Joulukinkkujen sulattelu on aina mukava aloittaa positiivisilla uutisilla. Tällä kertaa niitä tarjoilee meille TechBBS:stäkin tuttu huippuylikellottaja Juhani Luumi, joka toi joulun kunniaksi uusia näytönohjainennätyksiä Suomeen.
Luumin jouluinen ylikellotussessio tuotti alun perin kaksi ennätystä, mutta valitettavasti nopeasti liikkuvassa maailmassa toinen niistä on ehditty jo syrjäyttää. Edelleen voimassa olevan ennätyksen hän nappasi GPUPI – 1B -testiohjelmassa, jossa näytönohjain laskee piin likiarvoa.
Ennätykseen tarvittu EVGA:n GeForce RTX 3090 K|NGP|N eli tuttavallisemmin Kingpin oli jäähdytetty luonnollisesti nestemäisellä typellä ja se toimi testissä 2895 MHz:n kellotaajuudella. GDDR6X-muistit oli asetettu toimimaan testin aikana noin 22,1 Gbps:n nopeudella (1381 MHz). Näytönohjaimen tukena oli nestejäähdytetty 5,4 GHz:iin ylikellotettu Core i9-10900K EVGA:n Z490 Dark -emolevyllä.
Uusi GPUPI – 1B -ennätysaika on 2 sekuntia ja 132 millisekuntia, mikä peittoaa kreikkalaiskellottaja OGS:n hallussa olleen aiemman ennätyksen 10 millisekunnin marginaalilla. Myös OGS:n tulos oli ajettu nestemäisellä typellä jäähdytetyllä RTX 3090 -näytönohjaimella.
Luumin jo syrjäytetty ennätys tuli puolestaan 3DMark Port Royal -testissä. Luumin 18 343 pisteen ennätystulos ajettiin samaisella kokoonpanolla, mutta tällä kertaa näytönohjain toimi 3DMarkin mukaan korkeimmillaan 2715 MHz:n kellotaajuudella ja muistit noin 23 Gbps:n nopeudella (1440 MHz).
Luumin tuloksen ohitti noin 13 tunnin viiveellä australialaisylikellottaja Escapeee, jonka uusi ennätys on 18 357 pistettä. Tulos on ajettu RTX 3090 -näytönohjaimella, joka toimi testissä korkeimmillaan 2760 MHz:n kellotaajuudella ja jonka muistit toimivat noin 23,3 Gbps:n nopeudella (1457 MHz). Näytönohjaimen tukena Escapeeella oli Luumista poiketen Ryzen 9 5950X, joka oli ilmeisesti asetettu toimimaan kaikkien ydinten osalta 4,6 GHz:n kellotaajuudella.
Päivitys 28.12:
Syrjäytetystä kärkituloksesta sisuuntuneena Luumi päätti rikkoa ennätykset uudelleen. GPUPI – 1B -testissä Luumi sai viritettyä RTX 3090 Kingpin -näytönohjaimensa ensimmäisenä yli 2,9 GHz:n kellotaajuudelle. Tarkemmin 2910 MHz:n kellotaajuudella ajettu uusi ennätys on nyt 2 sekuntia ja 119 millisekuntia, eli ennätys parani 13 millisekuntia.
Luumi sai napattua takaisin myös kärkipaikkansa 3DMark Port Royal -testissä 18 496 pisteen tuloksella, mutta Escapeee on jo nokittanut uudella 18 529 pisteen tuloksella. Sen sijaan 3DMark Fire Strike Ultra -testissä kiilaajia ei ole löytynyt, vaan Luumin uusi 17 248 pisteen ennätystulos pitää edelleen. Tulos ajettiin RTX 3090:n toimiessa 3DMarkin mukaan 2730 MHz:n kellotaajuudella ja muistien toimiessa noin 22,9 Gbps:n (1425 MHz) nopeudella. Näytönohjaimen tukena ollut nestejäähdytetty Core i9-10900K toimi testissä 5,5 GHz:n kellotaajuudella.
Päivitys #2 28.12:
Saamamme tiedon mukaan australialaisen Escapeeen tuloksia tutkitaan parhaillaan UL Benchmarksin toimesta. Escapeee ei ole entuudestaan tuttu nimi ylikellotuspiireistä eikä hän ole esimerkiksi toimittanut kuvankaappauksia tuloksistaan HWBotiin, kuten useimmat ylikellottajat tekevät. Epäilykset heräsivät viimeistään uudesta ennätystuloksesta, jossa tulos parani selvästi huolimatta identtisistä kellotaajuuksista.
Päivitys #3 29.12:
UL Benchmarks on poistanut australialaisen Escapeeen tulokset Hall of Famesta, joten nyt myös Port Royal -ennätys on jälleen Luumin hallussa.
katso liitettä 704292
katso liitettä 704294
Niin vähän kuin vanhanliiton mallinen haastatteluartikkeli missä kuvia ym vaiheista?
Ja kiitos @solidton Dual Rank B-die -muistien lainasta testeihin.
Toivottavasti on intoa viilaamaan laitteistoa ja lisää tekemisen meininkiä uusien ennätyksien jahtaamiseen!
On toki, mutta nuo rajut monen näytönohjaimen kokoonapanot on raskaita testata.
@BlackWolf @solidton @Kaotik
Prosessoria pidettiin -60:n ja -100:n välillä, 2-way testeissä varmemman päälle. Näyttiksillä paras oli noin -140 molemmat kortit sillä lämpötahnan murtumisen riski kasvaa jos ajelee pitkään -100:n ja -130:n välimaastossa. Ainakin omissa testeissä olen huomannut tuon, eli suoraan kannattaisi mennä -140 ennen kuin ajaa mitään.
katso liitettä 728976
11900K piti olla myös päälle 6Ghz.
Edit. Olikohan Alderissa vielä E-ytimet disabloitu että oli aika hyvin verrannollinen.
Juu ja Port Royalissa 11900K hävisi aina 10900K:lle.
Olen yrittänyt tuota viimekeväästä asti. Nyt sain pitkästä aikaa hetkeksi kulhon täyteen käyttämällä 1600W hiustenkuivaajaa pöhöttämässä GPU:n taakse ja siis takalevy käytössä hyvällä lämpötyynyllä. Lisäksi kryonaut extreme lämpötahna ja 2 kierrosta kullakin kiinnitys mutterilla pihdeillä kun on mennyt niin tiukalle mitä saa sormin käyttäen esim paperia apuna. Todella kova kiinnitys on yksi avain ettei murru niin herkästi. Oisko vihdoin joku IO-Tech prokkis kun tulee RTX 3090 Ti piakkoin @Sampsa ? @Kaotik @Juha Kokkonen
Aijai, siinä on kyllä metsästetty huipputulosta hartaudella. Suomalaisella sisulla painettu menemään ja oikeat säädöt lopulta löytyneet. On se kova!
Siksi vanhat väitteet että nykyään ylikellotus olisi helppoa vs vanhempiin osiin ei pidä paikkaansa. Tuo on vaikeampi kuin mikään mitä olen ajanut.
Ylikellotus on helpompaa kuin ennen. Huippuylikellotus on sitten asia erikseen.
Onko tässä toihussa mitään sääntöjä, millaisia hardispuolen virityksiä saa tehdä ? Vain onko kaikki sallittua, kuhan toimii ?
Riippuu mihin haluat tuloksen esille ja minkälaista julkista tunnustusta kaipaat, mutta pääosin säännöt rajautuu ymmärtääkseni niin että tuloksia ei saa vääristää (esim. kellon kulun kikkailulla tms, tai kuten gigabyte esitteli isoja "kellotaajuuksia" käyttäen bugista versiota softasta). Muuten aika vapaasti saa tunkata, tosin yleensä tuloksiakin sitten kategorisoidaan vähän millä keinoin se on saavutettu.
Juu no siinä olet oikeassa.
Voi myös olla että itselle niin juurtuneet selkäytimeen vaikka nuo 775- ja 1366-alustat että tuntuu tutuille. Tosin tässä esimerkissä haetaan niitä viimeisiä taajuuksia johon vaikeus perustuu.
Tuossa mielessä minusta on vaiketunut esim sandy bridge ajoista.
No en kyllä tiedä.
Näyttikset ja etenkin prossut ovat jo kaupasta tullessa usein niin rajoilla, että monilla on vaikeuksia saada niitä toimimaan edes luvatuilla taajuuksilla (ryzen boostit jotka kestivät hyvä jos millisekunteja).
Toki sinänsä kellotus on aika helppoa, kun usein voi vain klikata yhtä nappia hiirellä biossissa ja enabloida ikuisuuspitkät turbot tjsp.
No en kyllä tiedä.
No juu, nykyään ne on tosiaan lähempänä rajoja jo vakiona, mutta viittasin juuri tuohon että käytännössä voi yhdellä napilla kellotella, kun Silloin Kun Minä Olin Nuori(TM) tehtiin voodoo-taikoja ja odotettiin kuiden ja planeettojen oikeita positioita ennen kuin edes uskalsi avata BIOSia mistä piti viilata vähintään sataa eri asetusta ja uhata puukolla joka hertsistä
Alkuaikoina kellotus kyllä onnistuu ihan yhtä jumpperia siirtämällä. Ehkä paria muutakin jos halusi nostaa prossujännitettä. Legendaariset celeron 300:set eivät kyllä mitään taikatemppuja tarvinneet kellottuakseen.
Tuossa olet täysin oikeassa, nykyään turvamekanismit ovat todella hyvät, eli vahinkoa ei saa niin helposti myöskään aikaiseksi.
Olihan se vähän toista kun ne prossut pystyi vielä oikeasti rikkomaan kellottamalla kun alkoi jännitteiden kanssa kikkailemaan. Vähän se on toista kun nykyään aika huoletta voi toimia ja sieltä tulee rajoitukset vastaan ennen kuin rikki saa. Tämä toki ei nyt päde sitten kun ollaan sun tasolla noissa tekemisissä, mutta "normi kuluttajan" kellotuksissa, ikäänkuin normi kuluttajat kellottaisi.
katso liitettä 769942
