Netissä on pyörinyt hiljattain huhu, jonka mukaan Apple saattaisi julkaista seuraavan sukupolven iPhone-puhelimensa ilman laturia. Muun muassa Vergen raportoima huhu on lähtöisin Appleen erikoistuneen analyytikko Ming-Chi Kuon suusta.
Nyt SamMobile puolestaan kertoo vastaavaa Samsungista. Sivuston mukaan Koreasta peräisin olevan raportin mukaan laturi jätettäisiin pois mahdollisesti ensi vuodesta alkaen, mutta se koskisi vain osaa mallistosta.
Perusteita laturin pois jättämiseen voi olla useita. Suurella osalla asiakaskunnasta esimerkiksi on jo käytössään yhteensopivat laturit ja jättämällä sen pois, voi puhelimen paketointi olla selvästi pienempi, mikä pienentää sekä toimitus- että varastointikuluja. Yhtiö voi myös myydä latureita erikseen korkeammin kattein niille, jotka sellaista tarvitsee. Lisäksi laturin pois jättäminen voidaan nähdä ympäristötekona alati kasvavien ympäristönsuojelupaineiden lomassa.
Lähde: SamMobile
Kyllä jokaisen akullisen vehkeen mukana täytyy tulla laturi. Varsinkin, jos ei ole olemassa mitään yhtä yhtenäistä laturistandardia, niin ei voi olettaa kenenkään olevan vaihtoehdoista perillä. Itsekin, vaikka olen tekniikan alan ihminen, käytän varmuudeksi joka laitteeseen vain niiden mukana tulleita latureita, kun en jaksa selvittää eroja. Miten joku vähemmän perehtynyt jaksaisi sen paremmin? Saa nähdä ostaako ihmiset puhelinta, tablettia tai läppäriä, jonka mukana ei tule laturia… Vähän pelkään, että ei. Tai sitten koittavat ladata sitä millä hyvänsä piuhalla, joka liittimeen menee. Jos ei heti toimi tai laitteeseen tulee jotain, niin heti lähtee varmaan reklamaatiorumba käyntiin.
No kun eihän ne edes pakkaa. Vaan sinne pakettiin tulee 90% tapauksista se paskin mahdollinen peruslaturi millä sen laitteen nyt just ja just saa ladattua. Ne kaikki pikalatauksia tai langattomia latauksia tukevat pitää ostaa erikseen.
Niin, ja tämä ei ratkea niin kauan kun laitteen mukana saa laittaa sen poropietari-laturin. Sit kun ei saa, niin kantsiiko viedä kaupan hyllyyn kymmenen eri laturimallia vai ei? Aivan.
Mihinkä sä nyt tahtoisit vielä vastauksen? Linkkasin sen nyt vaan ihan siksi kun se on mielestäni pätevä laite ja tuli yllärinä että autossa saa tolla ladattua läppäriä ilman invertterisäätöjä. Sori jos mokasin nyt, voin ottaa linkin poiskin.
Mitä jos lopultakin päättäisit toimivatko ne laturit ristiin vai eivät? Joka toisessa viestissäsi ne toimivat joka toisessa eivät.
Ei kai tämä niin vaikeaa nyt ole? Mulla toimii kaikki mukana tulleet ja erikseen myytävät nätisti ristiin. Sulla on sitten kaksi kappaletta jotka ei toimi, ja sitä en ole kiistänyt.
Tuosta varmaan pääsis eroon sillä että noi poropietarilaturit kieltää, tai antaa edes markkinavoimien hoitaa asian.
Vaikka viesti oli kirjoitettu rölläystarkoituksessa, noin tuossa oikeasti myös tulisi tapahtumaan mikäli valmistajat myisivät tuotteitaan kahdella eri konfiguraatiolla. Veikkaan että nuo ilman laturia myytävät laitteet kävisi sen verran huonosti kaupaksi että jo ostovolyymeistä johtuen noiden "täysien" myyntipakkausten hinta tulisi laskemaan alle tuon "halvemman" puliversion.
Niin, noita valmistajakohtaisia latureitä on nyt yritetty kieltää jo vuositolkulla EU:ssa, mutta se ei oikein etene kun eräs tietty hedelmäfirma laittaa koko ajan kapuloita rattaisiin…
Mistähän laitteesta nyt oikein puhut kun galaxy tab s7 ei vielä edes ole julkaistu.
Mutta kohtahan se edistyy kun ne lakkaa toimittamasta niitä? Ja ei ole kyllä vielä itellä osunut androidia kohdalle joka ei ompun laturilla lataudu.
Kunpa tulisi se mitä ehdotin, eli vaikka -50% alennuskuponki latureista. Tuollaisella saisi hyvin kustannukset alas, luonnon pelastettua ja laturit niille jotka niitä tarvitsee.
Äkkiä tulee -70 tai jopa -100 jos luuria ostaa kivijalasta. Nehän tekee katteensa muutenkin suojakuorilla ja latureilla, joten latureista on varaa antaa alea kyllä.
Sori siis S6. Muistin mallin näemmä hiukan väärin
Myös varman näppis ja hiiri voisi ladata jos eivät olisi olleet niin kehityksen jäljessä kun ne vielä käyttävät micro usb liitäntää vaikka senkin voi korjata adapterin kanssa.
Applehan on yksi harvoista firmoista joka käyttää ainoastaan standardeja USB-latureita.
Melkein kaikki muut valmistajat käyttävät epästandardeja quickcharge paskeita tai muita omia viritelmiä ja moni puhelin ei ”pikalataa” (ts. imaise yli 10W tehoa) ollenkaan USB-C PD laturilta.
Applen piuhat tietty ovat epästandardeja, mutta latureiden tapauksessa se on ihan standardeja tukeva. Erinomainen valmistaja myös siinä mielessä, että esim. Macbook pro:t latautuvat vaikka 18W puhelinlaturista, siinä missä moni HP tai Lenovo mussuttaa, että laturin teho ei riitä. Samoin ne Applen läppärilaturit tukevat kaikkia USB-C PD:n jännite ja tehotasoja, joten niillä latautuu mikä vaan PD standardia tukeva laite, riippumatta sen tarvitsemista jännitteistä (12V ei ole PD-standardin mukainen jännite).
Appleähän tuossa kai riepoo se, että sen pitäisi vaihtaa USB-C liittimeen, joka ei sille sovi (lighning on varmaan kiva tulonlähde lisensointimielessä). Joka tapauksessa kun uutisia luin, niin niistä sai kuvan, että muille kelpaisi, mutta Applelle ei ja se lobbaa siksi yhteislaturia vastaan.
Eikös tuon langattoman latauksen ole väitetty tuhoavan akun paljon perinteistä nopeammin? Tosin Applelle se varmaan kyllä sopisi, että puhelinta pitäisi vaihtaa joka vuosi
Saahan sitä väittää vaikka mitä, mutta mikä se fysikaalinen peruste sille nopeammalle kulumiselle olisi? Langattomalla latauksella kun kuitenkin ladataan hitaammin, ja akun lämpötila pysyy maltillisempana, jolloin yleensä kuluminen on vähäisempää.
Langaton lataus lämmittää ainakin omien kokemusten mukaan akkua paljon enemmän, kuin piuhalla lataus, vaikka se on selkeästi hitaampaa.
Ajelin tuossa taannoin 2000km euroopan halki Audilla ja kun luuri oli langattomassa latuaksessa, se lämpeni reilusti, vaikka latausnopeus oli surkea.
Piuhalla latausnopeus oli mututuntumalta tuplat tai triplat ja luuri pysyi viileänä ainakin 10-15min lyhyen latauksen ajan.
Samaan aikaan varsin moni täällä kertoo, ettei latureita ole todellakaan liikaa. Se ei jostain syystä ilmeisesti paina ollenkaan. Ja onko kokonaisuuden kannalta lopulta varmuudella ekologisinta jos latureita tuodaan entistä enemmän markkinoille ja luonnollisesti erillispakattuna? Sama myös kaapeleille, niitähän ei laturien mukana monesti ole. Eli jälleen lisää pakkausmateriaalia ja kasvavaa logistiikkaa.
Voisi olla myös hyvä ymmärtää se seikka, ettei jokaiselle toimi sama tapa. Se kuusiporttinen yhdessä paikassa on varsinkin monelle perheelle täysin riittämätön ratkaisu. Itsellä toki pitkälti toimii mutta yksi ainoa latauspiste ei vaan riitä joten jo sillä latureita on syytä olla useampi. Kuljetan myös läppärilaukussa aina laturia ja yleensä sitä tarvitsee nimenomaisesti tilanteessa jossa on kiire joten on syytä olla varsin tehokas.
Muutoinkin laadukas joku kuusiporttinen maksaa jo ihan kohtuullisesti. Ei sekään kovin ekologista ole vaihtaa sitä sen mukaan kun tulee jälleen uusi epäsopiva pikalataustapa. Ja entä jos perheessä onkin useamman ei valmistajan laitteita? Kyllähän menee haastavaksi normaalille kuluttajalle edes yrittää etsiä laturia joka varmuudella tukee kaikkia. Varsinkin, kuten edellä olikin jo tuotu esille, moni valmistaja kehottaa nimenomaisesti käyttämään sitä omaa laturiaan.
Koska laturittomuudesta ollaan jopa valmiita maksamaan niin helppohan tuo olisi testata. Jokin riittävän pitkä testijakso muutamassa eri maassa niin, että laturin voi jättää tiskille ja saa sen euron alea luurista. Liike taas voi myydä niitä sitten kahdella eteenpäin. Ja ajanjakson jälkeen katsotaan, paljonko niitä latureita liikkeessä on jälkellä. Jos rekkakuorma, ok ei tarvetta olla mukana. Ja jos ei yhtään, pidetään jatkossakin matkassa. Samalla selviää sekin, onko niille luurien mukana tuleville silkaksi jätteeksi tuomituille latureille käyttöä vai haluavatko kaikki ostaa premium-hinnalla sen kiinalaisen erillisessä pakkauksessa.
Monikohan vaihtaa.
Esimerkiksi OnePlus 8 Pro ja Huawei P40 latasivat 60W USB-PD laturilla alle 15W latausnopeudella, kun valmistajien omat kikkailut (Warp Charge ja SuperCharge) rikkovat yhteensopivuuden. Vastaavasti USB-PD:n kanssa yhteensopiva Pixel 4 ei ladannut Huawein SuperCharge laturilla ollenkaan ja OnePlussan 30W Warp Charge laturilla vain vähän reilu 7W. Kirsikkana kakun päälle, pelkkä piuhan vaihtaminen ristiin voi tuoda ongelma tai jopa turvallisuusriski.
Jos valmistajat pääsevät yhteisymmärrykseen käytettävästä lataistekniikasta tai edes tulevat USB-PD:tä kunnolla, niin myyntipakkausten latureista voidaan alkaa pikkuhiljaa luopumaan. Muuten tälle ei oikein ole edellytyksiä.
Älä viitsi pilata hyvää maailman pelastamisajatusta tuomalla mukaan selvää faktaa aiheesta.
Todellisuus tuntuu tosiaan olevan tuollainen, mitä linkkasit eikä se korjaannu jättämällä laturit pois. Lähinnä epäilen pahentuvan koska jatkossa valmistaja voisikin hinnoitella sen omalla merkillään varustetun laturin oikeastaan miten haluaa ja kun ohjekirjakin kehottaa käyttämään valmistajan omaa, moni myös tekisi niin. Kolmannen osapuolen laitteen hankkiminen onkin sitten tuon linkkaamasikin valossa monelle ylitsepääsemätön haaste ja joku Gigantin rivimyyjäkö muka osaa auttaa? Epäilen.
Ja juuri, kuten tuossa lopussa kirjoitit. Ensin se yhtenevä tekniikka kuntoon ja vasta sitten mietitään muita toimia.
Heh, koomista että Apple sitten toimii tässäkin parhaiten, ainoa ikävä asia on puhelinten liitin joka on paljon pienempi ongelma kun tollainen yks liitin ja viistoista eri tekniikkaa.
Asus käyttää Qualcommin Quick Chargea ja ainakaan omalla kokemuksella noiden kahden valmistajan laturit ovat jokainen (kuusi, ehkä seitsemän eri laturia koitettu) jättäneet puhelimen kokonaan lataamatta. Joten melkoinen viidakko on vielä tuo yhteensopivuus USB-C liitännän kanssa.
Itsellä oli sama homma XZ1 Compactin (QC 3.0) kanssa. Ei latautunut ollenkaan Samsungin Adaptive Fast Charging -laturin kanssa.
Mulla taas iphone ei lataudu oneplussan laturilla ollenkaan.
Taitaa olla sama syy taustalla kuin Pixel 4:n latautumattomuudessa OnePlussan laturilla Android Authorityn testissä. Uudet iPhone ja Pixel puhelimet käyttävät USB-PD:tä.
Oneplussan laturi ei taida olla usb-laturi, vaan potentiaalisesti vaarallinen turvallisuusriski, johon on lätkäisty USB-liitin, vaikka laturi ei USB-speksiä tottele.
Oishan se melkoinen "uudistus" kun Apple alkaisi myydä iPhonet ilman akkua, ja heti uuden puhelimen ostettuaan "pääsisi" kiikuttamaan uuden puhelimen Applen huoltoon, jossa suolaisella hinnalla puhelin purettaisiin ja asennettaisiin sisään yhtä suolaisella hinnalla hinnoiteltu akku.
Kaikkien kannalta helpompi taitaa olla laittaa se akku sisään jo tehtaalla ja veloittaa suosiolla siitä se 150 euroa tms. enemmän mikä akku ja sen asennus maksaisi valtuutetussa huollossa.
Ehkä Apple voisi kehittää hinnoittelumallejaan akkujen osalta samoin kuin muistin määrän osalta eli hinnat alkaen malli olisi varustettu pienellä akulla, joka riittäisi vain puoli päivää ja muutaman sadan euron lisämaksulla saisi sitten mallin jossa isompi akku riittää jopa kaksi vuorokautta. Toivottavasti Applen edustajat eivät lue tätä ketjua kun ottavat pian vitsinä heitetyn idean vakavissaan.
Elektroniikkajätteen vastuullinen käsittely on todella kallista ja ylipäänsä resurssien täysin joutenpäiväinen tuhlaus tympii.
Onneksi eletään globaalissa talousmallissa, jossa joutenpäiväinen resurssintuhlaus on itseään ruokkiva kehä ja elektroniikkajätteen kierrätys voidaan ulkoistaa intian katulapsille, pitäähän heillekin hommia olla
Totta, siellä olisi pirun paljon enemmän kuolleita perheitä, jos lapset eivät elättäisi koko perhettä…
Tämä ei tarkoita, että se olisi oikein. Näin vain on. Mutta voin sanoa, että ainoatakaan minun laturiani ei ole yhdelläkään intian katulapsella…
Itellä vähän sama vika sinänsä, yks (en muista merkkiä) 10W laturi ei lataa iPhonea :/
Mukana tuleva laturi toimii varmasti puhelimen kanssa ja on luultavasti edes jonkin tason pikalaturi. Harvoin puhelinta päivittävälle luultavasti parannus edelliseen laturiin. Jos ei omista sopivaa laturia, jatkossa sellaisen saa varmaan sitten tilattua 30€ hinnalla valmistajalta
Oneplussan mukana on tullut aina pikalaturi joka toimii pikana vain oneplussan kanssa. Ja kaikissa puhelimissa mitä olen ostanut on ollut aina uusi nopeampi versio. Tuo laturi on myös erikseen saatavilla, mutta todella kallis ja vaatii toimiakseen vielä kalliin erikoisjohdonkin. Tässä mielessä toivoisin että jatkossakin mukana tulisi laturi jos se on jotenkin erikoinen malli. Perus laturia sen sijaa. En kyllä tarvitsisi.
Mutta kun tästä päästään eroon, niin en näe mitään tarvetta myydä jokaisen puhelimen mukana uutta laturia. Se on kumminkin aina se halvin pilipalilaturi, ja jo nyt en ymmärrä miten jotkut kestävät sen hitauden eivätkä vaihda pikalaturiin.
Koko uutinen kuitenkin oli huhu joltain analyytikolta, joka sanoi että "Apple saattaa" jättää laturin pois. Eiköhän tuo joskus tapahtu kaikkien valmistajien osalta ja toivottavasti EU saa pakotettua laitevalmistajien standardit kuntoon siihen mennessä.
Hienoa itsekeskeisyyttä täällä.
Minä tarvitsen, niin kaikille muille pitää tuputtaa kans. Tasan tarkkaan yhtä itsekästä.
Jos tarvitset laturin, ostat laturin. Mikä siinä nyt on niin vaikeaa?
Sitäpaitsi – jos sä tarjoat puhelinedun duunareille, niin anna heidän valita. Jos valitsevat luurin joka tulee ilman laturia, niin sitten ovat ilman laturia? Ei ole sun ongelmasi.
Miksi sulla on niin vaikeaa hyväksyä se asia että moni haluaa että puhelimen mukana tulee laturi??
Kuten tuohon lisäsin
Koska jos se on paketissa sitä ei tarvitse erikseen ostaa.
Saavat päättää tarvitsevatko laturia, jos eivät niin on tallessa seuraavalle joka tarvitsee.
Tosin kaikki sen paketin ovat ottaneet matkaan mukisematta, ilmainen luuri ja ilmainen laturi yleensä kelpaa.
Io-tech foorumilla ilmeisesti laturit ei sitten kelpaa kaikille, kelpaisiko muoviämpäri? niitä kuitenkin väliin jonotetaan sankoin joukoin.
Mutta moni ei myöskään halua? Sama asia.
Tämä nyt menee ikuista kehää jos ainoat argumentit on kuka sen mukana haluaa ja kuka ei. Hirveä määrä turhia latureita tässä maailmassa valmistetaan, ja vapaaehtoisuudella saataisiin tämäkin jätteen määrä vähenemään. Olkoot se sitten että puhelimen hinta tippuisi laturin hinnan verran, kaikille luulisi kelpaavan.
Kyllä kolikolla on aina kaksi puolta. Onneksi tämä koko asia on vasta huhu asteella, joten mitään mullistavaa ei vielä ole tapahtunut.
Tätähän voisi soveltaa sitten moneen muuhunkin tuotteeseen,otetaan kaikki ylimääräinen oheistavara pois tuotteista,
"kyllä niitä tarvitsevat ne ostaa."
Niin voisi. Kyllä kiitos.
