Havaitsimme jo io-techin omissa Radeon RX 7900 XTX -testeissä, jotka julkaistiin päivää ennen myynnin alkamista, että Navi 31 -grafiikkapiiri toimi melko lämpimänä 77-asteisena ja keskeltä mitattu korkein hotspot-lämpötila oli 96 astetta. Tuulettimet pyörivät 1850 RPM:n kierrosnopeudella ja kokoonpanon melutaso 40 desibeliä oli selvästi kuultavissa. Ihmettelimme artikkelin julkaisun jälkeen, kun monilla ulkomaalaisilla sivustoilla testattiin merkittävästi alhaisempia lämpötiloja ja raportoimme eroista ja omista tuloksistamme suoraan AMD:lle. Testinäytönohjaimemme toimi kuitenkin vielä normaaleissa rajoissa, hotspot-lämpötila ei noussut 110 asteen maksimiin ja suorituskyky oli odotetulla tasolla, joten meidän yksilön todettiin todennäköisesti toimivan muita lämpimämpänä. Esim:
- techPowerUp!: 58 astetta (hotspot 78)
- Club386: 61 astetta (hotspot ?)
- Kitguru: 63 astetta (hotspot 81)
- Sweclockers: 64 astetta (hotspot ?)
Lähimpänä io-techin lukuja olivat norjalainen Tek.no 74 astetta ja saksalainen Computerbase 73 astetta (Hotspot 88 astetta).
Huom! Eri sivustojen testituloksia on mahdoton verrata suoraan keskenään johtuen eri testaustavoista ja olosuhteista, mutta tuloksia voi pitää suuntaa antavina. Koskaan aiemmin emme ole kuitenkaan nähneet eri testeissä yhtä suuria eroja grafiikkapiirin lämpötilassa, vaan ne ovat yleensä muutaman asteen sisällä toisistaan.
Nyt kun ensimmäiset kuluttajat ovat saaneet ostamiaan näytönohjaimia käsiinsä, niin suomalaisten harrastajien kesken io-techin omalla TechBBS-keskustelufoorumilla kuin ulkomailla Redditissä monet käyttäjät ovat raportoineet AMD:n omaan suunnitteluun perustuvan näytönohjaimen grafiikkapiirin hotspot-lämpötilan nousevan 110 asteeseen eli maksimiin. Tämän seurauksena tuuletinprofiili nostaa kierrosnopeuden maksimiin eli erittäin äänekkääksi. Nimimerkki antt1 raportoi oman Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimensa GPU-lämpötilaksi 56 astetta, mutta hotspot-lämpötilaksi 110 astetta ja tuulettimet pyörivät täysillä eli lähes 3000 RPM:n kierrosnopeudella. Vastaavat luvut raportoi Twitterissä CapFrameX-ohjelman kehittäjä omalla ostamallaan näytönohjaimella.
Lämmöt laskevat pystyasennossa?
Nimimerkki Eeme186 raportoi ensin foorumilla 110 asteen hotspot-lämpötiloista omalla näytönohjaimellaan, mutta käännettyään kortin pystyasentoon, hotspot-lämpötila laski 92 asteeseen ja näytönohjaimen melutaso laski merkittävästi. Myös Redditissä oli tehtyä vastaavanlaisia havaintoja lämpötiloissa riippuen näytönohjaimen asennosta. Päätimme testata näytönohjaimen asennon vaikutusta itse ja tulokset olivat samansuuntaisia kahdella eri testikokoonpanolla ja erilaisella kotelotuuletuksella. Ensimmäisessä testissä käytössä oli io-techin näytönohjainten testikokoonpanon Cooler Master C700P -kotelo, jossa on mesh-etupaneeli ja kolme 120 mm:n tuuletinta puhaltamassa ilmaa sisään. GPU-lämpötila laski pystyyn asennettuna 76 asteesta seitsemällä asteella 69 asteeseen ja hotspot-lämpötila laski 97 asteesta 12 astetta 85 asteeseen.
Jälkimmäinen testi toteutettiin kokonaan toisella kokoonpanolla Lian-Lin O11 Dynamic XL -kotelossa eri tuuletinkonfiguraatiolla, jossa kolme 120 mm:n tuuletinta puhaltaa ilmaa alhaalta kotelon sisään. (Testien aikana lasikylki oli kiinni).
O11 Dynamic XL -kotelolla näytönohjain pystyyn asennettuna Navi 31 -grafiikkapiirin GPU- ja hotspot-lämpötilat olivat neljä astetta alhaisemmat kuin normaalisti vaakatasossa, mutta samaan aikaan myös grafiikkapiirin kellotaajuus oli hieman korkeampi ja tuulettimet pyörivät neljä prosenttiyksikköä eli 270 RPM hiljaisemmin, jolloin näytönohjain oli hiljaisempi. Jos molemmissa asennoissa tuulettimet olisi asetettu toimimaan vielä samalla nopeudella, lämpötilaeroero kasvaisi suuremmaksi.
Huono kontakti tai ongelma jäähdytysratkaisussa?
Tarkkaa syytä, miksi näytönohjaimen asennussuunta vaikuttaa lämpötiloihin, on vaikea arvailla. Todennäköisin syy on joko grafiikkapiirin kontaktissa kupariseen jäähdytyslevyyn tai jäähdytyksen rakenteessa, höyrykammiossa tai miten lämmintä ilmaa saadaan poistettua rivastosta. Gamers Nexus purki AMD:n oman Radeon RX 7900 XT -näytönohjaimen videollaan ja sen perusteella ainakin GDDR6-muistien päällä käytettävä uusi lämpöäjohtava massa näyttäisi olevan aika paksua, joka saattaa haitata höyrykammion täydellistä kontaktia grafiikkapiiriin.
Olemme raportoineet havainnoistamme ja tuloksista AMD:lle, joka tutkii parhaillaan asiaa ja odotamme vastausta aiheeseen liittyen.
Seuraavaksi puramme io-techin testilaboratiossa AMD:n Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimen, varmistamme kontaktin, laitamme uudet tahnat ja mittaamme lämmöt uudelleen.
Kerro kommenteissa omat kokemuksesi Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimen lämpötiloista ja tuulettimien kierrosnopeudesta/melutasosta.
Sitä on testattu jo aiemmin meidän toimesta ja oli merkittävä ero. Lukemalla itse uutisen eikä vain kommentteja sekin olisi selvinnyt.
Varmaan tarkoitti tuossa uusintatestissä kun ei ollut erikseen mainittu että oliko koitettu molemmissa orientaatioissa.
Muualta bongattua: Hardwareluxxille annetun kommentin mukaan AMD on tutkailemassa asiaa:
Hohes Temperatur-Delta: Nutzer melden Temperaturprobleme der Radeon RX 7900 XT(X) (Update) – Hardwareluxx
http://www.hardwareluxx.de
Tomin uutinen aiheesta:
AMD Looking Into RX 7900 Series Temperature Issues
http://www.tomshardware.com
Tämä voisi selittää myös alhaiset fps lukemat.
Ei tässä mistään hakkereista tms ole kyse
Io-techin testailuissa samat lämmöt kuin vaakatasossa. Riserilla sitten lämmöt putosi alemmas.
GPU = 78c
Muistit = 86c
Hotspot = 111c
Vissiin tahnojen vaihtoon seuraavaksi
r/Amd – Do not buy a 7900 XTX, or anything else for that matter, directly from AMD
http://www.reddit.com
Jos joskus tekee mieli hifistellä, niin painepaperi testi kontaktista olisi kyllä kiva nähdä tai edes jäähyä/chiplet paketointia valo & partaterä patentilla katsottuna, eli onko suoraa, vai kupera kontakti. Paksut lämpötyyntyt kotin ja backplaten taakse olisi myös jännä kokeilu. Eniten nyt kiinnostaa se, onko piireissä noin kovia eroja, vai onko vain linjastolta tullut huonon kontaktin tavaraa.
Silti, ei tuon hintaista refukorttia pitäisi DIY hackilla joutua virittämään.
Kuumalta kuulostaa, tossa kotelossahan näytönohjain asennetaan vielä eri asentoon eli kirjaimellisesti pystyyn näyttöliittimet alaspäin. Joku taisi Redditissä testailla Lian Li kotelolla ja tämä oli huono asento.
@pekonimuussi testaas paljo lämmöt jos kaadat kotelon kyljelleen? Laitat vaikka jotkut korotukset kotelon kulmien alle jos pöytä muuten blokkais ilmankulun.
Tuo H1 kotelon ahtaus, orientaatio ja rivaston suunta tosiaan ei palvele 7000 sarjan refun jäähdytystä. myöskään kortin umpipäät tuossa asennossa ei ainakaan auta.
Jos pitäisi näin ilman korttia ja tuon vapor chamberin suunnittelua näkemättä arvioida, niin väittäisin, että on yhdistelmäongelma. Kuten tuossa videossakin kävi ilmi, niin orientaatio ja pastan/muistipädien paksuus vaikutti. Näiden lisäksi jos tuotannossa on heittoja jäähyn pinnankorkeuksien kanssa ja lisäksi noissa itse vapor chambereiden sisäosissakin vähän heittoja, niin tässähän on hyvä soppa selvitettäväksi.
Erinomainen video! Näitä vaan lisää, kun sattuu sopiva aihe kohdalle ja aikaa riittää. Tekniikkapodcastissä spekuloitte, että ongelma voisi olla jäähdytyksessä, kun virrankulutus ei lähde kuitenkaan laukalle. Eli lämpöä tuotetaan samaan tahtiin mutta sitä ei vaan saada liikkeelle joillain korteilla. Kun kerran tahnojen vaihto ei auttanut, niin syy olisi tässä tapauksessa itse jäähyssä. Ei missään ole tullut vastaan, että olisi kahden eri revision tms. jäähyjä liikenteessä?
Testattu jo aikalailla kaikki mahdollinen meidän näytönohjaimella, haasteena tässä on se että näitä kortteja tuntuu olevan kolmenlaisia:
1) Kaikki toimii normaalisti, GPU-lämmöt 60 jotain ja Hotspot 80 jotain
2) Meidän yksilö GPU-lämmöt 77 ja Hotspot 96
3) iso delta lämpötilassa eli GPU-lämmöt 60 ja Hotspot 110 astetta.
Tälläinen 3) kiinnostaisi vielä avata, uudet tahnat ja kiinnitys.
Näitä mielellään tehdään mutta aina ei aikataulut ja resurssit anna myöden.
Voi olla että mennyt tuo lämpötilakaavio editissä väärään kohtaan kun joulun alla/jouluna viilattiin video kuntoon..
Lähinnä saisi vielä varmistuksen tuon mainitun kolmosmallin kortin osalta miten käyttäytyy eri asennoissa, lisäksi H1 kotelo jo itsessään hieman lisää lämpötilaa, eli toteutuuko tuossa @pekonimuussi tilanteessa sama että lämmöt laskee merkittävästi jossain tietyssä asennossa. (Voi hyvinkin olla, että kotelosta johtuen ei niin paljoa ainakaan). tuota koteloa on kokonsa puolesta suht helppo pyöritellä. Varsinkin jos käyttäjä aikoo vielä tahnoja uusia niin ennen sitä lämmöt ylös eri asennoissa.
Rajoitin minimikellot 1899mhz
Ajelin tosiaan vakiojännitteillä ja kortti imi 345w
GPU=54c
Hotspot=91-92c
En ois kyllä uskonu, että noin paljon laskee pelkästään kortin asennon vaihtuessa.
Laitoin testin jälkeen kopan normaaliin asentoon ja hyppäsivät taas samalle tasolle mitä alussa oli. Edes tuo virrankulutusrajan laskeminen tuonne -10%, sekä alivoltitus ei auttanut asiaa vaan hotspotin lämmöt pysyi siellä reippaasti yli sadan asteen.
Kaikki testit siis tehty vakioseteillä, eli en ole vielä lähtenyt tahnoja vaihtelemaan.
Eikä varmaan kannatakaan, kun ongelma näyttäisi olevan itse jäähdyttimessä ja sen suunnittelussa/valmistuksessa.
Tuo I/O-puolisko ylöspäin monilla näytönohjaimilla huonoin mahdollinen asento. Itselläni oli pienen hetken 3090 Ti TUF juuri tälläisessä asennossa = tuulettimet 100%, lämmöt tapissa ja throtlausta. Mikä tahansa muu asento = ei ongelmaa.
Kattelin paremman tekemisen puutteessa ton nzxt h1 v2 revikkaa, eikös tuossa kotelossa 7900xtx puhaltele lähes kaikki lämmöt suoraan ainoaan lasiseinään ja ahtain suunta saada ilmavirtaus ja lämmöt ulos kotelosta?
Valitettavasti näin on. Millään muulla näyttiksellä mitä tuossa on ollut kiinni ei ole tullut mitään ongelmia lämpöjen suhteen. Hieman shokissa ehkä oon tästä, sillä ootin justiisa tätä korttia ulos ja nyt ei onnaakkaan. Odotin korkeita lämpöjä mutten tälläsiä kuitenkaan. Just vaihoin tuohon caseen ja rakensin kaiken ympärille niin en kyllä haluis luopuakkaan. Varmaan pitänee laittaa korttia kiertoon ja palata takaisin vihreään leiriin.
Jotain valmistajan ilmankierto kuvaa katsoessa näytti siltä että tossa kopassa ei toimi kyllä mikää ulkosilta mitoiltaan iso kortti, varsinkin jos puhaltaa enimmät lämmöt lasia päin.
Ja ilmeisesti kommenteissä PowerColorin edustaja ottanut hommasta vähän koppia kun AMD:llä ei ole enää yhteisöedustajaa. Hyvin menee.
katso liitettä 1020283
Kotelo phanteks p400a, 6x 120mm flektiä, 360mm cpu radu edessä. edit. Ja tosiaan suoraan 16x slotissa normaalisti asennettuna vaakatasossa.
Täysin normaalilta vaikuttaa
joo,ei kortissa vikaa ole,näin amd sanoo,ei palautusta.
Hi everyone,
As we know so far, Quite many people have problems with the refererence 7900xtx cards, reaching 110 Junction Temps, 100% fan Speed and still loosing performance due downclocking .
I just got the reply of my RMA request:
Thank you for your email.
The temperatures are normal if you there is any issue please, contact us back.
Thanks for contacting AMD.
Oliko kenties sinun rma tapaus?
Tämmösiä vastauksia sitten tulee kun ottaa suoraan AMD:hen yhteyttä eikä tuon verkkiksen kautta.
katso liitettä 1020387
katso liitettä 1020388
Ei helvetissä vaan takuuseen
Varovasti sitten, kun tuon kopan virtalähde kippaili Gamers Nexuksen testeissä esim. 3080:n kanssa.
Johan vitsin murjaisit.
Toisaalta tuossa juuri yksi käyttäjä testasi H1-kotelon kääntämistä kyljelleen ja lämmöt tippui. Normistihan tuossa kotelossa näyttis pystyssä eli ei jäähy pääse roikkumaan yhtään enempää kuin poikittainkaan asennettuna. Toki voihan tuotakin joku testata, mutta en usko auttavan.
Tarkoituksellisesti toki
Roman ei ilmeisesti ollut videon tekovaiheessa saanut tietoonsa että asento vaikuttaa, joten kun kaikki testaus on tehty pöydällä kuten herralla tapana on niin menee vähän ohi sen ongelmatapauksen.
Videon kommentit on täynnä tämän huomauttamisia että ehkä sieltä tulee päivitystä/uutta testailua jossain vaiheessa.
Voi olla myös täysin normaalia tuollainen 110C junction lämpö
AMD GPU Partner Collects RX 7900 XTX 110C Hotspot User Reports
Mielestäni ihan selvää, että jokin jossain on kusahtanut ja että tuulettimien ei ole tarkoitus pyöriä 3000rpm nopeudella.
Mikähän on tuulettimien elinikä 100% pyörittää noita päivittäin?
AMD tunnistanut tapauksia, joissa hotspotit on todellakin liian kuumia. Sellaisista pyydetään olemaan yhteydessä AMD:n tukeen.
Sanoisin, että tuo Schilling on erittäin luotettava lähde, työskentelee Hardwareluxx.de sivustolle, testaili juuri AMD:n uudet Radeonit ja hänellä on kommunikaatioyhteys AMD:hen kyllä.
Hardwareluxx toiminut vuodesta 2000 ja Schilling testannut rautaa sivustolle vuodesta 2003.
Jos ei luota twitteriin lähteenä niin sama lausunto on toki Hardwareluxxin artikkelissa päivitys kolmosena sivun pohjalla (saksaksi):
Hohes Temperatur-Delta: Nutzer melden Temperaturprobleme der Radeon RX 7900 XT(X) (3. Update) – Hardwareluxx
Jutun kirjoittaja samainen Schilling tietenkin, koska sitä kautta ko. kommentti on saatu. Toki toivoisi että AMD julkaisisi ihan omia kanaviaankin pitkin jotain (ehkä ovatkin?) mutta ainahan medialle pääsee ketterämmin lausuntoja tällä tavoin.
