BeQuiet on esitellyt uuden Silent Base 801 -täystornikotelon. Kyseessä on hieman suurikokoisempi ja monipuolisemmin kustomoitavissa oleva variantti syyskuussa esitellystä Silent Base 601 -mallista. Silent Base 801:n suunnittelussa on keskitytty erityisesti hiljaisuuteen ja käytettävyyteen. Äänenvaimennus on toteutettu epäsuorin ilmanottoaukoin sekä sisäpintoihin asennetulla 10 mm paksulla äänenvaimennusmateriaalilla.
Kotelon sisäosiin pääsee käsiksi pikakiinnitteisten kylkipaneelien kautta. Saatavilla on sekä metalli- että lasikylkinen versio. Emolevykelkka on irrotettavaa mallia ja käyttäjä voi halutessaan kääntää sen ylösalaisin. Jäähdytinkennon kiinnitys kattoon on toteutettu irrotettavan kehikon avulla. Kotelosta löytyy integroitu kolmiportainen tuuletinsäädin yhteensä kuudelle PWM-tuulettimelle.
Tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 539 x 245,4 x 507,3 mm (S x L x K)
- Paino: 11,43 kg
- Materiaalit: teräs, lasi, ABS-muovi
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX, ATX, micro-ATX, M-ITX
- Etupaneeli: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, mikrofoni, kuuloke, tuuletinsäädin
- 3,5 tuuman levypaikat: 7 kpl (kotelon mukana 5)
- 2,5 tuuman levypaikat: 15 kpl (kotelon mukana 11)
- Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl
- Lisäkorttien maksimipituus: 287-449 mm (riippuen levykehikon sijainnista)
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 288 mm
- Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120/140 mm, katossa 3 x 120/140, pohjalla, virtalähdesuojassa ja takana 1 x 120/140 mm
- Tuulettimet: Pure Wings 2 PWM (max: 1000 RPM, 18,8 dBA, 61,2 CFM), 2 x 140 mm edessä, 1 x 140 mm takana
- Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 360 tai 420 mm edessä, jopa 280 tai 360 mm katossa, jopa 140 mm takana
Metallikylkisen version suositushinta on 139,90 euroa ja ikkunakylkisen 149,90 euroa. Kotelo tulee saataville oransseilla, mustilla ja hopeanvärisillä yksityiskohdilla. BeQuiet myöntää kotelolleen kolmen vuoden takuun.
Lähde: BeQuiet!
Onko kellään kokemuksia be quiet koteloista miten laatu ja kestävyys?
Dark base 900 rev2 kiinnoistaisi itse kun on myöskin täys modulaarinen ja sisältää 5″25 paikat.
Kyseinen kotelo odottaa tuossa juuri testattavaksi pääsemistä…
Tuosta löytyy Pure Base 600:n testi:
Testissä be quiet! Pure Base 600 Window -miditornikotelo – io-tech.fi
Mukaan lukien huomiot vaimennusmateriaalista, jonka IOT:n tasoa alemman journalismin "testaajat" jättävät tarkistamatta.
Ja löytyy sitä tuosta nimenomaisestakin kotelosta testejä googlaamalla.
be quiet!'s Dark Base Pro 900 rev. 2 case reviewed
be quiet! Dark Base Pro 900 Rev 2
be quiet! Dark Base Pro 900 Rev.2 review
Hyvä niin voisi pistää corsair 900d eläkepäiviä viettämään kun juuri reversed kotelo on hakusessa niin helpottaisi paljon omalla kohdalla huoltotoimenpiteitä.
Ja niitä koteloja on alle 5kpl myynnissä maailmalla tai en ainakaan ole löytänyt enempää.
Tykkään tästä kotelosta kuin hullu puurosta (käytössäni on rev. 1 ilman kylki-ikkunaa). Kotelon yleinen laatu, ulkonäkö, ominaisuudet ja muokattavuus ovat kaikki huippuluokkaa, eikä ainakaan omiin tarpeisiini markkinoilta taida löytyä parempaa koteloa. Tuossa revisiossa 2 on näköjään vielä korjailtu muutamia pikkupuutteita, kuten PSU-shroudin ja USB-C -liitännän puute.
Ainoana miinuspuolena tulee mieleen hieman heikko ilmankierto, joka on pitkälti seurausta siitä, että kotelon suunnittelussa on painotettu hiljaisuutta. Ilmavirran hidasteena on mm. kattopaneelin ilmanpoistoaukkojen ahtaus. Tässä kuvassa näkyy hyvin, miten jokainen paneelin reunassa sijaitsevista ilma-aukoista on yli puoliksi muovisten "äänenmurtajien" peitossa:
Jos ilmavirtaa kaipaa lisää, noihin voi vaikka porata reikiä. Tai jopa poistaa turhat muovit kokonaan: [Leser-Test] be quiet! Dark Base Pro 900 Schwarz (1/1) – Hardware-Journal Forum – Hardware-Journal
Eikö näihin saa enää DVD tai CD asemaa laitettua? Onko niistä kokonaan nykyään luovuttu tietokonekäytössä?
Itse tykkään ripata CD levyt fiksumpaan muotoon, joten kait pitää sitten ulkoinen asema hommata…
Marti77 tuossa aiemmin mainitsikin saman firman Dark base 900 rev2 – kotelon, jossa on 5"25 paikat. Toki kotelo kalliimpi/isompi/ominaisuusrikkaampi, kun lippulaivamalli kyseessä.
Upeahan tuo 900 rev 2 olisi ja siihen saisi DVD aseman ja tuuletinsäätimen kiinni, mutta 120 euroa extraa on jo aika paljon siitä ilosta.
Noi sivupaneelin avaamispainikkeet ovat toivottua uutta! Seuraavassa mallissa vois olla myös powerilla lukituspainikkeet. Painalluksesta auki ja vapaanaollessaan kiertäen vaikka 45 astetta, lukitsis painikkeen ja painikkeissa tarttis olla myös niin kireät jouset, että esimerkiks poweri pysyy paikoillaan. Tosi hyvä!
Totta. Onhan se kieltämättä aika suolainen hintalisä siihen nähden, mitä ominaisuuksia sillä saa lisää 801 malliin verraten.
Saa siitä sitä vanhaakin mallia, saksasta noin 160€. Psu shroud puuttuu ja on usb 3+2, eikä 3+c, fan controller vetää vähemmän tuulettimia ja silent wingit on max 1000rpm, eikä max 1600rpm. No joo, ledit taisi olla 6v eikä 12v.
Nämä uudet Be Quiet kotelot kiinnostaisi juuri eniten tuon PSUn takia, mutta niistä kaikista on poistettu juurikin nuo isommat asemapaikat. Mielestäni turhaan kaikista ne poistaa, ei edes ole siten et olisi käyttäjän poistettavissa tms.
Toki noissa halvemmissa olisi voinut uudistaa myös tuulettimet. Niissä on yhä ne jokusen vuoden vanhat tuuletinmallit.
PWMstä ehdottomasti iso plussa.
