Cooler Master on esitellyt CES 2018 -messuilla uuden matalaprofiilisen, erityisesti mini-ITX-kokoonpanoihin suunnitellun MasterAir G100M -prosessoricoolerin. Coolerin erikoisuuksia ovat sen ytimestä löytyvä lämpöpylväs ja lentävää lautasta muistuttava ulkonäkö.
MasterAir G100M:n rakenteen kantavana ideana on sen keskeltä löytyvä halkaisijaltaan 41,2 mm:n ja korkeudeltaan 46,3 mm:n lämpöpylväs, joka toimii lämpöputkien tapaan ja siirtää lämmön prosessorilta coolerin alumiinirivastoon. Alumiinirivasto muodostaa lämpöpylvään ympärille pyöreän rakenteen, joka on katettu päältä lukuun ottamatta keskeltä löytyvän 100 mm:n tuulettimen vaatimaa aluetta. Tuuletin toimii PWM-ohjattuna 600 – 2400 RPM:n kierrosnopeudella.
MasterAir G100M:n strategiset mitat ovat 145 x 145 x 74,5 mm ja 320 grammaa. Se on suunniteltu etenkin mini-ITX-kokoonpainoihin, joihin ei mahdu perinteistä tornicooleria. Coolerin 100 mm:n tuuletin on RGB-valaistu, jonka lisäksi alumiinirivaston ulkokehää kiertää RGB-LED-rengas. RGB-valaistus tukee yleisimpiä emolevyvalmistajien ohjaimia, mutta paketin mukana tulee myös erillinen RGB-ohjain.
Cooler Master lupaa uuden MasterAir-coolerin kykenevän jäähdyttämään prosessoreita 130 watin lämmöntuottoon asti tuotten korkeimmillaan 30 dBA:n melun. Cooleri tukee kaikkia AMD:n ja Intelin viime vuosien prosessorikantoja.
Valitettavasti Cooler Master ei ole vielä ilmoittanut milloin tai mihin hintaan MasterAir G100M tulee saataville.
Lähde: Cooler Master
Tulee mieleen jotkut vuosien takaiset zalmanit. Lähinnä negatiivisessa mielessä että tuuletinta ei voi vaihtaa 😀
Hmm, nyt sitä sit alkoi miettimään ultramatalan keissin rakentamista. :think:
Ikkuna päälle 😉
Jäähdytystehokaan näyttänyt olevan kovin hyvä. Mutta varmasti ihan mielenkiintoinen kevyeen käyttöön ja alhaisella hinnalla mutta veikkaan valmistuskustannuksen olevan korkeat että se siitä 🙂
Mitenköhän tämä uusi ja vallankumouksellinen teknologia tuntuu niin tutulta…
katso liitettä 70648
Itselle tuli mieleen ensimmäisenä Thermaltaken "Golden Orb" cpu-cooleri.
Mukava nähdä uutta näissä matalissa coolereissa! Ei tämä ihan perinteinen ole:
MasterAir G100M | Cooler Master
katso liitettä 70651
Testiä
Cooler Master Masterair G100M UFO RGB CPU Cooler Review | eTeknix
Jos ei kellottele kiukaita, niin aika hyvän oloinen paketti. Hiljainen ja peruskäyttöön riittävä teho ja suurin pointtihan tuossa on nimenomaan tuo pieni koko. Sanoisin että vallan onnistunut tuote, vaikka fööniä ei voikkaan vaihtaa…
http://i.cubeupload.com/8a3l8s.jpeg
Jos linkki toimii, tällaistako tarkoitit? Vielä löytyy käytöstä :kahvi:
Vähemmän on hyviä kokemuksia näistä ”orb” mallisista coolereista :kahvi:
Juuri noita malleja. Minulla oli Duronille se ensimmäinen versio Orbista, joskus vuonna 2000 luvun alussa. Jotkut sai tuolla coren rikottua prossusta kun ei suojia noissa prossuissa (enää) ollut. 😮
Tuo "Heat Column" eli lämpöpylväs ei ole vain kasa kuparia käsittääkseni, vaan sisäinen rakenne on jotain lämpöputken kaltaista
Sitä minäkin mietin. Ja jos toi olis täyttä kuparia, ni ois melkoisen kallis jäähy kyseessä.
Kuvien perustella ei näytä kovin korkeita muistipalikoita menevän jäähdyttimen alle kun katselee kuvat tuossa eTeknix arvostelussa.
Kuitenkin hyvä piristysruiske jäähdytinmarkkinoille.
Nuo vanhat orbithan oli ns. paljon melua tyhjästä 🙂 Toivottavasti tämä on vähän toimivampi konsepti.
