Be Quiet! on julkaissut virallisesti jo aiemmin syksyllä kiusoittelemansa Silent Base 802 -tornikotelon, joka on seuraaja pari vuotta sitten julkaistulle 801-mallille. Uutuus sijoittuu mallistossa Dark Base 900- ja -700-mallien väliin. Silent Base 802 on suunniteltu käyttäjän tarpeisiin mukautuvaksi ja se kykenee tarjoamaan vahdettavien katto- ja etupaneeliensa avulla joko hyvän ilmavirtauksen tai hyvät äänenvaimennusominaisuudet. Kotelon sisäpaneeleissa on käytetty 10 mm paksua äänenvaimennusmattoa.
Dark Base 900 -mallin tapaan myös Silent Base 802:n emolevykelkka on irrotettavaa mallia ja se on tarvittaessa asennettavissa ylösalaisin niin, että prosessorikanta sijaitsee kotelon keskiosassa ja lisäkorttipaikat vastaavasti yläosassa. Tallennusasemapaikat on toteutettu kotelon etuosaan modulaarisesti, eli ne on mahdollista poistaa ja sijoitella uudelleen yksitellen. Kotelon mukana toimitetaan asennusmahdollisuudet kolmelle 3,5 tuuman tai seitsemälle 2,5 tuuman asemalle – lisäpaikkoja on hankittavissa lisävarusteena. Kotelon jäähdytyksestä huolehtii vakiona kolme 140 mm Pure Wings 2 -tuuletinta – kaikkiaan tuuletinpaikkoja on seitsemän. Etupaneelissa on neliasentoinen tuuletinsäädin kuudelle tuulettimelle.
Tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 539 x 281 x 553 mm (S x L x K)
- Paino: 13,5 kg
- Materiaalit: teräs, lasi, ABS-muovi
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (30,5 x 27,5 cm), ATX, micro-ATX, M-ITX
- Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, mikrofoni, kuuloke, tuuletinsäädin
- 3,5 tuuman levypaikat: 7 kpl (kotelon mukana 3)
- 2,5 tuuman levypaikat: 15 kpl (kotelon mukana 7)
- Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl
- Lisäkorttien maksimipituus: 287-449 mm (riippuen levykehikon sijainnista)
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 288 mm
- Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120/140 mm, katossa 3 x 120/140, pohjalla, virtalähdesuojassa ja takana 1 x 120/140 mm
- Tuulettimet: Pure Wings 2 PWM (max: 1000 RPM, 18,8 dBA, 61,2 CFM); 2 x 140 mm edessä, 1 x 140 mm takana
- Jäähdytinyhteensopivuus: max 360 tai 420 mm edessä, max 240 tai 360 mm katossa, max 140 mm takana
Silent Base 802 tulee saataville mustana ja valkoisena, ikkunalla sekä metallikyljellä. Kotelot tulevat saataville marraskuun 17. päivä. Ikkunallisen mallin suositushinta on 169,90 euroa ja ikkunattoman 159,90 euroa.
Tähän kaipaan hieman tarkennusta. Tarkoittaako ’287 mm’ vaaka-asennon maksimipituutta eli ts. nämä 30 cm ja hieman yli mittaiset RTX 3000 sarjan kortit eivät mahtuisi vaaka-asentoonsa?
Jahas, ja eikun kauppaan varmaan omaa..
Tuo 287 mm maksimipituus toteutuu silloin jos noita 3,5″ levykelkkoja on käytössä näiden tukkeena. 449mm normaalisti. Näkyy tuossa viimeisessä kuvassa jossa valkoinen kotelo on asennettuna ylösalas, kun yksi 3,5″ levy on asennettuna alimmaiseen kelkkaan. Normaalisti nuo ovat tukittuna suojamuovilla(/metallilla?) joita kuvassa myös näkyy.
Tämä kotelo näyttää kyllä tyylikkäältä, kun PSU shroudissa on kokonainen aukko tuulettimelle ja tuulettimen saa shroudin sisäällekin.
Mahtaisikohan tuo käännetty emolevypositio toimia ilmavirtauksen osalta esim. Nvidian uusilla FE-korteilla?
