Kilpailu ylikellotusmaailman huipulla on kovaa ja TechBBS-keskustelupalstoillakin vaikuttavan Juhani Luumin ennätyksiä on ehditty jälleen kirjoittelemaan uusiksi muiden toimesta. Nyt Luumi on kuitenkin löytänyt uuden vaihteen tutusta GeForce RTX 3090 Kingpin -näytönohjaimestaan.
Luumin RTX 3090 -näytönohjaimen GA102-grafiikasiru on joutunut jo aiemmin hiomapaperin alle sen pinnan tasoittamiseksi, mikä mahdollistaisi paremman kontaktin piisirun ja jäähdyttimen välille. Nestemäisellä typellä tehtävissä ylikellotustesteissä lämpötahnat joutuvat äärimmäiseen rasitukseen ja pienetkin epätasaisuudet heikentävät sen yleistä kestävyyttä. Yksittäiset ylikellotustestit päättyvätkin usein halkeavaan lämpötahnaan, mikä pilaa kontaktin.
Pelkkä lasipalalla tuettu hiomapaperi ei kuitenkaan tuonut Luumin silmään riittävän tasaista lopputulosta. Paremmin GPU:n hiomiseen sopivan lasipalan löytäminen osoittautui vaikeaksi, jonka vuoksi Luumi päätti tilata veisten terotuksestakin tuttuja vesihiomakiviä. Voit tutustua itse hiontaprosessiin ja vesihiomakiven etuihin yllä olevalla videolla.
Entistä tasaisemmaksi hiottu grafiikkapiiri siivitti Luumin lopulta myös uusiin ennätystuloksiin. GeForce RTX 3090 Kingpin venyi nestemäisellä typellä jäähdytettynä grafiikkapiirin osalta 2760 MHz:n kellotaajuudelle asti 3DMark Port Royal -testivakaana. Näytönohjaimen muistit toimivat testiajossa 23,4 Gbps:n (1462,7 MHz). Huippukellot yhdistettynä 5,4 GHz:n kellotaajuudella toimivaan Core i9-10900K -prosessoriin latoi testissä tauluun 19 169 grafiikkapistettä. Tulos esittäytyy entistä komeampana, kun huomioidaan, että entiseen 18 833 pisteen ennätystuloksessa näytönohjain toimi korkeammilla kellotaajuksilla. Korealaisen Biso Bison aiemmassa ennätyksessä käytettiin Galaxin RTX 3090 Hall of Fame -näytönohjainta, jonka grafiikkapiiri toimi 2820 MHz:n kellotaajuudella ja muistit 23,1 Gbps:n (1444 MHz) nopeudella.
Toinen Luumin nimiin siirtynyt ennätys syntyi Unigine Superposition 8K -testissä. GeForce RTX 3090 Kingpin ylsi testivakaana identtisiin kellotaajuuksiin 3DMark-testien kanssa, mikä riitti testissä 11 166 pisteeseen. Aiempi 11 142 pisteen ennätys oli kreikkalaisen OGS:n hallussa. OGS saavutti tuloksensa Biso Bison tapaan Galaxin HOF-mallilla, joka venyi hänen käsissään grafiikkapiirin osalta 2865 MHz:n kellotaajuudelle muistien toimiessa 21,9 Gbps:n (1369,5 MHz) nopeudella.
Uutisen pääkuvan alkuperäislähde: EVGA Thaimaa @ Facebook
Koitin nopeasti pienellä GPU only custom vesiblokilla ja 3dmark11 ylikellotettuna 1.2v ja 1000mhz core niin idlessä lämmöt 28c ja kuorman jälkeen max 31c ekan grafiikkatestin perään. Seuraavaksi koitetaan 3090, pitää vain varoa ettei hio liikaa eli vain se mikä on välttämätön. @Sampsa @Kaotik @BlackWolf
katso liitettä 539502
katso liitettä 539503
Upeaa! Ja iso kiitos lasiliikkeelle maailmanennätysyritysten sponssaamisesta. Tuolla jos paukahtaa ennätys rikki, niin joku näppärähän voisi niille kunniakirjan raapasta seinälle asennettavaksi.
Celeronia hioin aikoinaan ihan perussantapaperilla ja väkersin siihen suoran vesijäähyn akvaariopumpulla. En suosittele kokeilemaan.
Go Go!
Go Go!
Ei ole tarkoitus parantaa johtavuutta vaan estää vain murtuminen.
Ei varmaan koskaan kun on liian kallista
Ei, koskaan ei saa 100% tasaista. Mutta tuosta on varmasti hyötyä myös normi vedelläkin jos tekstit lähtee. Olihan mulla 5870:lla nyt 3 asteen ero idle vs kuorma.
Nimenomaan – nuo ovat kiinteää ainesta jonka ei pitäisi mennä lämmöstä miksikään. Ainakin jotkut valmistajat mainostavat -200-+400C lämpötilarangea.
Juu, se vaan onko 3 astetta vähemmän vedellä mitään hyötyä on eri asia. Juuri sen takia kannattaa normaalin käyttäjän jättää tekemättä. Se näyttis ei niiden kolmen asteen voimin kun tee mitään. Nämä aivan tappiin vetelyt joissa ne 10-50 megahertsiä ja 1-2 FPS meinaa jotain sitten erikseen. Mutta kyllähän sinä sen tiedät huomattavasti paremmin kuin allekirjoittanut.
Se 3 astetta voi olla juuri erona vaikkapa yhden throttlauskynnyksen kanssa ihan normikäytössäkin, joten kyllä jokaisesta vähennetystä asteesta hyötyä on!
Minkä ihmeen throttlauskynnyksen? Vesijäähyssä, mistä puhuttiin, niin ei se throttlaa muutenkaan. Se on sitten ihan se ja sama onko se CPU tai GPU 55C tai 58C mitään merkittävää eroa noilla ei saa aikaan normaalissa käytössä.
Konepuolella erittäin tasaisia pintoja tekee tiivistefirmat, erityisesti sellaiset jotka valmistaa mekaanisia liukutiivisteitä. Ne hiotaan aivan järjettömän tasaisiksi ja sileiksi, ehkä joku sellainen voisi hioa sulle pinnat ns viimeisen päälle?
Siinä voi muodostua ongelmaksi se ettäpinnat on kyllä "suoria" tai "sileitä" siinä 21 asteen lämpötilassa missä hionta ja todennusmittaus tehdään.
Mutta veikkaisimpa että -192 asteessa etenkin GPU lastussa voi olla melko villit lämpöjännitykset ja yritys vääntyä luoja ties mihin muotoon.
GPUboost aloittaa kellojen laskun jo 45C kohdalta ylöspäin jos oikein muistan, tämä oli 1080ti:n kanssa, vaikutti kyllä vesijäähylläkin. Eli jos se 3C sattuu max lämmöissä vaikkapa tuon rajan eri puolille, niin heti on kelloihin vaikutusta.
Niin jonkun hassun megahertsin ja peleissä näkyy 1FPS tai 2FPS ja siinä kaikki. Kyllä on ihme kuvitelmat porukalla, että parin asteen ero meinaisi vesijäähyjen kanssa jotain. Sitten kun kellotetaan ihan tappiin kaikki niin 3C voi olla ero koneen kaatumisen ja uuden ennätyksen välillä, mutta normi käytössä ei oikeasti mitään merkitystä. Vähän tulee sellainen kuva tästä keskustelusta, että ei edes ole vesijäähyä ja ei olla ikinä edes kellotettu tosissaan mitään.
On se melkoinen sankari. No tosin se sai omallakin metodillaan ilmeisesti kuitenkin hionnan hoidettua kunnialla, että ei sentään sitä sössinyt, tosin olisin vähän skeptinen sen suhteen onko jokun mallin X tai Y blokin pohja oikeasti flätti, vaikka se sitä hinkkasikin. Ennemmin siis varmaan kannattaisi lasia käyttää kuin blokin pohjaa.
Ehdottomasti lasin tai peilin palanen.
Jep jep.
Jep jep.
mut eihän se mitään Jaska2Sentin kontenttia olis jollei menis asioita päin helvettiä välillä
Tämän viesketjun otsikko liittyy aiheeseen "huippukellottaja" ja vähän samassa hengessä tässä on tavallisempiakin kotivirittelijöitä vedellä tai ilman kommentoineet mahdollisuuksia saada mahdollisimman hyvä suorituskyky irti laitteistossa. GPU alkaa tosiaan tiputtelemaan kelloja 45-50 celssiuksessa ja minusta se on merkituksellistä tässä keskusteluympäristössä.
Sinä itse puhuit normi pelailijasta. Kellotus jutut ja normi jutut erikseen. Toisessa ei 3C meinaa mitään jos ei olla yksinkertaisesti throttlaamisen rajoilla. Toisessa taas 3C voi olla se raja kaatumisen ja ennätyksen välillä. Mutta tämän olen nyt toistanut jo riittävän monesti. Jos te haluatte uskoa, että 3C merkitsee jotain, niin ihan vapaasti, faktojen kanssa sillä ei vain ole mitään tekemistä.
