Alun perin Intelin prosessoreista paljastunut tietoturvaongelma koskee jollain tasolla myös muita valmistajia. Tuoreen lausuntonsa kautta ARM on kertonut, että osa sen prosessoreista kärsii samasta ongelmasta.
ARM:n mukaan se on työskennellyt sekä AMD:n että Intelin kanssa korjatakseen tuoreen tietoturvaongelman. Yhtiön mukaan osa sen Cortex-A-sarjan prosessoreista kärsii samasta ongelmasta, mutta yhtiö painottaa myös, ettei samaa ongelmaa löydy sen Cortex-M-sarjan ytimistä.
Arm (has) been working together with Intel and AMD to address a side-channel analysis method which exploits speculative execution techniques used in certain high-end processors, including some of our Cortex-A processors. This method requires malware running locally and could result in data being accessed from privileged memory. Please note that our Cortex-M processors, which are pervasive in low-power, connected IoT devices, are not impacted.
We are encouraging our silicon partners to implement the software mitigations developed if their chips are impacted.
Päivitys:
ARM on julkaissut sivuillaan taulukon, jossa se erittelee tunnetut hyökkäysvariantit 1, 2 ja 3 sekä viimeiseen liittyvän variantti 3a:n. Aiemmista tiedoista poiketen Meltdown- eli variantti 3 koskee Intelin lisäksi myös ARM:n Cortex-A75-ydintä. Variantti 3a koskee yhtiön Cortex-A15-, A57- ja A72-ytimiä.
Lähde: Axios
Ja essentials oli erikseen ladattavissa.
No jaa, tuo AMT/MEBx:n oletussalasana on kuitenkin vaihdettavissa, joten ei se nyt mikään kovin dramaattinen aukko ole, vaikka asetus piilossa onkin. Ongelmallisinta tuossa tosiaan on, että se on erillään biosista ja monessa firmassa sitä ei yksinkertaisesti tajuta vaihtaa.
Muut AMT:n ongelmat tulevat sitten tähän päälle.
Meltdown and Spectre security vulnerabilities (huom, ei kait vielä lopullinen lista, päivittyy kai vielä)
Mutta eikös niitä tihulaisia ole todistetusti jo tullut "turvallisten" sivujen mainosten kautta?
Sikäli aivan idioottimainen aukko ettei noin potentiaalisesti väärinkäytettävä ominaisuus saisi olla oletuksena edes päällä. Se pitäisi nyt vähintään olla salasanasuojatun uefi setupin alla omana vipusenaan.
Ja jos yrityksellä on tarve tuhansille koneille AMT:llä niin ne voisi kyllä ostaa koneen toimittajalta sitten esikonffattuina. Mutta joka tapauksessa tuollainen defaultti asetus on ihan älytön.
Ei ainakaan Spectre/meltdown-pöpöjä
Joo ei niitä, IcePen kirjoittelikin ihan yleisesti ja siihen vastasin.
Omalla Ivy Bridgellä ei ainakaan ole ongelmia, onneksi. Hyvä niin 🙂 :kippis:
Kuten olikin mainittu, niin ei näiden aukkojen pöpöjä, mutta juu turvallisia sivuja ei ole ollut olemassa pitkään aikaan.
Pankkisivuillakin pamahtaa kaiken maailman 3rd party tms analytiikkaa päälle eli siellä pelkästään pankin palvelimelta ladata dataa. Toki nekin saattavat joutua hyökkäksen alle jne.
Naurattaa aina nämä "surffaan vain turvallisilla sivuilla" heput.
Ja se että et ole havainnut koneella olevan mitään ei pois sulje sitä ettei siellä mitään olisi kuitenkin.
Xeon 1231v3 (Haswell-ws) ei havaittavia ongelmia.
En tiedä onko tämä laitettu jo tänne:
Side-Channel Analysis Facts and Intel® Products
Intelin lista (operating system vendors and system manufacturers) ja linkit sivuille.
Tämä on harvinaisen totta. Jo aikoinaan (en muista oliko XP vai Vista aikaa) tehtiin testi missä koneelle asennettiin käyttis ja se pidettiin netissä koko prosessin ajan. Sitten ajettiin käyttikseen kaikki päivitykset ja kas, kone oli jo ehtinyt saastua kun ehdittiin siihen vaiheeseen että sitä virusturvaa alettiin asentamaan.
Tässä testissä siis EI käyty missään porno tms. sivuilla surffailemassa tai vietetty viikkoa elämää missä naapurin lapset saivat lampsia sisälle ja asennella koneelle mitä tahtoivat.
Silloin "aikoinaan" niiden käyttisten perussuojan taso oli olematon. Ja taisi olla niinkin, että olivat testausvaiheessa jo vanhentuneita ja reikäisiä käyttiksiä, mutta hyvät lööpithän sellaisesta tietenkin saa.
Kyseessä oli täysin eritason reikä:
Käyttis käynnisti asennusvaiheessa reikäisen, nettiä kuuntelevan palvelun, jonka kautta koneelle voi asentaa netistä mitä sattuu.
Nämä tämänhetkiset aukot taas sallivat MUISTIN lukemisen vaivalloisesti, suojauksista riippumatta. Mitään ei siis saada sinänsä asennettua automaattisesti.
Lähinnä uhkakuva on se, että jos sinulla on auki juttuja, joissa on SALASANA, niin kun menet sivulle, jossa on saastutettu mainos, niin se saattaa ehkä mahdollisesti onnistua lukemaan sen toisen palvelun tms salasanan. Eli ei loppupelissä niin mahdoton ongelma…
Yleensäkin turvallisuutta varmasti lisää eniten, jos estät kaikki ylimääräiset scriptit ja mainokset, koska niissä voi olla myös tuntemattomia reikiä hyödyntäviä haitakkeita.. Sivuthan latailevat ulkopuolista sisältöä ympäri nettiä todella rajusti. Huomaa jo ihan siitä, miten lataus nopeutuu selkeästi, kun ylimääräinen paska pistetään blokkiin.
Ero on siinä että toiselta voi suojautua (palomuuri ja virustorjunta), mutta toiselta ei. Bugi jonka kautta voi urkkia tietoa ilman että asiasta jää mitään jälkeä mihinkään. Pahinta se että onnistuu vaikka sen javascriptin kautta.
Kerrohan miksi oikein yrität vähätellä tätä bugia?
Ei sitä tarvitse vähätellä. Riittää ettei liioittele.
Nyt on tullut omalle Asuksen emolle päivitys, olettaen "Updated Intel CPU microcode" on ko. päivitys.
https://www.asus.com/fi/Motherboards/MAXIMUS-VIII-HERO/HelpDesk_Download/
Mistä näkee eri emojen päivitykset eli onko niitä ylipäätänsä tulossa ja mitä pitää asentaa. Itsellä 1155 pohjainen emo i5-3470 prosessorilla.
Taitaa olla liian vanha prossu, kuten mulla.
Aivan rajalla ainakin ollaan.
Intel toistaiseksi puhunut vain max 5v vanhojen päivittämisestä. Sen lisäksi riippuu kuinka kauas emolevyjen valmistajat jakelee BIOS päivitystä, ASUS taisi sanoa 5v.
Windows XP:n alkuvuosina tästä on omakohtaista kokemusta. Joskus asensin Windows XP:n tyhjään koneeseen ja annoin olla sen niin kauan aikaa kiinni netissä, että saisin ladattua uudet Service Packin ja paikkaukset, niin kone oli täynnä jotain viruksia ja matoja. Eli se saastui alle varttitunnissa. Muistaakseni kone saastui vieläkin nopeampaa kun tiesin uhasta ja tarkoitus oli pitää kone kiinni netissä niin että ehtisin palomuurin käynnistää kun kone käynnistyy ensimmäistä kertaa asennuksen jälkeen, niin se oli jo täynnä haittaohjelmia.
Ainoa toimiva korjaus oli että latasin Service Packin ISO-tiedostot ja tallensin ne sopivalle medialle. Sitten formatoin kovalevyn ja asensin Windows XP:n uudelleen verkkokaapeli irti ja päivitin siihen uudet Service Packit ja säädin palomuurin.
Onneksi nykyään palomuuri on winukoissa jo oletuksena päälle kun käyttöjärjestelmää asentaa. Ja mukava että uusimmat "Service Packit" ja ajantasaiset paikkaukset sisältävän Windows 10 asennusmedian saa ladattua suoraan Microsoftin sivulta. Service Pack on tuossa lainauksissa kun eihän nykyisessä Windowsissa niitä tunneta enää sillä nimellä vaan julkaisevat kaksi kertaa vuodessa uuden variantin Windows kympistä.
Intel kyllä sai linuxille nämä päivitykset aikas monelle.
Download Linux* Processor Microcode Data File
Jotenka nythän tuo on enää Windows maailmassa kyse siitä tekeekö emovalmistaja uuden biossin.
Katos, tuolta löytyi oma i5-4200U prossu listalta. Juurikin olen "matkalla" Linux Minttiin (Ubuntu oli tuolla listalla eli ilmeisesti tuettu) joten olenko käsittänyt oikein, että jos Acer ei pätsiä jakele (niin kuin näyttää tällä hetkellä, "haavoittuvat koneet" listalla ei ole läppärini mallia, ihme pelleilyä kyllä heilläkin) niin tuon mikrokoodin asentamisella Mintiin ei ole hätää näiden Meltdown+Spectren kanssa? Ainoastaan dual bootissa Windowsin (jotain harvinaista pelihetkeä varten) kanssa Spectre tulisi ongelmaksi?
Oho, tuollahan oli omakin vanha 3930K.
Eli luultavasti mulla kusee Asus, kun tuskin BIOS päivitystä on tiedossa P9X79 Pro emolle…
Huhun mukaan myös Windowsissa voisi ilman BIOS päivitystä ottaa käyttöön, mutta kuulosti jotenkin hazardilta. Plus se kai pitää sitten "ajaa" joka bootissa. Mä en siis tiedä asiasta yhtään, muistan vaan täältä lukeneeni moista.
Tencentin X-Lab on julkaissut muutama päivä sitten Spectre-haavoittuvuustestin nettiselaimille: Spectre Check.
edit: Testi perustuu ilmeisesti SharedArrayBufferin hyödyntämiseen, ja ilmoittaa välittömästi "not vulnerable", jos SharedArrayBuffer ei ole käytettävissä.
Kyllähän näiden bugien merkitystä tavalliselle käyttäjälle on liioiteltu erittäin suuresti. Ei sitä tarvitse vähätellä vaan lähinnä pistää mittasuhteet kohdalleen.
Tai pistääkö MS ne windowksen mukana.
Mielenkiintoinen taustoittava juttu bugi(e)n löytymisestä ja kuinka asiaa pidettiin salassa, kun paikkoja valmisteltiin:
How an industry-breaking bug stayed secret for seven months
Taisi tänään tulla joku päivitys, kun kahdesti rebootasi kone kesken selaamisen ilman syytä. Assasin creedissä fps 35-45, kun aikaisemmin 42-45. Vähän noin arviota, kun en tietenkään seuraa aktiivisesti. Voi olla toki muukin syy, vaan äkkiseltään menee bugipäivityksen piikkiin.
Chrome on tuon testin mukaan haavoittuva, Edge ei ole. Eli jos käyttää edgeä niin ei tarvitse olla huolissaan tämmöisellä kannettavalla johon ei näytä tulevan microkoodia?
chromeen piti manuaalisesti laittaa joku asetus
näyttää chromella kun kokeilen not vulnerable
mutta eihän meltdown/specter ole kuin jäävuoren huippy…
Onhan tuo mahdollista kun Intel/MS ajoi sen koodin millä poistettiin non-K prossuilta kellotusmahdollisuus. Linuxissahan tämä ajetaan joka kerta bootissa ja jos ymmärsin niin se tapahtuu ennen kernelin ajoa tjsp. Windowsissa uskoisin olevan sama mahdollisuus mutta se on eri asia miten se halutaan tehdä jos halutaan. Parashan se olisi jos päivitys tulisi suoraan emolle.
Tämä muuttuu helmikuussa kun Chromen kovennettu versio tulee ulos. Toki varmaan jo betana saatavissa.
Intel on ilmoittanut jo että Broadwell- ja Haswell-kokoonpanot kärsivät odottamattomista rebooteista (tämänhetkisillä pätseillä) pätsättyinä, niin kuluttajapuolella kuin datakeskuksissakin.
PC-speksit-listauksesi mukaan sinulla on Haswell siellä
Not vulnerable mulla tulee Chromella.
Laitoin käsin päälle strict site isolation asetuksen, kun Google niin ehdotti kunnes toi päivitys tulee 23.1.
Täällä infoa (Google Chrome Browser kohdassa): Product Status – Google Help
Toki kuten sanottiin, "not vulnerable" ei tarkoita sitä että on suojattu.
Asensin Lenovon julkaiseman BIOS päivityksen, jossa Intelin mikrokoodipäivitys. Onko nyt niin, että yhdessä Windows 10 Meltdown patchin kanssa voin taputella tämän osaltani ja jatkaa elämää?
Pitkälti joo, hyväksikäyttämisen vaikeuden vuoksi.
Käsittääkseni kun toista Spectre varianttia vastaan ainoa täysi suoja on täysin uusi arkkitehtuuri prosessorissa. Eli tällä hetkellä mahdotonta suojautua kokonaan.
Korjaan tuon Variant 2 eli toisen Spectren, Windows patchi korjaa Variant 1 (Spectre) ja Variant 3:n (Meltdown). Toki tuo mikrokoodi vaikuttaa mahdollisesti näihin kaikkiin Intelin osalta.
chrome://flags/#enable-site-per-process
Käsittääkseni "Strict site isolation" on se mikä Chromeen pitää laittaa päälle. Tencent testi sanoo, että ei ole haavoittuvainen, tosin koitin ottaa kokeeksi pois päältä ja silti sanoo ettei ole haavoittuvainen..
Intelin Linuxille tarjoama mikrokoodifile sisältää mikrokoodin kaikille Intelin prossuille. Siinä on siis tässä tapauksessa paikkaamattomille prossuille joku vanha mikrokoodi. Riemastuin ensin itsekin, kun parin vanhan läppärin prossut löytyi listalta. Harmittava totuus paljastui, kun päivitysohjeita googlatessa tajusin tuon ja sisäistin Intelin oman kuvauksen lataussivulta.
Mun läppäreiden Ubuntuissa (16.04 ja 17.10) intel-microcode paketti näytti olevankin jo asennettuna ja päivittyneen uusimpaan. Pettymyksen varmistaakseni ajoin vielä tarkistuksen näitä ohjeita mukaillen: How to update Intel microcode properly?
Uusin mikrokoodi vuodelta 2013 on käytössä ja kernelikin on sitä mieltä, että CPU on insecure 🙁
No voihan damn. No sitten tämä 5v on totuus mikä pitää kestää.
Käynnistitkö Chrome välissä uusiksi? Tuon asetuksen vaihtaminen kun vaatii sen.
Joo, mutta silti sanoo että not vulnerable.
offtopikkiin menee mutta..
Jos en väärin muista niin nykyisten Ryzen prosessoreiden IPC on hiukan parempi kuin haswell.
Kyllähän sen näinkin voi tulkita että ei Intelillä välttämättä ole hinkua hoputtaa laitevalmistajia ainakaan kotipuolella paikkaamaan tätä.
No kyllä se aika aikoinaan oli kun winxp:tä asenneltiin ja siihen service packejä. Tuossa joku jo ehtikin asiasta mainita, jos se puhas xp asennus sai olla julkisen IP:n kautta netissä, niin eipä siihen montaa minuuttia mennyt kun se oli ryönää täynnä.
Prosessorille 5960x oli päivitys tuossa mikrokooditiedostossa, versio 0x38->0x3b, mutta molemmissa päiväys 2017-11-17. Testin mukaan tuo microkoodi ei kuitenkaan sisällä spectre-suojausta:
Pitänee asennella nuo retpoline patchit kerneliin ja kääntäjään kunhan ehtii.
Opera v.51.0.2830.2 (64-bit, viimeisin) antaa W10/64 (pätsätty Windows, ei pätsätty BIOS/mikrokoodi) tuloksen:
Tämä vaikka Operasta päällä säädöt (opera://flags):
Strict site isolation=ENABLED (#enable-site-per-process=1)
Top document isolation=ENABLED (#enable-top-document-isolation=1)
Eli Opera on ainakin haavoittuva (Spectre) vielä nykyversiossaan.
katso liitettä 71250
Näin, vaikka selain olisi haavoittuva. Tyhmä testi.
Tuossa pitäisi siis lukea että "Your system is not vulnerable through this browser". Haavoittuvuushan ei ole mikään selaimen haavoittuvuus, vaan prossun!
Asentelin tuossa muutama päivä takaperin Windowsin (8.1) uusimmat tietoturvapäivitykset (joukossa oli myös Intelin päivitys) ja kaikki selaimeni antavat tulokseksi "Not vulnerable" (IE, Firefox & Opera Neon (<- perustuu Chromiumiin))
Koitin hieman ATK-harrastaa mielenrauhani vuoksi tämän kommentin innoittamana. Prosessorina Xeon E3-1230-V3 ja emolevynä ASrock H87 Pro4. BIOS-päivitystä tähän tuskin enää tulee, tai ainakaan kovinkaan nopealla aikataululla.
VMwaren mikrokoodin päivitystyökalulla onnistuu kyllä mikrokoodin päivitys (versioon 23, 20-11-2017), mutta Windows kerkeää ladata kernelinsä käynnistysvaiheessa ennen mikrokoodia, ja hylätä Spectre-/Meltdown-paikan käyttöönoton.
Koitin saada mikrokoodin latautumista aikaistettua muuttamalla parametreja StartType=0x2 -> 0x1 -> 0x0 (0x0:lla ei käynnisty enää), LoadOrderGroup=Extended Base -> Base -> SCSI Class -> WdfLoadGroup, mutta mikrokoodi ei lataudu tarpeeksi ajoissa. Get-SpeculationControlSettingsillä näkee, että laitteisto- ja ohjelmistotuki kyllä paikalle löytyy:
Hardware support for branch target injection mitigation is present: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is present: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is enabled: False
Koska mikrokoodi näytti olevan korjattua versiota, modasin sen suoraan ASrockin viimeisimpään viralliseen biokseen ja päivitin emolevylle. Toimenpide ei ole kovin monimutkainen, mutta sitäkin jännittävämpi. Todellinen ATK-harrastaja pääsee näillä ohjeilla liikkeelle. Ei sovellu aloittelijalle eikä edes edistyneemmälle, vaan tiedät mitä teet -tyypille.
[Guide] How to flash a modded ASUS/ASRock/Gigabyte AMI UEFI BIOS
[Tool Guide+News] "UEFI BIOS Updater" (UBU)
Lopputuloksena mielenrauhani on astetta tyynempi:
katso liitettä 71254
Toki, mutta jos testi on oikein selaimen kohdalla on sekin tieto ihan jees.
Kuitenkin selaimen kautta tehtäviä aukon hyödyntämisiä pitää pelätä eniten.
Ashampoo® Spectre Meltdown CPU Checker
Ihan prohvessionaalisen näkönen security check tool.
Oletko koittanut päivittää? Mulla sanoo EzFlash utility, että "not a proper BIOS file". Onkohan tuo kuitenkaan oikea file Maximus VIII Herolle (ilman ALPHAA), kun on tiedosto nimetty "MAXIMUS-VIII-HERO-ALPHA-ASUS-3703"..?
Random sivuilta löytyviä testejä on aina hieman epäilyttävää ajella. Ei siis liity tähän linkkiin vaan yleisesti tietoturva"testeihin".
