Fractal Design on yksi tämän hetken suosituimmista kotelovalmistajista ja yksi ainoista, joka ei ollut julkaissut RGB-valaistuja koteloita. Oli asioilla yhteyttä toisiinsa tai ei, yhtiö on nyt julkaissut ensimmäisen RGB-valaistun kotelonsa, Define S2 Visionin.
Define S2 Vision on suunniteltu kauneuden toiminnallisuuteen yhdistäväksi päivitykseksi aiempaan S2-runkoon. EATX-kokoluokan kotelon kyljet sekä etu- ja kattopaneelit on vaihdettu karkaistuun lasiin, mutta lisäjäähdytystä kaipaavien iloksi kattopaneeli on vaihdettavissa kolmea tuuletinta tukevaan kattopaneeliin. Vaihtoehtoinen tuulettimia ja nestejäähdyttimiä tukeva kattopaneeli toimitetaan kotelon mukana.
S2 Vision tulee saataville kahtena varinttina: RGB ja Blackout. Kuten nimistä voi jo aavistaa, ensin mainittu on varustettu (A)RGB-valaistuksella ja jälkimmäinen on ilman valaistusta. Muita eroja koteloiden väliltä löytyy tuuletinpuolelta. RGB-version mukana toimitetaan neljä Prisma AL-14 PWM ARGB -tuuletinta sekä Adjust R1 -RGB-ohjain, kun Blackout-version mukana tulee neljä uutta Dynamic X2 GP-14 PWM -tuuletinta.
Kotelon mukana julkaistut Dynamic X2 GP-14 PWM -tuulettimet ovat nimensä mukaisesti 140 mm:n PWM-ohjattuja tuulettimia. Tuuletinten toiminta-alue on 500 – 1700 RPM ja se liikuttaa ilmaa 47,9 – 105,9 CFM 0,5 – 1,95 mmH2O:n staattisella paineella. Melua tuulettimista irtoaa <10 – 33,7 dBA.
Define S2 Visionin tekniset ominaisuudet
- Ulkomitat: 543 x 233 x 465 mm (S x L x K)
- Paino: 12,1 kg
- Materiaali: Teräs, muovi, karkaistu lasi
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (max. leveys 285 mm), ATX, micro-ATX, mini-ITX
- 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 3 kpl
- 2,5 tuuman levypaikat 2 kpl (paikat yhteensä viidelle erikseen hankittavilla kiinnikkeillä)
- Laajennuskorttipaikat: 9 kpl (7 kpl vaaka + 2 kpl pysty)
- Lisäkorttien maksimipituus: 440 mm
- ATX-virtalähteen maksimipituus: 300 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm
- Tuuletinpaikat: 3 x 120/140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 3 x 120/140 mm katossa vaihtoehtoisella kattopaneelilla, 2 x 120/140 mm pohjassa
- Tuulettimet:
- RGB: 4 x 140 mm Prisma AL-14 PWM ARGB
- Blackout: 4 x 140 mm Dynamic X2 GP-14 PWM
- Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 120, 140 tai 240 mm pohjassa; 120, 140, 240, 280 tai 360 mm edessä; katossa vaihtoehtoisella kattopaneelilla 120, 140, 360 mm ilman rajoitusta, 140 ja 280 mm rajoittavat emolevyn komponenttien maksimikorkeuden 35 mm:iin.
- Etupaneelin I/O: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Mikrofoni- ja kuulokeliittimet
Fractal Design Define S2 Vision -kotelot tulevat saataville välittömästi. Kotelon RGB-version suositushinta Euroopassa on 254,99 euroa ja Blackout-version 199,99 euroa.
Hiljasta ollu Fractalilla mITX puolella nyt jo pitemmän aikaa… Ois kiva vaikka nähä Nano S:stä jonkunlainen uus versio tai jotai ihan uuttakin ois tervetullut.
Kohta on Computex, eiköhän Fractal siellä jotain uusia malleja taas esittele.
Toivottavasti jotain muutakin kuin RGB:tä. :facepalm:
Pahoin pelkään että bling bling muoti alkaa syömään Fractalinkin mallistoa kun sille tielle lähtevät.
Define R:nkin raiskasivat sillä hyödyttömällä ja lähinnä työskentelyä haittaavalla PSU shroudilla.
Juu, sellainen esim 30% pienempi versio, kun esim. CoolerMaster on tuonut markkinoille tuota pienemmän ATX-kotelon, johon mahtuu ATX poweri ja 2x 280 mm radeja :kahvi:
En ymmärrä näiden jättikokoisten pönttöjen suosiota edes vähän alusta. Toki osalle käyttäjistä on tärkeää saada todella paljon kiintolevyjä, monta näyttistä tai erittäin järeä vesijäähdytys, mutta luulisi että nämä tämmöiset uutisen kotelot kokoiset pöntöt olisivat niche eikä markkinajohtajia.
Ulkomitat: 440 x 220 x 464 mm
Alempi on minun koteloni, enkä ikinä ottaisi tuosta pienempää koteloa, saisi olla ehkä vähän suurempikin. Sinulla ei vissiin ole koskaan ollut oikeasti isoa koteloa?
Mikä ihmeen villitys noihin itx kokoisiin koteloihin nykyään on muutenkin menossa, eikö se muoti mennyt jo Athlon XP aikoina -00 taitteessa ja kuopattiin kun todettiin ettei mitään järkeä tehdä pieniä koppia kun voi tehdä tilaviakin?
Hyh tuota hintaa.. Ja IMO täysin järjetöntä olla emon taustapuolella lasi, en minä ainakaan halua johtosotkuja esitellä 😀
Kyllähän tuo shroud oli erittäin tervetullut uudistus jos ulkonäön kannalta ajatellaan.
En ole vielä täysin hiffannut tuota puolityhjän kotelon ja käyttämättömien laajennuspaikkojen funktiota, näin vuonna 2019 :confused:
Itellä ainakin CPU + GPU + 2x 240 radilla custom loop, ei mihinkään pikkupurkkiin helpolla menisi.
Älkää nyt vääntäkö taas makuasioista. Se on hyvä että kaikille löytyy mieleinen ja omia tarpeita vastaava kotelo, oli se sitten pieni tai iso, umpinainen tai läpinäkyvä, valoilla tai ilman. :tup:
Yhtä asiaa näihin ikkunallisiin koteloihin toivoisi. Väliseinä, johon emolevy kiinnitetään, saisi olla siirrettävissä puolelta toiselle. Ei kait pitäisi olla mitenkään mahdoton laittaa ruuveille reikiä niin, että emolevyn voisi kiinnittää seinän molemmille puolille?
Tämä siis siitä syystä, että esimerkiksi itselläni huone on järjestetty niin, että kone on pöydän vasemmalla puolella. Ikkuna tulisi käytännössä seinään päin, joten vähän hukkaan menisi.
Vai onko tässä nyt oikeasti joku käytännön ongelma, miksi väliseinää ei voisi tehdä puolelta toiselle siirrettäväksi ja emolevyn asennus onnistuisi molemmille puolille? En nyt osaa ainakaan ajatella, mikä tämän estäisi. :btooth:
Onhan noita modulaarisia koteloita nähty joissa saa inverted layoutin, ovat vaan suht marginaalitavaraa. :btooth:
"Kotelon RGB-version suositushinta Euroopassa on 254,99 euroa ja Blackout-version 199,99 euroa."
Jimm'sillä näyttää olevan RGB 279,90€ ja Blackout 219,90€
Ongelma on vähän siinä, että kun ei löydy. Tarjolla on karrikoiden tämmöisiä isoja pönttöjä, aivan älyttömän jättimäisiä pönttöjä, järkevän atx-kotelon kokoisia koteloita ja sitten todella pieniä itx-koteloita.
Siinä minusta suurimmalle osalle järkevimmässä osastossa eli pienten normikokoista rautaa (ATX emo + 120/140mm tuulettimia + 160mm korkea jäähy + täysmittainen näyttis + ATX poweri + pari kiintolevyä) syövien koteloiden segmentissä on täysin kuollutta. Pykälää pienemmässä mATX kokoluokassakin on kohtuullisen hiljaista: suurimpaan osaan mATX koteloista mahtuisi mittojen puolesta helposti ATX emo, mutta sentään muutamia kelvollisia koppia löytyy
Kotelosta tulee huomattavasti monimutkaisempi valmistaa.
Eli lisäkuluja.
Ja sitten jos vielä myyntivolyymitkin jäävät pienemmiksi niin omien valmistustyökalujen jne kustannukset per kotelo nostavat hintaa lisää.
Nuo suositushinnat lienee Saksan verokannalla, veikkaisin.
Noi inverted koteloita ei pahemmin löydy.
Tuossa melkein kaikki vaihtoehdot
https://graphicscardhub.com/inverted-pc-case-atx-matx/
Juu voi olla joo
Ainoa mikä minua kotelon sisusten ulkonäössä kiinnostaa on se kuinka hyvät työskentelytilat siellä ovat/kuinka helppoa kasaaminen on/toiminnallisuus.
Jos olisi edes irrotettavissa…
Kunnollisen valinnanvaran puute pätee nykyisin koteloihin aivan kaikessa markkinointipellejen kopioidessa samoja muotivillityksiä
Seurauksena on Neuvostoliittolainen vaaliehdokkaiden valikoima: Oikeita eroja vaihtoehtojen välillä ei ole, vain nimet vaihtuvat.
PSU shroud muotiroskatkin ovat aivan jokaisessa kotelossa, vaikka niissä ei ole mitään toiminnallista järkeä.
Ovat vielä ylimääräinen lisäkuluja aiheuttava osa kotelon valmistuksessa.
Jos tosiaan olisivat irrotettavia, niin sitten voisin hyväksyä ne…
Mutta sehän vaatisi markkinointipelleiltä ja muilta pukukummituksilta järkevää ajattelua, jota se keskeneräisesti kiristetty hirttosilmukka ei salli.
Optisten asemien lisäksi paljon muitakin lisukkeita vastaanottavat 5.25" paikatkin kohta kadonneet.
Tilanpuute ei todellakaan voi olla sille perusteena, kun kuitenkin melkein joka ikiseen koteloon pitää sitten mahduttaa vesiletkujäähyjen paikat.
(vaikka useimmissa tapauksissa mitään etua kunnon lämpöputkijäähyihin ei ole)
Seuraava villitys on sitten selvästi metallin häviäminen kotelon rakenteesta kaikkine ikkunoineen.
Aika tuuheat hinnannousut on kyllä saatu muutamalla rgb tuularilla :bored:
Mun mielestä toi psu shroud on ihan saatanasta varsinkin tossa mun Define R6 koska se vaikeuttaa piuhojen vetoa ihan laittoman paljon. Olis nyt edes tehny siitä irroitettavan tai jonkun version kokonaan ilman sitä
Te ootte pojat nyt vaan auttamattomasti vanhanaikaisia. :kahvi:
Ne "pukukummitukset" ja "markkinointipellet" myy sitä, mikä menee kaupaksi. Ja tällä hetkellä menee kaupaksi kotelot, joista saa näyttäviä ja ostava kansanosa on valmis tekemään "kompromisseja" sen eteen, että näyttää kivemmalta. Ei siinä pari käytettävyydestä ulisevaa "vanhanliitonmiestä" Suomesta paljon vaakakupissa paina, kun jossain Jenkeissä on n+1 asiakasta huutamassa välittömästi, jos PSU-shroud puuttuu tai ei ole tilaa AIO:lle ja RGB-stripeille.
Eikös Fractalilla ole tuohon segmenttiin useampikin vaihtoehto Define C:n ja Meshify C:n muodossa? Mini-versiot nyt on aika turhia, kun ainoastaan korkeus eroaa ja sekin liian vähän. Mutta nuo ATX-versiot ovat kyllä about niin pieniä kuin ne tuolla perinteisellä layoutilla voivat olla ilman, että alkaa tulla yhteensopivuusongelmia jo "normaalienkin" osien kanssa.
Ja mikä Cooler Masterin ATX-kotelo on Nano S:n kokoinen?
Ja ylpeitä siitä.
Onneksi tämäkin trendi menee joskus ohi. Sitä odotellessa toivon, ettei Fractal unohda meitä hillityn ulkoasun ystäviä. Noita avaruusaluksia kun tekee jokainen kotelopaja, hillityt ovat kovasti harvassa.
Väärin meni, nämä päättävät markkinointi ja muotihype ulostuksellaan sen mitä sheeple massat ostavat.
Huomattava osa "testaajistakin" pelkkiä markkinoinnin jatkeita, jotka ohittavat kotelon yksityiskohdat ja toistelevat mainoslauseita.
Kuinka moni testeistä esim. oikeasti tarkistaa ne mainostetut kylkien vaimennusmateriaalit?
Enpä muista että SilentPCreviewin jälkeen olisi muissa kuin Muron/IOtechin testeissa tarkistettu, että ne ovat oikeasti toimivaa materiaalia kosmeettisen kusetushötön sijaan.
Yleensä kuvatkin otetaan niin kaukaa/ovat niin pieniä, ettei niistä varmasti pysty tunnistamaan materiaalia.
Markkinointi on todennut että tarpeeksi isoa ihmisryhmää ei kiinnosta, joten keskitytään markkinoimaan niitä ominaisuuksia, jotka kiinnostaa. :kahvi:
Hieno tuo sinun asenteesi, jossa kaikki, jotka tekevät ostopäätöksensä millään muilla kuin sinun henkilökohtaisesti hyväksymillä kriteereillä ovat automaattisesti tyhmiä lampaita ja jos markkinoidaan ominaisuuksia, jotka eivät sinua kiinnosta, niin sekin on välittömästi paskaa ja markkinointihypeä ja väärin. :tup:
Fractal sais tehdä XL:stä kunnollisen päivitetyn version, R2 on jo wanha kuin synti. R5/R6 on "iso" miditorniksi, mutta silti välillä tuntuu siltä että "fulltower" ois kivempi.
MasterBox Q500L | Cooler Master
230 x 386 x 381 Q500L
203 x 400 x 330 Nano S
Nano S tosiaan onkin pienempi (selkeästi matalampi ja hieman ohuempi), mutta silti melko pieni kokoero ATX vs ITX kopaksi. Tarkoitus ei nyt ole nostaa tuota CM:n koteloa mihinkään jalustalle, koska selkeitä puutteitakin siinä on (tuulettimet ottavat ja puhaltavat ilmaa naurettavan harvasti reietetyn pellin läpi, "ikkuna" on muovia, psu-ratkaisu mielestäni hieman pielessä, sen pitäisi puhaltaa kyljestä ulos ollessaan tuolla edessä), mutta hyvä alusta se on.
Define Minin vois myös revisioida. Taisi ilmestyä markkinoille aikalailla seitsemän vuotta sitten. Sivupaneelin ja katon muotoilu (ulkoneva ritilä) ei oikein ole ns. kestänyt aikaa.
Uutisen aiheeseen liittyen mainittakoon, että toi S2 Visionin lasinen etupaneeli on varmaan monelle toivottu uudistus.
Define Mini C?
Voisivat kyllä tuota PSU-shroudia pienentää niin kuin osa muistakin valmistajista on tehnyt. Nyt alin etutuuletin puhaltaa lähes kaiken ilman sen sisään.
Ei-RGB-versiota kaipaavat voivat varmaan säästää rahaa ja ostaa R6:n. Löytyy se 5,25" paikkakin.
Kyllähän Define S2:sta löytyy myös ihan perusversio.
Näin itsekin muistelin, mutta itse en ainakaan Fractalin tai Jimmsin sivuilta sellaista löytänyt.
S2:n ja R6:n erot kuitenkin ovat niin pieniä, että ei sillä nyt varsinaisesti ole paljon merkitystä.
Melkoinen töräys.
1. Päällä on lasi, mutta käytännössä se menee roskiin missä tahansa järeässä kokoonpanossa ja tilalle halpa muovihärpäke koska muuten ei kattoon laiteta tuulettimia.
2. Takasivulla lasi, jotta koko kaapelimanagenoinnin katastrofi on näkyvillä. Takapuoli on edelleen myös ihan yhtä ahdas kuin se on muissa defineissä. Jos siellä olis edes reilusti tilaa, mutta ei…
3. Etuosan takaseinä ei edelleenkään näytä olevan O11 Dynamic tyylinen paikka radiaattorille.
4. PSU shroud on edelleen sama kiinteä kura. Ainakin etuosan irroitettavan palan kanteen saa nyt vesipumpun ja säiliön jos se GPU-pituuden puolesta mahtuu.
Liian iso normitason ilmajäähdytetylle kokoonpanolle, hieman turhan ahdas ja kömpelö custom loop-rakenteluun ja hinta on myös aika suolainen (tosin ymmärrettävissä kun laskee paljonko lasia kotelossa on). Ei jatkoon, vaikka yleensä defineistä oon tykänny 🙁
Riippuu mitä sinne laitetaan.
Custom looppia siistiksi rakentava joka pistää radin jos toisenkin kaipaa isoa ja näyttävää koteloa.
Ilmajäähyllä stock-midrangea parilla tuularilla rakentava ei tee mitään näin isolla.
Tämä kotelo on itseasiassa vähän väliinputoaja. Custom loop rakenteluun hieman ahdas, peruskokoonpanoille paljon turhaa tyhjää tilaa.
Itse rakentaisin tänä päivänä ilmajäähykoneen johon ei tule mitään isoa kiintolevyläjää Define Nano S koteloon olettaen että mATX-emo joka ajaa koneen käyttötarkoitukseen nähden asiansa löytyy (miksipä ei löytyisi ellei ole joku tehotyöasema) ja custom-vesijäähypuolella ehkäpä O11 Dynamic olisi se lähtökohta – tosin muitakin vaihtoehtoja saattaisi olla.
Hinta suurin ongelma tän kotelon kohdalla. Vähän vaikea 100€ hintaeroa perustellaa vaikka perus S2 verrattuna.
Tämähän se olis muuten, mutta kuitenkin tarve useammalle kovolle ja 5,25" paikalle. Ja kyllä, molemmille sais ulkoiset ratkaisut, mutta olisivat vaan kätevämmät kotelossa. Marginaalituote.
