Ruotsalainen Fractal Design on noussut yksinkertaisia skandinaavisia suunnitteluperiaatteitaan noudattamalla suosituimpien kotelovalmistajien joukkoon. Nyt yhtiö on julkaissut uudet versiot erittäin suositusta Meshify -sarjastaan.
Meshify 2 ja 2 XL ovat helposti tunnistettavissa Meshify-perheen jäseniksi kulmikkaista polygoneista muodostuvista verkkoetupaneeleistaan. Tehokas ilmankierto onkin ollut yksi tuoteperheen myyntivalteista. Meshify 2:ssa on paikat yhteensä yhdeksälle 120 tai 140 mm:n tuulettimelle ja 2 XL:ssä yhdelletoista 120 mm:n tai yhdeksän 140 mm:n tuulettimelle.
Fractal Designin uusien Meshify 2 -koteloiden uudistuslistalta löytyvät monien kaipaama irrotettava nylon-pölyfiltteri etupaneeliin, liikuteltava seinämä kotelon muokkaamiseksi eri tarpeisiin ja täysin irrotettavissa oleva kotelon katto. Kotelon etupäässä oleva uusi liikuteltava seinä voidaan vetää ilmankierron optimoimiseksi emolevykelkan tasalle kotelon oikeaan laitaan, tai vetää kotelon vasempaan laitaan, jolloin koko koteloon mahtuu peräti 14 3,5-tuumaista kiintolevyä ja neljä SSD-asemaa. Irrotettava katto tekee puolestaan kokoonpanon rakentamisesta entistä helpompaa.
Kotelon perusversio tulee saataville mustana, harmaana ja valkoisena ja 2 XL mustana. Mustaan Meshify 2:een voi valita umpikyljen tai tummennetun lasikyljen. Tummennetut lasikyljet ovat saatavilla kahdella eri tummennusasteella. Harmaaseen versioon on saatavilla vain vaaleampi tummennettu lasikylki ja valkoiseen kirkas lasikylki. Meshify 2 XL tulee saataville vain enemmän tai vähemmän tummennetulla lasikyljellä.
Fractal Design Meshify 2- ja 2 XL -koteloiden tekniset ominaisuudet:
- Ulkomitat ja paino:
- 2: 542 x 240 x 474 mm (S x L x K), 10,1 (umpikylki) tai 10,5 kg (lasikylki)
- 2 XL: 600 x 240 x 566 mm (S x L x K), 14,1 kg
- Materiaalit: teräs, karkaistu lasi
- Yhteensopivat emolevyt:
- 2: E-ATX (max 285 mm), ATX, micro-ATX, mini-ITX
- 2 XL: E-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX, EE-ATX, SSI-CEB, SSE-EEB
- Etupaneeli: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.0, mikrofoni- ja kuulokeliittimet
- 3,5 tuuman levypaikat:
- 2: Oletuksena 6, maksimissaan 14 + 1 Multibracket
- 2XL: Oletuksena 6, maksimissaan 18 + 2 Multibracketia
- 2,5 tuuman levypaikat:
- 2: 2 mukana, neljä paikkaa yhteensä
- 2 XL: 2 mukana, viisi paikkaa yhteensä
- Laajennuskorttipaikat: 2: 7 + 2 kpl / 2 XL: 9 + 3 kpl
- Lisäkorttien maksimipituus:
- 2: 315 – 491 mm (riippuen levykehikon sijainnista ja etutuulettimista)
- 2 XL: 359 – 549 mm (riippuen levykehikon sijainnista ja etutuulettimista)
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 250 mm (kiintolevypaikat käytössä, ei ilmoitettu ilman)
- Tuuletinpaikat:
- 2: Edessä 3 x 120/140 mm, katossa 3 x 120/140, pohjassa 2x 120/140 ja takana 1 x 120/140 mm
- 2 XL: Edessä 4 x 120/ 3 x 140 mm, katossa 4 x 120 / 3 x 140, pohjassa 2x 120/140 ja takana 1 x 120/140 mm
- Tuulettimet: Mukana yhteensä 3x 140 mm:n Dynamic X2 GP-14 (1000 rpm, 18,9 dB(A), 68,4 CFM, 0,71 mm H2O)
- Jäähdytinyhteensopivuus:
- 2: Edessä 360 / 280 mm, katossa 360/420, pohjassa 240/280 ja takana 120 mm
- 2 XL: Edessä 480 / 420 mm, katossa 480/420, pohjassa 240/280 ja takana 120 mm
Molemmat koteloista saapuvat myyntiin välittömästi. Meshify 2:n suositushinta on umpikyljellä 132,99 euroa ja lasikyljellä 142,99 euroa. Meshify 2 XL:n suositushinta on asetettu 181,99 euroon.
Lähde: Fractal Design
Täytynee tarkastella tuota XL versiota tarkemmin kun täyttää omat kiintolevyvaatimukset. Tosin 8kpl on vaan levyjä, mutta voisi olla enempikin. 🙂
Mielenkiintonen koppa tää, mut ei oikeen omaan silmään miellytä toi etuverkko mikä näyttää toimiston potkitulta roskakorilta.
rumia ovatten
No tämä, itse ainakin olisin jatkuvasti kiroamassa kuinka on taas tullut kolhittua koppaa jos tuota katselisi.
Tässähän se etu onkin, jos vahingossa lommon tekee niin ei huomaa eroa alkuperäiseen.
Tämä.
Ei tosissaan, löytyy Meshify-C kotoa ja ei tuo kuviointi livenä niin hyvin tule esille mitä kuvissa. Omaan silmään kyllä hyvännäköinen kotelo verkkoineen.
Oon nähnyt, että jokunen on tuon filtterin poistanutkin ja lisännyt sitten vain tuulareiden eteen filtterit. Varmasti toimiva niinkin.
Miten käytännössä eroaa hiljaisuuden puolesta vaikka Define ja Meshify? Oletettavasti Meshifyn läpi kiertää ilma vähän paremin, mutta viekö noi hiljennysmateriaalit Definessä kuitenkin kirkkaan voiton?
Taitaa olla niin, että Meshify on hiljaisempi, koska tuulettimia voi pitää alemmilla kierroksilla.* Kylkipaneeleissa soisi silti olevan vaimennusmatot (aiemmissa meshifyissä ei tainnut olla), vähentää kokemuksen perusteella rätinöitä ja luonnollisesti vaimentaa suoraan kylkipaneelin läpi tulevaa meteliä.
*Paitsi jos suurimmat melunlähteet ovat jotain mistä lähtee sama määrä ääntä kummassakin tapauksessa, esim. mekaaniset kiintolevyt tai äänekkäät pumput tms… mutta toisaalta näiden paikka ei ehkä ole hiljaisuuteen tähtäävässä kokoonpanossa.
Onneksi nyt on kunnon pölyfiltteri eikä Meshify C:n vaahtomuovia jonka läpi ilma ei liiku sitten ollenkaan.
Käyköhän tuo filtteri vanhaan malliin ja myydäänkö erikseen
Saanut nyt tässäkin kopassa lämmöt kuriin, niin ei niin tarvetta. Tavallaan harmittaa tuo lasinen sivu, kun mulla se on päin pöytää.
Mulla ainakin kone hiljeni kun vaihdoin define R5 -> meshify S2
Luultavasti koska vega64 käy vaihdon jälkeen hieman viileämpänä. Paljon varmaan riippuu mitä on koneen sisällä ja minne kone on sijoitettu.
Niin mikä oli?
Täsmällisemmin esitetty kysymys auttaisi niin tietää mihin pitäisi vastata.
