Slovenian lahja nestejäähdytysmaailmalle EK Water Blocks eli EKWB on julkaissut uutta rautaa vielä aivan uuden vuoden kynnyksellä. Uutuus tarjoaa yhtiötä vapaasti lainaten 4-in-1 herkkua pienten kokoonpanojen ystäville.
EKWB:n kieleltä kauniisti soljuva uutuus EK-Quantum Velocity2 DDC 4.2 PWM D-RGB on integroidulla DDC-pumpulla ja nestesäiliöllä varustettu jäähdytinblokki AM5-prosessoreille. Kompaktin paketin prosessoriblokki perustuu aiemmista Velocity2-malleista tuttuun rakenteeseen, joka on nyt optimoitu nimenomaan AM5-prosessoreiden erikoisesti muotoillulle lämmönlevittäjälle ja prosessorin sirujen sijainneille. G1/4″-liittimet löytyvät sekä blokin kyljestä että päältä. Yllä olevassa vertailukuvassa uutuuden rinnalla on Quantum Velocity2 -sarjan perinteinen prosessoriblokki.
EKWB:n käyttämää EK-ExactMount-kiinnitysjärjestelmää on tuunattu tukemaan AM5-emolevyjen vakiotaustalevyä. Kiinnitysjärjestelmän Torx-ruuvit kiristetään vastapäivään kiinni AM5:n taustalevyyn ja ne on suunniteltu siten, että kierteiden lopussa blokki on kiristetty optimiinsa eikä riskiä ylikiristämiselle ole. Koko kiinnitysjärjestelmä on lisäksi upotettu osaksi pumppublokkia, mikä takaa asennettuna siistin kokonaisuuden. Pelaajille tärkein eli RGB-valaistus löytyy piilotettuna integroidusta nestesäiliöstä, joka hohtaa nikkelöidyn kannen alta.
EK-Quantum Velocity2 DDC 4.2 PWM D-RGB tukee vain AMD:n AM5-kantaa ja Ryzen 7000 -sarjan prosessoreita. Se tulee saataville ainakin tällä haavaa vain nikkelöidyllä kannella ja pleksisäiliöllä. Tuotteen toimitukset on tarkoitus saada aloitettua tammikuun lopulla, mutta se on jo nyt ennakkotilattavissa EKWB:n sivuilta 339,90 euron hintaan.
Lähde: EKWB
Kyllä EK haluaa hinnoitella itsensä ulos kilpailusta kun jokainen heidän uusi tuote on ylihintainen suhteessa muihin ja laatu ei kuitenkaan ole niin paljon parempi , ainoa ero on että kaikki asennustarvikkeet tulee mukaan ja oikeat sellaiset.
Itsellä aivan samat ajatukset EK:sta. Laatu on hyvä kiinakamaan verrattuna, mutta ei kyllä tuon arvoista.
Mitkä värinät? Täytyy jotain vikaa olla jos alkaa värisemään tai pärisemään.
Kyllä noita pumppuja on ollut uusina ihan riittävän monta, se pumpun ääni vain korostuu noissa pumppublokeissa. Tämä selviää erään youtube-kanavalta myös jossa oli asiasta kun näitä tuli. Myös pumppublokkikombo Swiftechiltä ollut ajossa, kyllähän se on ihan ok kunhan hidastaa riittävästi pumppua.
Se että pumppu @ 12V on kädessä vaikkapa, pitää huomattavasti vaimeampaa ääntä, kuin ollessaan kiintesti asennettuna. Samasta syystä tuulettimiin erilaisia kumitassuja ties mitä rakenteellisia "hienouksia" tehty, että äänet eivät jatkuisi rakenteita pitkin.
Sama homma tuulettimissa, jos värisee, tai jos pitää ääntä joka ei tule ilmanvirtauksesta niin siinä on jotain vikaa.
Sama homma rakenteellisissa ratkaisuissa, esim betonilaattojen katkaisu huoneistojen välillä ettei ääni kanna kaikkialle. Ymmärrän jos et ole omistanut pumppublokkia koskaan, tai haluat vain vänkää fysikaalisia ilmiöitä vastaan tylsyyksissäsi, eräänlainen donquijote ilmeisesti.
Kiitokset täysin nollapostauksesta nyt kuitenkin asian tiimoilta, ei ole puhuttu viallisista sanallakaan, mutta taidat tykätä maalata hieman laveemmalla sudilla.
Jytyimmät DDC olleet liki 5000rpm, se on iloinen soundi se, mutta vesikin lentää kylppärin halki.
Testaillessani luumumpia, hitaamman max rpm DDC, myös kynnysjännitteessä eroa eli jolla pumppu käynnistyy. Tuli hieman sinänsä yllätyksenä.
Pumppublokkia en ole omistanut mutta ammatin puolesta tunnen pumput ja tuulettimet. Ja sanon edelleen että niissä on vikaa (tasapainotuksessa tai laakeroinnissa) jos värisee, resonoi tai muuta ääntä päästää minkä voisi vaimentaa kumitassuilla. Tai jos on ominaisuus niin laatu ei ole kunnossa, laittaisin takaisin kauppaan.
Mitä kovempaa pumppu pyörii sen tärkeämpää että että ei värise. Esim 18000rpm pumppu hajoaisi samantein jos tapainotus olisi pielessä.
Muistaakseni tässä videossa sivuaa tuota äänen kantavuutta kun asennus on mitä on.
Barrowin käytännössä täysin vastaava blokki maksaa ~150€ ja Alphacoolin hieman tuhnumpi versio 88€.
Alphacool Eisbaer Pro Aurora (Solo) – Digital RGB
http://www.aquatuning.fi
Jos on edes >1000rpm pumpussa tai tuulettimessa liikettä, väkisin se aiheuttaa liikettä, pientä sellaista, useimmiten edestakaisinkin. "Värinää" siis. Nyt @oxmilk puhuu ihan vain luonnon ilmiöstä, et tunnu sitä ymmärtävän. Tämä liike muuttuu resonanssiksi sen ollessa esim. kiinteästi kiinni muussa kappaleessa, joka tästä liikkeestä sitten aiheuttaa ääntäkin, esim. perus muovinen koppa joka alkaa vaikka parketilla ilman kumitassuja jo tanssimaan. Käy kaupasta ostamassa pumppublokki sitten tai edes AIO ja koskettelepa sitä sen ollessa käynnissä. Vaimentavat tekijät auttavat todella paljonkin, mutta pilkkua ei tarvitse nyt niin vahvasti viilata, että alkaisi päässäkin resonoimaan…
Pumppu on pyörivä laite kuten tuuletinkin. Mitähän sinulla on asennettuna jos 1000 rpm pumppu tai tuuletin väkisinkin värisee? Sitä sanotaan vibraattoriksi jos sen kuuluu väristä. Siinä on vikaa jos se aiheuttaa edestakaista liikettä, värinää, pientäkin sellaista. Ei se ole mikään luonnonilmiö eikä luonnonlaki että pitää värinää olla, eikä sitä ole sellaiseksi haluttu suunnitella. Se on vain huonosti suunniteltu tai valmistettu. Toki tiedän että näitä halpoja väriseviä ja täriseviä pumppuja myydään.
Toivottavasti tämä EK:n malli on hyvin suunniteltu ja tehty. Oma D5 ja tuulettimet on kiinni ilman vaimennuskumeja eikä ne värise tai resonoi.
Vertaa vaikka AiO-tuotteisiin. Laadukkaan AiO:n saa jo puoleen tuosta hinnasta ja siinä on kuitenkin paljon enemmän tuotetta.
Aikoinaanhan koteloita nimitettiin kaikukopiksi ihan syystä, kun valtaosa markkinoilla oli vielä sitä halvinta rämisevää peltiä. Nyttemmin koteloiden materiaalit, sekä muut ratkaisut ottaneet melkoisia harppauksia. Se kun laittaa pumpun vaikka kotelon pohjalle ilman eristystä, pitää melkosta mekkalaa.
Niin se ääni vaan johtuu kiinteitä materiaaleja pitkin. Joskushan DDC-pumpuille oli erillisiä "silencer boxeja".
+300e pumppublokista jota ei voi edes vaihtaa prossun vaihtuessa vaihtuessa, tuntuu kyllä helvetin isolta summalta.
varsinkin kun emovalmistajat tykkäävät prossun kannan uusiutuessa vaihtamaan myös reikien paikkoja millillä tai parilla suuntaan tai toiseen
Aika turvallisesti voinee olettaa, ettei chiplettien asettelu tule juurikaan AM5-kannalla muuttumaan, niin miksi tuo johonkin pitäisi prossun vaihtuessa vaihtua? Toki jos hyppää toiselle alustalle niin se on eri asia, mutta universaalit kylmälevyt ovat muutenkin entispäivää.
Kokemukseni mukaan kaikki tietokoneen pyöriviä osia sisältävät komponentit värisevät. Värinän määrä vain vaihtelee. Itselläni ei 24 vuoden aikana ole ollut pöytätietokonetta, josta ei kädellä koskettamalla erottaisi, onko se päällä vai ei, mikä johtuu juuri värinästä, joka on lähtöisin koneen pyörivistä osista (vesijäähdyttimien pumpuissa voi muunkinlaista liikettä, en tunne niiden toimintaperiaatetta). Myös perinteiset, pyöriviä levyjä sisältävät kiintolevyt värisevät (muutenkin kuin lukupään liikkuessa), mikä on mielenkiintoista, sillä niiden laakerit ovat varmastikin korkeatasoiset. Vesijäähdytyspumpuista minulla ei ole kokemusta, eikä siten niiden värisevyydestäkään, mutta olisin yllättynyt, jos ne olisivat värinän suhteen parempia kuin kiintolevyt.
Vesijäähdyttimien pumput ovat keskipakopumppuja, juoksupyörä pyörii pesässä ja tämä pyörivä liike työntää keskipakovoimalla vettä eteenpäin, poispäin akselilta mihin vesi syötetään eli imusta.
Älä nyt ota tätä vittuiluna mutta pakko kysyä että oikeasti 24 vuotta ja vieläkin koppa värisee? Omasta ei kyllä erota onko päällä vai ei muuten kuin valosta virtanapissa jos ei pelaa. 140mm tuulettimet pyörii 400-500rpm aika äänettömästi ja pumpun ääntä ei kuulu jos ei avaa kylkeä.
Itse sain vuonna -96 ekan kiintolevyni takuuseen vaihdettua värinän ja lukupään aiheuttaman äänen takia vaikka oli ominaisuus enemmänkin. Uusi oli kyllä hiljaisempi. 7200rpm kovalevyt ovat kyllä vaatineet niitä kumitassuja menneisyydessä, mutta vesijäähyn pumppu ei, varmaan koska en pidä kierroksia maksimilla, siitä ei ole kuin haittaa.
Selkkis. Kiitos tiedosta!
Ehdotan että pidämme keskustelussa tietokoneen ja komponenttien värinän ja äänekkyyden erillään. Viittasin aiemmassa kommentissani nimenomaan värinään, josta kirjoitit aiemmissa kommenteissasi. Sanoit että komponentissa on jotain vikaa, jos se värisee. Itse en tosiaan ole vielä tavannut pyörivää tietokonekomponenttia, joka ei värisisi. Tietokoneeni on siitä huolimatta varsin hiljainen. Tuulettimeni ovat Noctuan ja Nanoxian, ja kiintolevyripustus on eristetty vaimentavalla materiaalilla.
Ymmärränkö oikein, että sinulla ei enää ole pyöriviä kiintolevyjä? Se selittäisi sen, ettei kotelostasi erota kädelläkään mitään värinää tietokoneen ollessa päällä. En itse asiassa ole tainnut koskaan kokeilla väriseekö koteloni, jos päällä ovat vain tuulettimet, eikä lainkaan kiintolevyjä. Taidanpa kokeilla tänään.
En ainakaan tällä hetkellä käytä niin kuumana käyviä komponentteja, että tarvitsisin vesijäähdytystä sen ilmajäähdytystä suuremman jäähdytystehon vuoksi. Ainoa syy miksi saattaisin vaihtaa vesijäähdytykseen on se, että se olisi hiljaisempi. Periaatteessa se kai voisi olla, koska jäähdyttimet ovat kotelon aukoissa, ja jos puhallus on poispäin kotelosta, lämmin ilma ei jää pyörimään kotelon sisään. Toisaalta piru saattaa tässäkin asiassa piillä yksityiskohdissa, esimerkiksi siinä, että kun tuuletin puhaltaa ilmaa ulostuloaukossa olevaan jäähdytinrivastoon, se aiheuttaa kohinana kuuluvaa ilman pyörteilyä (ei tosin ehkä voimakasta). Sama asia tapahtuu ilmajäähdytyksessä, mutta kotelon sisällä, jolloin pienempi osa syntyvästä äänestä pääsee kotelon ulkopuolelle. Pumpun ääni on toinen kysymysmerkki. Pumppuja on epäilemättä varsin hiljaisia, mutta vaatimukseni hiljaisuuden suhteen ovat myös suuret. Se mikä on jollekulle hiljainen ei välttämättä ole sitä minulle.
Vesijäähdytys on hiljaisempi yleensä vaikka sekin jäähtyy ihan samalla tavalla ilmalla, vesi vain siirtää sen lämmön paikkaan jossa se on helpompi jäähdyttää ilmalla ja vesi tasaa lämpöpiikkejä. Sillä ei ole suurta merkitystä puhaltaako ilmaa sisään vai ulos kotelosta tai mihin suuntaan, kunhan se ilmavirtaus on riittävän suuri pitämään veden lämmön jäähdytykselle sopivana.
Normaalilla ilmajäähdytyksellä se sama lämpö pitää poistaa komponenteilta erillisillä jäähdyttimillä ja sitten vielä kotelosta. Vesijäähdytyksessä nämä CPU ja GPU puhaltimet jää pois ja ainoastaan se kotelosta joka tapauksessa poistettava lämpö poistuu radien tuulettimien avulla.
Siis jos ei Moraa laita tai muuta ulkoista jäähdytystä mikä olisi tietenkin paras vaihtoehto jos tehokasta vesijäähdytystä haluaa.
Värinöistä en tiedä mitä muuta sanoisin, jos sen hyväksyy niin sitä voi saada jatkossakin. Äänetön värinä on tietenkin parempi kuin äänekäs.
Itselläni on tuollainen kokoonpano jossa ei ole muita liikkuvia osia kuin tuulettimet (9kpl) ja vaimennettu pumppu, silti idlessä tunnen värinän kotelon kylkeen käden laittaessani, se on olemattoman pieni mutta tuntuu silti.
Kotelona on define r6
Milloin saadaan RGB -korvavalot todellisille tryhard-pelaajille?
On tuossa ylihintaa kun pumppu maksaa sen 60€ ja blokki 60€ ja ei se säiliö ja materialikustannus niin paljon lisää eikä noi 2€ rgb ledit.
Itsekin meinasin tulla tänne julistamaan että varppina ei värise, mutta kyllähän selkeää liikettä etupanelissa oli havaittavissa kun kädellä testasi
Kotelona Corsair iCUE 220t rgb jossa 3x CORSAIR SP120 RGB PRO tuuletinta edessä sekä noctuan jäähyssä ja takana maglevi. Noilla idlessä vauhtia 600-700 rpm ja loadissa ei juuri sen enempää kun on sen verran kevyttä rautaa koneessa, maglevit luonnollisesti PWM-ohjauksella, muutenhan nuo rohisis ja värisisi kuin viimeistä päivää. Mekaanisia levyjä ei löydy.
