Testissä AMD:n uusista 3. sukupolven Ryzen-prosessoreista 12-ytiminen Ryzen 9 3900X ja 8-ytiminen Ryzen 7 3700X.
Saimme io-techin testiin heti tuoreeeltaan 12-ytimisen Ryzen 9 3900X:n ja 65 watin TDP-arvolla varustetun 8-ytimisen Ryzen 7 3700X:n. Tutustumme artikkelissa prosessoreiden ominaisuuksiin ja perinteisten prosessori ja 1080p-pelitestien lisäksi tutkimme suorituskykyä myös korkeammilla resoluutioilla ja testasimme muistinopeuden vaikutusta suorituskykyyn aina DDR4-4200-nopeudelle asti. Mukana on myös tehonkulutus- ja lämpötilamittaukset sekä ylikellotustestit.
Lue artikkeli: Testissä AMD Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3700X (Matisse)
Ainut ero mitä olen nähnyt wanhempien emojen tappioksi ovat olleet hieman matalammat maksimikellot muistien osalta. Tuloksiin ei niillä ole juuri ollut vaikutusta. Muutamien prosenttien eroja pahimmillaan. Eli jos vain virransyöttö piisaa, vanhemmillakin emolla pärjää!
Testaappa huviksesi 1866Mhz muisti(3733Mhz effektiivinen) ja 1866Mhz Infinity Fabric, niillä pitäisi toimia vielä 1:1 moodissa. Tuolla lailla sain itse aika hyvät tulokset.
Mitenköhän tässä on sitten oikeestaan aika selväkin ero x570 ja x470 välillä?
katso liitettä 254563 katso liitettä 254564 katso liitettä 254565
10fps enemmän esim farcry5 x570 emolla ja rtx2080ti
Emot: ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero
ASUS ROG X470 Crosshair VII Hero
Todennäköisesti eron syy on jokin muu kuin pelkkä prosessori, FarCry 5 on muutenkin aika outolintu käyttäytymisineen. Ensimmäisenä tulee mieleen että X470:llä syystä X Boost ei ole toiminut oikein kaikissa tilanteissa (vanha BIOS?) ja FarCryssä se sitten korostuisi. Nuo muut menee pääosin virhemarginaalin sisään.
Oc tulokset kans kauttaaltaan vähän paremmat ku x470 emolla. Yleensä oon tottunut, että jos ei oo juurikaan eroja niin yleensä 1-2fps maks suuntaa/toiseen. Tässä kyllä mennee yli virhemarginaalien jostain syystä.
Totta. Itse olisin valmis jopa ehdottamaan, että eron syy saattaisi olla emolevy. 😉
Pitkän harkinnan jälkeen tulin itse samaan johtopäätökseen. Osasyy saattanee vielä olla 'hieman' keskeneräisillä BIOSeilla.
Äh, tarkoitin piirisarjaa, en prosessoria. Emolevyn BIOSissa voi olla jotain vikaa, mutta piirisarjan ei pitäisi vaikuttaa millään tasolla suorituskykyyn näissä ja jos käytetyt X470 ja X570 emolevyt on muutoin vastaavat keskenään.
Virhemarginaali voi hyvinkin olla enemmän kuin 1-2 FPS, tuo FarCry 5 on toki outolintu mutta noin muutoin erot ei ole isoja
FPS ei ole oikea mittari virhemarginaalille koska esim. 1-2fps on aivan eri asia kun fps on 30 kuin se olisi 120.
Onko kukaan ostanut tätä pakettia:
Asus PRIME X570-PRO + AMD Ryzen 7 3700X + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) – 719,00€
Nvidian näyttiksellä ja samsungin M2 levyllä?
Joko toimii vai vieläkö sotkee windowsasennuksen välillä ja heittää erroreita?
Tuleekos tuossa muuten prossussa siili mukana?
Eikös Samsungin SSD:llä ollut ongelmia tietyillä komboilla, tietyillä M.2 porteilla näillä uusilla Ryzeneillä? Redditissä ja muuallakin on vaahdottu asiasta ihan kunnolla:
WARNING! Samsung NVME SSDs also subject to WHEA errors on Ryzen 3000 / X570 chipset : Amd
Kyseessä saattaa olla Windowsin bugi, joka korjautuu jossain vaiheessa. AMD kuulema tutkii asiaa. Enkä tiedä uusimpia käänteitä, mutta tuolta päässee kärryille …
Tyyliin 80fps (1fps) ja 120fps(2fps), jos vähän osaa soveltaa.
Koskee tietojen mukaan muitakin valmistajia mm. Inteliä, joten syy tuskin on valmistamassa. Itse syy virheeseen ei käsittääkseni ole tiedossa
hmmmm… x370 siis pelittää paremmin kuin x470. Omituista.
Osa valmistajistahan huononsi laatua. Eli kun X370 oli hyvällä laadulla ja saanut arvostusta tehtiin X470 ja varsinkin B450 emolevyjä tipauttaen laatua oikein reilusti koska (ainakin alussa) se myi oikein hyvin sillä nimelläkin ja aiemmilla (3xx sarjan) arvosteluilla.
Ei omituista vaan alleviivaa kuinka BIOSit ovat hyvin keskeneräisiä vanhemmilla emoilla.
Vanhemmilla emoilla?
Niin, vanhoja molemmat. Tuurista kiinni kuinka hyvän biosörvellyksen saaneet ulos millekin.
EI pelit vaadi uusinta ja tykeintä. 99% pelaajista pelaa wanhalla raudalla
Kyllä se on tiedossa, tuossa väiteltiin siinä onko Ryzeneiden vähän isommat muistilatenssit syy eroihin pelisuorituskyvyssä > ei ole
Näiden kanssa jotain teknisiä ongelmia vai muuten vaan to do -listan alapäässä? Olisi ollut mukavaa lueskella toimituksen testit ja mietteet ko. prossuista, vaikka itsellä onkin 3600 ollut jo kuukaudenpäivät.
Ensi viikolla työnalla, näin ainakin Sampsa puhui tämän päivän viikkokatsauksessa.
