Cooler Master on esitellyt uuden Ncore 100 MAX -kotelon mini-ITX-kokoonpanoille. Uutuus on idealtaan samantyyppinen kuin nelisen vuotta sitten julkaistu NZXT:n H1-kotelo. Tornimallinen kotelo pitää sisällään myös 120 mm jäähdyttimeen perustuvan AIO-nestejäähdytyksen sekä 850 watin SFX-virtalähteen. Työpöytätilaa kotelo vaatii vain noin A5-paperin verran.
Pienimmillään 15,7-litrainen kotelo on varustettu laajennettavalla rungolla, joka kasvattaa näytönohjaimen maksimipituutta parilla sentillä ja maksimileveyttä vajaalla parilla sentillä, mahdollistaen jopa RTX 4090 -näytönohjaimen asentamisen koteloon. Pystyasentoon asennettava näytönohjain ottaa jäähdytysilmansa kotelon rei’itetyn kylkipaneelin läpi. Näytönohjain kytketään emolevylle PCIe 4.0 x16 -riser-kaapelin avulla.
Prosessorin jäähdytystä varten kotelossa on 38 mm paksua 120 mm jäähdytintä käyttävä valmisnestekierto 800-2400 RPM pyörivällä PWM-ohjattavalla Sicleflow-tuulettimella. Jäähdytin on asemoitu kotelon kattoon. Kotelon ylläosaan on pystysuuntaisesti esiasennettuna modulaarinen 850-wattinen V SFX Gold -virtalähde. Johdot on reititetty valmiiksi kotelon sisällä, joka nopeutta ja helpottaa kokoonpanon asentamista.
Cooler Master Ncore 100 MAX tekniset ominaisuudet:
- Ulkomitat: 155-172 x 212 x 481mm (L x S x K)
- Tilavuus 15,8-17,5 litraa
- Paino 7,6 kg
- Materiaalit: Teräs, alumiini, muovi
- Yhteensopivuus:
- Emolevyt: Mini-ITX
- Näytönohjaimet:
- Normaalitilassa: 337 x 62 x 180 mm
- Laajennustilassa: 357 x 79 x 180 mm
- Prosessoricoolerin korkeus: max 48 mm
- Muistien korkeus: max 48 mm
- Etupaneelin liitännät: USB 3.2 Gen1 Type A x 2, USB 3.2 Gen2 x 2 Type C x 1, Audio-komboliitin x 1
- Laajennuskorttipaikat: 3 kpl
- Integroitu prosessoricooleri:
- Jäähdytin: 158,8 x 119,2 x 38 mm (L x S x K), alumiini
- Tuuletin: 120 mm Sicleflow PWM (800-2400 RPM, 16,5-76 CFM, 0,48-4,8 mmH2O, 6,5-27 dBA)
- Virtalähde: V SFX Gold 850 W ATX 3.0, 92 mm tuuletin, modulaariset johdot
- Muuta: PCI Express 4.0 Riser-kaapeli, 240 mm
Ncore 100 MAX tulee saataville jälleenmyyjien kautta tammikuun lopulla 449,99 euron suositushintaan. Saatavilla olevia värivaihtoehtoja ovat tummanharmaa ja pronssi. Kotelolle ja jäähdytysratkaisulle luvataan 2 vuoden ja virtalähteelle 10 vuoden takuu.
Lähde: sähköpostitiedote
Siitä saa ihan näyttävän kokonpanoon mutta hieman epäilyttää ettei tuo jäähdytin riitä nykyraudalle.
Värivaihtoehdot näyttä kuvien perusteella olevan ainakin enemmän tulossa kun katsoo heidän omat sivut.
Jos vertaa esim. vastaavaan NZXT:n H1-koteloon, niin kyllä se komponenttien kera on sen verran jykevä ja painava paketti kokoisekseen, ettei se ihan helposti kaadu. Toki jos nyt joku voimalla vaikkapa koteloon törmää tai roikkuu pöydällä olevasta kotelosta, niin kyllähän sen varmasti kumoon saa, mutta ihan samaan tapaan kaatuu kyllä tuollaisissa tilanteissa todennäköisesti se perinteinenkin miditornikotelo.
miksi nuo nappulat pitää aina olla jossain pohjassa eikä päälle murrrrrr
Varmaan siksi, että pöydällä ollessa ne nappulat on aika korkealla jos ne on päällä.
Kehtaisin väittää että pienempi vaiva se on pöydällä kurotella vähän korkeammalle kuin lattialle, kaikilla kun kone ei ole pöydällä. Siksi päällä olisi parempi kompromissi.
Näin kissa ihmisenä vihaan koteloiden virtanappeja kotelon päällä (kissan omistavan pitäisi tietää). Kissa on sammuttanut sekä serverit (FD Define 7) että pelikoneen (NR200P) tarpeettomasti. Etupaneeli on oikea paikka virtanapille, piste.
Itse aiheeseen, siisti koppa, mutta ei taida mennä ostoslistalle.
Otin lähinnä kantaa korkeuteen, en siihen olisiko niiden syytä olla koneen päällä (ei ole) vai edessä vai takana vai missä
Itse en jotenkin näe, että tällaisia visuaaliselta näkökulmalta suunniteltuja ja tarkoituksellisesti pöydältä vähän pinta-alaa vieviä koteloita kannattaisi käyttää lattialla, mutta jokainen toki asemoi oman tarpeensa mukaan. Uskaltaisin näin arvalla heittää, että 95+% tämän kotelon käyttäjistä pitää sitä pöydällä.
