Intel julkaisi viime vuoden lopulla X299 HEDT-alustalle uudet Cascade Lake -prosessorit keihäänkärkenään 18-ytiminen Core i9-10980XE. Intel joutui samalla leikkaamaan uusien prosessoreidensa hintaa puoleen aiempien sukupolvien hinnoista AMD:n Ryzen- ja Threadripper-prosessoreiden luoman paineen vuoksi.
ChipHell-sivustolle on nyt vuotanut kuvia, joiden mukaan Intel valmistelisi vielä yhtä uutta prosessoria X299-kannalle. CPU-Z- ja Cinebench-kuvankaappausten perusteella huipulla on vielä tilaa Core i9-10990XE -mallille. On kuitenkin pidettävä mielessä, ettei kuvankaappausten aitoutta voida tässä vaiheessa varmentaa.
Mikäli ohjelmien raportoimat tiedot pitävät paikkaansa, i9-10990XE olisi 22-ytimisenä ensimmäinen HEDT-prosessori, jossa käytettäisiin Intelin suurinta XCC-luokan 28-ytimistä Cascade Lake-X -sirua. Nykyisessä i9-10980XE:ssä käytössä olevassa HCC-sirussa on maksimissaan 18-ydintä.
CPU-Z:n mukaan 22-ytimisen prosessorin peruskellotaajuus olisi peräti 4 GHz ja Boost-kellotaajuus 5 GHz. TDP-arvon kohdalla seisoo peräti 380 wattia. Core i9-10990XE saa Cinebench R20:n moniydintestissä kuvankaappauksen mukaan 14005 pistettä. Verrokiksi AMD:n 24-ytiminen Ryzen Threadripper 3960X sai io-techin testissä tuloksekseen 13697 pistettä.
Lähde: ChipHell
Kilpailu on kiva asia! Onhan treathripper parempi, mutta Intel Tuo kuitenkin kilpailijan markkinoille, jos tämä huhu pitää paikkansa!
Vaikea nähdä tässä kauheasti pointtia, ei tuo 4 extra ydintä millään riitä threadripperiä vastaan. Vai onko tässä ideana että jos muilla metriikoilla ei pärjätä niin voidaan ainakin kehua 3x isompaa tdp:tä :p
Vakiojäähynä toimii kompura?
Joko kohta tulee se 28 ytiminen 5GHz all core prossu jota Intel jo demosi? Se jossa "unohdettiin" kertoa sen olevan jäähdytetty parin kilowatin kompuralla. 😀
Amen!
TDP 380W 22-corella? Ei jatkoon. Tuolla energiankulutuksella ko. prosessorin ostamisessa ei ole mitään järkeä. Se on vähintäänkin hankala jäähdyttää ja energiankulutus on katastrofaalinen tehoihin nähden.
Kannattaa katsoa der8auerin kanavalta miten hyvin se i9-9990XE prosessori toimi vedellä kuormassa. Käytännössä monta ydintä 109c ja kyseessä oli Skylake-X 14c prosessori 5 GHz boosteilla. 😀 Tässä olisi vielä 8 ydintä lisää. Cascade Lake-X ja Skylake-X prosessorit kuitenkin ainakin 18 ytimen osalta käytännössä samanlaisia. Eihän tollasta 380W TDP:tä jäähdytä kuin jollain 2x360mm kennolla.
No sieltä on tulossa aika erikoinen julkaisu, jos nämä vuodot osuvat kohdilleen.
"Moikka mun nimi on Sampsa Kurri ja tänään testataan Intelin uutta i9 10990XE prosessoria. Powerista virrat päälle ja pistetään kone käyntiin.. hetkinen.. mitäs?!"
:celeron2:
Vaikuttaa kyllä hieman turhalta tekohengityksestä jos tiedot pitävät paikkansa.
Panostaisivat nyt että saataisiin jotatain järkevää markkinoille.
Olen varmaan 5 kertaa käynyt tässä viestiketjussa enkä vieläkään muista ulkoa prosessorin nimeä
10 gen ja monta ysiä, niin kuin lämpötilakin. Tarviiko muistaa enempää?
Eipä tässä enää sitäkään muisteta kuinka monta plussaa Intelillä on 14nm:n perässä.
TDP 380W. Milläköhän tuo kapistus olis tarkotus jäähdyttää, tossa konkurssissa ei taida paljo 360mm AIO:t auttaa. Custom loop ja pari 480mm radia Deltan tuulettimilla pauhaan terassille ja kone käytössä ainoostaan aikavälillä lokakuu-maaliskuu?
TDP 380W, olikos tuo Intelillä vieläpä peruskelloilla, Boostin aikana reilusti enemmän?
Jep. Ihan kuten 9990 on ”95”w prossa, mutta vie oikeasti 150w eli kyllähän se enempi kuin tuo 380w oikeasti vie, jos siitä aikoo edes lähelle 5GHz kutitella ulos.
Taitaa Harvia kyllä jäädä kirkkaasti kakkoseksi tälle kiukaalle :D. Mutta se epäonnekas nörtti joka tämän päättää hommata ei kyllä patteria kämpässään taida pahemmin tarvita.
Nice! 22 ytiminen piekseen 24 ytimisen ja vieläkun saataisiin hinta siihen 1.5k hujakoille niin kilpailua syntyy.
Tämän vuoksi uutisessa erikseen mainitaan ettei aitoutta voida tässä vaiheessa varmentaa. :tup:
Heh, tällaisen kanssa syntyisi ensimmäisen kerran tilanne jolloinka kilowatin poweria voi pitää miniminä yhden high-end GPU:n kokoonpanossa.
No nyt!
Kyllähän tällä viedään AMD:tä kun litran mittaa! 😀
AMD:lla myös suorittimien nimien muistaminen on helppoa, hinta = mallinimi. :p
AMD's Threadripper 3990X is the World's First Prosumer 64 Core CPU | Digital Trends
Ei ihan. Kilowatti voi mennä pelkästään CPU:hun.
Intel Readies Core i9-10990XE, 22 Cores, 44 Threads, 380W TDP, 5 GHz: "But do keep this in mind that the 380W figure is just for the base frequency and this chip could actually consume over 1000 Watts of power from the socket considering the Core i9-9990XE consumed around 600-700 Watts of power when pushing all of its cores to 5.0 GHz and that was a 14 core part."
Meemihän se 14nm on jo. Painat vaan plus-merkin näppiksestä pohjaan ja irroitat jossain kohtaa. Kun on tarpeeksi pitkän näköinen jono, niin kaikki osaa yhdistää uusimpaan malliin.
Eikö tuo joku 500w:n AMD:n näyttis jäähtynyt 120mm:n kennolla? Eli eihän tuon jäähdyttäminen pitäisi hirveän suuri ongelma olla. Hyvä vaan jos tulee vähän kilpailua threadrippereille.
Kiuas. Ei kiitos
R9 295X2 on tuo jota haet
Ei tuo 295X2 varsinaisesti tuolla kyllä jäähtynyt. Vedenkeitin se oli. :psmoke: Jatkuvasti throttlausrajalla ettei pumppu ja letkut sula.
Ei mahdollista että on 380TDP
Intelilin prossujen ilmoitettu TDP on paljon matalempi kuin 380TDP
Joten feikki kyseessä.
10980XE on vain TDP 165w
GPU:t jäähtyy paremmin koska direct die yhdyntä coren ja blokin välissä. Jää yksi metalli ja tahnakerros kokonaan pois yhtälöstä. Ja saattaa myös olla että GPU:ssa se lämpö tulee hiukan laajemmalta alalta jolloin on coolerille helpompi siirtää veke.
10980XE @4,4GHz vie yli 400W ollen silti tätä huhuttua mallia hitaampi. 22c @4GHz ei tule mitenkään tapahtumaan millään alle 300W kulutuksella. Ja onhan Intelillä jo entuudestaankin 350-400W TDP prossuja myynnissä.
Offtopic mutta tuo uupukin omasta tupla GPU kiuvas kokoelmastani… niin no myös hd 6990 uupuu ja parit vanhemmat nvidia mallit 🙁
Nämä kiukaat jo löytyvätkin:
HD 3870 X2
HD 4870 X2
HD 5970
HD 7990
GTX 590
GTX 690
Mahtaa Harviaa ketuttaa kun ei ole heillä enään markkinoitten tehokkain kiuas. Niiden täytyy varmaan alkaa nyt kilpailla hinnalla.
Sitten vakavasti. Ei tossa prossussa ole enään mitään käytännön järkeä. Jos ton vehkeen tohoja tarvii niin kannattaa jo oikessti miettiä pitäskö hommata emo josa paikka 2 prossulle tai enempi. Helpompi jäähyttääkkin kun lämpö jakaantuu kahteen paikkaan.
Tässä oltiin ihan siinä ja tässä pistänkö uutista vai ei, koska tosiaan mitään varmuutta tuon aitoudesta ei ole tällä hetkellä. Siksi myös erilliset disclaimerit päälle.
Pakkohan tässä on toivoa, että pitää paikkaansa. Osoittaisi jälleen kerran sen, miten housut kintuissa Intel on yllätetty ja miten kusessa ne on.
No tuon se toki vahvistaisi mutta eihän se hyvä asia ole jos noin suohon ovat ittensä ajaneet. Menee ylöskömpimiseen ja kiinni ottamiseen tovi varsinkin jos kilpailija jatkaa täydellä höyryllä eikä rupea paukuttelemaan henkseleitä.
Mielestäni tuon kaiken harrastamansa rahastuksen jälkeen tekisi vain ihan hyvää jos saisivat hetken nenilleen ja näitä täysin käsittämättömiä julkaisuja tulisi sen oikean kilpailun sijaan. AMD jos saa markkinaosuuttaan kasvatettua riittävästi, niin sillä on pitkässä juoksussa huomattavasti suurempi vaikutus kuin hetken dominanssilla. Intelin resurssit kuitenkin edelleen ihan toista kuin AMD:llä.
Onhan Intelillä jo vastaava kerroinlukoton XCC-sirua käyttävä Xeon W-3175X joka julkaistiin vuosi sitten.
Intel julkaisi 28-ytimisen kerroinlukottoman Xeon W-3175X -tehoprosessorin – io-tech.fi
Jos miettii että tuo LGA2066-kanta on suunniteltu HCC-sirua varten, niin minkähänlainen homma se oikeasti olisi pultata XCC-siru siihen käyttöön? Sehän on aika paljon isompi (485mm^2 vs. 694mm^2) ja vaatisi että varmaan lähes kaikki signaalivedot menisi uusiksi.
Mahtaa näillä olla kapia markkinasektori toteutuessaan, enimäkseen päivittelijät. Vaikea kuvitella uutta konetta kasaavalle edes harkitsevan inteliä ellei nyt oikeasti tarvitse jotain niche ominaisuutta.
Kyllähän AMD varmasti kasvattaa markkinaosuuttaan näissä >20 ytimisissä. Kaikki kolme ostajaa siirtynee sinne.
Jos vähän vakavemmin kommentoi niin eihän näillä isojen poikien leluilla ole juuri mitään tekemistä markkinaosuuksien kanssa, että siinä mielessä turha toivoa floppeja tänne yläpäähän vahingonilossa hekumoimiseen. Jos oikeasti on niin musta sielu että haluaa nähdä firman polkeutuvan mutaan niin se pitäisi tapahtua jossain segmentissä missä liikkuu isoilla volyymeillä tavaraa, eli läppäriskenessä sekä matala- ja keskihintaisissa systeemeissä.
Sanoisin että palvelin puoli voi olla tärkeämpi. Sielä liikuu suuremmat katteet.
Niin noh onhan intel sen verran iso firma että niillä varmaan menisi ihan ok vaikka tippuisivat prossupuolelta kokonaan pois. Sen verran kaikkea muutakin valmistaavat että valmistettavaa toki riittäisi.
Eiköhän siksi että kerkeävät poimimaan ne "parhaimmat" sirut tuotanto linjalta. Eli pitkä toimivat todella pienillä volteilla
Onhan palvelinpuolellakin energiatehokkuus erittäin tärkeä asia ja silti ne julkaistaan n. Samaan aikaan kuin työpöytä prossut. Odottamalla ½ vuotta tilanne on muuttunut sillä kun ne läppärit tulee lopulta kauppaan on jo intelin vastine varsin lähellä.
Hinnastahan se riippuu myös. 24-core threadripper maksaa aika paljon, joten Intel voi halutessaan hinnoitella tämän edullisemmaksi.
En minä ainakaan haluaisi tuollaista kiuasta nurkkaan pyörimään ja kun sen sähkölaskunkin joutuu maksamaan, niin noilla kulutuksilla menisi silti Threadripperin puolelle
Sinä et, mutta joku muu ehkä.
Yhteensopivia X299:ejä on maailma pullollaan. Jollekin 8-coresta upgradeavalle tämä tai se 18-core ovat merkittävästi halvempia ja helpompia päivityksiä.
Sitä mä vaan mietin että toi 1kW mitä tollanen kaasu pohjassa vetää on sama kuin mopossa. Siis niinkuin oikeasti sama kuin Monkeyssä millä ihminen liikkuu melkein 50km/h tuuli tukassaan vapaana kuin kotka.
Kahvinkeitinkin vie sen 1.5KW.
Jep kuten tämä Intel® Xeon® Platinum 9282 Processor (77M Cache, 2.60 GHz) Product Specifications
Cascade Lake-X saa kyllä parempia taajuuksia. Mulla on itsellä kaksi 9980XE:tä ja yksi 7980XE ollut testissä ja nää kaikki on ollu vedellä 4.9 aivan max. Tuo 10980XE sai jopa 5.1 eli on selvä parannus vedellä mutta kylmällä sama tai jopa huonompi. Joten kyllä toi vakio 5ghz boost voi jotenkin onnistua mutta toki jäähdytysvaatimukset on jo vakiona hurjat. @Sampsa @Kaotik @Nerkoon
Huom.
Missään kohtaa en puhunut kulutuksesta vaan ilmoitetusta TDP
Intel ilmoittaa prosessoreilleen vaikka tuon 400W TDP:n jos prossu sen vaatii, kuten jo nykyisin tuon Xeon 9282:n kanssa. Jos jo peruskellotaajuudella prosessori vie karkeasti 400W, ei Intel voi lätkäistä siihen mitään <300W TDP tarraa. Todellinen kulutus turbotaajuuksilla on sitten tietenkin suurempi kuin tuo ilmoitettu TDP arvo.
Jos ilmoittaisivat 165W TDP niin jäisivät samantien kiinni housut nilkoissa, kuten 9900K:n kanssa kävi.
