io-techin suorana lähetettävässä videopodcastissa keskustellaan viikon kiinnostavimmista tietotekniikka- ja mobiilimaailman tapahtumista.
io-techin viikon tekniikkakatsaus esitetään tänään perjantaina 12. lokakuuta klo 15:00 alkaen suorana live-streamina Twitchissä ja Youtubessa. Lähetyksessä äänessä tuttu parivaljakko Sampsa Kurri ja Juha Kokkonen.
Tekniikkakatsauksessa käymme läpi ajankohtaiset IT-alan asiat ja uutuustuotteet kuluneen viikon ajalta sekä kerromme, mitä päivityksiä io-techissä on mahdollisesti luvassa lähitulevaisuudessa. Katsojat voivat osallistua lähetykseen interaktiivisesti Twitchin keskusteluikkunan välityksellä.
io-techin viikon tekniikkakatsaus on jälkikäteen katsottavissa:
Tänäänkö oli luvattu aloittaa minuutilleen klo 15:00? 🙂
Joo tänään alkaa kolmelta sharp, kun Pori ei ole mukana tuuhioimassa. Jos vaikka äänetkin saataisiin tällä kertaa laakista kuntoon 😀
Tahdistan kelloni lähetyksen alun mukaan, jos jatkossa olen myöhässä on se muiden vika sitten :sdevil::scool:
Onko foorumi-ilmoitukset streamin alkamisesta otettu pois käytöstä kun ei oo enää vähään aikaan niitä näkyny?
Ei vaan Sampsa on laittanu ne ja viimeviikolla hällä oli tekninen kaaos ja tällä viikolla Sampsa ei ollut mukana.
Just näin. Kyllä on yleisesti tarkoitus aina laittaa foorumi-ilmoitus.
Viikkokatsaus tänään normaalisti noin kello 15. Kun Porin komentokeskus on taas käytössä, niin en uskalla luvata että aloitetaan ajoissa, mutta ainakin äänien pitäisi olla taas tällä viikolla balanssissa :rofl:
Spotify versioita odotellessa. Kaksi uusinta jaksoa uupuu. Kiitoksia etukäteen
Tänään jää viikkokatsaus väliin – meikäläinen työmatkalla, Sampsalla kiireitä foorumipäivityksen ja Threadripper-artikkelin kanssa.
Mehari, Kaotik ja Uotila uutena kasvona lauteille.
Sampsa ruoskii meharia tekemään foorumipuolen kuntoon samalla ku ite kattelee kun tripperi pakkaa testivideota joten jää vain kaotik ja uotila. Siinähän olisi rauta ja mobiili-ihminen niin pari ois ihan kelpo.
Mun puolesta pojat saa vetää jos saavat laitettua striimin tulille
Kyllä se nyt taitaa jäädä väliin kun Mehari kieltäytyi eikä meillä muilla ole mitään valmiina että voisi hostata striimiä.
Itse katson aika usein seuraavana aamuna kahvikupposen ääressä tämän jos perjantai iltana ei ehdi. Omaan makuun sellainen 2 tunnin setti per viikko ois kiva.
Mitä ongelmia youtubessaa on mitä twitchissä ei ole? Youtuben liven aloitus sekoilee välillä mutta twitchin streami katkoo (sivun refresh korjaa) ja chatti jumiutuu välillä. Myös jos päivität sivun niin koko chatti tyhjenee.
Twitchissä video ei ala lataamaan toisin kuin youtubessa riippumatta siitä että onko laatu lukittu vai ei. Samoin myös lähetys alkaa silloin kun pitää. Youtubessa taas lähetys ei välttämättä ala kaikilla lainkaan. On tullut todistettua koska pidän sen lähetyksen alkuun asti kahdessa eri ikkunassa. Toisessa se alkaa ja toisessa ei. Jos sen taas pitää vain yhdessä ikkunassa niin lähetys alkaa jos alkaa. Sitten päivittää sivun ja huomaa että lähetys on menossa. Tätä ongelmaa ei ollut twitchissä. Siksi se kannattaa laittaa molempiin ja mielellään ilman restream palvelua.
Lähetykset on tarkoitus lähtökohtaisesti pitää noin tunnissa, mutta lopulta riippuu aivan keskusteluaiheiden määrästä kuinka pitkään lähetys lopulta kestää. Esim. toissaviikolla oli kahden viikon jutut samassa lähetyksessä ja viime viikolla oli käsiteltävänä vielä jotain aiempien viikkojen juttuja plus julkaisuja oli tavallista enemmän, joten lähetyksen pituus meni yli tunnin.
Valitettavasti ei ole suunnitelmissa palata kahteen palveluun striimaamiseen ja YouTube vaikuttaisi nyt toimivan yhtä hyvin kuin Twitch aikanaan, joten senkään puolesta ei ole Twitchin käyttöön tarvetta (tai mieltä toteuttaa mitään monimutkaisia lisävirityksiä sen toteuttamiseksi). Syitä YouTuben valintaan kävinkin jo aiemmin läpi täällä.
Tivi: Verottaja jätti konkurssihakemuksen Eve-Techistä – suomalaisyhtiö tuli tutuksi Surfacen haastaneesta tietokoneestaan
mobiili.fi
Tulossa ihan uutinen aiheesta.
Käy sujuvasti.
Mikä vika Youtubessa?
lbry ei seuraa ja kerää tietoja yms eli reilumpaa meininkiä.
lbryssa alkaa olla tekniikkastriimaajia, linux-harrastajia yms jo mukavasti.
Tuossa vielä yhden kokeneen tubettajan kommentteja:
Best YouTube Alternative – Speculation
discourse.destinationlinux.network
Jos on vinkkejä tällaisen ohjelmallisen muten toteuttamisesta, niin laita vaikka privaa. En ole moisiin toteutuksiin perehtynyt, joten ei ole hajua miten olisi toteutettavissa.
Discordin asetuksista Näppäinkomennot-> Lisää näppäinkomento -> Vaihda mykistystila ja tuohon voit halutessasi laittaa jonkun yhdistelmän tai esim. makronäppäimen.
Aah, ajatuksena oli siis näin simppeli toteutus. Ajattelin ennemminkin sellaista, joka osaa automaattisesti suodattaa näppiksen äänen pois aina kuin sillä kirjoitetaan/näppäimiä painetaan.
Edit: lisäsin nyt tuon Discordin makron mykistykselle.
Olettaisin, että tätä haettiin. Voin olla toki väärässä. Toki tuolta ääniasetuksesta voi säätää tuota puheentunnistusta korkeammalle, jolloin näppiksen äänet voi saada pois. Tuossa on vaan ongelmana se, että pöytämikrofoni on yleensä suunilleen yhtä etäällä suusta kuin näppiksestä, joten ei saa säädettyä juuri kummemmaksi.
Joo, tuota puheentunnistusta onkin jo säädetty aiemmin. Alkaa puhe pätkimään, jos säätää niin alas ettei näppis enää erotu.
Ei kait kirotusvirheen korjaaminen kovin vaikeeta ole?
Nuo triviaalithan on niitä joiden korjaukseen menee kuukausia/vuosia kun aina on jotain tärkeämpää tekemistä. Tai sit päätetään niinku kaverin naapuri joka hyväksyi sen että on sitten insinöörito_misto.
Oho. se on edelleen siinä
Ysärin lopulla on kyltti kuiten tehty.
Tästä taisi tulla sinulta aiemmin palauteboksiin vinkki, mutta se pääsi unohtumaan. Ei se korjaaminen vaikeaa ole, mutta pienet asiat pääsevät helposti unohtumaan, kuten TheMell tuossa ylhäällä totesikin.
Tässä viestissä olisi helpottanut asiaa sanoa suoraan missä virhe on – itsellä meni tovi ennen kuin paikansin sen kuvasta
EDIT: Nyt typo korjattu
Ei ole, korjattu. Kiitos ilmoituksesta.
Tämänkin voisi korjata, kun tulee seuraava tekniikkakatsaus:
Milloin tulee uusia jaksoja iTunesiin?
Tai jos ei katsauksessa niin voisihan näistä melkein paukauttaa vaikka oman videon?
