io-techin kaikkien aikojen toinen mini-ITX-koteloartikkeli herättelee sivuston paluuta aktiivisemman kotelotestaamisen pariin ja ottaa katsaukseen markkinoille viimeaikoina yleistyneet emolevyn ja näytönohjaimen ”selätysten” asettavat side-by-side-kotelot.
Artikkelissa tutustutaan viimeaikaisten trendien mukaisesti ”sandwich”-asettelua hyödyntäviin mini-ITX-koteloihin laajalla noin 130 – 230 euron hintahaitarilla. Kotelot testiin valikoituivat Suomessa myynnissä olevista malleista Dan Casesilta, Kolinkilta ja Raijintekilta. Käymme artikkelissa läpi koteloiden ulkoiset ja sisäiset ominaisuudet ja perehdymme kokoonpanon asennettavuuteen sekä teemme lopuksi melumittaukset ja jäähdytyssuorituskykytestit sekä vakio- että referenssituulettimilla.
Lue artikkeli: Vertailussa erittäin kompaktit mini-itx-kotelot Dan Casesilta, Kolinkilta ja Raijintekilta
Myös Raijintek Metis (saatavilla Jimm’siltä) olisi ollut mukava lisä kattaukseen. Itsellä ollut moinen jo parisen vuotta ja ollut suorastaan liiankin tyytyväinen, kun kaikki muut jääneet kokonaan testaamatta..
Vahvuutena isoimpienkin ilmajäähyjen mahtuminen, heikkoutena GPU-yhteensopivuus "vain 28 cm" pituiset mahtuu. Omassa käytössä lämmöt pysyneet kolmella eri GTX 1070 mallilla, 1070 Ti:llä ja Ryzen 7 1700@3,8 GHz hienosti aisoissa. Koppaan saa myös helposti 4 2,5"-levyä ilmankierrosta tippaakaan tinkimättä.
En kyllä tajua miksei Kolink voi edes vähän panostaa kopiokoteloihinsa. Nytkin oltaisiin saatu pienellä vaivalla alkuperäistä parempi tai edes yhtä hyvä kotelo. Hintakin on jo niin korkea, että sen ostamisessa ei ole mitään järkeä. Alle satasella tuota voisi edes harkita.
Tilavuudeltaanhan esim. Raven RVZ03 on lähes kaksi kertaa suurempi kuin tässä artikkelissa testattu Dan Cases.
Mua rassaa useimmissa ITX-koteloissa, että niihin mahtuu yleensä vain 2 slotin näyttikset. Parhaimmillaankin 2.5 slottia. Prossalle kyllä saa vaikka ison AIO:n, mutta useimman koneen äänekkäimmälle osalle eli GPU:lle ei saa kuin sen rupuisimman coolerin.
Päädyin itse SFF-konetta rakentaessa kyhäämään Makerbeam-palkeista avoimen kotelon johon teen sitten etulevyn joskus. Ilma kiertää, pysyy hiljaisena, ei tartte PCIe riseria, mahtuu ThermalRight Macho Direct ja kokoa tuli 260x170x320 eli noin 14.1 litraa. 3700X ja 2080 Ti sisällä. SFX virtalähdettä vielä odottelen, ATX pukkaa kaapelit ulos. Makerbeamista oli helppo ja hauska kyhäillä vaikka eivät nuo ihan halpoja ole.
Sliger Console ja Conswole ovat vastaavat ITX-emoille. density.sk myy näitä, mutta ovat vähän hintavia kun tarvivat vielä pari ohutta tuuletinta GPU:n taakse siirtämään ilmaa kotelosta.
Vastaavia graafipohjia on käytetty jo vuosia meidän testeissä, joten ei noissa ole sinällään mitään uutta tai erilaista. Ajatus on, ettei graafeihin ole tarkoitus tunkea liikaa tietoa, se löytyy kyllä tekstistä.
Muita koteloita ei ole melumitattu, koska niissä ei ole tuulettimia, eli ne eivät tuota melua. Referenssituulettimilla melutaso on taasen käytännössä sama kaikissa koteloissa.
Ophionin hinta nousee turhan ylös, jos haluaa nuo metallikyljet. Melkeinpä saisi olla myynnissä versio suoraan metallikyljillä.
Ophion Evo saattaa olla Raijintekilta vähän järkevämpi vaihtoehto, kun se on vain vähän korkeampi, mutta kattoon saa 240 radin. Muistaakseni siihen saa myös 280 radin ja vaikka custom loopin vähän dremelillä leikkimällä
Kirjoittelin luurilla, pelkästään tuon kuvan nähneenä. Lukaisen artikkelin tässä illan mittaan läpi ja kommentoin sitten paremmin
@laxu eikös tuo 2,5 slottia riitä jo lähes kaikille näytönohjaimille? Mielestäni nuo Strixit ja gaming X:t on sellasia että ne tuohon 2,5 slottiin menee.
Siihen mahtuu myös 280mm radi, jos vaan poraa sille paikat ruuveille. Oon vähän leikitellyt ajatuksella että valkoinen evo, jossa custom loop kovilla putkilla. Saattaa olla kyllä aika hazardi idea, kun ei ole tuosta vesijäähyilystä kokemusta ennen tota
Tosiaan järeämmät ovat usein 2.75 slottia ja jos tuulettimet ovat liian lähellä kotelon sivuja voi esiintyä turbulenssiongelmia lisämelun muodossa. Vastaavasti jos GPU:lle haluaisi vaihtaa vaikka paremmat tuulettimet, niin 3 slottia olisi aika hyvä pelivara jos haluaa 25mm paksuisia tuulettimia käyttää. Mulla tuli Arctic P14 (27mm) 2080 Ti kylkeen laittaessa kortista käytännössä 3 slotin malli. Se on yksi syy miksi rakentelin oman kotelon, toinen oli, että NZXT H1 saatavuus on tällä hetkellä heikko.
Siinä tapauksessa ehkä parannus voisi olla vähän korostaa artikkelista sanoja tai lauseita tai laittaa tämä tieto esim. "testimenetelmät" taulukkoon/listaan, näin laiskalle lukijalle. Sitä on niin tottunut skimmaamaan juttuja läpi tai palaamaan lukemaan aiempaa tekstiä uudestaan. Helposti löydettävät faktat auttavat. Tämä ei ehkä artikkelin kirjoittajan näkökulmasta ole se antoisin tapa nauttia artikkelista…
Oliko tuo tämän testin koteloita koskeva havainto, vai tarkoitatko koteloita (ja kokoonpanoja) yleensä? Tuulettimien kuuluvuuteenhan vaikuttaa paitsi niiden itse tuottaman äänen määrä, myös ympäröivien komponenttien ja rakenteiden vuorovaikutus tuotetun ilmavirran kanssa. Kotelon ääntä eristävällä vaikutuksella on silläkin merkitystä. Siihen vaikuttavat ainakin kotelon materiaali ja sen paksuus, sekä kotelon muotoilu ja mahdolliset ääntä eristävät materiaalit.
Testi on minustakin mielenkiintoinen ja hyvin tehdyn oloinen. Olen käyttänyt miditornikoteloa koko sen noin kaksikymmentä vuotta, jona olen tietokoneen omistanut ja tietokoneita koonnut. Kynnys vaihtaa kotelotyyppiä pienempään on sen vuoksi kohtalainen. Isolle kotelolle on kuitenkin pikku hiljaa aina vain vähemmän tarvetta levyasemien kutistuessa (HDD -> SSD) ja niiden tarpeen vähetessä (optiset asemat). Saa nähdä, ehkä käännän elämässäni uuden lehden seuraavalla päivityskierroksella
Tätä artikkelia koskeva.
Yleisellä tasolla tuohon rakenteisiin liittyen kokeilin taannoin muutamassa artikkelissa mitata niiden vaikutusta melutasoon, mutta erot olivat pääosin niin pieniä, että järkeviä eroja ei saatu aikaan näissä meidän mittausolosuhteissa.
Kiitos kattavasta artikkelista.
Kiitos.
Ihan samaa ihmetellyt, että kenelle nuo kotelot on tarkoitettu.
Ei kaikki tartte 2,7 slottia vieviä mörssäreitä, ja kyllä kai 2 slottisenakin saa ihan kelpo jäähyllä olevia näyttiksiä.
Eipä ainakaan hiljaisia malleja ole tullut montaa vastaan jotka olisi max. 2 slottia, jos katsotaan kortteja joilla 1440p pelaaminen sujuu eli 5700 / 2070 ja sitä nopeammat.
Mutta vertaus Node on vm12 eikö
Pistän tähän uudemman , peltirämä hinnalla
Thermaltake THM CAS S100-TEMPERED-GLASS-BLACK
tietotekniikkatavaratalo.fi
Samalla tietääkö joku kaupasta , jos niin kommenttia kaupat tai kotelot ketjuun
Tuo linkittämäsi kotelo on micro-ATX-kokoinen ja tilavuudeltaan noin 4-5 kertaa isompi kuin tämän artikkelin kotelot. Nämä kotelot on tarkoitettu niille, jotka haluavat suht suorituskykyisen koneen mahdollisimman pieneen tilaan. Muunlaisiin tarpeisiin löytyy sitten eri kategorian koteloita.
Sinänsä pienistä mATX-koteloista olisi kiva myös saada tietoa. Taitaa olla vaan laiminlyöty segmentti… mikä on harmi, koska ei mATX kovin paljoa isompi ole ja siinä on tiettyjä etuja mini-ITX:ään verrattuna.
Se on sitten oma artikkelinaiheensa, eiköhän tässä siihenkin kategoriaan vielä jotain keksitä, kun päästään vauhtiin….
Itellä SM550 ja RTX2080s refukortti, ei se refujäähy täysin äänetön ole, mutta ei se tasainen matala humina kauheasti häirisekään. CPU kanssa enemmän haastetta.
Nämä Sligerin kotelot ovat erittäin mielenkiintoisia – harmi ettei näitä saa toistaiseksi Suomesta, joten siitä syystä jäi myös tästä artikkelista pois.
Alkaa mennä niin nicheksi nuo mainitsemasi kotelot (ei taida saada noitakaan suomalaisilta jälleenmyyjiltä?), että niistä testien tekeminen ei ole enää resurssien kannalta mielekästä. Sen sijaan joku YouTube-video jollain sopivalla superpienen pelikoneen teemalla voisikin olla mahdollinen toteuttaa.
On tulossa tässä kuun alkupuoliskolla tuplatornicoolereista.
Sliger on pieni custom valmistaja ja pääfokus on ilmeisesti jossain muualla, joten erät on pieniä ja välillä lopussa. Tosin kotelosuunnittelussa tuntuu olevan pätevä kaveri, osaa ottaa ns väljät pois ja suunnitella tosi kompakteja paketteja. Moni muukin valmistaja SFFPC skenessä tosi pieni, designit voi olla luovia ja haastavia, saatavuus niin ja näin. Suomesta taitaa välillä saada ruotsalaista Louque Ghost S1:stä.
SSFPC skene liene melko niche isommillakin markkinoinoilla ja osia sit metsästellään ja sovitellaan mistä saa. Vesijäähyyn 92mm radeja, blokkeja pumpulla kun pumppu ei muuten mahdu, matalia coolereita, matalia ram kampoja, lyhennettyjä johtoja tms. Ei ole kustannustehokasta, mutta jotenkin hauskempaa kuin rgb akvaariot.
Laitapa tästä mietteitä jonnekin esim. kotelo-alueelle, kun saapuu (ja tagaa mut, jos muistat).
Joskus suunnitellut vähän vastaavan tekemistä itse Node 202:sta, mutta jäänyt ajatuksen tasolle ja sittemmin törmäsinkin tuohon SFFN-foorumilla. Olisi melkein mennyt tilaukseen, mutta olen ollut vapaa ATX-emolevyistä jo alkuvuodesta 2018.
Enkä nyt tarkoita, että kaikkien pitäisi änkeä kone Dan Caseen, mutta erilaisia m-itx ja m-atx buildeja sfx-powereilla ja järkevästi kotelon ilmankierron kanssa toimivilla cpu/gpu jäähdytysratkaisuilla olisi kiva nähdä enemmän.
Kiintolevyjen ja optisten asemien kadottua ja vesijäähdytysten + lämpöputkien kehittymisen myötä nykyisin on mahdollista rakentaa pieneen tilan mielenkiintoisia ratkaisuja.
Corsair one on yksi valmisratkaisu, mutta custominakin luulisi pystyvän monenlaisiin juttuihin.
Louque taitaa löytyä Jimm’sin valikoimista ja sitä kysyttiin mukaan tähän vertailuun, mutta valmistajalta ei saatu koskaan minkäänlaista vastausta.
Louqelta seuraava koteloerä loppuvuodesta vasta. Samaan aikaan ehkä FormD T1 kotelon voisi saada. Myös MJÖLNIR koppaa olen kuolannut. Erittäin komea, mutta ei vielä tietoa onko uusi revisio parantanut ilman kiertoa.
loppuvuodesta siis saa uudet näyttikset, prossut ja kotelot.
Joo näiden kehitystä on kyllä mielenkiintoinen seurata. Tuo FormD T1:n mesh-kylkipaneeliratkaisu vaikuttaa näppärältä. Samoin tuo valinnanvara isomman prosessoricooleritilan ja kolmen korttipaikan näytönohjainten välillä. Varsinkin kun hinta ois ilmeisesti Ghostia edullisempi. Mjölnir puolestaan on kyllä rakenteeltaan todella laadukkaan oloinen paketti. Mjölnirissä menty kuitenkin tuolla ohuemmalla A4-SFX:n kaltaisella designilla, mikä sitten rajoittaa jäähdytysmahdollisuuksia verrattuna Ghostiin tai FormD T1:een. A4-SFX:ään nähden kuitenkin positiivista tuo 120 mm:n tai ainakin sivujensa mukaan jopa 240 mm:n nestejäähyn tila.
Hintaahan noilla kaikilla on kuitenkin reilusti. Dan Cases ja FormD T1 jää edullisimmiksi. Hienoa kuitenkin kun alkaa ITX-markkinoilta löytyä pieniä koteloita harrastelijoille useammilta tahoilta.
Fullsize-towereissa ei käytännössä ole huonoja puolia, ellei sitten pidä sen suurempaa kokoa sellaisena. Suurinta osaa ei taida kiinnostaa vaikka ne vie tilaa vähän enemmän kuin pienemmät buildit. Jos asuisin WC:n kokoisessa kämpässä niin sitten rakentaisin pienemmän buildin. Tai jos olisin kiinnostunut sisustamisesta, niin ehkä tulisi hankittua pienempi ja hienompi kotelo.
Kieltämättä pienempiin koteloihin saa nykyisin laajemmalla skaalalla esim. GPU:ita, eikä lämmöt / melu ole oikein rakentaessa ongelmana. Vähän väärillä valinnoilla pienestä kopasta saa kuitenkin helposti äänekkään saunan kiukaan, isolla towerilla on vaikea mennä metsään, vaikka ei satsaisi edes kotelotuuletukseen erityisesti. Iso kotelo antaa anteeksi esim. viimeistelemättömät kaapeloinnit ja yhdelläkin kotelotuulettimella pärjää hyvin, kunhan GPU:n ja CPU:n jäähyt on kunnossa. Fullsize-towerit on hyviä ratkaisuja etenkin niille joita ei kiinnosta ”koteloiden tuunaus”. Ja sopii myös niillekkin joita se kiinnostaa.
Pienet tuotantoerät tuossa tuo suurimman osan kustannuksesta. Näitä kun ei tehdä linjalla samoja määriä kuin esim fractalin defineä niin pienemmällä tuotantomäärällä pitää kattaa suunnittelun kustannukset. Toisaalta monesti noissa on myös hyvin koneistettuja alumiinirunkoja eikä peltikehikkoja. Aikanaan lian lin alumiinitornikotelotkin maksoivat monta sataa. On niitä viiden kympin itx koteloitakin mutta laatu ei ole sen kummempi kuin samanhintaisilla ATX kopillakaan.
Kuten tuossa yllä jo mainittiinkin, tuotteiden valmistaminen pienerinä on kallista. Myös sillä on iso ero, onko valmistaja suuri tunnettu vai pieni aloitteleva startup.
Itellä Ncase M1:ssä EVGA 2.75 korttipaikan möhkö. Tähän V5 ei kyllä hirveen paljon pidempi paksu kortti mahtuis mutta ilmeiesti V6 tätä on parannettu.
katso liitettä 394979
Pienemmissä toi pcie riser kaapeli vie jo 30-40e(?) Osa valmistetaan länsimaissa, pienet erät, ei ole välttämättä suuniteltu valmistettavaksi helposti ja nopeasti. Ei se raakamateriaali taida mihinkään koteoon maksaa paljoa, se on se kaikki duuni siinä ympärillä
Aika tyypillinen setuppi tuohon koteloon on käsittääkseni laittaa 2x 120x25mm kokoiset Noctuat tai muut laatutuulettimet GPU:n tuulettimien kaveriksi tai tilalle tuomaan ilmaa sisään. Tuossakin näyttää jo vähän tiukkaa tekevän, joten ei ehkä mahtuisi alle kuin 15mm tuulettimet jos haluaisi näyttiksen omat vaihtaa.
Joo ei mahdu edes 15mm föönit tuohon. Ei kyllä ois 2-slot kortinkaan kanssa 25mm paksut mahtunu. Monet käyttää näyttistä sitten ilman sen omia tuulettimia jos haluaa noita normituulettimia käyttää. Itellä on nyt 15mm tuulettimet kotelon alapuolella kun mulla on 3d tulostetut korotetut jalat.
Jep nää on just ne haasteet GPU:n kanssa tosi monessa kotelossa. Jos se 2.5 slotin näyttis mahtuu, niin sitten tarvisi vielä lisäksi tuulettimet paremmalle ilmankierrolle jolloin ei enää kaikki mahdukaan sisään…
