Razer on esitellyt CES 2018 -messuilla uutta Mamba HyperFlux -hiirtä, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Firefly HyperFlux -hiirimaton kanssa. HyperFlux-tuotteet tukevat Razerin näkemystä langattomasta latauksesta.
Razerin Mamba HyperFlux ei ole ensimmäinen eikä taatusti viimeinen langatonta latausta tukeva hiiri. Se eroaa monista kilpakumppaneistaan kuitenkin merkittävästi painon osalta: hiirellä on painoa vaivaiset 96 grammaa. Kevyen painon salaisuus on akuttomuus, sillä hiiri luottaa sen sijasta sisäänrakennettuun kondensaattoriin, joka kykenee säilömään kylliksi sähkövarausta noin 5 – 10 sekunnin tarpeisiin ilman kontaktia lataavaan hiirimattoon. Hiiri tukee tarvittaessa myös langallista toimintatilaa, jolloin se ei tarvitse parikseen Firefly HyperFlux -hiirimattoa.
Mamba HyperFlux -hiiri on varustettu maksimissaan 16 000 DPI:n tarkkuuteen kykenevällä optisella Razer 5G -sensorilla, jonka luvataan selviävän parhaimmillaan 50 G:n tai 450 tuumaa per sekunti kiihtyvyydestä. Siinä on yhteensä yhdeksän ohjelmoitavaa Hyperesponse -painiketta, jotka käyttävät Razerin omia mekaanisia kytkimiä sekä tietenkin rulla. Virkistystaajuudeksi hiirelle luvataan 1000 Hz.
Hiiren strategiset mitat ovat 124,7 x 70,1 x 43,2 millimetriä ja painoa sillä on jo aiemmin mainittu 96 grammaa. Hiiri on suunniteltu käytettäväksi oikealla kädellä.
Firefly HyperFlux -hiirimatto on varustettu käännettävällä kontaktipinnalla, jonka toinen puoli tarjoaa kovan alustan ja toinen kangasmaton pehmeyden ja sen pohja on varustettu liukumisen estävällä kumipinnoitteellla. Langattomasti hiirtä lataavan hiirimaton strategiset mitat ovat 355 x 282,5 x 12,9 millimetriä ja painoa sillä on 643 grammaa ilman johtoa.
Molemmat HyperFlux-uutuudet tukevat luonnollisesti Razer Chroma -RGB-valaistusta. Ne tulevat saataville pakettiratkaisuna esimerkiksi Razerin omasta verkkokaupasta maaliskuussa 279,99 euron suositushintaan.
Lähde: Razer
Kumma kun eivät saaneet yhtään kevyemmäks ilman akkua.
Jos langalliset hiiret ovat parhaimmillaan luokkaa 80g niin miksi ei razer myös??
Itse en oikein ymmärrä tätä ideaa, kerta jatkuvasti latauksessa. Itseä ei johto ole tähänkään mennessä häirinnyt, mutta ehkä mä vaan pidän johdosta. 😀
Mutta konseptina kyllä kätevä.
Tuohon pakko kommentoida, että nyt neljättä (muistaakseni) langatonta hiirtä käyttävänä se piuha kyllä alkaa häiritsemään rajusti. 😀
Ei kyllä ole paluuta. Toisaalta tarviiko olla, kun parhaimmat langattomat on ainakin viiveen osalta samalla tasolla. Ylimääräinen paino ei häiritse.
Ei tuo kyllä tosiaan mitenkään hurjan kevyt ole. Langaton G403 akulla +10g eli 106g, ja ilman 90g.
Tosin kai tuossa joka vastaanotin tai langaton virransyöttö tjsp sitten kuitenkin painaa, joka tekee edelleen eroa langallisiin ja nostaa lähelle kevyimpiä akullisia.
Mutta langatonta latausta tukevat ovat sitten painavampia. Logitechin keveämpi vaihtoehto 107g ilman langattoman latauksen vaatimaa Powercore-moduulia jonka painoa en löytänyt (tosin toki siinä on sitten akkukin bonuksena)
Joo, no mä vertasin vaan langattomiin yleisesti.
En muihin mitkä ei vaadi latausta.
Nopeasti voisi ajatella että tommonen olisi vielä lähempänä langattomien painoa, kunnes toki miettii enemmän kun vaatiihan toi sitten uniikkeja komponentteja. Ettei siitä vaan lähde akku pois.
Kaipa joku sitten himoitsee näitä köykäisiä malleja. Itse suosin kyllä enemmän painavia hiiriä.
Ihan hauska idea tuo kondensaattorihomma. Pelihiirien akkukesto on yleensä onneton, joten tämä nokittaa ne kevyesti ikuisella ”akkukestollaan”.
Onko se oikeasti langaton jos pitää olla kokojan langallisen latausalustan päällä?
Jaa-a, riippunee ihan siitä mikä on onneton kai. Wanha Sotaratsu ja kaikkien aikojen Paras Hiiri eli MS Sidewinder X8 käy ja kukkuu yhdellä Eneloopilla kyllä pirun pitkään ja kun virta uhkaa loppua voi iskeä joko ladatun eneloopin sisään ja toisen laturiin tai sitten iskeä vain sen pienen latausjohdon kiinni hiiren ja jatkaa pelailua.
No onko tuossa hiiressä lankaa? Näyttää toimivan ilmankin, joten…
Eipä paljoa houkuttele, mielummin pidän hieman painavamman g900:n isolla matolla.
Epäilemättä. Viittasin tuolla lähinnä näihin uudempiin joissa on sisäänrakennetut akut, jotain valoja ja joku +12000 dpi:n sensori. Niissä akku taitaa hyytyä viimeistään parissa päivässä.
50G kiihtyvyys ei itelle riitä. Parhaimmilaan käsi menee yli 60G
Sie oot ihan kesäpoika näissä touhuissa. Mulla mitattiin laboratoriossa hetkellisesti 143G kiihtyvyys ?
Itsellä logiteching g700s, eli sellainen hiiri joka käyttää yhtä AA-akkua virtalähteenään. Kytken yleensä kaikki virransäästöjutut suoraan pois päältä, enkä käytä virrankatkaisukytkintä kuin silloin kun hiiri lähtee kanssani pitemmälle matkalle. Kun virta loppuu, menee noin viisi sekunttia heittää täysi akku sisään, ellei ole muistanut vaihtaa jo silloin kun hiiri alkaa ilmoitella että virtaa on enää 25% ja 10%. Ei ole tämän jälkeen siirtymistä mihinkään litium-viritelmään jonka pitäisi käydä johdollisessa latauksessa hiiren ollessa päällä.
On se hiukan painavahko, mutta kun akku on hiiren takaosassa niin hiirtä nostaessa se ei tunnu painavalta, koska takaosahan ei nouse kuin millin-pari ilmaan. Etuosa on se joka nousee paljon, ja se on kevyt. Sensori on etuosassa, eli pääosa ”nosta ja liikuta” hommasta on etuosan liikuttamista. Tosi älykäästi tehty.
Vitutti todella rankasti kun näin että uusin versio oli litium-paskaa. Kävin jopa ostamassa poistomyynnistä varakappaleen siltä varalta että tämä hajoaa.
:rofl:
Pallohiirellä toi on ongelma koska se pallo jää sutimaan heti liikeen loputtua ja alkaa savuamaan.
