://www.quietpc.com/images/products/gt-120-1150-large.jpg)
Kyllä tarvitsee suora vaikutus läpivirtauksen määrään. Ei tässä muutenkaan mennä estetiikka edellä.
Ei oikein vakuuta hiljaisuuden kannalta, tässä vertailua nykyisiin tuulettimiini valmistajan speksien mukaan:
Tuuletin: NF-A12x25 ULN @ 900RPM | NF-S12A FLX @ 700RPM:
Meteli: 7,6 dB(A) | 7,4 dB(A)
Ilmavirtaus: 39,4 m³/h | 65,8 m³/h
Staattinen paine: 0,41 mm H₂O | 0,51 mm H₂O
Itse asiassa jopa NF-S12A ULN 600RPM miniminopeudellaan hakkaa nuo uuden ropellin suoritusarvot ollen samalla hiljaisempi.
Minun silmiini Noctuoiden väritys sopii ihan hyvin, piristäen muutoin mustaa/hopeaa värimaailmaa. Eikä noita tule paljon tuijotettua muutenkaan, kun pyörivät lattialla olevan jäähdyttimen poispäin suunnatulla kyljellä.
Taisi jäädä kaikki tuossa ylempänä asiasta kirjoitettu lukematta?:dead:
Enpä tiedä onko nuo freeair arvot niin hyödyllisiä.
Noctuan oma P/Q curve vertailu antaa lisävalaistusta. Ongelma on vain se että tuota ei ole speksattu millekään kierros- tai meluarvolle tuota käyrää. Eli jossain superhiljaisessa päässä tms voi olla toiset parempia:
Mies puhuu tukevasti asiaa. Itse puoliksi kieli poskella toivon josko seuraavaan malliin osaisivat kopioida sopivasti Panaflow:n tuulettimia, ei tarvitsisi sitten enää uusia tuulettimia koneesta kuin vasta joskus perintöä läpi käyvien sukupolvien kohdalla. Taitaa tosin olla vähän toiveajattelua ja mennä täydellisyyden tavoittelussa hiukan pitempään…
Kyllä ainakin itse harkitsen vaihtaa nf-f12 näihin ainut vaan kun noita sen 9kpl niin sitten tiedä onko järkeä…
Itsehän ostelen näitä Noctuan tuulettimia ihan vaan tuon värin takia, kun se on niin magee…
Se, että ne on myös hyviä on vaan bonusta 🙂
Koskahan ne Noctuan vastemelutuulettimet tulee markkinoille?
Se kehitys on ollut tauolla tämän takia. Jatkuu nyt kun saivat tämän valmiiksi.
Oisko syytä tutkia muita materiaaleja muovin suhteen, jos jäykkyyttä haluaa lisää lapoihin. Ehkä hiilinanoputket on tulevaisuus tässäkin.
Täytyy varmaan pistää myös kokeiluun kun koneen taas purkaa. Ollut tarvetta ”päivittää” 120mm tuulettimet noctuaan. Noctuat ja gentetyphoonit ollut ainoat tuulettimet joissa ei ole laakeri alkanut pitämään ääntä pienillä kierroksilla puolenvuoden jälkeen. Esimerkkinänä nzxt tuulettimia vaihdan 2-3kk välein kotelosta. Viis kymmenestä on nyt pitänyt ääntä. Kaapista löytyy corsairin bitfeanix nzxt jne valmitajan tuulettimia joissa tuo laakeri ominaisuus.
Noihin kun vielä saisi oranssit ledit :drool:
