Fractal Design on esitellyt tänään uudet Define 7 -sarjan kotelot seuraajiksi aiemmilla Define R -sarjan malleille. Uutuusmallisto koostuu kahdesta mallista, joista miditornikokoinen Define 7 on seuraaja pari vuotta sitten julkaistulle Define R6 -mallille ja Define 7 XL puolestaan seuraaja peräti seitsemän vuoden ikään ehtineelle Define XL R2 -mallille. Fractalin mukaan uutuusmallit tarjoavat täysin uuden rungon sekä joukon uusia ominaisuuksia pysyen samalla uskollisena Define-sarjan perinnölle.
Tuttuun tapaan Define 7 -mallit ovat äänenvaimennettuja etu-, katto- ja kylkipaneeleistaan. Koteloista tulee saataville metalli- ja lasikylkiset versiot ja lasikylkeä on tarjolla kolmena eri tummuusvaihtoehtona. Etupaneeli on jälleen metallipintainen, magneettikiinnitteinen ja kätisyydeltään vaihdettavissa. Uusi kattopaneeliratkaisu on nyt kokonaan irrotettavissa, jonka myötä kokoonpanon asentaminen on entistä helpompaa. Kattoon voi valita joko umpinaisen äänenvaimennetun paneelin tai avonaisen suodatetun ilmanvaihtopaneelin. Etupaneelissa on tarjolla kaksi USB-A 2.0-, kaksi USB-A 3.0- sekä yksi USB Type-C 3.1 Gen2 -liitäntä.
Molempien Define 7 -mallien sisällä on tarjolla sekä nestejäähdytyskäyttöön suunnattu avoin asettelu että enemmän tallennusasemapaikkoja tarjoava edestä koteloitu vaihtoehto, joiden väliltä käyttäjä voi vapaasti valita. Sisällä hyödynnetään myös uusia multi-bracket-kiinnikkeitä, joita voidaan käyttää muuttamaan käyttämätön tuuletinpaikka tallennusaseman tai pumpun kiinnityspaikaksi. Kaapelinhallintaan on tarjolla 30 mm tilaa sekä velcro-tarranauhat. Koteloissa on myös integroituna Nexus+ 2 -tuuletinhubi kolmelle PWM-tuulettimelle sekä kuudelle tavalliselle tuulettimelle.
Define 7 ulkomitat ja paino ovat kasvaneet hieman edeltäjämallista. Kotelon sisälle mahtuvat jopa E-ATX-kokoiset emolevyt, 14 kpl tallennusasemia (vaatii lisävarusteiset kelkat) sekä yhdeksän 120 tai 140 mm tuuletinta. Etupaneeliin sopii jopa 360 mm, kattoon jopa 420 ja pohjalle jopa 280 mm jäähdyttimet.
Define 7 XL on täystornikokoinen toteutus samasta aiheesta – se on perusmallia viitisen senttiä syvempi ja noin yhdeksän senttiä korkeampi. Edeltäjään nähden syvyys on kasvanut nelisen senttiä ja leveys sentillä. Komponenttiyhteensopivuus on parantunut ja monipuolistunut huomattavasti. Define 7:ään verrattuna XL tarjoaa tilaa suuremmille emolevyille sekä suuremmalle määrälle tallennusasemia (18 kpl) ja tuulettimia (11 kpl). XL:n etu- ja kattopaneeliin on mahdollista asentaa jopa 480 mm jäähdyttimet.
Define 7:n tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 547 x 240 x 475mm (S x L x K)
- Paino: 13,5 kg
- Materiaali: Teräs, muovi, alumiini, lasi
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (285 mm), ATX, micro-ATX, mini-ITX
- 5,25 tuuman asemapaikat: 1 kpl ulkoinen
- 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 6 + 1 kpl (14 kpl lisävarusteilla)
- 2,5 tuuman levypaikat 2 + 1 kpl (4 kpl lisävarusteilla)
- Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl
- Lisäkorttien maksimipituus: 315-491 mm
- ATX-virtalähteen maksimipituus: 250 mm (levykehikon kanssa)
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm
- Tuuletinpaikat: 3 x 120/140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 3 x 120/140 mm katossa, 2 x 120/140 mm pohjassa
- Tuulettimet: 3 x 140 mm Dynamic X2 GP14
- Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 240 tai 280 mm pohjassa; 240, 280 tai 360 mm edessä; 240, 280, 360 tai 420 mm katossa
Define 7 XL:n tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 604 x 240 x 566 mm (S x L x K)
- Paino: 16,5 kg
- Yhteensopivat emolevyt: EE-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB, E-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX
- 5,25 tuuman asemapaikat: 2 kpl ulkoinen
- 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 6 + 2 kpl (18 kpl lisävarusteilla)
- 2,5 tuuman levypaikat 2 + 2 kpl (5 kpl lisävarusteilla)
- Laajennuskorttipaikat: 9 + 3 kpl
- Lisäkorttien maksimipituus: 359-549 mm
- Tuuletinpaikat: 4 x 120 tai 3 x 140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 4 x 120 mm tai 3 x 140 mm katossa, 2 x 120/140 mm pohjassa
- Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 240 tai 280 mm pohjassa; 240, 280, 360, 420 tai 480 mm edessä ja katossa
Define 7:n hinnat alkavat metallikylkisen version 164,99 eurosta – lasikylkinen versio maksaa 10 euroa enemmän. Värivaihtoehtoja ovat musta, valkoinen, musta-valkoinen ja harmaa eri asteisesti tummennetulla lasikyljellä. Define 7 XL:n metallikylkinen versio maksaa 209,99 euroa ja lasikylkinen samoin 10 euroa lisää. Värivaihtoehtona on ainoastaan musta.
Lähde: Fractal Design
Näkyy toimivan kuitenkin, kun vähän parempia tuloksia saadaan tauluun aina kuin vanhemmat mallit.
Define C on se pienempi kokoinen kotelo sitte 😀
On kyllä aikas kalliita, ja en tykkää siitä trendistä, että kotelo vaan kasvaa ja kasvaa. Mulla on tällä hetkellä koneessa sysipaska SilentiumPC RG2 peltipurkki, atx koossa mutta se on todella paljon tuota pienempi…
Fractalilla on toki Define C tarjolla pienemmän atx kopan ystäville yms.
Laiteyhteensopivuuksien vuoksi uskoisin. Ainakin jotkut bluetooth- ja langattomat hiiri/näppis-palikat ottaa häiriöitä ja pätkii usb3-liitännässä kun taas usb2 toimii normaalisti. Itsellä oli ongelmia BT-yhteyden kanssa ja syyksi paljastui juuri tuo usb3, kakkosessa ei ongelmia.
”The USB 3 specification requires frequency modulation over a range of frequencies and one part of that range is the 2.4 to 2.5GHz spectrum. A side effect of this frequency range is that USB3 hardware emits low levels of noise at these frequencies into the surrounding environment, putting it in direct conflict with the transmissions of any Bluetooth broadcasting devices in the same space.”
On se sitten hirmu jännä juttu, että tänäpäivänä kun mikä vain uudistus mallisarjaan tulee, oli myyntikapistus mikä tahansa, niin hinta nousee. Se se sitten on niin hyvää bisnestä. Kyllä ei ennen näin usein tehty tällä lailla.
Ja Meshify C on vielä järkevämpi kuin tuo Define
Sellasta se on. Valitettavasti.
Mutuilua nyt, mutta voisiko syynä olla se, että ainakin useimmilla emolevyillä on vain yksi liitin kotelon USB 3 liittimiä varten ja tuota samaa emolevyn liitintä ei lie voi hyödyntää kuin kaksi USB-porttia. Eli kotelossa olisi enemmän USB 3 portteja, niin myös emolevyillä tulisi sitten olla useampia liittimiä.
Toisaalta äkkiseltään nyt en itse näe niin tarvettakaan useammalle nopealle USB-portille. Hiiret, näppäimistöt, tulostimet yms laitteet kun eivät käytännössä hyödy lisänopeudesta mitenkään. Tiedonsiirtonopeuksiinhan tuolla on vaikutusta selvästi, mutta en itse ainakaan näe kovin tarpeellisena edes käyttää yhtäaikaisesti vaikkapa useampaa USB-tikkua tms. Nuo kotelon liittimet mielestäni muutenkin ovat lähinnä tällaisiin tilapäisiin kytkentöihin. Jatkuvassa käytössä olevia laitteita varten löytyy sitten suoraan emolevyltä vielä lisää USB 3 portteja sikäli kun niitäkään nyt on tarve kytkeä mihinkään erityisen nopeisiin portteihin.
Eihän tossa ole edes äänenvaimennusta sama ostaa se halvin 20€ läkkipeltikatiska sitten
mihin sitä äänivaimennusta tarvii jos kone saa hyvin ilmaa ja tuulettimet on hiljaiset.
Niin no, onhan ne sisälle laitettavat komponentitkin hieman kasvaneet kymmenessä vuodessa ja lisäksi Fractalilta löytyy nykyään muita malleja pienempiin kategorioihin.
Musta taas kaikki on pienentynyt, näin kun kattoo koko pakettia. Kaikki on niin hyvin integroitu, m.2 asemat yms. Ei kai ne jäähyt sen enempää vie, ellei pistä viemään.
Ei kai siellä kotelossa ole yleensä kiinni enää kuin se näytönohjain + muutama erilliskovo. Mihin sitä tilaa oikein tarvitaan?
Mutta joo, onneks löytyy define c sarja, joka noudattaa paremmin tota vanhaa koko luokkaa.
Tossahan on toi koko yläpaneeli vaihdettavissa? Toki moduventeissä se etu että sai vain esim taaimmaisen tuuletinpaikan auki
No kyllähän perinnön romuttavat muotihaitakkeet ja toiminnallisuuden puute ovat aina toimiva peruste hinnan nostoon…
On ne vakiotuuletuksetkin vaihtuneet vuosien aikana.
R5:ssähän oli vain yksi etutuuletin vakiona mitätöiden stockkina vertailun.
Sekin olisi hyvä tarkistaa ettei ole tuulettimet vaihtuneet.
kotelon nimi on xl mutta ei mahdu xl-atx emot? vanhaan mahtui…
Ihan samoja muotirakenteita Lian Likin nykyisin kopioi kuin muut.
Joku puolivuosikymmentä sitten tekivät "taakse poistu" liikkeen funktionaalisesta suunnittelusta eivätkä ole takaisin palanneet.
No ei XL-ATX nyt mikään oikea yleisesti tunnustettu standardi ollutkaan vaan pelibrändääjien keksintö.
Liki tasan 10 vuotta sitten näköjään tilasin R2:n Jimm’siltä. Maksoi 89 euroa. Hiukan on tosiaan hinta noussut.
Siinä taas ei sitten ole 5,25" paikkaa.
Juuri tuota meinasinkin että saa avattua vain sen verran kattoa kuin tarpeen.
Näytönohjaimet ovat kasvaneet, jäähdytysratkaisut ovat kasvaneet – lisäksi nämä kotelot on suunnattu merkittäviltä osin custom-nestejäähdytykseen, jonka komponentit vaativat tehokkaasti ja hiljaisesti toteutettuna merkittävästi tilaa. Se on totta, että M.2-asemat vievät vähemmän tilaa kuin SSD-asemat. Toisaalta nämä mallit ovat myös suunnattu vaihtoehtoisesti sellaiseen käyttöön, missä kotelossa on useita 3,5 tuuman levyasemia.
Ei siitä montaa vuotta ole, kun hintataso oli vielä Define R -sarjalla alle satasen. Varmasti ainakin R5:sia on saanut vielä jossain vaiheessa tuohon hintaan.
R5 maksoi 104,90€ ja R3 taisi olla noin 70€. Toki molemmat Jimmsin tarjoushintoja.
Jos laitat 2* 360 radit niin se vain yksinkertaisesti vaatii sitä tilaa. Mulla on nyt R5 ja voin sanoa, että jos ton toisen 280 radin korvaisi 360 radilla niin olisi ihan tuhottoman ahdasta. Ahdasta on jo nyttenkin vetojen kanssa. Isoin harmitus tässä kopassa on tuo multibracketin puute kun ei oikein saa HDD:tä fiksusti mihinkään.
Mulla on r6 kahdella 360 radilla ja voin sanoa että koteloon ei enää muita radeja juuri mahdu, hikiseen saattaisi saada taakse 120/140 radin mutta mitään yli 3cm paksua ei kannata yrittää laittaa, pumppua varten piti hiukan porailla koteloa ja pohjaan ei saa 240 radia jos edessä on 360, itseasiassa pohjaan saa vain yhden tuulettimen vaikka siinä on paikka kahdelle
Niinhän mä sanoin, että kyllähän ne saa viemään tilaa jos pistää viemään.
Se on sit taas asia erikseen onko niin massiivinen jäähdytysratkaisu ollenkaan välttämätön.
Kyllä nyky komponentit saa kuluttamaan sen verran virtaa, että tuo jäähdytys voi olla ihan perusteltua.
Kyllä ne nestejäähdytyskomponentit äkkiä paljon vie tilaa, jos tehokkaan kokoonpanon haluaa hiljaisesti jäähdyttää.
Itse kasasin msi x570 prestige creation emolle koneen be quiet 900 koteloon ja ahdasta oli!
Eli toisiin asioihin tarvitsee paljon tilaa ja fractal C on sopiva pieniin tiloihin ja komponentteihin!
Mitä olen lukenut tämän arvosteluja niin kovasti kehuvat. On muuttunut paljon 6 mallista ja parannuksia tuntuu olevan kaikilla osa-alueilla. Moitteita on tullut lähinnä siitä että on ovi ja etupuolen pölyfiltteri haittaa ilmavirtaa melkoisesti. Itselle se hiljaisuus ja siisti ulkoasu tärkeämpiä.
Jos nyt rakentaisi niin tuo xl malli kiinnostaisi.
Tuo ulkoinen asemapaikka alkaa olla nykypäivänä ihan yleisestikin aika niche-ominaisuus. Pääosin löytyy jostain tehokäyttäjille suunnatuista kalliimmista malleista ja sekin ensisijaisesti jotain tuuletinsäätöpaneelia tms varten.
Wanhassa wara parempi:
Define R5 vaikka tuosta
FRACTAL DESIGN DEFINE R5 BLACK FD-CA-DEF-R5-BK, 2209609 – Veikon Kone verkkokauppa
http://www.veikonkone.fi
Noiden irroiteltavien 2.5"/3.5" telineiden lisäksi on kaksi 2.5" paikkaa.
Ja tuulettimiksi sitten Arcticin P14 PWM/+PST malleja Jimmsiltä.
(PST:ssä on johdossa haaroitin ja esim molemmat etutuulettimet saa yhteen headeriin)
Eikös tämä onnistu jo nykyiselläänki? Ainakin paikat 2x140mm tuulettimille on edessä ja katossa.
Ei onnistu, koska katossa on sentin-parin verran ahtautta liittyen 280mm radiin, 25mm paksusiin tuulettimiin ja eri emolevyjen komponentteihin (virransyötön siilet yms).
Sama ongelma Define C:ssä, kattoon ei mene radi millään, koska pari milliä liian matala design. Annoin tuosta aika kovaa palautetta Fractalille jouluna. Katossa on liikaa tilaa tuulettimille, mutta liian vähän tuulettimille ja radille. Miksi joku haluaisi liian kompaktin ATX:n, en ymmärrä. Pienempiä form factoreja saa muutenkin.
Hyvin harvoinhan tuota enää itsekään tarvitsee mutta "nice to have" osastolla vielä kuten kuulokeliitin puhelimessa Riittää yhden käden sormet viimeisen 3 vuoden ajalta mitä käyttänyt. Xboxin oston myötä loppui elokuvien katselukin tietokoneelta.
Mäkin todella harvoin tarvitsen optista asemaa, mutta fiilis on, että sellainen pitää kuitenkin olla. Varsinkin kun investointi on pieni.
Itse vielä polttaa dvd elokuvalevyjä omiin lyhytfilmeihin. Ja kun sattuu ostamaan uuden cd:n niin sen rippaaminen on helppoa, kun on asema koneessa valmiina. Toki ulkoisella usb Liitännäisellä optisella asemalla saattaisi pärjätä, mutta helpompi koneen sisällä.
Lisäksi hyllystä löytyy vielä pino cd/dvd levyjä ohjelmien asentamiseen, mutta niiden merkitys alkaa olla jo aika mitätön, mutta en usko että vielä vuosikausiin luovun optisesti asemasta.
Jos nestejäähdytyksen linjalle lähtee, niin 360mm radiaattori per jäähdytettävä komponentti nykyisillä komponenttien tuottamilla lämmöillä on melko välttämätön, jos haluaa että se nestejäähdytys on myös hiljainen, sen lisäksi että siinä on jäähdytystehoa enemmän kuin tehokkaassa ilmajäähdytyksessä.
Nyt kun vähän olen hieman perehtynyt tuohon XL malliin niin sama ongelma kun monessa muissa koteloissa.
Eli jos haluaa käyttää 5,25″ paikan niin vesijäähy kennojen koot melkein puolittuvat eli ei jatkoon vaikka on ihan asiallinen kotelo muuten..
Minimi kenno koko täytyy ollaa 360mm+240mm jos haluaa sekä prossu,näyttis ja emolevyn jäähdyttää suht hiljaisesti.
Myös tuo etuovi on omasta mielestä hieman turha ellei pidä konetta päällä 24/7 jossain makuuhuonessa .
240mm + 360mm slimradit menevät Define C:hen ainakin.
Tuli syksyllä kasattua eka kone Define ärrään, ja aika rimpuloita on ollut aiemmat "hyvätkin" kotelot tuohon verrattuna. Toki noita ei kovin usein tule tehtyä, mutta en nyt tiedä siitä vastaavasta laadusta. Itsellä myös mikään kotelo ilman 5,25" paikkaa ei houkuta pelikone/työasemakotelona. Jos olisin jonne ilman historiaa niin ehkä sitten.
Toisen koneen tein ei-itselleni halpis defineen ja se aiheutti tutumpia tuntemuksia tietokoneen kasaukseen…
