DeepCool on esitellyt kotelovalikoimiinsa uuden Morpheus-mallinimeä kantavan lippulaivamallin, jonka sisuskalut on suunniteltu yrityksen aiempia kotelomalleja modulaarisemmiksi. Kotelon runko rakentuu lähestulkoon pelkästä ulkokehikosta, jonka sisällä komponenttien sijanteja voi mukauttaa käyttäjän tarpeisiin perustuen. Käyttäjä voi valita mm. emolevyn asennuskorkeuden, virtalähteen sijoituspaikan kotelon pohjalle tai emolevyn taakse sekä näytönohjaimen pysty- ja vaaka-asennuksen. Tarjolla olevia sisäasetteluja on kolme erilaista.
Kotelon mukana toimitetaan PCIe 4.0 -riser-kaapeli asennuskehikoineen, jonka avulla näytönohjain on mahdollista asentaa pystyasentoon. Lasisen kylkipaneelin läpi on mahdollista seurata prosessorin ja näytönohjaimen lämpötiloja USB-pinneihin kytkettävän LCD-näytön avulla.
Ritiläpintaisten etu-, katto ja kylkipaneelien myötä kotelon ilmankierto on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi ja kotelon mukana toimitetaan kolmella 140 mm roottorilla varustettu Trinity ARGB -tuuletin. 120/140 mm tuuletinpaikkoja on peräti 13 kappaletta. Vaihtoehtoisesti koteloon voi asentaa jopa kuusi 200 mm tuuletinta. Nestejäähdytyskäytössä Morpheukseen on mahdollista asentaa jopa kolme 420 mm jäähdytintä samanaikaisesti – asennusvaihtoehtoina ovat etupaneeli, oikea kylki, katto ja pohja.
Tekniset ominaisuudet:
- Ulkomitat: 528 x 250 x 551 mm (P x L x K)
- Paino: 15,5 kg
- Materiaalit: Teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi
- Emolevytuki: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX
- I/O-paneeli: 1 x USB-C 3.2, 4 x USB-A 3.0, 3,5 mm komboliitäntä, ARGB-painike
- Asemapaikat: 2+1 x 2,5” + 2 x 3,5”
- Laajennuskorttipaikat: 9 tai 3 pystyasennukseen
- Lisäkorttien maksipituus: 480 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 195 mm
- Virtalähdetuki: ATX (max 180 mm)
- Tuuletinpaikat:
- Edessä & katossa: 3 x 120/140 mm tai 2×180/200 mm
- Oikeassa kyljessä: 3 x 120/140 mm
- Takana 1 x 120/140 mm
- Pohjassa 3 x 120/140 mm tai 2×180/200 mm
- Jäähdytintuki:
- Edessä & katossa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
- Oikeassa kyljessä: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
- Takana: 120 / 140 mm
- Pohjassa: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
Morpheus tulee Pohjoismaissa saataville joulukuun 2023 aikana 189,90 euron suositushintaan mustana värivaihtoehtona sekä 199,90 euron hintaan valkoisena värivaihtoehtona.
Lähde: sähköpostitiedote, DeepCool
Voi olla hyvin muokkaantuva monelle emolle mutta ainakin ruma ja halvan näköinen. Ei jatkoon 🙂
Harmi, hyvä idea eikä mitenkään pahan hintainen, sisältä hyvän näköinen mutta tuo ulkopuoli…
Luulisi että joku keksisi joskus virtapiuhoille fiksut koteloinnit, että saisi oikeasti nätin kokoonpanon. Karmean näköinen kotelo.
Ei tietenkään välttämättä iske RGB-lasikuutiomiesten makuun mutta itselle pelkistetty muotoilu, selkeän työkalumainen olemus ja järkevät tekniset ratkaisut (kuten säädettävät kiskot tuulettimien kiinnitykseen jne.) viestii pikemminkin laadusta siinä mielessä että kerrankin on haluttu keskittyä oleelliseen ilman turhia kikkailuja.
Jotenkin myös erityisesti pidän tuosta yksinkertaisesta ritiläkuviosta joka DeepCoolin muotokielessä toistuu muissakin tuotteissa.
Mustana ehkä toimii visuaalisesti vähän valkoista paremmin mutta valkoisessakin esim. tumman pölysuodattimen lisääminen etupaneelin taakse voisi rauhoittaa ilmettä kummasti.
Ne osat mitkä ei mun silmää tuossa hivelee keskittyy lähinnä tohon PSU shroudiin. Toki sitä ei ole pakko käyttää, mutta kun se on paikallaan alin kylkituuletin jää rumasti osittain piiloon. Samoin pikkunäytön ja shroudin taakse jäävä kolo näyttää typerälle.
Kun tuo kotelojumppa on niin hauskaa.
