Uutisoimme eilen Intelin Cryo Cooling -teknologiaa hyödyntävästä EKWB:n custom-loop nestejäähdytysratkaisusta. Tänään vuorossa on Cooler Master, joka on esitellyt samaan teknologiaan perustuvan AIO-nestecoolerin.
Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero on 360 mm:n jäähdyttimellä varustettu AIO-kierto, jossa prosessoriblokki on poikkeuksellisen suurikokoinen. Blokin koko selittyy Intelin Cryo Cooling -teknologiaan perustuvalla lämpösähköisellä peltier-elementillä, sen kylmän puolen eristyksellä muusta ympäristöstä ja luonnollisesti ohjauselektroniikalla. Ohjauselektroniikka seuraa ympäristön lämpötilaa sekä kosteutta säätääkseen AIO-coolerin toimintaa kondensaation estämiseksi.
Cooler Masterin AIO-kierrossa hyödynnetään yhtiön toisen sukupolven pumppua, joka on erikoisesti letkujen päässä custom-nestekiertojen tapaan. 360 mm:n jäähdyttimen kaveriksi yhtiö on valinnut kolme 120 mm:n SF120-tuuletinta, joiden luvataan pitävän meluntuoton alle 35 desibelissä. Nestekierto jäähdyttää EKWB:n TEC-coolerin tapaan peltier-elementin kuumaa puolta itse prosessorin sijasta.
ML360 Sub-Zero tukee virallisesti LGA1200-kantaa ja nykyisiä 10. sukupolven Core-prosessoreita, joihin on päivitetty uusi Cryo Cooling -teknologiaa tukeva firmware. Teoriassa coolerin käyttö onnistuu myös esimerkiksi LGA115x-kantaisilla emolevyillä, mutta niille sopivat prosessorit eivät osaa raportoida coolerin vaatimia tietoja ja siten esimerkiksi kondensaation riski kasvaa.
Cooler Master ML360 Sub-Zero saapuu myyntiin pohjoismaissa joulukuun aikana 399 euron arvioituun suositushintaan.
Lähde: Cooler Master
Ei tästä hirveesti aikaa kyllä ole kun mietin et mihin peltierit on kadonnut, tosin toi saattaa nykyisillä kiukailla vaatia melko paljon poweriltakin jotta saadaan tarpeeksi tehoa peltierille.
Mielenkiintoinen tuote joka tapauksessa, hinta vaan melko suolainen.
Peltier hörppää tässä tapauksessa sen ~200W
Linus jo päässyt testailemaan tuota jäähyä.
Kovassa CPU rääkissä eroja ei samankokoiseen AIO-jäähyyn oikeastaan ole lainkaan, mutta kevyesti prosessoria rasittavat pelit hyötyvät siitä edes jonkin verran. Joissain peleissä/hommissa jäähy toimii siis hyvin ja joissain peleissä huonosti.
Mutta hintaa kun katsoo niin samantien tuolla hinnalla voisi kasata yliampuvan custom-loopin missä näytönohjainkin saadaan vesille…
Se menee ihan niin kuin Intelin mukaan pitäisikin, ellei jopa paremmin
Intelin Cryo Cooling -teknologia naittaa peltier-elementin nestecoolereihin – io-tech.fi
http://www.io-tech.fi
Ihan Cooler Masterin lehdistötiedotteeseen perustui, jokin viivästys iskenyt ihan loppumetreillä kun 11. marraskuuta sanoivat että joulukuussa tulee pohjoismaihin.
Joo, siihen juuri viittasin, että en tiedä miks CM on tuota aiemmin ilmoittamaansa aikaa vaihtanut.
