![](https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2022/11/LianLi-V3000-Plus-Lancool-216-otsikko-211122.jpg)
Lian Li on julkaissut kaksi uutta tietokonekoteloa. Suurten monsterikoteloiden ystäville tarjolle tulee täystornikokoinen V3000 Plus ja pykälän hillitympään koko- sekä hintaluokkaan puolestaan tarjolle tulee ilmankiertoon keskittyvä Lancool 216.
V3000 Plus on käytettävissä kolmessa eri tilassa – Standardi-tilassa, käännetyn emolevyn tarjoavana Rotated-tilassa, kaksi kokoonpanoa sisäänsä mahduttavana Dual System -tilassa. Massiiviseen koteloon mahtuu maksimissaan kaiken kaikkiaan 16 tuuletinta ja jäähdytinyhteensopivuuskin löytyy kolmelle 480 mm:n jäähdyttimelle yhdessä yhden 360 mm:n jäähdyttimen kanssa.
Tallennustilaa V3000 Plus mahduttaa 16 2,5”-levypaikan muodossa tai vaihtoehtoisesti paikkoihin mahtuu kahdeksan 2,5”:n ja kahdeksan 3,5”:n levyä. Koteloon mahtuu maksimissaan E-ATX-emolevyt, 220 mm pitkät ATX-virtalähteet, 198 mm korkeat prosessoricoolerit ja maksimissaan 589 mm pitkät näytönohjaimet.
Mikäli käytössä on kahden kokoonpanon tila, mahtuu koteloon ATX-kokoonpanon lisäksi myös SFX tai SFX-L-kokoinen virtalähde sekä Mini-ITX-emolevy, jonka näytönohjaimen maksimimitta on 320 mm ja prosessoricoolerin maksimikorkeus 80 mm.
Lian Li V3000 Plussan tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 678,5 x 279 x 674 mm (S x L x K)
- Etupaneelin liitännät:
- kokoonpanolle: 1 x virtapainike, 1 x reset-painike, 1 x värinvaihtopainike, 1 x väritilanvaihtopainike, 2x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x audio
- kokoonpanolle: 1 x virtapainike, 1 x reset-painike, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x Audio
- Yhteensopivat emolevyt: EEB/E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
- Dual System -tilassa toiseksi kokoonpanoksi Mini-ITX
- Levypaikat: 16 x 2,5 ” / 8 x 2,5” + 8 x 3,5”
- Laajennuskorttipaikkoja:
- kokoonpanolle: 8 kpl
- kokoonpanolle: 3 kpl
- Näytönohjaimen maksimipituus:
- Standardi-tilassa: 589 mm
- Rotated-tilassa: 358 mm
- Dual System -tilassa:
- kokoonpanolle 589 mm
- kokoonpanolle: 320 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus:
- kokoonpanolle: 198 mm
- kokoonpanolle 80 mm
- Virtalähdepaikka:
- kokoonpanolle: ATX (Max 220 mm)
- kokoonpanolle: SFX / SFX-L
- Tuuletinpaikat:
- Edessä: 4 x 120 mm / 3 x 140 mm (Standard, Rotated & Dual System)
- Katossa: 4 x 120 mm / 3 x 140 mm / 2 x 200 mm (Standard, Rotated & Dual System)
- PSU-kammion yläpuolella: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm (Standard) 2 x 120 / 2 x 140 mm (Dual System)
- PSU-kammion kyljessä: 4 x 120 mm / 3 x 120 mm (Standard, Rotated & Dual System)
- Takana: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm (Standard & Dual System) 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (Rotated)
- Jäähdytinyhteensopivuus:
- Edessä: 480 / 420 mm (Standard, Rotated & Dual System)
- Katossa: 480 / 420 mm (Standard, Rotated), 480 mm (Dual System)
- PSU-kammion yläpuolella: 360 / 420 mm (Standard), 240 / 280 mm (Dual System)
- PSU-kammion kyljessä: 480 / 420 mm (Standard, Rotated & Dual System)
- Takana: 360 / 280 mm (Rotated)
Lancool 216 puolestaan on perinteisempi miditornikotelo. Malli on suunniteltu erityisesti hyvää ilmavirtausta silmällä pitäen ja sen mukana toimitetaan kaksi 160 mm etutuuletinta sekä 140 mm takatuuletin. Kotelo tarjoaa useita mukautettavia yksityiskohtia mm. emolevyn asennuskohtaan, virtalähteen suojapaneeliin, korttipaikkoihin asennettavaan lisätuulettimeen sekä etupaneelin liitäntöihin liittyen. Katon irrotettava asennuskehikko mahdollistaa jopa 360 mm jäähdyttimen asentamisen.
Lian Li Lancool 216:n tekniset tiedot:
- Ulkomitat: 480,9 x 235 x 491,7 mm
- Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (Max 280 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Levypaikat: 6 x 2,5” + 2 x 3,5”
- Laajennuskorttipaikkoja: 7 kpl
- Näytönohjaimen maksimipituus: 392 mm
- Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 180,5 mm
- Virtalähdetuki: ATX (max 220 mm)
- Tuuletinpaikat:
- Edessä: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm / 2 x 160 mm(mukana 2 x 160 mm ARGB-tuulettimet)
- PSU-kammiossa: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
- Katossa: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
- PCIe-suojalevyissä: 1 x 120 mm
- Edessä: 360 / 280 mm
- Katossa: 360 / 280 mm
- Pohjassa: 240 mm
Lian Li V3000 Plus tulee saataville 499,99 dollarin suositushintaan ja sen myynti on jo alkanut. Valkoinen versio kotelosta saapuu markkinoille ensi vuoden tammikuussa. Lian Li Lancool 216 tulee saataville tavallisilla ja A-RGB-tuulettimilla varustettuna. A-RGB-mallien hintataso on runsaat sata euroa, valaisemattomilla tuulettimilla jopa hieman alle 100 euroa.
Ennen vai jälkeen verojen?
Saksassa veroineen, joten pätee myös Suomessa noin-hinnat.
Suomihinnat on sitten periaatteessa vajaa 5 % enemmän veroeron kanssa.
Ei voi laittaa 140mm tai 180mm, joita on muilta valmistajilta markkinoilla, ei, me laitetaan 160mm, jotka käyttäjä voi halutessan korvata sitten.. millä? No on siinä reiät 120mm x 3 tai 140mm x 2, mutta se on selkeästi suunniteltu noille häkkyröille, joilla se voittaa testitkin, kun ne kuitenkin puskee enemmän ilmaa kuin 2x 140mm.
Kysyin tuolla Jimm’s ketjussa heiltä onko tulossa heille. Ehkäpä Jimm’s kertoilee.
Kiinnostaa itseänikin tämä kotelo. Pikkaisen askarruttava seikka on custom 160mm tuulettimet, siltä osin että jos tulee ylimääräisiä ääniä/vikaa niin ei pysty tuosta vain korvaamaan omasta hyllystä löytyvillä ylimääräisillä kotelotuulettimilla.
katso liitettä 997461
Eli kuten hsalonen mainitsikin niin on tuossa mahdollisuus käyttää standardikokoisia tuulettimia.
Varsin kyvykkäältä tapaukselta vaikuttaa tuohon noin satasen hintaluokkaan, jos nyt hinta siinä liepeillä pysyy.
Juu ne 140mm tuulettimet menee kyllä tohon ihan hyvin, mutta kotelo suorituu paremmin noilla 160mm tuulettimillaan Gamers Nexusin testissä.
Kaippa noita 160mm saa takuuvaihdosta tai ostettua Lian Lilta jos ongelmaa tulisi ja random tuuletinta voisi pyöritellä sillä aikaa, eli tosiaan pikkujuttu.
Kyllä se varmaan tulee. Kai se sit selviää.
Samaa ittekkin mietin. Kyllä tohon olis varmaan mahtunu 3×140 jos olisivat tehneet vaan paikat. Pitää varmaan muutenkin tarpeetonta meteliä nuo 160. Tarvii kikkailla niitten kierrosten kanssa.
Tuossa on toiselle takatuulettimelle mielenkiintoinen kiinnike mukana näytönohjaimen alle pcie-paikkoihin. Olisi kiva nähdä arvosteluja 4090:llä eikä Gamers Nexuksen 1080:llä, kun lämpökuorma hieman eri luokkaa.
Melkoinen purkkaviri tuollainen kyllä
Hauska idea jos ei ole tarvetta muita lisäkortteja pitää.
Lian Liltä uusi hyvään ilmavirtaukseen keskittyvä Lancool 216 -miditornikotelo
bbs.io-tech.fi
Tuo Lancool 216 on testattu jo aika monen toimesta ja on kehuttu hyväksi ja jotkut sanoneet vuoden parhaaksi halvemman pään koteloksi.
Itselle tuo v3000 olisi harkitsemin arvoinen kun kennopaikkoja on riittävästi vaikka alhaalla on edelleen vain 1 mutta se on pieni haitta ja myös miinusta 5.25″ paikan uupumiselle.
Niin oli lyhyenä, mutta ihan tarkoituksella liitettiin nyt tähän etusivun uutiseen samalla kun valmistajalta tuli toinenkin uutuusmalli.
Meni ohi että tää oli etusivun uutinen. Foorumin puolelta kun lukee, mene lyhyet ja etusivun uutiset välillä sekaisin.
Mutta jotta ei menisi keskusteluksi uutisoinnista, niin tuon V3000 kotelon hinta on ihan älytön. Mielestäni hinta voisi olla 250 – 300 luokassa.
Täys alumiinikotelosta joutuu usein maksamaan enemmän.
Itsellä oli aikasemmin V2100 kotelo ja oli laadultaan todella hyvä mutta kun enemmä innostuin kustom loop jäähdytykseen vaihdoin corsair 900d koteloon missä laatu on heikon ja välttävän väliltä.
