Lian Li on lanseerannut markkinoille uuden Lancool II -miditornikotelon, joka on seuraaja vuoden 2018 alussa julkaistulle Lancool One -mallille. Yritys esitteli koteloa ensi kertaa kesän alussa Computex-messuilla Taiwanissa. Teräsrakenteisen kotelon runko ja etupaneeli ovat metallia, molemmissa kyljissä on käytetty sekä karkaistua lasia että terästä. Kotelossa on lisäksi käytetty hintaluokka huomioiden varsin vähän muoviosia.
Lancool II:n vahvuuksiin lukeutuu hintaluokassaan varsin pitkälle työkaluvapaaksi suunniteltu rakenne. Kylkipaneelit ovat saranoidut ja kiinnittyvät magneettien avulla – kotelon ylä- ja alaosaan pääsee käsiksi omien luukkujen kautta. Oikean kyljen puolella on peitepaneelit kaapelien piilottamiseksi. Lancool II:n sisään mahtuu jopa E-ATX-kokoiset emolevyt, 384 mm pitkät lisäkortit sekä 176 mm korkeat prosessoricoolerit. Kotelon pohjalla sijaitseva kolmepaikkainen levykehikko on liikutettavissa portaattomasti kotelon pituussuunnassa.
Etupaneeliin ilman työkaluja irrotettavissa olevaan kehikkoon on asennettavissa kolme 120 tai kaksi 140 mm:n tuuletinta tai jopa 280 tai 360 mm:n jäähdytin. Kotelon etuosassa on tilaa jopa 110 mm paksulle jäähdytin-tuuletinyhdistelmälle. Kotelon mukana toimitetaan kolme 120 mm tuuletinta ja paikkoja on kaikkiaan kahdeksalle tuulettimelle. Etupaneelissa on paikka USB Type-C -liitännälle, mutta sen käyttö vaatii lisävarusteena myytävän kaapelin.
Lancool II:n tekniset ominaisuudet:
- Ulkomitat: 478 x 229 x 494 mm (S x L x K)
- Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, muovi
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (max. leveys 280 mm), ATX, micro-ATX, mini-ITX
- 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 3 kpl
- 2,5 tuuman levypaikat: 4 kpl
- Laajennuskorttipaikat: 7 kpl
- Lisäkorttien maksimipituus: 384 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 210 mm (ATX)
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 176 mm
- Tuuletinpaikat: 3 x 120/2 x 140 mm edessä, 1 x 120 mm takana, 2 x 120/140 mm katossa, 2 x 120 mm välipohjassa
- Tuulettimet: 3 x 120 mm
- Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 280 tai 360 mm edessä; 240 mm katossa
- Etupaneelin I/O: 1x USB 3.1 Type-C (lisävaruste), 2x USB 3.0, Mikrofoni- ja kuulokeliittimet, RGB-valo-ohjauspainikkeet
Lancool II:n mustan version suositushinta on 89,99 dollaria – valkoisesta joutuu pulittamaan viitosen lisää. Koteloon on saatavissa lisäksi lisävarusteita, kuten pystysuuntainen asennuskehikko näytönohjaimelle sekä kiintolevypaikkojen hotswap-taustalevy.
Lähde: Lian Li
Vaikuttaa ok kotelolta ja ilmanvaihto ei ole liikaa rajoitettu.
Millon tämä tulee myyntiin?
Vaikuttaisi hintaansa nähden varsin asialliselta, ja ominaisuuksia lähes liiankin kanssa kun tuotesivuja pläräilin. 😀 Hölmöä vaan että tuo etupaneelin USB C-liitin tarvitsee lisävarusteen.
No ei vissiin ole kallis lisä. Ja tällä hetkellähän aika monesta AM4 emosta puuttuu koko liitin sitä varten. Voihan sen ostaa joskus myöhemmin jos tulee tarve.
Taidan kyllä elää jo niin syvällä itx-maailmassa että en tiedä kuinka normaalissa kokoluokassa mennään… 😛
Tuo USB Type-C 3.1 -johto liittimineen on käsittääkseni kotelovalmistajalle suhteessa aika kallis komponentti, joten sitä ei kannata laittaa tämän hintaluokan koteloon, etenkään kun kaikki käyttäjät eivät sitä välttämättä edes hyödyntäisi.
Kieltämättä hyvä pointti, vaatiihan tuo vähän laadukkaampaa kaapelia kuin perus USB 3.0 (vai mikä hemmetin 3.1 gen1 nykyisin onkaan 😀 ).
Mistä tämä ”Lan” sana tulee näihin koteloihin? Vai onko näissä jotain featureita mitkä ovat laneissa hyödyllisiä? Tai ainakin itse tuon sanan ”lan” yhdistän laneihin. Joku kantokahva katossa olisi itselle ainakin hyvä konetta laneille raahatessa, näitä ei taida tosin olla kuin jossain ITX-koteloissa.
Ainakin 15v sitten Antecin Super Lanboyssa tuli mukana kantoremmit. 😀
Menee vaikeaksi, kun markkinoilla oli alle satasen valkoisia koteloita vain muutamia viime vuonna. Nyt on monta uutta: tämä, Be Quiet! 500, Bitfenix Nova Mesh, NZXT H510, Antecilta joku ja Corsairiltakin on tullut useampi malli.
Hi, Overclockers UK and Caseking are your best options since we don’t have an official reseller in Finland. Pre-orders should be up in two weeks on these websites.
Tuollaisen vastauksen sain tänään aamulla valmistajalta, kun kyselin mistä ja milloin voi tilata. Eli Jimmsiltä luulisi saavan.
Joku muukin rakastaa tätä koteloa
4minuuttia introa ja sekoilua alussa
@Juha Kokkonen ei tartte katkoa pinnejä, teippaat vaan ton kontaktin vaikka jesarilla niin saat pysyvästi pimeäksi. 😀
Mutta mielestäni tuo tasainen valkonen valo mustassa kotelossa on varmaan hienompi kuin kokonaan valoton.
(vaikka itsekin saan näppylöitä RGB-valohelveteistä.)
katso liitettä 309188
Tuokin jos tulisi ilman lasia niin olisi parempi
Ainakin tuo oikean kyljen sivulasi on aivan käsittämätön, vaikka kaapelit saisi kuinka hienosti, niin onko niitä nyt välttämättä tuotava näkyville kun ideana nimenomaan on jo vuosien ajan ollu piilottaa ne emokelkan taakse.
Itsekin mietin LANcool kotelossa molempia lasikylkiä. olen aina kuskannu koneen LANeille autossa kyljellään että näyttis ja prossujäähy ei väännä kuopissa emoa vasten. Nyt jos penkillä on joku kiven murunen niin se lasi on vähintään naarmuilla ellei säpäleinä.
Siis karkaistut lasithan ovat naarmuuntumisenkestoltaan todella hyviä.
Lasin ongelma on sen iskujen kesto.
Naarmuuntumisenkestoltaan vertailussa surkea polykarbonaattihan kestää iskuja paljon paremmin.
Esimerkkinä ne mitä kutsutaan luodinkestäväksi"lasiksi" käytännössä perustuvat polykarbonaattiin tai johonkin muuhun polymeerimateriaaliin vähintään iskujen energiaa vastaanottavina kerroksina.
Muotia pitää vaihtaa niin tiuhaan koska se on niin huonoa.
Mietin sellaista että auton penkille on jäänyt joku kova kivijoka painaa lasia. Kun sitten auto liikkuu ja pomppii se kotelo seilailee sitä kiveä vasten. tuommoinen helposti saa kovaankin pintaan naarmuja.
