NZXT esitteli tänään mielenkiintoisen uuden mini-ITX-kokoisen H1-kotelon, jonka mukana toimitetaan myös virtalähde ja prosessorin jäähdytysratkaisu. Valmistajan mukaan tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa suorituskykyisen ITX-kokoonpanon rakennusprosessia ja tehdä siitä mahdollisimman helppo suorituskyvystä tinkimättä.
H1 on pelkistetysti muotoiltu tornimallinen ITX-kotelo, jonka mukana toimitetaan 650-wattinen SFX-L-kokoluokan 80Plus Gold -sertifioitu virtalähde, 140 mm:n jäähdyttimellä varustettu nestejäähdytteinen prosessoricooleri sekä PCIe-riser-kaapeli. Virtalähde, johdotukset, jäähdytysratkaisu ja PCIe-riser ovat valmiiksi asennettuina koteloon. NZXT:n mukaan kotelon mukana toimitettavat komponentit tarjoavat käyttäjälle lisäarvoa sen sijaan, että ne täytyisi hankkia koteloon erikseen.
13,6-litraisen kotelon sisällä mini-ITX-emolevyn liittimet osoittavat alaspäin ja lisälaitteiden johdot on tarkoitus kytkeä kotelon pohjan kautta. Virtalähde sijaitsee kotelon yläosassa ja näytönohjain asennetaan koteloon pystyasennossa. H1:n sisärakenteiden ilmankierto on pyritty suunnitelemaan niin, että prosessori ja näytönohjain saavat raitista ilmaa kotelon rei’itettyjen kylkien kautta ilman että ne häiritsevät toisiaan. Kotelon sisälle mahtuu mini-ITX-emolevyn ohella täysikokoinen maksimissaan 2,5 korttipaikan paksuinen näytönohjain. Asemapaikkoja löytyy kahdelle 2,5 tuuman SSD:lle.
NZXT H1 tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 187 x 387,7 x 187,6 mm (L x K x S)
- Paino: 6,53 kg
- Materiaali: teräsrunko ja kylkipaneelit, lasikylki
- Etupaneelin liitännät: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x 4 Pole Headset Audio Jack
- Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX
- 2,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
- Laajennuskorttipaikkoja: 2 kpl
- Näytönohjaimen maksimipituus: 305 x 128 mm tai 265 x 145 mm, kortin paksuus 2,5-korttipaikkaa
- Virtalähdepaikka: mukana esiasennettu 650 W SFX-L -virtalähde
- Jäähdytinpaikat: 140 mm (mukana toimitettava AIO-cooleri)
H1 tulee saataville vielä helmikuun aikana 349 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat mattamusta ja mattavalkoinen. Valmistaja myöntää kolmen vuoden takuun kotelolle ja nestejäähdytykselle sekä 10 vuoden takuun virtalähteelle.
Lähde: NZXT
Aikas komea combo :3 Ehdottomasti menee seurantaan.
Sama vika mitä kaikissa muisssa tornimallisessa itx koteloissa eli huono ilmanvaihto ahtauden takia.
https://www.youtube.com/watch?v=6TaQ7KV0KuI
Odotellaan vaan, mitä muut valmistajat keksivät.
Ei kaikki halua käyttää tuntikausia selviittääkseen mikä osa käy mihin jne. Vaikka en itsekään tuota ostaisi, niin mielestäni fiksu paketti.
Eihän siinä mene tuntikausia? esim. Louqen nettisivuilla kerrotaan selkeästi, että mikä on CPU jäähyn max. korkeus ja kuinka pitkää GPU:ta tuetaan ja pitääkö olla kahden korttipaikan jne. Sitten esim. Dan:in sivuilla on vielä kerätty sopivat komponenti speksejen alle… H1:ssä ei toki tarvitse selvittää poweria ja CPU:n jäähyä, mutta jos joku ei osaa valita sopivaa poweria, kun spekseissä lukee: "Power supply: SFX or SFX-L" tai valita CPU:n jäähyä, kun on kerrottu max. korkeus, niin kannattaa ehkä ostaa joku pakettikone?
On kyllä huomattavasti yksinkertaistettu prosessi. Varsinkin kun puhutaan Dan Casesta, jossa on aika rajattu jäähytilavuus. Esim. jos nappaa parhaimman ilmajäähyn, mitä kyseiseen koppaan saa, eli Alpenföhnin Black ridgen, niin ei riitäkään enää pelkkä jäähyn korkeus vaan pitää myös tarkastaa, että ramit mahtuu alle ja että emolevyllä ei kiinnikkeet ota kiinni kondensaattoreihin (jos on ostanut vanhemman version, josta ei kyllä löydy mitään mainintaa välttämättä myyjän sivuilla). Ja jos kopan sivuilla lukee, että käy sfx tai sfx-l, niin se muuttaa heti muiden komponenttien kokoa mitä mahtuu, riippuen kumman ostaa. Pitää ottaa myös huomioon, kun on jo valmiiksi laitettu tuohon koppaan johdotkin, niin ne on oikein mitoitettu juuri tuohon koppaan, jolloin ei tarvitse yrittää ylipitkiä johtoja survoa jonnekin rakoon, eikä tilata custom kaapeleita. Kaiken kaikkiaan tuo pakkaus on aika vallan mainio ulkonäöllisesti, toiminnallisuudeltaan ja hinta/laatusuhteeltaan, mutta kyllä tuo lasiseinä pitäisi olla ihan kunnon rei’itetty seinä, josta ilmakin pääsisi liikkumaan. Varmasti löytyy ostajakuntaa ja toivotan mielelläni tervetulleeksi tuon itx-koteloiden perheeseen. Sais Fractali vielä myös tuoda uutta koteloa, jota se on kiusoitellut jo jonkin aikaa.
On kyllä typerää ettei kotelo tule myyntiin ilman noita kilkkeitä. Joiltakin kuitenkin löytyy jo jäähdyttimet ja virtalähteet valmiina
Louqe Ghost S1 maksaa vaan sen verran ettei kiinnosta
Plus siinä on kuulemma monen tuttavan mielestä huono ilmanvaihto…Ei jatkoon.
Samaa mieltä, joskin voi olla että tavallisen 140mm AIO:n letkujen sovittaminen kotelon layouttiin olisi mahdoton tehtävä – huomaa miten kennon letkuliitännät lähtee alareunasta ja 90 asteen kulmalla. Samoin bundle mahdollistaa esim. powerin kaapelien pituuden optimoinnin.
Komponenttisijoittelun huomioiden olisi kuitenkin mielenkiintoista kokeilla, saisiko tuohon kasattua hiljaisen ilmajäähyn matalalla top-down coolerilla.
Mielenkiintoisia näkemyksiä.
Mitä niillä SFX:n myötä säästyneillä senteillä sitten olisi saavutettu? Kotelon ulkomittoihin tällä ei olisi mitään vaikutusta, mutta kaventuneen yhteensopivuuden lisäksi powerissa olisi hiljaisen 120mm sijaan 80mm tuuletin?
Mittojen kritiikkiäkään en täysin ymmärrä, kotelohan on päin vastoin verrattain kompakti. Vertical-layoutissa korkeuden sanelee käytännössä täyspitkä näytönohjain ja leveys-syvyyssuunnassa 187mm on oikein hyvä suoritus.
Visuaalisesta tyylistä jokainen saa toki olla mitä mieltä haluaa, mutta omaan silmään H1 on erittäin asiallisen näköinen paketti ja pitkästä aikaa mielenkiintoisin ITX-kokoluokan koppa.
Samalla tavalla se Louqessakin vetää ilmaa sivuilta sisään. CPU ja GPU on siinäkin "sandwitchissä". Mikä sitten lasketaan huonoksi ilman kierroksi? Mutta laadulla tarkoitin lähinnä noita materiaaleja, kun pelti + TG ei nyt mielestäni pärjää alumiinille mitenkään.
Osien sopivuutta ei tosiaan tarvitse arpoa kun käyttää valintaan edes hieman aikaa.
Mieluummin pitkä toimitusaika ja mieluinen kotelo.
Jokainen säästetty sentti minun mielestäni taas merkkaa ja olisi parhaassa tapauksessa mahdollistanut jonkin komponentin uudelleen sijoittelun ja vähentänyt tuota hukkatilaa kotelossa, jota näyttäisi olevan ihan mukavasti.
120 mm vs. 80 mm tuuletin argumentti on kyllä täysin turha, kun oli kumpi tahansa niin idlessä äänetön ja rasituksessa peittyy muiden tuulettimien alle.
Itse ehdin jo innostua ja suunnitella customlooppia mutta hieman ampuu polveen ostaa kotelo 350e hintaan kun löytyy jo SF750 virtalähde ja vesijäähdytys vermeet. Luulisi että olisi järkevää myydä ilmankin mutta kaitpa tuo on helppo tapa puskea parin sadan edestä nzxt kamaa mukaan. sama vika esim inwinin a1. aika varmasti syö myyntiä pakottaa hankkimaan myös virtalahde.
Louqehan on malliesimerkki kotelosta joka vielä paperilla näyttää oikein kivalta, mutta jonka mitat on optimoitu niin aggressiivisesti että komponenttien valinta on millipeliä ja ilmankierto väistämättä niin huono että hiljaista siitä ei saa millään. Tavallisen 240mm AIO-nestejäähyn letkujen ahtaminen ehjänä tophattiin on lähestulkoon toiveajattelua.
Suunnittelun perusvirhe on sama kuin Boeingilla kävi Dreamlinerin kanssa; on katsottu cadissa että osat mahtuu hyvin sisään ja unohdettu että kaapelit vie tilaa, letkuilla on tietty taivutussäde jota ei saa ylittää jne.
Lisäksi firman laadunvalvonta on ilmeisesti todellisuudessa aika onnetonta, ihan tuolla TechBBS:nkin puolella kiroillaan kun tophatit ja kotelot on pintakäsittelyltään järjestään eri värisiä. Hintaluokan huomioiden ei todellakaan anna vaikutelmaa korkeasta laadusta.
Mutta mitä se tässä parhaassa tapauksessa olisi mahdollistanut paitsi jossittelun? Mitään konkreettista hyötyä en näe, sen sijaan konkreettista haittaa kylläkin.
Jos välttämättä haluaa tupakkiaskin kokoisen koneen, silloin kannattaa ihan suosiolla hankkia se NUC.
Olen eri mieltä. On ihmisiä jotka ei halua käyttää tietokonetta Peltorit päässä ja heille ero on erittäin relevantti. Mitä foorumeita olen lukenut niin moni on laittanut Silverstonen ja Corsairin SFX-powerinsa vaihtoon juuri siksi että 80mm tuuletin huutaa leipää koneen idlatessakin.
Hohhoijjaa… Siis ymmärrät varmaan, että Louqen kohdalla pieni on juuri se mitä on haettukin? JA silti sinne mahtuu täysikokoinen näytönohjain ja halutessaan jopa se 240 mm radi… Moni on myös onnistunut ne letkut sinne laittamaan ongelmitta, joten taitaa siinä mielessä olla enemmän laittajasta kiinni. QC nyt voi pettää kellä vaan, mutta ko. kotelo on silti kokonaisuutena paljon laadukkaampi tekele kuin tämä H1.
Jos hiljaisuutta hakee, niin kannattaa ehkä suunnata katse pois näistä ITX koteloista ja valita jotain äänieristeillä varustettua?
Tuossa H1:ssä kuulet aivan samalla tavalla ennemmin näytönohjaimen, 140 mm tuulettimen ja/tai pumpun ennen kuin powerin tuulettimen…
Täälläkin tämä SF450 huutaa niin vietävästi tätä kirjoitellessa…
Nice
Jännä homma kun en itse ainakaan ole omien corsairin SF450 tai SF750 tuulettimien nähnyt ikinä edes pyörivän edes normaalissa pelirasituksessa saati idlenä
Tällä saadaan varmasti enemmän itx palikkaa varastoihin
Omaan makuun tämä on kans ihan jees mutta liian iso. Tossahan näyttää olevan vähän turhia centtejä siellä ja täällä eli väljää on
No jimmsilta ei ainakaan. NZXT H1, ikkunallinen Mini-ITX -kotelo, mattamusta – 459,00€
NZXT H1 – Black – Kotelot – Minitower – Musta, 349€ | Hinta.fi
hinta.fi
