Rohkeasti muotoilluilla koteloillaan viime vuosina kunnostautunut In Win on julkaissut uuden A1-kuutiokotelon, joka on suunniteltu mini-ITX-kokoonpanoille. Kolmen millimetrin karkaistusta lasista valmistettu kylkipaneeli on varustettu helppokäyttöisellä vetotappilukituksella. Kotelon pohjassa on läpikuultava muovinen jalusta, joka on koristeltu RGB-valaistuksella. Kattopaneeliin on integroitu langaton Qi-laturi, joka toimii myös tietokoneen ollessa pois päältä.
Emolevy sijoittuu kotelon sisälle pystyasentoon ja näytönohjain vaakatasoon kotelon pohjalle. Tuuletinpaikat sijaitsevat kotelon takapaneelissa, pohjassa ja oikeanpuoleisen kylkipaneelin etuosassa. Kotelon mukana toimitetaan In Winin 600-wattinen 80Plus Bronze -virtalähde, joka on sijoitettu ylös kotelon etuosaan ja jonka johdot ovat valmiiksi vedettyinä koteloon. Valmistajan ohjedokumentaation mukaan kyseessä on standardinmukainen ATX-virtalähde.
In Win A1 tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 273 x 216 x 355,5 mm (K x L x S)
- Tilavuus: 20 litraa
- Paino: 6 kg
- Materiaali: Teräsrunko, lasikylki, muovijalusta
- Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX
- 2,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
- Laajennuskorttipaikat: 2 kpl
- Lisäkorttien maksimipituus: 300 mm
- Virtalähdepaikka: esiasennettu 600 W 80Plus Bronze ATX-virtalähde
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 160 mm
- Tuuletinpaikat: Takana 1 x 120 mm, pohjassa 2 x 120 mm, sivussa 1 x 120 mm
Mustana ja valkoisena saataville tulevan A1:n hinnoittelusta tai myyntiintulopäivämäärästä ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa.
Lähde: In Win
Käsittämätön tuo pohjassa oleva läpinäkyvä koroke. Aika halvan näköinen ja vie turhaan tilaa. Muutenhan tuo näyttää ihan kivan kompaktilta.
Maailmalla olleiden juttujen perusteella tuon tuuletintelineen sieltä pohjasta saa pois.
Toinen asia on, että onko siinä järkeä, jos näytönohjain ottaa jäähdytysilmansa ensisijaisesti tuon pohjan kautta. Jonkinlaisen korokkeenhan se tarvitsee, että ilma pääsee riittävän vapaasti sisään koteloon.
Htpc tms ei-pelinäytönohjain käytössä.
Manuaali ei kerro mitään irroittamisesta, joten ei se taida olla virallinen feature.
Eikö tästä ollu joku prototyyppi, jossa tuo katto oli puuta? Ainakin omaan silmään oli hienomman näköinen kuin tämä nyt julkaistu.
Piristävää nähdä vähän uudenlaista koteloviritelmää suht. suppeilla ITX-markkinoilla, mutta on kyllä omaan makuun vähän turhan UFO-muotoilu. Muotoilu nyt on tietty makukysymys, mutta selkeää miinusta antaisin valmiista virtalähteestä ja ylöspäin sijoitetuista USB-porteista, ja olisihan tuota kopan kokoakin saanut vielä vähän kompaktimmaksi pienillä muutoksilla.
Valkoisessa värissä ei mielestäni toimi nuo oikean kyljen tuuletus aukot. Mustassa taas toimii. Tuo muovijalka kyllä näyttää periaatteessa valo päällä hyvältä, mutta ensimmäisenä tuli mieleen, etten halua sitä valoa päälle. Sitten taas ilman valoa näyttää halvalta, niinkuin ensimmäinen kommentti jo sanoi. Metalliset kotelonväriset jalat niin paljon hienompi.
Tuo valkoinen näyttää aivan mikroaaltouunilta lasikylkineen. DIY-henkiset pääsevätkin halvalla kehityksen kärkeen jos käyvät dyykkaamassa vanhan mikron jostain.
Yksi ei kuulu joukkoon, kuten todettua.
Esiasennettu lisähinta. Olisivat laittaneet vähän laadukkaamman niin harrastajat voisi kiinnostuakin.
Itse lasiseinänin tarpeeton, mutta se laitettu että katse ei harhailisi muuallla.
Tuo kirkas muovi ei ole niin paha jos ledejä ei käytä.
Njoo itse ottaisin paljon mieluummin sentin korkuiset metalliset koroketassut. Tuo muovipalahan on "ilmavirtausta varten", mutta sehän on melkein kauttaaltaan ummessa. :facepalm:
Muovipalaan voi myös laittaa tuulettimet. Korokepaloihin ei.
Itse odotin kyseistä koteloa, varsinkin puisella levyllä, mutta alaosa ei ole onnistunut. Ehkä pienellä tuunauksella voisi saada toimivan mutta markkinoilla on muutamia loistavia ja innovatiivisia koteloita joita voisi kokeilla.
Miten tehokkaan koneen saisi noin pienen kotelon koottua?
Äkkiä katseltuna niin siihen todella tehokkaan pelikoneen. Kerta kun tuohon mahtuu täysimittainen GPU ja ihan OK kokoinen prossujäähy ATX virtiksen kanssa, niin kyllä siihen tehoa saa pakattua. Äänitasot toki voi sitten olla hieman korkeammat pelatessa. Eettä kyllä sillä CS pyörisi ja ehkä Crysiskin.
Mites näissä RVZ 02 ja 03 on pölynsuodattimien laita? Näyttäisi vähän siltä että joutuu modaamaan omat suodattimet kopan ulkopuolelle?
Ainaskin RVZ 02 on ulkopuolelle kiinnitettävät pölysuodattimet niiden isoimpien ritilöiden kohdalle, tämä taitaa kylläkin koskea vain tuota täys mustaa versiota. Toisessa versiossa on nuo pleksi ikkunat ja siitä en ole varma. RVZ 03 ei ole hajua mutta pikainen googlettelu kertoo että siinä tulee mukana magneettiset pölysuodattimet kolmelle tuulettimelle mutta powerin kohdalle ei valitettavasti ole suodatinta
Sinällään harmi, että tuo pohja on mitä on. Myös ATX virtalähteen olisi voinut korvata SFX kokoisella, jolloin tilaa olisi ollut ehkä jopa 120mm radille.
Näyttää kyllä mikroaaltouunilta:![[IMG]](https://www.prisma.fi/wcsstore/PRISMA_StorefrontAssetStore/images/product/iso/6409606197338_kuva1.jpg)
Minä haluaisin, että yrittäisitte tehdä kunnollisen HTPC-artikkelin, jossa on mukana kaikki blu-ray-asemaa myöten ja että kaikki leffat toimivat siinä ongelmitta. Siinä olisi myös mukana kaukosäädin ja Kodi-mediajärjestelmä.
Minua on ärsyttänyt nykyään se, että tehdään niin omituisia juttuja, että minulla on kolme blu-ray-soitinta ja kaikki eivät osaa toistaa videoita, aina on joku ääni ei tuettu tai video ei tuettu. Sama vaivaa televisioissakin, joita on 3 kpl, vuosimallia 2013, 2016 ja 2017. Sama on blu-ray-soittimetkin 2015-2016-2017.
Nyt pitäisi rakentaa kunnollinen HTPC, joka osaa toistaa ihan kaiken.
Ihan hauskaa, että myöhäisen ysärin ”läpinäkyvyys” ja iMac -muotoilu on taas täällä. Ulkonäöllisesti ei mitään vikaa, mutta tosiaan saisi olla sfx-kokoinen virtalähde.
