Edellisen 150–200 euron 360 millimetristen AIO-coolereiden jatkona io-techin testilaboratorioon päätyi selvästi edullisempaa hintaluokkaa edustava 125 euron suositushinnalla varustettu Arctic Liquid Freezer II 360. Arciticin cooleria oli artikkelin kirjoitushetkellä saatavilla edullisimmillaan jopa alle hieman vajaaseen sataan euroon.
Tutustumme artikkelissa Liquid Freezer II 360:een Oulun testikokoonpanossa ja teemme sille perinteiset melu- ja suorituskykymittaukset. Vertailukumppaniksi Arcticille ajoimme testit myös edellisen vertailun voittajalla – be quiet! Silent Loop 2 – ja ilmajäähdytteisten prosessoricoolereiden parhaimmistoa edustavalla Noctua NH-D15:llä.
Artikkelissa on myös hieman uudistettu testirutiinia poistamalla vanhat ”minimitason” ja ”keskivälin” tuuletinnopeudet vakiotuulettimilla. Sen sijaan testit on ajettu tuuletinten täydellä teholla ja äänenpainenormalisoituna 38 desibelin tasolle, joka on testeissä havaittu hyväksi rasitustason äänenpaineeksi, joka ei ole vielä häiritsevä, vaikka selvästi kuuluva onkin. Jäähdytinkennon toimivuus pienille kierrosnopeuksille testataan edelleen Noctuan referenssituulettimilla.
Lue artikkeli: Testissä Arctic Liquid Freezer II 360
itellä ollu 1.5vuotta tollanen ja edelleen toimii ilman ylimääräistä ääntä
ja lämpökuormaa ollut varmasti. kone 24h päällä ja 7700k @5100mhz 1.42V eli lämpöä riittänyt…..
Mitään lurinoita ei kuulunut omasta kun tuota pyörittelin viikon päivät ennen asennusta, taitaa olla arvostelukappaleessa nesteet vähissä jostain syystä…Oliskohan laadunvalvonnassa jotain, Redditissä aikoinaan oli juttua että oli puuttunut joltain ruuveja jne.
Mulla oli kanssa 7700k 5kmhz 240 versio reilun vuoden 1.32 ja hyvin se ainakin pelas. Hiljanen on kyllä. Eikä lorise/kurlaa kyllä yhtään. Sitä ennen oli ykkösversio samasta parivuotta ja sekin oli ihan hyvä vehje.
Reilun vuoden pyörinyt 24/7 3900X:n kaverina, pyörii siis lapsellisen hyvin.
Offset-kiinnitys oli käytössä eli ohjekirjan mukaista optimiasetelmaa pyrittiin käyttämään.
Tätä nyt on kyselty varmasti miljoona kertaa, mutta olisiko joskus mahdollista tehdä vielä lisäyksenä näiden jatkeeksi pieni custom loop buildi, jossa käyttäisi 360mm kupari & alumiiniradia ja vertaisi melutasoa/suorituskykyä näitä AIO:ja vastaan? Toki tuossa on muuttuvia tekijöitä paljon (mitä blokkia, käyttää jne), mutta lähinnä osviittana miten paljon suorituskykyä ja hiljaisuutta sillä 2x hinnalla saisi ja miten paljon eroa noilla radeilla on.
Komppaan edellisiä. Oli aiemmin 240, nyt 360. Kummassakaan moitteen sijaa.
Se kun on nykyisten prosessorien kannalta aika olennainen kellotaajuuksien vaihtelun takia ja siinä näkyy todella selkeästi ero esim isoon ilmajäähyyn.
Harvoin prosessorin käyttöaste pysyy staattisena maksimina jatkuvasti. Joten hitaammin maksiminsa saavuttava jäähdytin ei todellisessa tilanteessa välttämättä ehdi saavuttamaan sitä, jolloin prosessorin kellotaajuus myös pysyy nopeampana, verraten nopeasti maksiminsa saavuttavaan jäähdyttimeen.
Vaikka maksimilämpötila olisikin verraten lähekkäin molemmissa, nopeasti kuumeneva jäähdytin aiheuttaa näin ollein useammin Ryzenin kellotaajuuden laskemisen ja matalemman suorituskyvyn.
ARCTIC Liquid Freezer II 240 RGB, AIO-nestejäähdytysratkaisu prosessorille, musta – 89,90€
http://www.jimms.fi
Näitä varmaan tulee muihinkin malleihin, kun Arctic sai RGB-tuulettimet markkinoille tässä ihan viimeaikoina.
Ja pisteet täältäkin siitä, että otitte sen ehkä markkinoiden parhaan satasen ilmajäähyn ja vertasitte siihen. Nyt voi tehdä valistuneen päätöksen, että ostaako sillä satasella tämän vai ilmajäähyn.
Hieman tämän tyyppistä testiähän on ollut jo aiemmin (toki nyt ei juuri 360 mm koossa): Vertailussa 280 mm:n nestejäähdytysratkaisut kolmesta eri hintaluokasta – io-tech.fi
Kyllä.
Jep. Tuon kokoluokan kun saisi radiaattorissa + nuo melu-suorituskyky -graafit mukaan niin olisi ainakin itseäni kiinnostavin mittaus.
Pääset myös itse nauttimaan tästä takuusta
"This extended warranty also applies retroactively to all Liquid Freezer II coolers that have already been purchased."
ARCTIC Extends Warranty of Liquid Freezer II Cooler To 6 Years
http://www.vortez.net
Muovikopan alle jää sopivasti tilaa, jotta siihen saisi matalia tuulettimia eli push/pull. Suunnittelen muovin vaihtamiseen verkkoon ja jonkin AIO:n laittamista siihen lisätuulettimilla. Siis seuraavaan buildiin puolentoista vuoden päästä.
Joo tämän artikkelin yhteydessä käytännössä viitataan siis vain tuohon ilman virtaukseen. Tuo maininta tilan lisäyksestä on enempi yleisesti, kun tuota samaa koteloa käytetään muutenkin testeissä. Edellisessä neljän AIO:n vertailussa oli siis mukana EKWB:ltä 6:lla tuulettimella varustettu push-pull-malli, joka tarvitsi sen lisätilan siihen yläpuolelle.
Verkkoon vaihtaminenhan tuossa kans parantaisi ilmankiertoa, mutta näin testikäytössä ei ole ulkonäöllä niin väliä, joten päädyttiin ottamaan kokonaan pois edestä.
Itse juuri hetki sitten 280 mallin asentaneena voin sanoa että koitin ihan heilutella ja pyöritellä ennen asennusta ja olin pää kotelossa ekalla käynnistyksellä ja tässä mallissa/yksilössä ei missään välissä kuulunut nesteen liikettä.
Mutta noissa tuplasti kalliimmissa oli mielestäsi hienot letkut?
Minun mielestäni valtaosa näistä AIO:sta kuuluu samaan roskikseen äRGeeBeen kanssa. Mutta kyllä, vähemmän "mustekalaa" muistuttavat letkut, eli mustat ovat paremman näköiset.
Ohhoh, ootpa kova. Kyllähän esim tilanpuute on yksi hyvä syy aio jäähyyn. Ei muistikammat haittaa jne. Mutta jos tulee jonne olo niin paree varmaan jättää ostamatta.
Kiitos!
Surullista vain on, että suurimmalla osalla ne kotelot tuppaa olemaan niin älyttömän suuria että sinne mahtuu vaikka se ilmajäähy sen AIO:n kaveriksi… Jos muistikammat ahdistaa, niin kannattaa miettiä kannattiko hankkia ne kaikista korkeimmilla koristeilla varustetut yksilöt.
Mut joo, Lian Li O11 tai vastaava "akvaario", AIO, pari RGB tuuletinta ja jonnekone on valmis.
Tai voi miettiä että jos ostaa isoilla rivoilla varustetut muistit niin voi ostaa aio jäähyn sitten koska se mahtuu. Kaikenlaista voi miettiä ja rakentaa koneen mielensä mukaiseksi.
Toki varmaan kannattaa sinulta ensin käydä kysymässä lupa mitä siihen omaan koneeseensa saa laittaa ilman jonnetuksen pelkoa ja sitä kuinka iso koppa on oikean kokoinen.
Hyvä että meillä on tällainen tietäjä täällä joukossa niin kaikille tulee optimaalinsen kokoinen ei jonne kone jonka nimimerkki rikyy6 hyväksyy. Olette hieno mies.
Kiitos!
Tuntuu kyllä hieman hassulta puhua mistään "rivoista" kun niiden hyöty on lähes mitätön. "Ulkonäön" vuoksi ne niissä muisteissa ovat. Vähän sama kun laittaisi valtava takasiiven Micraan tms. Joka tapauksessa tuolla logiikalla joutuu maksamaan kivasti extraa, jotta saa mahdutettua ne "hienot" rivat koneeseen.
PS. Älä ota asioita niin henkilökohtaisesti.
Lopettakaas sitten tuo lapsellinen piikittely. Jokaisella on omat tarpeensa ja näkemyksensä ja onneksi näiltä markkinoilta löytyy myös useimpiin tarpeisiin sopiva ratkaisu.
Toiseen 240 ei mielestäni ole mieltä vaihtaa kun sama suorituskyky kuitenkin molemmissa. Jos vaan koteloon mahtuu niin mahdollisimman iso AIO ostoon.
