Cooler Master on esitellyt kotelomallistoonsa uuden Cosmos C700P -lippulaivamallin. Kotelon perusideana on toiminut joustavuus ja rakentajan mahdollisuus sijoittaa komponentit haluamallaan tavalla. Lähes kaikki sisustan komponentit ovatkin irrotettavissa runkokehyksestä. Kuten aiemmistakin Cosmos-sarjan koteloista, myös C700P:stä löytyy jykevät alumiiniset kantokahvat, joissa on epäsuora RGB-valaistus. Kotelon vasen kylkipaneeli on valmistettu karkaistusta lasista, jonka etu- ja takareuna on muotoiltu kaarevaksi.
Kotelon sisustan erikoisuuksia ovat mm. mahdollisuus kääntää emolevykelkka pystyasentoon tai kotelon vastakkaiselle puolelle käänteisen asettelun toteuttamiseksi. Lisäksi haluttuja komponentteja on mahdollista piilottaa irrotettavilla peitelevyillä. 3,5 tuuman levypaikat on toteutettu kotelon etuosaan modulaarisesti, eli käyttäjä voi sijoittaa kelkat pystysuunnassa haluamalleen korkeudelle. Lisäkelkkoja myydään lisävarusteena. Tuulettimille löytyy paikkoja, etu-, katto-, pohja- ja takapaneelista. Mukana toimitetaan neljä 140 mm tuuletinta.
Cooler Master Cosmos C700P tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 639 x 306 x 651 mm (S x L x K)
- Paino: 26,2 kg
- Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, muovi
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX
- Etupaneeli: 4 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, mikrofoni, kuuloke, 2-asentoinen tuuletinsäädin, RGB-valaistussäädin
- 5,25 tuuman ulkoiset asemapaikat: 1 kpl
- 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl (max. 9 kpl)
- 2,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
- Laajennuskorttipaikat: 8 kpl
- Lisäkorttien maksimipituus: 320/490 mm
- ATX-virtalähteen maksimipituus: ei rajoitusta
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 198 mm
- Tuuletinpaikat: 3 x 120/140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 3 x 120/140 mm katossa, 2 x 120/140 mm pohjassa
- Tuulettimet: 2 x 140 mm edessä, 1 x 140 mm takana
- Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 360/420 mm mm edessä, 140 mm takana, 240 mm pohjassa, jopa 360/420 mm katossa
Uusi Cosmos C700P tulee saataville välittömästi 299,99 euron suositushintaan.
Lähde: Cooler Master
Toivon mukaan tästä saada jossain vaiheessa io tech testissä
Missä on ne kaikki hillityt ja minimalistiset kotelot? Laatta lentää kun näitä virityksiä katsoo. Pääasia että löytyy paljon ikkunoita, LED-valoja ja tribaaleja…
Onhan Fractal tehnyt mustia suorakulmioita jo vuosikaudet.
Kyllähän niitäkin nyt tulee markkinoille harva se päivä…:think: Tämäkin esimerkiksi aika hillitty, jos modulaarista täystornikoteloa kaipaa: be quiet!
Tämä. Tämä on seuraava koteloni. Tuohon vielä kauniisti valaistu nestejäähdytys, hiljaisemmat tuulettimet ja ledit etupuolen tuulettimien luo. Kaikkea valaistusta ohjaamaan MSI:n Mystic Lighting.
Saatavilla, missä :O
Ei löydy, kun ennakkotilaus;
Cooler Master COSMOS C700P , Gehäuse schwarz, Window-Kit
Tulossa ilmeisesti 2.10.
Page not found.
Anyway, eiköhän se pian löydä tiensä saataville Suomeenkin. Pitänee tilailla vaan CM-storesta pari lisäosaa 🙂
Saatavilla tarkoittaa tuotejulkistuksissa yleensä sitä, että jälleenmyyjät voivat tilata niitä varastoonsa. Kaupan hyllylle päätymisessä on siis logistiikasta johtuva viive.
Gotcha. Odotellaan siis hetki. Eiköhän suuret kotimaiset ja eurooppalaiset saa nopsaan varastoon. Ja CM EU-store suoraan.
Nyt sivu näyttää taas toimivan.
On kyllä kiinnostava kotelo ehdokas. :tup: Tuo emon laitto mahdollisuus 90 asteen käännöllä on kiinnostava myös, virransyötöt saa hyvin tuuletusta ja näyttiksen pysty asento ei rasita slottia (toisin vaatii tarvikkeena myytävän takapanelin):
katso liitettä 45149
HardwareCanucks revikkaa:
Huonoina puolina lähinnä vain: Onneton manuaali (täysin modulaariselle kopalle), vakiona vain muutama kiintolevypaikka, vakiotuulettimet voisivat olla tuossa hinta luokassa parempiakin sekä takaa puuttuu kaapelien valmiit kiinnitykset.
Nyt olis kyllä kotelo minun makuun. 😮
Se 90 asteen kääntö ei vaadi sitä custom-takapaneelia mutta parempihan se sillä on. Pärjää ilman paneeliakin, mutta sen puute on ainoa miinus itselle. Moitin silti yhtä lailla onnetonta manuaalia.
Tuulettimet joutaisivat vaihtoon anyways, 3.5/2.5 levyjä ei omassa buildissa enää ole joten sekään ei ole miinus: plussaa ennemmin että hintaa ei nosta kauhea kasa 3.5"-kelkkoja.
Näyttis jäi kierrosta pois :tdown:
Ja 24-pinnisessä liittimessä ei kaapelikampoja. 😮
Tuolla arvioidaan saatavuudeksi vasta joulukuuta :grumpy::
katso liitettä 46120
Lähde: Hae: cooler master cosmos c700p
No, on onneksi kelvollinen sijaiskoppa, viitsii sitten askarrella piuhat sun muut sinne nätisti muutamaksi kuukaudeksi.
Hätäsille. Itse ajattelin laitella tilauksen tulille.
Page not found :btooth:
Kyllä mulla ainakin menee :O Alternate.de ja hakuun vaan Cosmos C700P
Kappas, heitti muutaman kerran tuota ja nyt toimiikin :tup:
@Hessu @HEDT sekä muut 328€ about tuli alternatesta hinnaksi Suomeen rahteineen. Saatavuudeksi ilmoittivat 3-5 päivää, josta kahden viikon toimitusaika.
Käyttäjien tuotetesti -puolelle laita jonkunlainen raportti kuvineen. Oma budjetti ei anna kyllä tuolle myöten, mutta kivahan se ois kuolata. 😛
Ainakin yksi suomikappale on, nimittäin mulle saapui juuri.:cigar:
:nb::drool:
Reviikkaa tulemaan. :tup:
Katsotaan jotain pientä. Tää vehje on täysin ruuveilla kasassa. Aivan mahtavaa.
Todennäköisesti Suomen ensimmäinen. Jimmsilläkään ei ole vieläkään mitään tietoa edes saatavuudesta.
Pitänee joku räpellyskuvasarjalaittaa
Nostellaans tätä sen verran, et ku rupesi kiinnostamaan kotelo. Elikkäs jos teillä on kokemusta tästä. Tarkoitus rakentaa custom loop jossain vaiheessa, olisin kiinnostunut seuraavista tiedosta.
Minkä verran jää tilaa ylimmän 5.25" ja 4hdd telakoiden väliin? (jää polttava asema)
– eli minkä kokoinen pumppu-säiliö sopii
Minkä verran on tilaa hdd telakoiden ja etuseinän välissä?
– eli mitenkä paksu radi mahtuu tuularien kanssa
Saako hienot kaarevat jalat ja "nostokahvat" irti?
– eli vähän pienemmän tilan vieväksi tämän kotelon, varmaan tarttee sit jonkinlaiset tassut, et on irti lattiasta.
Tämän kotelon uudempi versio on tulossa io-techin paritestiin lokakuussa
Kiitos tiedosta, sitäpä odotellessa sitten 🙂
