Kilpailu ylikellotusmaailman huipulla on kovaa ja TechBBS-keskustelupalstoillakin vaikuttavan Juhani Luumin ennätyksiä on ehditty jälleen kirjoittelemaan uusiksi muiden toimesta. Nyt Luumi on kuitenkin löytänyt uuden vaihteen tutusta GeForce RTX 3090 Kingpin -näytönohjaimestaan.
Luumin RTX 3090 -näytönohjaimen GA102-grafiikasiru on joutunut jo aiemmin hiomapaperin alle sen pinnan tasoittamiseksi, mikä mahdollistaisi paremman kontaktin piisirun ja jäähdyttimen välille. Nestemäisellä typellä tehtävissä ylikellotustesteissä lämpötahnat joutuvat äärimmäiseen rasitukseen ja pienetkin epätasaisuudet heikentävät sen yleistä kestävyyttä. Yksittäiset ylikellotustestit päättyvätkin usein halkeavaan lämpötahnaan, mikä pilaa kontaktin.
Pelkkä lasipalalla tuettu hiomapaperi ei kuitenkaan tuonut Luumin silmään riittävän tasaista lopputulosta. Paremmin GPU:n hiomiseen sopivan lasipalan löytäminen osoittautui vaikeaksi, jonka vuoksi Luumi päätti tilata veisten terotuksestakin tuttuja vesihiomakiviä. Voit tutustua itse hiontaprosessiin ja vesihiomakiven etuihin yllä olevalla videolla.
Entistä tasaisemmaksi hiottu grafiikkapiiri siivitti Luumin lopulta myös uusiin ennätystuloksiin. GeForce RTX 3090 Kingpin venyi nestemäisellä typellä jäähdytettynä grafiikkapiirin osalta 2760 MHz:n kellotaajuudelle asti 3DMark Port Royal -testivakaana. Näytönohjaimen muistit toimivat testiajossa 23,4 Gbps:n (1462,7 MHz). Huippukellot yhdistettynä 5,4 GHz:n kellotaajuudella toimivaan Core i9-10900K -prosessoriin latoi testissä tauluun 19 169 grafiikkapistettä. Tulos esittäytyy entistä komeampana, kun huomioidaan, että entiseen 18 833 pisteen ennätystuloksessa näytönohjain toimi korkeammilla kellotaajuksilla. Korealaisen Biso Bison aiemmassa ennätyksessä käytettiin Galaxin RTX 3090 Hall of Fame -näytönohjainta, jonka grafiikkapiiri toimi 2820 MHz:n kellotaajuudella ja muistit 23,1 Gbps:n (1444 MHz) nopeudella.
Toinen Luumin nimiin siirtynyt ennätys syntyi Unigine Superposition 8K -testissä. GeForce RTX 3090 Kingpin ylsi testivakaana identtisiin kellotaajuuksiin 3DMark-testien kanssa, mikä riitti testissä 11 166 pisteeseen. Aiempi 11 142 pisteen ennätys oli kreikkalaisen OGS:n hallussa. OGS saavutti tuloksensa Biso Bison tapaan Galaxin HOF-mallilla, joka venyi hänen käsissään grafiikkapiirin osalta 2865 MHz:n kellotaajuudelle muistien toimiessa 21,9 Gbps:n (1369,5 MHz) nopeudella.
Uutisen pääkuvan alkuperäislähde: EVGA Thaimaa @ Facebook
Kova, todella kova. Kreikan poijjaat ihmeissään!
Paska kippo, idlessä -191 ja täysi kuorma -174 kun 2810mhz core ja 1.55v jännite. Uusin ICON pitäisi olla -185 kuten myös Bitspowerin kulho. Ei ihan perus halppis vehkeillä näitä jäähdytellä täysin enää.
Yritin vähän etsiä tietoa noista kipoista, mutten oikein nopeasti löytänyt mitään järkevää. Jos haluat tasaisempaa alas menevää jäähdytystä, niin en tiedä voisiko siihen auttaa nestetypen syöttäminen alhaisella paineella kipon GPU kontaktipinnan alapuolelle (painovoiman suuntaisesti siis)? Ainakin noissa matalemman lämpötilan jäähdyttimissä siellä haihdutuspuolella on myös pumppu, joka imee sitä kaasuuntuvaa jäähdytysainetta pois sieltä mihin halutaan kylmin lämpötila, eli kiihdytetään jäähdytysnestemolekyylien poistumista, jolloin ne nappaa mukaansa lämpöä. Toki tällainen systeemi typelle huoneenlämmössä ja isolla teholla vaatisi todella isotehoisen pumpun sinne haihdutuspuolelle, eli en ole varma saisiko toimimaan järkevällä kustannuksella moisen.
Tehovertailukohtana tuollaisen tyhjiössä toimivan kryostaatin teho 4 Kelvinin lämpöön on jotain luokkaa 9KW ottotehoa seinästä ja 2W jäähdytystehoa, tosin tuo jäähdytysteho nousee aika nopeasti, 45 Kelvinissä ollaan jo 50+W tehoissa. Voisihan tuota haihdutuspumppuideaa tutkia onko siitä mitään hyötyä.
Tähän loppuun vielä mainittakoon, että jos kaadat sitä typpeä isosta dewarista pienempään ja siitä annostelet, niin tuonnehan menee jatkuvasti vesijäätä sekaan, koska ilmankosteus tykkää dewarista siirtäessä tiivistymään sinne dewariin mihin kaadat typpeä.
Jos et halua yhtään vesijäätä kippoon, niin ainoa mahdollisuus on käyttää suoraa pumppausta isosta dewarista kipon pohjalle. On toinenkin vaihtoehto, mutta se on typen annostelu astioiden välillä joku tyhjiössä tai täysin kuivassa tilassa. teoriassa siis talvipakkasilla kun ulkona ja sisällä on kuivempaa sinne kipontäyttödewariin ja kippoon tulee vähemmän jäätä, jolloin saat puhtaamman pinnan ja vähemmän lämpöresistanssia kuparin ja typen välille. Jos haluat vain lämmöt mahdollisimman alas, niin silloin tuollainen pienellä paineella suoraan kipon pohjalle syöttö saattaisi olla paras vaihtoehto.
Minä jotenkin sieluni silmin näen kuinka tämä homma lähtee lapasesta. Ensin kellitellään -20C munat jäässä pihalla, että saadaan kuiva ilma hyödynnettyä ja seuraavaksi alkaa olemaan laitteisto kuin suoraan jostain yliopiston tutkimuskeskuksesta.
Tää vanha kingpincooling icon täytyy vaihtaa vaan uusimpaan. Mulla idle -191 ja kuorma -175…. Der8auer Raptor 4 kulho ilmeisesti -178-180, ja paras on Galax/Bitspowerin kulho -191 idle -185 kuorma.
Alla Galax/Bitspowerin kulho:
katso liitettä 545072
Tämä? Näyttäisi olevan in stock.
BP-VGLN2
shop.bitspower.com
BP-VGLN2
shop.bitspower.com
BP-VGLN2
shop.bitspower.com
Juurikin tuo, mutta 3 reikää lisätty. Uskon silti että uusin Kingpin icon on paras.
Tässä tullaan usein siihen, että teoriassa monimutkaiset ja laskennallisesti paremmat ratkaisut eivät käytännössä välttämättä toimikaan tuloksia tehdessä niin hyvin kuin tälläinen "avoin kattila".
Nimimerkillä nestemäisellä heliumilla pari maailmanennätystä tehnyt ja apuvälineenä mm. Vessapaperi.
Onko sinulla parempia ideoita? Se tahti millä typpi kiehuu vaatii kaasuille tilaa karata
Oliko edes lambia?
Oliko edes lambia?
Oliko edes lambia?
Ihan laadukkaasti työstettyä nikkelipinnoitettua kuparia ja alumiinijatke. Tälläisen valmistus Suomessa maksaisi hyvinkin jo reilusti. Käytin tossa ennätysajossa inferno-lämmityslevyä ja kuva myös alkuperäisen Icon-kulhon sisuksista. Takalevyllä vaikeampi saada hyvä mountti vs alaston kortti. Uudessa ICON:ssa on työstetty myös sivuilta ei vain päältä. Infernon hyöty on se ettei tule yhtään jäätä eikä vettä korttiin, ei edes maksimi lämpötiloissa. Kortti aivan kuiva kun irroittaa jäähyn, ei tipan tippaa vettä juuri missään. @Sampsa @ANTI_L @Kaotik
katso liitettä 545444
katso liitettä 545445
Jätkä puhunut sen verran asiantuntevasti, että minusta aika negatiivinen suhtautuminen asiaan. Ihan hyvää hyvyttään sekin täällä tarinoi ja minulla ei ainakaan ole mitään syytä epäillä, että ei olisi tekemisissä todella kylmien lämpötilojen kanssa ja tietäisi asiasta jotain. Sinä ilmeisesti tiedät paremmin. Täällä Luumille kuitenkin vihjattiin jo lasilikkeeseen kävelemisestä ja sieltähän löytyi heti sponssia. Miksi ei kipon suunnittelemisessa?
Ei kukaan sanonut etteikö parempia voisi olla mahdollista tehdä, mutta noita on aika monta kaveria matkan varrella miettinyt ja nimenomaan huippukellottajia niin hirvittävän todennäköistä se ei ole että joku täysin toisenlainen design olisi selvästi parempi
Me voidaan sopia näin. Mulla on kaveri joka tekee hommia sairaaloiden magneettikoneiden kanssa. Siellä vaaditaan oikeasti kylmää ja se ehkä tietää noista hommista jotain. Se vähän nauroi näille kaikille kellottajien hommille joista ei tiennyt mitään. Minulla vaan ei ole pääomia alkaa siltä kysellä useamman kompressorin järjestelmiä, saati edes rahaa hankkia sellaisia kamoja mitä noilla kannattaa kylmätä. Mutta sen opin, että se oikea osaaminen on usein ihan muualla. Ne tyypit tietää oikeasti niistä hommista ja tällänen marginaalien puuhastus on todellakin marginaalien puuhastusta. Vaan kun siellä oikealla kentällä voi sitä tietotaitoa olla niin, että joku "ammatti kellittelijä" ei ikinä edes ymmärrä koska noi ei koskaan pelaa noitten vermeiden kanssa 24/7.
Kyllä näitä naureskelijoita ja osaajia riittää, mutta eri miehet tekee ennätykset.
Nyt en ymmärrä. Mitä vattua, ihan oikeasti.
