Alun perin Intelin prosessoreista paljastunut tietoturvaongelma koskee jollain tasolla myös muita valmistajia. Tuoreen lausuntonsa kautta ARM on kertonut, että osa sen prosessoreista kärsii samasta ongelmasta.
ARM:n mukaan se on työskennellyt sekä AMD:n että Intelin kanssa korjatakseen tuoreen tietoturvaongelman. Yhtiön mukaan osa sen Cortex-A-sarjan prosessoreista kärsii samasta ongelmasta, mutta yhtiö painottaa myös, ettei samaa ongelmaa löydy sen Cortex-M-sarjan ytimistä.
Arm (has) been working together with Intel and AMD to address a side-channel analysis method which exploits speculative execution techniques used in certain high-end processors, including some of our Cortex-A processors. This method requires malware running locally and could result in data being accessed from privileged memory. Please note that our Cortex-M processors, which are pervasive in low-power, connected IoT devices, are not impacted.
We are encouraging our silicon partners to implement the software mitigations developed if their chips are impacted.
Päivitys:
ARM on julkaissut sivuillaan taulukon, jossa se erittelee tunnetut hyökkäysvariantit 1, 2 ja 3 sekä viimeiseen liittyvän variantti 3a:n. Aiemmista tiedoista poiketen Meltdown- eli variantti 3 koskee Intelin lisäksi myös ARM:n Cortex-A75-ydintä. Variantti 3a koskee yhtiön Cortex-A15-, A57- ja A72-ytimiä.
Lähde: Axios
Laadukas artikkeli taas.
TM:n tapaan ovat vetäneet mutkat suoriksi klikkien perässä ja toteavat mm. näin:
Höhö! Tietyt AMD-koneet ottavat niin paljon osumaa suorituskykyyn, että koneet eivät edes boottaa!!! Höhö!!! 😀
Hetznerillä on ihan hyvä Wiki -sivu aiheeseen liittyen miten heidän palvelimien patchit menee (eri käyttikset jne): https://wiki.hetzner.de/index.php/Spectre_and_Meltdown/en
Olisi kiva nähdä benchmarkkeja siitä, kuinka suuri vaikutus käytännössä on noille vanhemmille rossuille. Jos tää ivy bridge hidastuu selvästi, niin kai sitä pitää alkaa päivittelemään.
Ivy bridge ja sitä vanhemmat eivät toistaiseksi tulleen tiedon mukaan tule saamaan BIOS päivitystä haavoittuvuuksia vastaan.
Intelin tiedotteessa puhuttiin 90% alle 5v vanhojen prosessorien saavan päivityksen tämän viikon aikana, mutta siinä ei mainittu tuon vanhemmista mitään.
Haswell prosessoriin oli tullut overclockers foorumin mukaan päivitys, joka on aiheuttanut prosessorin epävakautta vakiona työpöydällä.
Käsittääkseni Asus on ilmoittanut että yli 5v vanhoille emoille ei tule päivitystä. Muut valmistajat ovat jättäneet vastaamatta kyselyihin.
Käsittääkseni meltdownin tukkiminen vaatii windows päivityksen lisäksi uuden mikrokoodin, ja specte vähintäänkin jäänee tukkimatta ilman uutta biosta.
:itku:
Joo-o, pitää varmaan alkaa selvittelemään mitä kaikkea mitigation toimenpitetä tarjolla speksien kokoonpanoon. Niitä kuitenkin on, ja työstetään. Eikö peräti Googlekin jotain värkkää.
Heittäkää toki joku source jos on tiedossa.
Ei sillä etteikö päätös olisi yllättävä.
Ei vaadi. Riittää, että käyttis poistaa virtuaalimuistimappaykset kokonaan sivuilta, joita ei saa lukea.
(Kun aiemmin ne virtuaalimuistimappaykset oli läsnä, mutta merkattu kielletyiksi käyttää)
Mikrokoodipäivitykset liittyivät todennäköisesti spectreen, ei meltdowniin, tai JOS meltdown pystytään mikrokoodipäivityksellä tukkimaan, se tarkoittaa sitten sitä, että käyttikseltä EI tarvita MITÄÄN muutoksia, nuo virtuaalimuistimappaykset voi jättää ennalleen.
Juuri näin.
Totta, muistin väärin.
Tuossa kuvassahan tuo lukee, spectre päivitys on windowsissa läsnä, muttei käytössä ilman bios päivitystä.
windows OS support present = true, enabled = false
Ubuntuun oli nyt viimein saapunut Meltdown-tilkitty kerneli, jonka sitten ajoin NASsiin (Haswell Pentium G3200) sisään. Tulos:
Olisi edes käyttökone, mutta kun nassiin ole näppäimistöä saati näyttöä normaalisti kytkettynä niin ketuttaa urheilla näiden päivitysten kanssa.
Joku heitti redditin puolella, että lataa Intelin sivuilta uusimman mikrokoodin (joka on kyllä Linuxiin tarkoitettu vaikka sama se taitaa olla Windowsillekin?) ja esim. VMware CPU Microcode Driver:lla laittaa sen sisään. Itsellä ei ole tietotaitoa tarpeeksi, että voisin sanoa onko tuo turvallista tai järkevää, enkä itse ole tuota uskaltanut vielä kokeilla, joku paremmin asiasta tietävä voisi valaista hieman.
Tuolta mikrokoodi:
Download Linux* Processor Microcode Data File
Tuolla se sisään:
VMware CPU Microcode Update Driver
Ilmeisesti tuo VMwaren systeemi asentaa sen aina bootissa, että se pitää olla siis asennettuna aina?
Tosiaan en voi suositella tekemään tuota, kun en tiedä mahdollisia seurauksia, enkä ota mitään vastuuta, jos prossusta tulee entinen. En edes tiedä antaako tuo päivitetty mikrokoodi vanhemmille prossuille mitään uutta.
Alkuperäinen kirjoittaja Stephen Elop: ↑
Nyt tässä systeemissä on vissiin mennyt lainaukset vähän väärin…:confused: Ainakaan en itse muista että olisin kirjoittanut Meltdowin vaativan myös mikrokoodipäivityksiä. No joo ei liity asiaan…Jatkakaa.
ohoh.
korjasin.
Olin ehkä meinannut alkaa vastaamaan johonkin viestiisi, jättänyt sen kirjoittamisen kesken, ja myöhemmin vastannut tuohon niin sinne jääänyt to alku tuosta.
No ohhoh, Acerin tuelta pamahti tällainen viesti:
Koneenin todellakin on haavoittuvainen.. tuo linkki on Intel Management Engine haavoittuvuuksista. Hyvin pelaa Acerin support. zeezus.
Vaikuttaa varsin asiantuntevilta tunareilta jotka tuon on julki pistäneet..
Tosiaan, jos microcode päivitys ajetaan sisään käyttistasolta niin se täytyy olla aina asennettuna. Toinen vaihtoehto on päivittää BIOS. BIOS määrää alkuperäisen microcoden, jonka sitten bootloaderi yliajaa, eli jos microcode myöhemmin poistetaan, palautuu toiminta siihen mitä BIOS:ssa on, koska käyttis ei osaa ylikirjoittaa microcodeosiota BIOS:sta….
Linuxilla Intelin microcode päivityksen voi asentaa useimmiten asentamalla paketin intel-ucode (joka siis sisältää kaikki Intelin microcodepäivitykset ja pitäisi olla joka paketinhallinnasta saatavissa, Debianilla näkyy olevan nimellä intel-microcode ja löytyy non-free reposta, joka täytyy ensin ottaa erikseen käyttöön), AMD:n microcode on linux-firmware paketissa mukana, joka on peruspaketti ja aina asennettu, eli vain Intel-käyttäjien tarvitsee asentaa erikseen. Microcoden .img pitää olla bootloaderissa ennen Linux .img:ea jotta se tulee käyttöön, mutta GRUB tekee tämän automaattisesti, kun sen config vain päivitetään intel-ucoden asentamisen jälkeen. Eli asentaa vain paketin intel-ucode ja päivittää GRUB:n. Jos käyttää jotain muuta bootloaderia kuin GRUB:ia niin silloin käsittääkseni pitää manuaalisesti värkätä bootloaderin sekaan tuo intelin microcodepäivitys. grub.cfg:n initrd kohdan tulee näyttää siis tältä:
Käsittääkseni version 2 "Spectre" vaatii microcodepäivityksen OS päivityksen lisäksi, kun OS päivitys riittää versioihin 1 (myös "Spectre") ja 3 ("Meltdown"). Ja tätä Intel ei siis aio tuottaa yli 5 vuotta vanhoihin prosessoreihin. Tosin Spectre on kuulemma hankala toteuttaa ja täten ei riitä ainoaksi syyksi normikäytössä lähtä ostamaan uutta rosessoria.
Tuon takia itse huolin NAS:iin vain hardwarea joka tukee IPMI:ä. Helppo vaikkapa biossia säädellä netin ylitse. Maksaa yleensä hieman enemmän kun löytyy vain serverikäyttöön tarkoitetuilta emolevyiltä. Mutta on se vaan niin paljon helpompi hallita ja värkätä, ettei voi kuin suositella…
Itsellä ei ainakaan Arch:ssa mitään ongelmia ole ollut fiksatussa kernelissä (4.14-sarja), mutta Ubuntu tietääkseni muokkaa kerneliä runsaamminpuoleisesti? Enkä ole huomannut mitenkään koneenkaan hidastuneen. Onko kellään havaintoja onko missään mittailtu ja julkaistu artikkelia kuinka päivitys on tiputtanut suorituskykyä ja missä tilanteissa? Käsittääkseni tuo suorituskyvyn tippuminen on varsin riippuvainen tilanteesta.
Itsellä kun NAS:ssa FreeNAS käyttiksenä, niin saanee vielä odotella päivitystä. FreeBSD (josta FreeNAS siis tehdään/muokataan) kun sai tiedon koko ongelmasta vasta joulukuun lopussa:
Kun Linuxpuolelle tämä tieto tuli jo marraskuussa, esim. Ubuntu on ilmoittanut saaneensa tiedon tästä NDA:n alaisena "jo" 9 päivä marraskuuta. Sitä en tiedä saiko kernel porukka jo ennen tätä tietoonsa (tai saiko esim. Microsoft tai Apple tietää jo ennen tätä), mutta FreeBSD on aika pahassa jälkijunassa… Ihme ettei kukaan heille ilmoittanut aikaisemmin…
Windowsille tuli jo joskus marraskuussa patcheja näihin haavoittuvuuksiin liittyen. Eiköhän Microsoft ja Apple ole olleet tietoisia näistä about heti silloin kesällä, kun Google on nämä löytänyt.
Syy miksi avoimen lähdekoodin hermannit saavat tietää näistä myöhässä on se, että todennäköisyys haavoittuvuuksien vuotamiselle kasvaa noin stetsonista vetämällä 50 % jokaisena 24h heille kertomisen jälkeen. Linux kehittäjiin luotetaan selvästi hitunen enemmän mitä *BSD-kavereihin. Etenkin kun siellä *BSD-puolella on kritisoitu näitä NDA:n alaisia settejä aiemminkin.
Microsoft Says Windows 10 PCs Running Haswell Or Older Intel CPUs Can Expect Significant Slowdowns Post-Spectre Patch | HotHardware
Tuo on kyllä jotenkin huvittavaa miten kerrotaan että Haswell ja vanhemmat prossut tulevat ottamaan pahiten osumaa Variant 2:n paikkaamisesta, mutta sitten kuitenkin koko ajan on myös kerrottu ettei yli 5v prossuille ole edes tulossa mitään mikrokoodipäivityksiä jotka siihen vaikuttaisivat (jolloin tämä Variant 2, eli "Branch Target Injection" jää käytännössä niiden prossujen osalta paikkaamatta). Päättäisivät jo! 😀
Tä? Ei microsoft ole tehnyt mitään päätöksiä 5 vuoden rajasta, joten miten ihmeessä se voisi kommentoida sellaisia?
En minä Microsoftista puhunutkaan, vaan laitevalmistajista. Oliko se nyt peräti Intel (vai Asus) joka niin totesi?
No miten se liittyy sitten uutisen jossa käsitellään microsoftia ja microsoftin arvioita nopeushaitoista?
Vai yrititkö jotain vitsiä heittää?
Sanoin että "sitten kuitenkin koko ajan on myös kerrottu ettei yli 5v prossuille ole edes tulossa mitään mikrokoodipäivityksiä". Tarkoitin siis yleisesti, enkä tuossa millään tavalla sanonut että Microsoft olisi sellaista väittänyt, vaan että sellaista on mediassa koko ajan toitotettu. Oletan tosin että jos eivät ole aivan sokeita, niin ovat siitä tietoisia myös Microsoftilla. Voi olla ettei asia heitä syvemmin kiinnostakaan, mutta vähintään näiden aiheesta uutisoivien sivustojen olisi syytä siihen kiinnittää huomiota ihan vaan informatiivisemman uutisoinnin nimissä. Ja siis tuossa jutussahan oli muutakin asiaa kuin pelkästään sitä MS:n tiedotteen lainaamista.
Ja tosiaan se oli itse Intel joka siitä 5v rajauksesta on puhunut:
Intel says it will patch 90 percent of recent chips by next week (updated)
En nyt löytänyt tähän hätään parempaa lähdettä, mutta ei se asiaa muuta.
Jossain näin uutisen tai linkin siihen, että jos virustutkat eivät nyt aja tuota rekisterifixiä, niin Update kyllä toimii mutta ei anna uusia päivityksiä. Missäköhän tuo oli?
Tiedä onko tää userbenchmark mistään kotosin mut tämmöset tulokset mulla:
ennen päivityksiä: http://www.userbenchmark.com/UserRun/6535039
jälkeen: http://www.userbenchmark.com/UserRun/6709273
windows + bios päivitetty jälkimmäisessä.
Olisikohan ollut näissä: https://support.microsoft.com/en-us…ndows-security-updates-and-antivirus-software / Until your anti-virus adds this Registry key, you aren't getting any more Windows security updates (meni kyllä jonkin aikaa, kun googlailin aihetta, näin varmasti jonkun postaavan aiheesta täällä foorumin puolella..)
Joo en ole varma oliko sama mutta saman luin täältä.
Mainitaan se tuossa MS omassa tekstissä.
Mielestäni aika kova vaatimus MSltä tiputtaa vastuu kolmannen osapuolen softatoimittajalle.
Taitaa heittämällä suosituimmat AV:t jo tukea päivitystä. Eli löytyy 2x Y: Microsoft Windows January 2018+ antivirus security update compatibility matrix
Mitä tulee vaatimukseen testata, ymmärsin itse että AV:t on vähän spesiaaleja. Eli mahdollisesti AV:t herkästi tekee juuri sitä mitä MS päivityksessä blokataan?
En tiedä, tälläisen perstuntuman vaan sain koko hommasta. Joku hämärä muistikuva myös. Osaako joku kertoa ehkä paremmin mistä tää koko AV:n pitää tukea homma lähti?
Mitä tulee sysätä AV valmistajalle vastuu tuon osalta, mun mielestä ihan loogista.
AV softan pitää asettaa se avain, joten joka tapauksessa AV softan pitää päivittyä. Avainta ei toki voi asettaa, jos softa ei toimi patchin kanssa. Oletttavasti AV:n tekijä testaa asian nopeiten, ja ehkä tärkeämmin varmiten.
Joo, mutta tuossa MS:n artikkelissa sanottiin että jatkossa ei tule muitakaan tietoturvapäivityksiä ennen kuin asia on kunnossa. Jos pitää paikkaansa, niin kuulostaa vähän erikoiselta. Syy voi olla siinä että se nyt tehty muutos on niin merkittävä, että se pitää huomioida myös kaikissa tulevissa päivityksissä. Muuten tuota vaatimusta on vaikea ymmärtää.
Tai sitten siinä on ihan vain ajatusvirhe, joka ei sekään ihmetyttäisi kun ottaa huomioon millaisella kiireellä tätä sekamelskaa on hoidettu.
Jaa, tuo "muitakaan" on mennyt multa ohi.
Se on tietty vähän hassua. Tosin ehkä menee kuten sanoit.
Meltdown and Spectre: does patching your PC impact game performance?
Toi Witcher 3 kyllä jännä.
Tossa on tosin myös huomio:
tl;dr kuitenkin se, ettei mitään kovin ihmeellistä eroa ole pelaamisessa.
Dellin läppärin Command Update tarjoili päivityksiä, joissa ei kuitenkaan ollut uutta biossia. Kävin kuitenkin tarkistamassa sivuilta itse, niin olihan siellä uusi BIOS tarjolla. Patch noteissa mainittu "Update to the latest CPU microcode to address CVE-2017-5715". Sinällään mystistä että tätä päivitystä ei tarjottu automaattisen kanavan kautta.
Vielä mystisempää tässä on se, että päivitys on julkaistu 29.12.2017. Eli siis ennen kuin tämä tuli julkiseksi (3.1.2018). Hyvin on siis laitevalmistajat tienneet tämän olemassaolosta kun korjauskin oli tehty ennen tätä koko paskamyrskyä. 🙂
Eikö tästä aika moni ole tiennyt ennen julkistamista?
Voisiko toi olla päivityksen päiväys, ei julkaisun päivämäärä? Eli tehty valmiiksi ennen julkaisua, ja julkaisussa näkyy päivämäärä kun luotu.
Noh, tämä on varmaan kaikki toissijaista, ainakin sait siihen microcode päivityksen.
Oma speksien kone jää nuolemaan näppejään. 😀
Näin se varmaan on. Kaikilla suurimmilla toimijoilla tämä on ollut tiedossa jo useamman kuukauden. VMwarenkin kohdalla ensimmäinen päivitys julkaistiin vähin äänin viime vuoden puolella.
Joo kyllähän on siitä ollut juttua että on tiedetty, tämä nyt vain lähinnä varmisti tuota spekulointia että korjaukset on aloitettu jo kyllä ennen kuin asia tuli julki. Ainakin omalta osalta.
Tässä vielä tuo release suoraan, voi sitten kukin tehdä omat päätelmänsä.
https://www.dell.com/support/home/us/en/4/Drivers/DriversDetails?driverId=DN45R
Mitenhän tämä toimii, jos ei ole mitään virustorjuntaa joka tekisi mitään rekisteripäivityksiä :think:
On varmaan kuitenkin Windowsin oma Defender sitten jos ei muuta? Oletettavasti se oli heti kärkeen merkkaamassa rekisteriin, tai muuten excluded.
Jaa-a mitenköhän mahtaa olla sitten tämän kanssa: IPhonen omistaja, varaudu pahimpaan – näin rajusti Spectre-päivitys puhelintasi hidastaa
Käy vähän sääliksi, ketkä maksaneet itsensä kipeäksi ja sitten puhelin ei toimi kunnolla.
Nämä tulokset haisee, aivan erilaiset workloadit hidastuneet about yhtä paljon, ja ihan liikaa. Vaikuttaisi vähän siltä, että joko
1) apple on ampunut kärpästä ydinpommilla ja disabloinut spekulatiivisen suorituksen kokonaan, tai
2) Apple sai tästä uuden tekosyyn jonka nojalla hidastaa vanhoja luurejaan, jotta ihmiset päivittää uudempiin
3) testaaja on mokannut jotain
Veikkaan viimeaikaisten tapahtumien johdosta vaihtoehtoa 2. 😀
Hmmm… tuossa on testattu kohtuu wanhaa iPhone rautaa, mitenköhän uudempien kannsa käy?
En tiedä, mutta taitaa tuo A8 suoritin tai vanhempi olla käytössä n. 50% iPhone käyttäjistä.
Vanha ja vanha. Myynnissä edelleen ihan kohtuu kovaan hintaan. Verkkokauppa.comista myyty tänäänkin reilulla 1kpl/h vauhdilla.
Vanhaa se on silti. Mikäs siinä myydessä niitä kalliilla jos jonkun uskonlahkon kannattajat niistä haluaa maksaa kovaa hintaa. Kuitenkin julkaistu 3+v sitten. 🙂
Find out if your browser is vulnerable to Spectre attacks – gHacks Tech News
Check Linux for Spectre or Meltdown vulnerability – gHacks Tech News
Saako Windows Defenderin nykyään pois käytöstä ilman korvaavaa virusturvaa?
Ainakin Hacker News kommenttiosiossa oli melkoisesti keskustelua siitä että noi tulokset on jollain tavalla väärin.
Siis että joku aivan muu asia on nyt mennyt pieleen ton keississä.
Supermicron päivitysmatriisi, pahasti näyttää olevan kesken:
Security Vulnerabilities Regarding Side Channel Speculative Execution and Indirect Branch Prediction Information Disclosure (CVE-2017-5715, CVE-2017-5753, CVE-2017-5754)
Esim. juuri tuolla välillä puhelin tajunnut, että akku on liian huonossa kunnossa, ja puolittanut kellotaajuutensa 😉
