Uutisoimme jokin aika sitten PCI-SIGin varoituksesta, jonka mukaan ainakin osa 12VHPWR-adaptereista saattavat olla vaarallisia ja tuottaa tulipaloriskin. NVIDIAn mukaan sen adaptereista löytyi ongelmia, mutta ne on korjattu. Nyt näyttää kuitenkin siltä, ettei korjaukset ole olleet täysin sähkönpitäviä.
Redditiin ilmestyi hiljattain ensimmäinen kuva Gigabyten GeForce RTX 4090 Gaming OC -näytönohjaimesta, jonka 12VHPWR-lisävirtaliitin kortin päässä sekä mukana tullut NVIDIAn virallinen 4 x 8-pin > 12VHPWR -adapteri ovat kumpikin sulaneet ja ilmeisesti jopa syttyneet tuleen hetkellisesti. Käyttäjän mukaan tämä tapahtui Red Dead Redemption 2 -peliä pelatessa.
Myöhemmin nettiin on ilmestynyt vastaavat raportit ainakin kahdesta Asuksen TUF GeForce RTX 4090 -näytönohjaimesta. Tuoreimmassa tapauksessa käyttäjän mukaan näytönohjain vaikuttaa edelleen täysin toimivalta, mutta sulanut liitin ei luonnollisesti ole turvallinen käyttää.
GamersNexus on saanut puolestaan haltuunsa jo alkuperäisen PCI-SIG:n varoituksen aikaan dioja, joiden mukaan sulamisongelmat koskevat useita erilaisia liittimiä ja adaptereita. Useimmissa tapauksissa liitinten sulaminen vaikuttaisi liittyvän kaapelin taipumiseen ja ongelmat ilmenevät yleensä 10-30 tunnissa rasitusta. Kaikissa testikaapeleissa on ollut käytössä 14-16 AWG:n johdot.
PCI-SIG:n mukaan syyllinen ongelmiin on tämänhetkisten tietojen valossa todennäköisimmin taivutetut kaapelit, jotka painavat liittimen pinnit vinoon itse liittimessä. Tällöin pinnit ovat kontaktissa epätasaisesti ja vain osalta matkalta, mikä nostaa niiden vastusta, mikä puolestaan ohjaa enemmän virtaa paremmassa kontaktissa oleviin ja siten matalamman vastuksen tarjoaviin johtimiin.
Kustomoituja kaapeleita valmistava Cable Mod ohjeistaakin, että asennettaessa on varmistuttava, ettei kaapeli taitu ensimmäiseen 35 millimetrin matkalta liittimen perästä laskien lainkaan. Ylikellottajana ja etenkin eri laitteiden virransyötön arvioinnista monille tutuksi tullut Buildzoid on puolestaan julkaissut oman näkemyksensä koko tapauksesta videon muodossa.
The Radeon RX 6000 series and upcoming RDNA 3 GPUs will not use this power connector.
— Scott Herkelman (@sherkelman) October 25, 2022
Virtaliitindraaman jälkihöyryissä AMD:n Scortt Herkelman on varmistanut Twitterissä, etteivät yrityksen RDNA3-arkkitehtuurin RX7000-sarjan näytönohjaimet tule käyttämään tuoretta 12VHPWR-liitäntää.
Lähde: WCCFTech
Speksi toisalta on aika selkeä mitä liittimen pitää kestää:
"Each of the six power delivery pins should handle up to 9.2A with a limit of a 30 °C T-Rise above ambient temperature conditions at +12 VDC with all twelve contacts energized. This means 662.4W in total with 12V output. "
Useimmat 4090 ei mitään 600W sieltä piuhoista vedä kun tehorajat tulee vastaan eli käytännössä speksissä on ihan reilusti löysää. Implementaatiot on toki sitten asia erikseen mutta yleensähän speksi pitäisi ylittää jos meinaa hyvää tehdä.
Eikä ne kasipinnisetkään mitään autaaksitekeviä taikaratkasuja ole ollut, vähemmän tehospeksin korteilla:
CableMod PCI-E cable connector melted in my RTX3090 🙁
http://www.overclock.net
Juu tälläkin foorumilla oli viime vuonna tapaus, jossa 8-pinninen suli:
NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
bbs.io-tech.fi
Eipä sillä, sen verran paljon näitä tapauksia ollut uuden 12VHPWR liittimen kanssa, että varmaan reippaasti yleisempää.
Olen melko varma, että tämä voi hyvinkin olla syy noihin sulamisiin, kuten taisi jo jonnyguru viime viikolla ohjeistaa että painakaa ne pohjaan.
Onko jossain ollut pidempikestoista rasitustestiä 4090:llä ja adapterilla niin että liitin ei ole kunnolla painettuna pohjaan? Itse en ole törmännyt.
GamersNexus yritti adapteri nippanappa kiinni testiä. Kontakti oli vaikea saada just siihen huulille. Joko ei kontaktia, kone ei boottaa tai kontakti liian hyvä. Totesivat, että mahdollinen syy sulamisiin, mutta todella vaikea heidän testimetodeillaan varmentaa suuntaan tai toiseen.
r/nvidia – 4090 FE and adapter burned
http://www.reddit.com
Onks tää nyt eka FE joka tupruttanut? Sinne meni sekin teoria että AIB:t olisi kikkaillu jotain. virranjakelun suunnittelussa.
8pin pcie liittimessä 3pinniä on 12v jos joku ihmettelee.
Johto paksuudet vaikuttaa tietysti myös lämmöntuottoon mutta kuvista päätelleen ovat aika lähellä.
Saa nähdä tuleeko vanhoilla liittimillä kohta kortteja markkinoille vai onko nvidia pistänyt stopin sille.
Tuskin se liitin on susi, kun intelkin on siihen liittimen kelkkaan lähtenyt konesaliratkaisuissa. Ennemminkin vaikuttaa, että on joku valmistusvika, vääränlainen komponentti tai huonolaatuinen komponentti adapterissa/kaapelissa. Liekö noita yhdelläkään iotechilaisella vielä sulanut?
Jos olis kovin suoraviivainen vika niin tuskin se standardi olisi ratifioitu tai kestäisi näin kauan saada selville mikä mättää. Tietty internetissä huutelijat huutelee, mutta niinhän se oli ampere aikanakin, kun metsästettiin mikä tappaa 3090 kortteja amazonin new world peliä pelatessa. Savun hälvettyä new world keissi oli aika yksinkertainen, erä valmistusviallisia kortteja evga:lta.
Ei.
Voisitko vähän perustella? Esittämässäni tapauksessa olisi kuitenkin isoja virtoja vierekkäin, ja niiden välissä pieniä jännite-eroja. Led valojen johtojakin saatu käryämään, kun on jätetty kelalle, eikä vedetty suoraksi.
katso liitettä 996996
Onko korteissa sinne menevät piuhat kytketty rinnakkain? Jos ei ole, niin miksi ei?
Tässäkin liittimessä vaikuttaisi siltä, että virta on mennyt erittäin epätasaisesti läpi ja sen seurauksena yksi pinni on varsinkin sulanut. Eikä kyseessä ole edes keskimmäiset pinni, joiden pitäisi olla kuumimmassa kohdassa.
Tuossa on jotain huomattavan pahaa laatuongelmaa.. Onko esim liittimen sisällä metalliosia poikki tai ihan mitensattuu, jolloin virta on mennyt lähinnä tuon reunimmaisen läpi ja se ei ole kyennyt, jolloin on kärähtänyt ylivirran takia?
Jos kontakti on edes suurinpiirtein tasainen, niin kaikkien olisi pitänyt sulaa.. Ehkä nuo liittimet pitää tinata korttiin kiinni, niin eivät kypsy.. Tosin se ei auta, jos liuskat katkeavat liittimen sisältä..
Ainakin Igorin purkamassa liittimessä oli metalliliuska joka yhdistää joka pinnin liittimen sisällä
9.3A ei ole "iso virta"
muutaman kymmenen millivoltin heittelyt jännitteissä ei vaikuta yhtään mitään liitoksiin, puhuttaisiin sadoista volteista jos pelkona olisi läpilyönti eristeiden läpi tai "valokaari" ilmaraon yli joka polttaisi liitoksien pinnat mustiksi
kelalla oleva johto lämpenee sisältä kun lämpö ei pääse haihtumaan normaalisti ilmaan jonka takia alkaa käry käymään, tuossa ei ole mitään tekemistä minkään milliampeeriluokan indusoitumisilla.
Tarkoitin näyttiksen puolta, en liittimenpuolta..
Igorin liitin saattaa olla aika uniikki kappale. Liekö sellaisia liittimiä kukaan muu löytänyt merkittävissä määrin? Joku random proto/väärästä erästä päätynyt markkinoille/igorin käsiin? Gamersnexus ei ollut oman videonsa tekohetkellä löytänyt yhtään samanlaista kaapelia juotosten+metalliliuskan suhteen kuin mikä igorilla oli.
Mielenkiinnolla odotan GN:n jatkovideota asiasta. Hehän ainakin ovat yrittäneet kerätä sulaneita kaapeleita käyttäjiltä. Selviäisi onko siellä jokin yhteinen tekijä taustalla.
Puhumattakaan kun mitoitetaan rinnakkaista syöttöä ja tulee kuorman jakautumisessa eroa vaikka tekisit mitä……
Tähänkin olisi helppona ratkaisuna sen liittimen laittaminen eri puolelle korttia tai PCB-pohjainen adapteri josta johto lähtee 180 asteen kulmassa kohti emolevyä (toki vain kun kortti on suoraan PCIe portissa kiinni).
12V:llä ei juurikaan "hitsata" Sensijaan jos kosketuspinta-ala on liian pieni, niin siinä syntyy hieman jännitehäviötä, joka johtaa suurilla virroilla tarpeeksi isoon tehohäviöön, että liitin sulaa. Tällöin yleensä kosketusvoima huononee entisestään jne, jolloin kuumeneminen karkaa käsistä.
Tämä on siis totta, myönnän käyttäneeni väärää termistöä, vaikka päässä ajatus oli juuri näin kuin kirjoitit.
Tuohon olisi ollut hyvä lisätä linkki uutiseen. Eli tähän:
NVIDIA kommentoi ensimmäistä kertaa sulavien 12VHPWR-liitinten kohua – io-tech.fi
http://www.io-tech.fi
Tämä taitaa ehkä olla totta jollain määrityksellä jos lasketaan ne tunnistuspinnit mukaan, mutta NVIDIAn sivujen mukaan 3090Ti lisävirtaliitin tulee olla:
"3 x 8-nastainen PCIe-kaapeli (sovitin mukana) TAI vähintään 450 W:n PCIe Gen 5 -kaapeli"
eli ei siinä mielessä ole ensimmäinen saati ainoa.
Tämä ei pidä paikkaansa, testasin itse niin näytönohjain lähtee käyntiin, postaa ja boottaa vaikka adapteri ei olisi läheskään pohjassa eli puhutaan ainakin muutamasta millistä ennen kuin lukitusklipsu edes napsahtaa. Missä videolla ja kohdassa ovat tätä yrittäneet?
Oliko niissä toi jo? Muistin että niissä oli vielä se 12-pin?
3090 Ti:ssä oli. Olen melko varma että Jonnyguru mainitsi redditissä, että 3090 Ti:n mukana toimitetuissa adaptereissa oli krimptatut terminaalit.
Harmi kun poisti tilinsä ja blogipostauksensa niin ei voi tarkistaa…
edit: Sampsan 3090 Ti testistä
Alla aikaleimalla, jos jaksaa kuunnella about 10-15s steven selitystä. Ne teki parhaansa yhden kortin kanssa huonolla kontaktilla eivätkä onnistuneet löytää ongelmaa. Kommentti koneen boottaamisesta oli jossain toisessa kohtaa videota. Ei jaksa nyt katsoa katsoa koko pätkää uusiksi, kun toi allaoleva on lienee se oleellisin kohta kontaktiargumenttia kohtaan ja kuinka helppo/vaikea se on saada aikaiseksi.
GN:n video on kyllä hyvä yritys löytää ongelma. Ei vaan mitään (vielä) löytynyt. Ehkä, jos GN saa kerättyä sulaneita kaapeleita niin sieltä löytyy avain testien fokusoimiseen ja ongelman löytämiseen.
Edelleen, jo 10V hitsataan ja ihan oikeasti kun siellä on ampeereita riittävästi. Tässä yhteydessä toki Ampeerit ei riitä siihen mutta jännite kylläkin.
Edelleen, hitsatessa palaa valokaari. Noissa huonon kontaktin takia liitospinnat käyvät kuumenemaan. Eli noissa ei nyt todellakaan "hitsaudu" / "hitsata" yhtäänmitään..
Ei pidä paikkaansa, kuten yleisesti tiedetään on sulahitsaus, kaarihitsaus (mitä varmaan ainoastaan mietit), sädehitsaus, kaasuhitsaus, termiittihitsaus, vastushitsaus, ahjohitsaus, kitkahitsaus, räjähdyshitsaus, ultraäänihitsaus, muovihitsaus, ektruuderihitsaus, MIG-Laser-hybridihitsaus, TIG-Plasma-hybridihitsaus, tandem-hitsaus, CNC hitsaus jos automaatiosta puhutaan. Läheskään kaikissa EI tarvita mitään valokaarta.
Esim. kitkahitsauksessa puristetaan liitepintoja sekä pyöritetään niitä yhteen jolloin kuumentuessaan pinnat hitsaantuvat yhteen. Myös kaasuhitsillä ei mitään valokaarta synny, jos mietitään sähköllä tehtävää hitsaamista niin jollain puikkohitsillä nyt syntyy se valokaari mutta esim. vastushitsaus tehdään siten että sähkövirta johdetaan liitettävän kohdan lävitse jolloin liitettävät kappaleet kuumentuvat ja kun niitä puristetaan voimakkaasti toisiaan vastaan (yleensä ohutlevyjä) ne hitsaantuvat yhteen.
Edit täytyi oikein tarkistaa tarkka kuvaus hitsaukselle:
Hitsaus on ”osien liittämistä toisiinsa käyttämällä hyväksi lämpöä ja/tai puristusta siten, että osat muodostavat jatkuvan yhteyden.” Lämmönlähteenä voidaan hitsauksessa käyttää sähkövirtaa, kitkalämpöä, liekkiä, lasersädettä tai elektronisuihkua. Hitsauksessa voidaan käyttää lisäainetta, jonka sulamislämpötila on likimain sama kuin perusaineella. Tärkein ero hitsaamisen ja juottamisen välillä on se, että juotettaessa vain juotos- eli liitosaine sulaa, mutta liitettävät kappaleet eivät.
JOS siis esim. 2kpl muoveja on sulanut yhteen sähkön vaikutuksesta kyse on silloin hitsauksesta eikä juottamisesta.
Mutta itse asiaan:
Noissa liittimissä mitään ei hitsaudu, siellä ei ole valokaarta, eikä metallit käy sulana. Liittimen metalliset osat vain kuumenevat pikkuhiljaa senverran kuumaksi, riittämättömän kosketuksen takia, jotta muovit sulavat. En teknisesti täysin väärin puhua hitsaamisesta, kun puhutaan noiden näyttisten virta liittimien ylikuumenemisesta ja muovien sulamisesta. Ja huonosti nuo on edes sulattaneet noita muoveja yhteen.. Käyttäisin kyllä ennemmin ihan vain muovin suhteen tuossa "sulaminen" termiä. (Kuten ketjun otsikossakin on tehty). Itsekin, kun korjaan jonkun muovirihkaman, niin käytän kyllä ihan "sulattammalla", jos korjaan sen sulattamalla, enkä sotke "hitsaamista" asiaan..
Nykyisin kulutuselektroniikassa käytetään kovin yleisesti paskalaatuisia liittimiä. Yleensä se haittaa vain hyvin harvoin. Noissa nyt taas mennään liittimen keston suhteen sinne huomattavan rasituksen puolelle. Sen seurauksena paskasta laadusta seuraa kärähtäminen. Kunnolla tehtynä tuollainen liitin kykenee helposti noihin ylimenovirtoihin. Nvidia kyllä tiesi, mitkä virrat noista menee läpi ja otti käyttöön liittimen, jonka liitinten valmistajien mikaan pitäisi käsittääkseni olla täysin riittävä.
Jos nuo käy kypsymään urakalla, niin joutuvat esim leikkaamaan korttien virrankulutusta ja julkaisemaan vaikka 4090Ti kortin paremmilla liittimillä. (Jos siis haluavat käyttää suuria virtoja..) Toistaiseksi noita on kypsynyt vain pieni määrä, mutta tulevat kuukaudet näyttää, mitenkä käy..
Se olisi mielenkiintoista tietää onko noista sulaneista miten montaa korttia ylikelloteltu vai ajeltiinko vakioasetuksin? Toinen asa on sitten se, että vaihteleeko noiden 4090 korttien virrankulutus mitenkä paljon?
Liittimeen liittyen:
"We are currently using the old version but should get a revised connector in December."
Lisäksi mikäli liittimen kanssa ilmenee ongelmia/sulaminen yms…
"In case of any damage, only if our cables are proven to be the reason for it, and only if the compatible and correct hardware has been used in the right way, we are going to cover the damage.
We cannot be held responsible if incorrect hardware has been used, or in the wrong way. Disclaimer – CableMod Global Store
Our cables are made according to the PSU manufacturer’s instructions and each cable has been tested prior to shipping, so if you are using the correct hardware with the correct cable series – you have nothing to worry about."
Additionally, the 12VHPWR connector power pins have a 3.00 mm pitch, while the contacts in a legacy 2×3 (6-pin) and 2×4 (8-pin) connector lie on a larger 4.20 mm pitch
The pitch of a connector refers to the distance between the pins on a connector.
Olisi ollut hyvä referoida tähän syyt videolta. Näyttää siltä, jotain moskaa liittimissä tai "käyttäjän iso virhe huonolla kontakilla + kaapeli missä huono johtavuus, että virta ei kulje kunnolla koko liittimen alalta läpi". Mikä tahansa liitin tai adapteri voi sulaa. Tapahtuu alle 0.1% tapauksissa. Näin äkkiseltään nuo kuulin videon conclusion kohdasta. Tarvii katsoa koko video niin saa paremman ymmärryksen asiasta.
Jos tuosta jotain konkreettista saa irti niin kannattaa katsoa, että liitin on puhdas ja painaa se kunnolla kiinni.
* mikään piuhatyyppi/lähde ei ole todistettavasti parempi tai huonompi tämän ongelman suhteen
* liitin joutais saada kunnon klipsin jotta käyttäjät osaisi painaa sen kunnolla pohjaan asti
* joissain tapauksissa itse littimissä voi olla roskaa kyydissä joka voi vaikuttaa huonoon kontaktiin
* GN:n käyttämän labran analyysi ei antanut ruusuja materiaaleille, joskaan se ei vaikuta näihin tapauksiin
* viottumisprosentti on tosiaan GN:n laskelmien mukaan erittäin pieni
Kaikki höpötykset liian pienistä liittimistä voinee laittaa roskiin siinä vaiheessa jos täydellä teholla ajetaan kaksi pinniä käytössä ja lämpötilat ei heilahda mihinkään (vs. aiheutettu huono kontakti jossa lämmöt karkaa kuin lampaat tarhasta).
Eli painakaa piuhat pohjaan, jättäkää riittävästi löysää ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
EDIT: ja tähän pohjaan painamiseen liittynee myös ne tulevat muutokset joissa sense pinnit lyhennetään/siirretään niin ettei kontaktia synny ennenkuin liitin on oikeasti pohjassa -> korttia ei saa edes käyntiin ellei piuha ole kunnolla kiinni.
Jep ja pikkuhammas siihen klipsiin, jotta kaapelia ei saa revittyä irti ihan helpolla, kuten 6pin ja 8pin pci-e liittimissäkin on.
Lisäksi tuossa taisi olla niin, että jos liitin on kunnolla kiinni niin ei ole oikeasti väliä vaikka johdot taipuisi vähän enemmän. Eli käytännössä kaikki palamiset ovat tapahtuneet koska liitin ei ole ollut pohjassa JA johtoja on vedetty sivulle jolloin liitin on vinossa ja kontakti siten erittäin huono.
Olihan tuolla jo ainakin yksi keissi missä oli liitin ihan pohjassa niin kuin kuuluukin
Jos liittimen sisällä on roskaa sopivasti se voi sulaa vaikka olisi pohjassa.
Ja tää voisi viitata myös siihen, että kyllähän myös kaikkien rakastamat 8-pin pcie kaapelit ovat myös sulaneet. Sanoisinko että aika huonoa tuuria täytyy olla jos onnistuu oikein käytettynä saamaan kaapelin sulamaan.
EDIT: Lisään vielä, että vikatilastot ovat max 0.1% Gamers Nexuksen videon mukaan. Tämä tarkoittanee sitä, että vaikka olettaisimme kaikkien sulaneiden olleen oikein kiinnitettyjä, niin se on silti erittäin pieni vikaantumisen odote. He, joilla ei ole ongelmaa ovat yleensä asiasta hiljaa kun taas vian kokeneet pitävät melua monella palstalla.
Nää on näitä prosenttiasioita. Jos yksi tuhannesta sulaa ja kortteja on myyty 100k niin löytyy maailmasta 100 asiakasta joilla suli käteen. Kyllähän tosta jonkinlainen meteli jo nousee
Käy kyllä mielessä, että lieköhän noiden uusien kaapelien linjastoilla joko päätyisi enemmän likaa liittimien sisään tai sitten sama likamäärä uudessa ja wanhassa liittimessä sisällä, mutta pienemmän pinta-alan vuoksi toinen liitin sulaa toinen ei.
edit. Voi kyllä sanoa, että igor oli laukalla asioiden suhteen, jos/kun GN:n löydökset ovat se todellinen juurisyy.
Ja en ole tässä nyt fanipoikailemassa yhtäkään näyttiksen valmistajaa, vaan ihan faktat on faktoja. Nvidian hinnoittelusta johtuen ihmiset jo valittivat tästä 40 sarjasta, joka lisää tätä kohun "tarvetta" kun halutaan osoittaa närkästystä hinnoista. Tämän lisäksi uuden standardin käyttöönotto, niin meillä on täydellinen myrsky käsillä. 30-sarjan heikosta saatavuudesta johtuva närkästys kiteytyi konkkagateksi, tämän sarjan närkästys taas sulaneihin johtoihin.
En tajua mistä tässä ollaan eri mieltä? Noita kaaoksia nähnyt sen verran, että kaava on aikalailla aina sama.
ongelma
spekulaatiot juoksee valloillaan
ratkaisu
Monesti ratkaisu on vähemmän dramaattinen kuin spekulaatiot. Näin kävi, kun new world rikkoi viallisia evga:n tekemiä 3090:ia ja näin näyttäisi nyt käyvän myös liitin/adapterisulamisen kanssa jos GN:n löydökset pitävät paikkansa.
Hinnat, saatavuus sun muut niin niihin en jaksa ainakaan tässä ketjussa ottaa kantaa. Eikä niihin asioihin taida mitään uutta olla sanottavana, kun niistä asioista on toisessa ketjussa tänäänkin jo väännetty kovasti. Nvidian tän päiväinen tulosraportointi+sijoittajapuhelu tosin kertoo jotain mistä voi olla keskusteltavaa about tunnin tai kahden päästä.
Ei olla erimieltä, vaan puin asian väärin sanoiksi, halusin vain tarkentaa omia ajatuksiani vielä entisestään
EDIT: Kirjoitusasun parantelua.
RTX 4090 Owner Hits Nvidia With Lawsuit Over Melting 16-pin Connector
http://www.tomshardware.com
No ei voi ainakaan yrittämisen vähyydestä syyttää, aikamoinen täyslaidallinen:
" The lawsuit states that Genova is suing Nvidia for unjust enrichment, breach of warranty, fraud, and violations of New York’s General Business Law."
Onkohan RMA sitten evätty tms. kun noin on pahoittanut mielen. En kyllä ymmärrä miten huono kaapeli (jos sellainen olisi syynä) kääntyisi petokseksi, mutta oikeudessahan se sitten nähdään. Tai sitten ei jos GN on oikeassa…
No, oliko se sitten oikeasti täysin pohjassa on ihan eri asia. Tuskin kukaan joka lähetti noita sulaneita adaptereita esim. GN:lle myönsi ettei liitin ollut kiinni vaikka se sitten liitintä tutkimalla selvisi.
Vaan kirjoitappa tämäntyylisiä ja ne kymmenen muuta vastaavaa kritisoivaa viestiä AMD:n tuotteita koskeviin keskusteluketjuihin, tulee välitön palaute ylläpidolta bannien/varoituksen muodossa että: "Flametus, provosointi".
