Joulukinkkujen sulattelu on aina mukava aloittaa positiivisilla uutisilla. Tällä kertaa niitä tarjoilee meille TechBBS:stäkin tuttu huippuylikellottaja Juhani Luumi, joka toi joulun kunniaksi uusia näytönohjainennätyksiä Suomeen.
Luumin jouluinen ylikellotussessio tuotti alun perin kaksi ennätystä, mutta valitettavasti nopeasti liikkuvassa maailmassa toinen niistä on ehditty jo syrjäyttää. Edelleen voimassa olevan ennätyksen hän nappasi GPUPI – 1B -testiohjelmassa, jossa näytönohjain laskee piin likiarvoa.
Ennätykseen tarvittu EVGA:n GeForce RTX 3090 K|NGP|N eli tuttavallisemmin Kingpin oli jäähdytetty luonnollisesti nestemäisellä typellä ja se toimi testissä 2895 MHz:n kellotaajuudella. GDDR6X-muistit oli asetettu toimimaan testin aikana noin 22,1 Gbps:n nopeudella (1381 MHz). Näytönohjaimen tukena oli nestejäähdytetty 5,4 GHz:iin ylikellotettu Core i9-10900K EVGA:n Z490 Dark -emolevyllä.
Uusi GPUPI – 1B -ennätysaika on 2 sekuntia ja 132 millisekuntia, mikä peittoaa kreikkalaiskellottaja OGS:n hallussa olleen aiemman ennätyksen 10 millisekunnin marginaalilla. Myös OGS:n tulos oli ajettu nestemäisellä typellä jäähdytetyllä RTX 3090 -näytönohjaimella.
Luumin jo syrjäytetty ennätys tuli puolestaan 3DMark Port Royal -testissä. Luumin 18 343 pisteen ennätystulos ajettiin samaisella kokoonpanolla, mutta tällä kertaa näytönohjain toimi 3DMarkin mukaan korkeimmillaan 2715 MHz:n kellotaajuudella ja muistit noin 23 Gbps:n nopeudella (1440 MHz).
Luumin tuloksen ohitti noin 13 tunnin viiveellä australialaisylikellottaja Escapeee, jonka uusi ennätys on 18 357 pistettä. Tulos on ajettu RTX 3090 -näytönohjaimella, joka toimi testissä korkeimmillaan 2760 MHz:n kellotaajuudella ja jonka muistit toimivat noin 23,3 Gbps:n nopeudella (1457 MHz). Näytönohjaimen tukena Escapeeella oli Luumista poiketen Ryzen 9 5950X, joka oli ilmeisesti asetettu toimimaan kaikkien ydinten osalta 4,6 GHz:n kellotaajuudella.
Päivitys 28.12:
Syrjäytetystä kärkituloksesta sisuuntuneena Luumi päätti rikkoa ennätykset uudelleen. GPUPI – 1B -testissä Luumi sai viritettyä RTX 3090 Kingpin -näytönohjaimensa ensimmäisenä yli 2,9 GHz:n kellotaajuudelle. Tarkemmin 2910 MHz:n kellotaajuudella ajettu uusi ennätys on nyt 2 sekuntia ja 119 millisekuntia, eli ennätys parani 13 millisekuntia.
Luumi sai napattua takaisin myös kärkipaikkansa 3DMark Port Royal -testissä 18 496 pisteen tuloksella, mutta Escapeee on jo nokittanut uudella 18 529 pisteen tuloksella. Sen sijaan 3DMark Fire Strike Ultra -testissä kiilaajia ei ole löytynyt, vaan Luumin uusi 17 248 pisteen ennätystulos pitää edelleen. Tulos ajettiin RTX 3090:n toimiessa 3DMarkin mukaan 2730 MHz:n kellotaajuudella ja muistien toimiessa noin 22,9 Gbps:n (1425 MHz) nopeudella. Näytönohjaimen tukena ollut nestejäähdytetty Core i9-10900K toimi testissä 5,5 GHz:n kellotaajuudella.
Päivitys #2 28.12:
Saamamme tiedon mukaan australialaisen Escapeeen tuloksia tutkitaan parhaillaan UL Benchmarksin toimesta. Escapeee ei ole entuudestaan tuttu nimi ylikellotuspiireistä eikä hän ole esimerkiksi toimittanut kuvankaappauksia tuloksistaan HWBotiin, kuten useimmat ylikellottajat tekevät. Epäilykset heräsivät viimeistään uudesta ennätystuloksesta, jossa tulos parani selvästi huolimatta identtisistä kellotaajuuksista.
Päivitys #3 29.12:
UL Benchmarks on poistanut australialaisen Escapeeen tulokset Hall of Famesta, joten nyt myös Port Royal -ennätys on jälleen Luumin hallussa.
GPUboost aloittaa kellojen laskun jo 45C kohdalta ylöspäin jos oikein muistan, tämä oli 1080ti:n kanssa, vaikutti kyllä vesijäähylläkin. Eli jos se 3C sattuu max lämmöissä vaikkapa tuon rajan eri puolille, niin heti on kelloihin vaikutusta.
Niin jonkun hassun megahertsin ja peleissä näkyy 1FPS tai 2FPS ja siinä kaikki. Kyllä on ihme kuvitelmat porukalla, että parin asteen ero meinaisi vesijäähyjen kanssa jotain. Sitten kun kellotetaan ihan tappiin kaikki niin 3C voi olla ero koneen kaatumisen ja uuden ennätyksen välillä, mutta normi käytössä ei oikeasti mitään merkitystä. Vähän tulee sellainen kuva tästä keskustelusta, että ei edes ole vesijäähyä ja ei olla ikinä edes kellotettu tosissaan mitään.
On se melkoinen sankari. No tosin se sai omallakin metodillaan ilmeisesti kuitenkin hionnan hoidettua kunnialla, että ei sentään sitä sössinyt, tosin olisin vähän skeptinen sen suhteen onko jokun mallin X tai Y blokin pohja oikeasti flätti, vaikka se sitä hinkkasikin. Ennemmin siis varmaan kannattaisi lasia käyttää kuin blokin pohjaa.
Ehdottomasti lasin tai peilin palanen.
Jep jep.
mut eihän se mitään Jaska2Sentin kontenttia olis jollei menis asioita päin helvettiä välillä
Tämän viesketjun otsikko liittyy aiheeseen "huippukellottaja" ja vähän samassa hengessä tässä on tavallisempiakin kotivirittelijöitä vedellä tai ilman kommentoineet mahdollisuuksia saada mahdollisimman hyvä suorituskyky irti laitteistossa. GPU alkaa tosiaan tiputtelemaan kelloja 45-50 celssiuksessa ja minusta se on merkituksellistä tässä keskusteluympäristössä.
Sinä itse puhuit normi pelailijasta. Kellotus jutut ja normi jutut erikseen. Toisessa ei 3C meinaa mitään jos ei olla yksinkertaisesti throttlaamisen rajoilla. Toisessa taas 3C voi olla se raja kaatumisen ja ennätyksen välillä. Mutta tämän olen nyt toistanut jo riittävän monesti. Jos te haluatte uskoa, että 3C merkitsee jotain, niin ihan vapaasti, faktojen kanssa sillä ei vain ole mitään tekemistä.
Jos nyt oikein ymmärsin nuo Luumin viestit?
katso liitettä 540613
katso liitettä 540614
katso liitettä 540615
Juu 28c idlessä ja 31c max grafiikkatesti ykkösen perään 3DMark 11. Aika raju tulos, mutta tuo siis harjoitus kortilla eli radeon hd 5870. Katotaan vaikuttaako lämpöihin vedellä nyt 3090:lla.
katso liitettä 540623
Nyt ammutaan kovilla!
Sen verran voin sanoa, että nähtyäni miten piikiekko "kiinnittyy" täysin puhtaaseen tyhjiössä olevaan "absoluuttisen" suoraan kuparilevyyn, voin sanoa, että tuo piisirun pinnan tasoitus ja bloki pohjan saaminen mahdollisimman suoraksi on tärkeintä. tuohon väliin laittaisin itse ehkä puhtaasta indiumista tehdyn kalvon. Sellaisen alle 0.01mm indiumkalvon tekeminen vaan on vähän turhan haastavaa, kun välillä paksummatkin indiumkalvot yms. tiivisteet tahtoo olla pysymättä ehjinä käsiteltäessä. siellä piin ja kuparin välissä se indium kyllä kestää murtumatta vaikka alle 10mK lämmöissäkin ihan kokemuksesta tiedän.
Sitä en tiedä sopisiko esim. lehtikulta piisirun ja blokin väliin ja saako lehtikultaa riittävän ohuena tai tasaisena.
Noissa nestetyppilämpötiloissa alkaa seuraavana ongelmana olla sitten myös eri materiaalien väliset lämpövastukset, vaikka materiaalit olisi atomitasolla "kiinnitetty toisiinsa" (kuparin kultaus tms.). Tässä tapauksessa varmaankin juuri piisirun ja kuparin välinen lämpöresistanssi on huomattava, eli vaikka pinnat olisi absoluuttisen suorat ja tasaiset toisiinsa nähden, niin seuraavaksi alkaa vaikuttamaan pintojen materiaalin laatu, eli onko kupariblokki millaista kuparia ja onko piisirun pinta miten hyvin muodostunut kiteen valmistusprosessissa. Enemmän olisin huolestunut sen kuparin laadusta.
Jos @Luumi a kiinnostaa, niin voin kaivaa esiin yhden firman, jonka nimeä en muista, joka mielestäni tekee myös piin ohennusta, ihan suomalainen firma ja olemme käyttäneet heidän palvelujaan menestyksellä.
katso liitettä 540999
Onhan tuolla todella iso merkitys.
katso liitettä 541148
katso liitettä 541150
Perhana, että oli hyvä video! Kiitos, tulin. Oli sellasta pornoa.
Tässähän alkaa heti miettimään mekaanista toteutusta tuolle tasoitukselle.
Onko tosiaan niin, että jos tuota vaikka ohentaa 0.1mm, niin tulokset ei parane? Jotenkin mietin sitä, että miksei ohenna hieman enempi, jolloin lämmön ei tarvitse niin pitkälle johtua tuon piin läpi.
Seuraavaksi tuo typpikupin valmistus hopeasta, tai jopa grafeenista, jolloin saisi todella hyvän lämmönjohtavuuden. Töissä juttelin meidän yhden kultasepän kanssa ja oli sitä mieltä, että suoraan hopeasta vaan työstämään, jos haluaa kunnon lämmönjohtavuuden "halvalla".
Olisi kyllä hiton kiinnostavaa nähdä tuommoinen kunnon överikuppi, mahtaisi olla kappale hinta aika jännä. Ja tietty olisiko siitä miten paljon hyötyä verrattuna nykyisiin.
Ei ole hopeassa paljoa kuparia parempi johtavuus. Timantissa on selvästi korkein.
~10% parempi lämmönjohtavuus kuitenkin.
katso liitettä 544770
katso liitettä 544773
katso liitettä 544774
Nyt @Sampsa herätys, taas painettais pientä maata maailmankartalle ja olisi niitä markkinointirahoja saatavissa. Vähän ennätystä ja vihjettä lööpeille, niin kelpaa aina. Luumi, huikeaa! Loppuu ylisanat kesken. Jätkä se painaa menemään kaikkia binnaajia vastaan joilla 1000x resurssit. Ei voi kuin hattua nostaa.
On korkeampi ja se suojelee gpu:ta vääntymiseltä ja jos hioo niin onnistuu helpommin. EI mitään syytä poistaa.
Oorrait, muistelin vaan kun ATI:lla aikanaan R300:ssa oli shimmi sirua korkeampi ja monet tuon poistivat.
Kova, todella kova. Kreikan poijjaat ihmeissään!
Paska kippo, idlessä -191 ja täysi kuorma -174 kun 2810mhz core ja 1.55v jännite. Uusin ICON pitäisi olla -185 kuten myös Bitspowerin kulho. Ei ihan perus halppis vehkeillä näitä jäähdytellä täysin enää.
Yritin vähän etsiä tietoa noista kipoista, mutten oikein nopeasti löytänyt mitään järkevää. Jos haluat tasaisempaa alas menevää jäähdytystä, niin en tiedä voisiko siihen auttaa nestetypen syöttäminen alhaisella paineella kipon GPU kontaktipinnan alapuolelle (painovoiman suuntaisesti siis)? Ainakin noissa matalemman lämpötilan jäähdyttimissä siellä haihdutuspuolella on myös pumppu, joka imee sitä kaasuuntuvaa jäähdytysainetta pois sieltä mihin halutaan kylmin lämpötila, eli kiihdytetään jäähdytysnestemolekyylien poistumista, jolloin ne nappaa mukaansa lämpöä. Toki tällainen systeemi typelle huoneenlämmössä ja isolla teholla vaatisi todella isotehoisen pumpun sinne haihdutuspuolelle, eli en ole varma saisiko toimimaan järkevällä kustannuksella moisen.
Tehovertailukohtana tuollaisen tyhjiössä toimivan kryostaatin teho 4 Kelvinin lämpöön on jotain luokkaa 9KW ottotehoa seinästä ja 2W jäähdytystehoa, tosin tuo jäähdytysteho nousee aika nopeasti, 45 Kelvinissä ollaan jo 50+W tehoissa. Voisihan tuota haihdutuspumppuideaa tutkia onko siitä mitään hyötyä.
Tähän loppuun vielä mainittakoon, että jos kaadat sitä typpeä isosta dewarista pienempään ja siitä annostelet, niin tuonnehan menee jatkuvasti vesijäätä sekaan, koska ilmankosteus tykkää dewarista siirtäessä tiivistymään sinne dewariin mihin kaadat typpeä.
Jos et halua yhtään vesijäätä kippoon, niin ainoa mahdollisuus on käyttää suoraa pumppausta isosta dewarista kipon pohjalle. On toinenkin vaihtoehto, mutta se on typen annostelu astioiden välillä joku tyhjiössä tai täysin kuivassa tilassa. teoriassa siis talvipakkasilla kun ulkona ja sisällä on kuivempaa sinne kipontäyttödewariin ja kippoon tulee vähemmän jäätä, jolloin saat puhtaamman pinnan ja vähemmän lämpöresistanssia kuparin ja typen välille. Jos haluat vain lämmöt mahdollisimman alas, niin silloin tuollainen pienellä paineella suoraan kipon pohjalle syöttö saattaisi olla paras vaihtoehto.
Minä jotenkin sieluni silmin näen kuinka tämä homma lähtee lapasesta. Ensin kellitellään -20C munat jäässä pihalla, että saadaan kuiva ilma hyödynnettyä ja seuraavaksi alkaa olemaan laitteisto kuin suoraan jostain yliopiston tutkimuskeskuksesta.
Tää vanha kingpincooling icon täytyy vaihtaa vaan uusimpaan. Mulla idle -191 ja kuorma -175…. Der8auer Raptor 4 kulho ilmeisesti -178-180, ja paras on Galax/Bitspowerin kulho -191 idle -185 kuorma.
Alla Galax/Bitspowerin kulho:
katso liitettä 545072
Tämä? Näyttäisi olevan in stock.
BP-VGLN2
shop.bitspower.com
Juurikin tuo, mutta 3 reikää lisätty. Uskon silti että uusin Kingpin icon on paras.
Tässä tullaan usein siihen, että teoriassa monimutkaiset ja laskennallisesti paremmat ratkaisut eivät käytännössä välttämättä toimikaan tuloksia tehdessä niin hyvin kuin tälläinen "avoin kattila".
Nimimerkillä nestemäisellä heliumilla pari maailmanennätystä tehnyt ja apuvälineenä mm. Vessapaperi.
Onko sinulla parempia ideoita? Se tahti millä typpi kiehuu vaatii kaasuille tilaa karata
Oliko edes lambia?
Ihan laadukkaasti työstettyä nikkelipinnoitettua kuparia ja alumiinijatke. Tälläisen valmistus Suomessa maksaisi hyvinkin jo reilusti. Käytin tossa ennätysajossa inferno-lämmityslevyä ja kuva myös alkuperäisen Icon-kulhon sisuksista. Takalevyllä vaikeampi saada hyvä mountti vs alaston kortti. Uudessa ICON:ssa on työstetty myös sivuilta ei vain päältä. Infernon hyöty on se ettei tule yhtään jäätä eikä vettä korttiin, ei edes maksimi lämpötiloissa. Kortti aivan kuiva kun irroittaa jäähyn, ei tipan tippaa vettä juuri missään. @Sampsa @ANTI_L @Kaotik
katso liitettä 545444
katso liitettä 545445
Jätkä puhunut sen verran asiantuntevasti, että minusta aika negatiivinen suhtautuminen asiaan. Ihan hyvää hyvyttään sekin täällä tarinoi ja minulla ei ainakaan ole mitään syytä epäillä, että ei olisi tekemisissä todella kylmien lämpötilojen kanssa ja tietäisi asiasta jotain. Sinä ilmeisesti tiedät paremmin. Täällä Luumille kuitenkin vihjattiin jo lasilikkeeseen kävelemisestä ja sieltähän löytyi heti sponssia. Miksi ei kipon suunnittelemisessa?
Ei kukaan sanonut etteikö parempia voisi olla mahdollista tehdä, mutta noita on aika monta kaveria matkan varrella miettinyt ja nimenomaan huippukellottajia niin hirvittävän todennäköistä se ei ole että joku täysin toisenlainen design olisi selvästi parempi
Me voidaan sopia näin. Mulla on kaveri joka tekee hommia sairaaloiden magneettikoneiden kanssa. Siellä vaaditaan oikeasti kylmää ja se ehkä tietää noista hommista jotain. Se vähän nauroi näille kaikille kellottajien hommille joista ei tiennyt mitään. Minulla vaan ei ole pääomia alkaa siltä kysellä useamman kompressorin järjestelmiä, saati edes rahaa hankkia sellaisia kamoja mitä noilla kannattaa kylmätä. Mutta sen opin, että se oikea osaaminen on usein ihan muualla. Ne tyypit tietää oikeasti niistä hommista ja tällänen marginaalien puuhastus on todellakin marginaalien puuhastusta. Vaan kun siellä oikealla kentällä voi sitä tietotaitoa olla niin, että joku "ammatti kellittelijä" ei ikinä edes ymmärrä koska noi ei koskaan pelaa noitten vermeiden kanssa 24/7.
Kyllä näitä naureskelijoita ja osaajia riittää, mutta eri miehet tekee ennätykset.
Nyt en ymmärrä. Mitä vattua, ihan oikeasti.
On mutta siinä ei ole järkeä. Tarvitaan tuo kuparin lämpökapasiteetti.
Tuo koko homma on mielenkiintoinen optimointitehtävä kyllä, toisaalta kuparia pitäisi olla äärimmäisen vähän typen ja sirun välillä mutta samalla kuparin ja typen kosketuspinta-ala pitäisi olla mahdollisimman suuri.
Ja jotta touhusta ei tulisi liian helppoa niin typpikuplien pitää poistua joutuisasti ja nestemäiselle typelle täytyy olla suoraviivainen reitti takaisin sinne missä kupla muodostui.
Ja kupari kun on vielä aika tympeä materiaali koneistaa niin aivan kaikkia muotoja ei saa aikaiseksi. Ehkäpä joskus paras kippo syntyy 3D tulostamalla?
