Huhtikuussa esitelty rbot.fi-projektin 1.0-versio julkaistiin hiljaisesti kokeiltavaksi 31. toukokuuta ja se on ollut käytettävissä jo reilun viikon ajan. Palvelua pyritään kehittämään yhdessä käyttäjien kanssa ja käyttäjien ehdotukset ja toiveet huomioiden.
Uutiskeräin käy tällä hetkellä hakemassa uutisia yli 200 suomalaisesta lähteestä ja ominaisuuksista löytyy muun muassa tumma teema, responsiivinen ulkoasu, uutisten esikatselu, samanaiheisten uutisten niputtaminen +-merkin taakse, uutisten tykkääminen sekä suosituimpien ja tykätyimpien uutisten näkymät.
1.0-versioon työstetään parhaillaan uutisten parempaa kategoriointia, näkymiin mahdollisuutta ladata lisää uutisia ja hakua. Uusien ominaisuuksien kehittämisen rinnalla palvelun ulkoasua, personointia ja käyttöliittymää päivitetään jatkuvasti.
Robotin tulevaan 2.0-versioon on suunnitteilla muun muassa kattavat mahdollisuudet uutisten suodattaminen, klikkiotsikoihin reagoiminen, kokonaan uudenlaisia lähteitä, uutisten kommentointi sekä muutamia muita uusia ominaisuuksia, joilla rbot.fi pyrkii profiloitumaan omannäköisekseen uuden sukupolven uutiskeräimeksi.
Tutustu uutiskeräimeen: rbot.fi
Anna palautetta ja osallistu rbot.fi-uutiskeräimen kehityskeskusteluun TechBBS-foorumissa.
rbot.fi löytyy myös sosiaalisesta mediasta eli Facebookista ja Twitteristä.
Näkisin tämän suhteen että 24h tulee ainakin toistaiseksi olemaan oletus, sen voi sitten muuttaa pienemmäksi ne jotka haluaa.
Sebastian Anttila kyllästyi Keski-Euroopan bisnesmaailmaan, muutti Euraan ja ryhtyi tomaatinviljelijäksi – "Pelkkä tontti maksaisi Sveitsissä 20 miljoonaa"
Maksullinen artikkeli näköjään. Ei ollut euro-merkkiä.
Muutettu osittain maksulliseksi.
Olisiko noille uutisten väleille tehtävissä mitään yhtenäistämistä, kun nyt siellä on ikävästi aina vähän isompi väli niiden uutisten kohdalla, joissa lähde on useammalla rivillä ja itse uutisen otsikko vain yhdellä?
Tähän tapaan:
Eikö tuo ole resosta riippuvainen?
edit. Eipä olekaan, nyt huomasin nuo sinun piirustukset. Itseä ei noin pienet haittaa. Tarkkaan katselet. 😀
Ei niitä tummalla teemalla huomaakaan, kun jokaisen uutisen taustalla on edellisestä hieman vaihtuva värisävy. Tuossa tasavärisessä vieroitushoitoteemassa sen huomaa helpommin.
Ehkä tuohon ei kannata käyttää sen enempää aikaa.
Onko suunnitelmia tarjota rbot:n keräämästä uutisdatasta REST-rajapintaa esim. kolmansien osapuolten sovelluksille, kuten vastaava high.fi -uutispalvelu tarjoaa?
Joko rbotin uutisfeedistä saa omaa RSS-syötettä ulos? Taisin kysellä tätä jo aika varhaisessa vaiheessa sivun tullessa julkisuuteen.
Proxy Erroria pukkaa jälleen.
Sama täällä
![[IMG]](http://i9.aijaa.com/m/00716/14516704.jpg)
Check.
Proxy Error
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request GET /.
Reason: Error reading from remote server
Apache/2.2.15 (CentOS) Server at rbot.fi Port 443
Nyt on kyllä harvinaisen jumissa tämä ropotti! :beye:
@copter @Sampsa
katso liitettä 75544
Hyvät on load timet ollut jostain syystä. Selvittelen syytä. Tosin toiminta palannut normaaliksi ainakin omalla koneella.
Ei ongelmaa, jos poistaa turhan tavaran ruudulta!
katso liitettä 75577
Ainii tästä onki pitäny jo kysyä pidemmäin aikaa! Saisko @copter noissa "samoissa" uutisissa suosittua maksumuuritonta vaihtoehtoa!
katso liitettä 75583
Siis jos laitat tuon suodatuksen päälle, niin kyllä se pätee myös niihin sen pääotsikon alla oleviin uutisiin. Tuon kuvankaappauksen perusteella sinulla ei ole suodatus päällä joten sen takia näkyy.
Varmaan tarkoitti että se maksuton vaihtoehto olisi suosittuna, eli ekana ja sen alla maksulliset? Nythän tuossa on maksulliset ensin ja sen alla maksuton. Ainakin niin minä asian ymmärsin.
Jep eli ajatuksena oli, että ryhmittelyssä priorisoitaisiin ajan sijaan maksutonta uutista? Kannatetaan.
Sampsa ehtikin jo suomentaa..
Ja tämä jurikin sen takia, että nuo ilmaset n lukukertaa ei menis sellasiin klikkeihin mitkä näkyy ihan ilmatteksikki jostain muualta.
Proxy Error
The proxy server could not handle the request GET /uutiset/kotimaa.
Proxy error tulee välillä randomilla kuten täällä on huomattu. Tämä on nyt tutkimuksissa huomattu johtuvan siitä, että jossain tilanteissa tietokantamoottori ei ole pystynyt palauttamaan haluttua dataa tarpeeksi nopeasti. Tämä vaikuttaisi johtuvan tilanteessa jossa keräin on jostain syystä lukinnut taulun hetkellisesti.
Tällaista tilannetta ei tietenkään pitäisi olla, mutta nyt kuitenkin näköjään satunnaisesti näin pääsee käymään.
Tästä johtuen teemme viikonlopun aikana mitä ilmeisimmin la-su välisenä yönä huoltokatkon, jossa tehdään muutoksia tietokantarakenteisiin ja tästä johtuen sivusto on hetken aikaa pois päältä. Samassa yhteydessä vaihdamme moottorin MySQL -> MariaDB sekä myös hajautamme tietokannan master-slave-slave malliin, näiden muutosten pitäisi myös luotettavuuden lisäämisen lisäksi nopeuttaa sivuston toimintaa entuudestaan.
Ilmoittelen täällä tilanteen etenemisestä kun tarkempi ajankohta on tiedossa.
@nnaku @apek Tämä oli meillä jossain vaiheessa tapetilla että priorisoidaanko ilmaisia uutisia. Silloin kun tästä keskusteltiin niin tuumailtiin että se menee kuitenkin sen filtterin mukaan mitä käyttäjä on valinnut. On myös tilanteita joissa osittain maksullinen lähde saattaa tarjota paremman sisällön (jos vaikka on vielä klikkejä jäljellä ko. mediaan), joten sitä ei haluttu dissata alemmas.
Tuon voisi jossain vaiheessa laittaa optioksi kyllä mielestäni.
Taisi viime päivityksessä lähteä pari luokkaa pois (mobiili ja uskonto), etenkin ensin mainittu oli mielestäni hyödyllinen.
Eli entistä enemmän mystisiä oireita tiedossa. mysql/mariadb clusterit on aina parhaita. 😀
ps. What You Need to Know About the MariaDB & Percona Forks of MySQL | Blog | AppDynamics
What is MySQL vs. MariaDB vs. Percona | Atlantic.Net
Ei lähtenyt päivityksessä pois vaan kategorioiden uudelleenjärjestelyssä. Eli siis käsitykseni mukaan ihan tietoinen valinta. @Sampsa voi kommentoida asiaa.
Nooh.. Aika yksinkertainen setuppi tässä on vielä kyseessä, että en ole vielä ainakaan kovin huolissani. 🙂
Seiska.fi lisätty lähteisiin, suodatuksen lanseerausta odotellessa 😀
Uskonto toimii edelleen kun kirjoittaa näppäimistöllä osoiteriville. Mobiilikin toimii, mutta esille tulevat uutiset eivät mitenkään erityisesti liity mobiiliin.
@copter sivuston osoitteen jatkeeksi voi kirjoittaa mitä tahansa ja kaikki hyväksytään. Onko tämä tarkoituksellista? Tuotahan voi käyttää propagandatarkoituksiin, kun kirjoittaa osoitteeksi valikoituja avainsanoja ja jakaa linkkejä.
Jaa, no ekan kerran käytin tota robot.fi:tä ja nyt kun eletään 4k (8k) aikakautta niin olisin toivonut jotain lihavointia/highlightia noihin otsikoihin. Sivuhuomautus: hiiren hover on atm aivan loistava tossa!
Toisaalta taasen vertikaalisesti (pystysuunnassa) tuo näyttää olevan aika väljä eli uutisia mahtuu ruudulle suhteellisen vähän – siis oon ampparit.com useri. Hyvä puoli näissä uutiskerääjissä on se että aika selkeesti näkee klikki-huorrrrrat otsikoista ja ratingeista ja kliksauksista, tosin ekan "artikkelin" lauseen tuominen tohon otsikon alle on hieman turha (omaan käyttööni) kun nää tuppaa aika usein toistamaan itseään ja saman tekstin lukeminen kahteen kertaan tuntuu puurolta.
Mun mielestä ekan postauksen kuvakaappaus ja esitystapa on parempi kuin tää nykynen väljä versio.
Enemmän käyttäjiä tuo selkeesti kaipaa kun kliksut ja ratingit on aika harvassa 🙁
Mutta kyllä: mielelläni siirryn amppareista robottiin, tää on hyvä projekti 🙂 Erityisesti kun tuolla kuvakkeet/ikonit maksulliseen sisältöön selkeesti esitetty, niin tietää ennalta mitä tuleman pitää. Eli tällä aspektilla voittaa kevyesti ampparit.
Edit1: Sit toi että kun scrollaa muutaman ruudun verran alemmas, uutiset loppuu sit siihen. Ei lataa responsiivisesti enempiä uutisia vaan homma jökähtää siihen aka parin viimesimmän tunnin uutisannin paikkeille.
Edit2: nyt kun kliksuttelin itseni muihin aiheisiin tuolta etusivulta niin uutisanti kattaa näemmä hieman pidemmän aikavälin. Tosin saman verran sai skrollata niin homma stoppas sit siihen.
Juu. Itse aloitan aktiivisen käytön sitten kun saan rajattua turhat kategoriat pois. Nyt tuntuu, että 2/3 uutisista liittyy urheiluun.
Voit käydä klikkaamassa asetuksista tuon "esikatselu" -toiminnon pois päältä halutessasi :tup:.
Jos ei halua nähdä maksullista sisältöä ollenkaan, niin nekin voi käydä kilkkaamassa asetuksista pois uutislistauksesta.
Etusivulla oletuksena näytetään uutisia viimeisen tunnin ajalta. Halutessaan aikarajan voi käydä muuttamassa 3 tuntiin. Muissa kategorioissa taitaa oletuksena näkyä X määrä uutisia?
Tuohon aikarajaan jne, niin sääntö kaikissa näkymissä (paitsi tykätyimmät / suosituimmat) on, että joko näytetään se viimeinen tunti taikka viimeiset 3 tuntia riippuen valinnasta. Jos näkymässä ei ole paljoa dataa tuon aikajänteen sisällä, niin näytetään 1 tunnin asetuksella vähintään 100 viimeisintä uutista ko. näkymästä ja 3 tunnin asetuksella tuo on 250 kpl. Eli siis näkymässä voi olla vanhempiakin uutisia kuin vain se määritelty aikaväli tästä johtuen.
Tuleeko tuo kysymysmerkki lähteestä vai onko Rbotin ongelma?
Sekavat merkistöt näyttää ton :n väärin
Enkoodaus issue. Tämä on huomattu jo aikaisemmin ja on listalla.
Jesse Peurala maksaa 500 euroa kuussa liikkumisen palvelupaketista
Onko tuo nyt sitten osittain maksullinen?
Eipä näy mulla ja:
![[IMG]](https://i.imgur.com/ouRiPXu.png)
Toivottavasti Suosituimmat ja Tykätyimmät saa tulevaisuudessa piilotettua. Jatkuvat isorintaiset, pienipippeliset ja mitkälie eivät hirveästi tuo lisäarvoa palveluun.
Jep varsinkin kun tätä mainostettiin palveluna jossa ei ole klikkiotsikoita. Kummasti sitä roskaa tuntuu vain olevan. Esimerkiksi Hymy, Seiska, Stara, Nainen, vain muutama mainitakseni joissa lähes kaikki otsikot ovat roskaa.
Sitä suodatusta odotellaan 😉
Unohtui ihan laittaa inputtia kun pitänyt niin kiirusta: Kiitos @FlyingAntero ja @copter vinkeistä. Nyt tuon käyttö muuttui hieman miellyttävämmäksi kun tosissaan kävin säätämässä noita asetuksia.
Vielä pitää ihmetellä näin yleisellä tasolla, että kuka tykkää kun monet syövät yleistyvät tai kun asuntolassa on vuoden sisällä kuollut kuusi ihmistä? Eipä näissä ole tällä hetkellä kuin +1 mutta silti.
Ehkä tykkäys on vähän väärä termi ja pitäisi käyttää termiä suosittelee. Muistaakseni tästä oli joskus vuosia sitten keskustelua kun uutissivustot alkoivat lisäämään Facebookin tykkäyspainikkeita artikkeleihin.
Jostain syystä tällä hetkellä ei voi vierittää tuota kategorialistausta. Ei pysty siis painamaan esimerkiksi urheilua auki, joka on loppupäässä.
@FlyingAntero
Tarkistetaan tämä.
@everyone
Heitetääs tällainen pikkuinen testi tänne, eli meillähän on avoin testipalvelin jossa on filtteröinnistä desktop-versioon yksi malli nyt testissä.
Uutiset – Rbot.fi voi kokeilla filtteröintiä ja toki voi heittää ajatuksia siitä myös tänne.
Ylävalikossa on teeman vaihdon ja asetusten välissä uusi filtteröintinappi ja sen alka löytyy otsikkojen ja lähteiden suodatus. Bokseihin yksinkertaisuudessaan syötetään pilkulla eroteltuna sanat jotka halutaan filtteröitävän pois listauksista. Esim. ylempään boksiin "olympia, temptation" ja alempaan "seiska" niin häviää aika hyvällä prosentilla kaikki olympialaisiin ja tempatation islandiin liittyvät jutut sekä kaikki seiskan jutut päälle.
Mobiiliin ei ole vielä näitä asetuksia heitetty, mutta tulee sivuvalikkoon missä muutkin asetukset ovat. Valikon ulkoasu myös desktopissa toki vielä hakee muotoaan myös.
Huom! Testipalvelin on nimenomaan testipalvelin, eli sitä ei kannata käyttää mitenkään normaalissa käytössä, jos siellä on ongelmaa tms niin se johtuu siitä että jotain testataan tms ja täällä siis ei kannata sitten olla kyselemässä miksi se ei ole päällä tms toimi. Palvelin on myös huomattavasti hitaampi. 🙂
Kirjoitetaan vielä lisää, eli lisäksi sivun otsikossa missä lukee "XXX uutista filtteröity" on myös lisätty mouse over joka kertoo lukumäärät mitä on filtteröity pois, eli jaottelee lukumäärän hieman pienempiin lukuihin kuinka paljon mitäkin on filtteröity ja minkä takia. Tätä presentaatiota myös ollaan muuttamassa, mutta näin tiedoksi niille jotka haluavat tätä ihmetellä.
Tämä siis myös ainoastaan testipalvelimella.
@copter
Taisi sittenkin omassa koneessa jokin lisäosa häröillä :confused2:. Toisella koneella toimi ongelmitta, niin vedin selaimen takaisin tehdaskuntoon ja taas pelaa.
Itse kaipaisin äänestysnappeja ja tulosta myös mobiiliin.
Näyttää toimivan varsin hyvin tuo suodatin. Ääkkösillä varustetut sanat tosin eivät tallennu suodattimeen. Teillä varmaan on jotain suunnitelmia jatkokehityksen suhteen mutta tässä joitain heränneitä ideoita.
Nykyinen systeemi toimii siinä mielessä näppärästi, että käyttäjä voi tallentaa esimerkiksi tekstitiedostoon halumansa suodatussanat. Listaa on kuitenkin melko hankala hallita itse keräimessä, jos suodatussanoja on enemmän. Yksi vaihtoehto on tallentaa suodatussanat erillisinä laatikoina tekstikentän alle. Listasta voisi sitten ruksia yksittäisiä sanoja pois ja vaihtoehtona myös koko listan. Lista voisi myös olla spoilerissa, ettei tule turhaa vierittämistä pitkän listan kanssa.
Tässä nopeasti paintilla tehty havainnollistava kuva:
Kuten sanoin niin tuossa on vain yksi kehitysversio. Ajatuksesi osuu aika hyvin yksiin meidän graafikon kanssa, koska tässä on meidän vedos mihin suuntaan tuota ollaan laittamassa.
Tuo sama ei vain toimi mobiilissa kovin hyvin, joten sen takia sen on vielä tuolla devissä tuossa muodossa kuin mitä se nyt on.
katso liitettä 79749
Yksi vaihtoehto on käyttää tosiaan jonkinlaista "spoileria", joka avataan erikseen. Jos tarkoituksena on lisätä mahdollisuus käyttää useita erillisiä suodatuslistoja yhden sijaan, niin "spoilerit" voisivat olla listakohtaisia. Eli käyttäjällä voisi olla erikseen "klikkiotsikko-suodatuslista" ja "Urheilu-suodatuslista". Tarvittaessa voisi sitten ottaa jomman kumman pois käytöstä helposti. Ei siis tarvitsi muokata itse suodatuslistaa.
En tosin ole ihan varma, onko erilliset listat välttämättä niin tarpeellisia käyttäjälle.
