Alun perin Intelin prosessoreista paljastunut tietoturvaongelma koskee jollain tasolla myös muita valmistajia. Tuoreen lausuntonsa kautta ARM on kertonut, että osa sen prosessoreista kärsii samasta ongelmasta.
ARM:n mukaan se on työskennellyt sekä AMD:n että Intelin kanssa korjatakseen tuoreen tietoturvaongelman. Yhtiön mukaan osa sen Cortex-A-sarjan prosessoreista kärsii samasta ongelmasta, mutta yhtiö painottaa myös, ettei samaa ongelmaa löydy sen Cortex-M-sarjan ytimistä.
Arm (has) been working together with Intel and AMD to address a side-channel analysis method which exploits speculative execution techniques used in certain high-end processors, including some of our Cortex-A processors. This method requires malware running locally and could result in data being accessed from privileged memory. Please note that our Cortex-M processors, which are pervasive in low-power, connected IoT devices, are not impacted.
We are encouraging our silicon partners to implement the software mitigations developed if their chips are impacted.
Päivitys:
ARM on julkaissut sivuillaan taulukon, jossa se erittelee tunnetut hyökkäysvariantit 1, 2 ja 3 sekä viimeiseen liittyvän variantti 3a:n. Aiemmista tiedoista poiketen Meltdown- eli variantti 3 koskee Intelin lisäksi myös ARM:n Cortex-A75-ydintä. Variantti 3a koskee yhtiön Cortex-A15-, A57- ja A72-ytimiä.
Lähde: Axios
Jenkkipankit. Yllätyt, kun otat selvää niiden login käytännöistä
Jahas, aiemmin oli käsitys että Apple paikkasi nämä jo joulukuussa?
Eikö stuo päivitys ainakin OSX:ään ole tullut joulukuussa mutta for obvious and previously stated reasons ne lisäsi noi tiedot tonne changelogiin vasta eilen?
Joulukuussa noi on päivitetty. MacOS 6.12.2017 ja iOS 2.12.2017.
No niin, eli olin siis kärryillä 😀 Väärinymmärryksen pistän juuri heränneen flunssaisen pään piikkiin :beye:
Vosiko joku nyt ajaa nämä samat testit ihan normaalilla HDD kovalevyllä, kun suurin osa servereistä pyörii edelleen noiden varassa, ihan puhtaasti hinnan takia. Joo se on kiva että porukalla on koneet täys SSD kovalevyjä, mutta edelleen aika harvassa paikassa ne on se pääasiallinen työynpäristö. Sehän tässä eniten kiinnostaa että kuinka pahasti tämä voi rampauttaa markkinoita yleensäkkin. Eikä tosin ainakaan allekirjoittaneella ne kaikki pelitkään mahdu SSD:lle. Joku raidi kokoonpano missä HDD:itä niin voisi näkyä sitä käytännön vaikutusta. Vai liekö niin, että noissa muodostuu jo kovalevyt pullonkaulaksi.
Probleemaa ei tule, kun on korttitili erikseen. Mulla ei pysty veloittamaan saldon yli niin isoja tappioita ei voi tulla 8) mutta hyvä pointti silti.
Tarvitseeko edes vastata? Johan täällä ajettiin SATA-2 väylää vasten SSD nopeustestiä ja "ei eroa". Mitä veikkaat vielä hitaamman HDD:n sanovan? :facepalm:
Ongelmia tulee niille joilla on muutenkin hidas kone ja menoa rajoittaa CPU. Silloin bugi voi aiheuttaa ongelmia ihan peruskäytössä.
Jep, tässä on juuri se pointti, että sitten kun CPU on pullon kaula niin vasta silloin se voi hidastua.
Tossa filejenkin siirrossa tarvitaan varmaan NVMe tason kamaa, ehkä jopa raidiin, että saadaan se CPU pullon kaulaksi.
Sama peleissäkin, kuinka usein tulee pelattua CPU tapissa? Itse en niin pelaa mutta onhan täällä foorumilla varmaan jengiä, ketkä painaa kaikki asetukset minimissä 720p näytöllä 400 fps koska kaikki muu tökkii, ainakin jos Ryzen artikkelin kommentti osuutta lukee 😉
Minä, mutta eipä nämä korjaukset pelitehoon vaikuta. Mutta PostgreSQL:ssä tilanne on toisenlainen: heads up: Fix for intel hardware bug will lead to performance regressions
Vaikka PCID tuli jo Westmeressä, niin vasta INVPCID-tuki (Haswellia tuoreemmat) mahdollistaa kunnollisen optimoinnin: x86/mm/kaiser: remove no-INVPCID user ASID flushing – Patchwork
Important information regarding Meltdown/Spectre and Microsoft Security Advisor ADV180002 – Technical Support – Panda Security
Tosi hyvä idea. Jospa sinä tekisit nuo testit, käyttäist omaa aikaasi, ja kirjoittaisit tänne muiden haukuttavaksi ja whinetettäväksi.
Itse nostan hattua kaikille, jotka itse testaavat ja jakavat tuloksensa muille. Jokainen voi sitten itse päättää kuinka hyödyllinen testidata on itselle.
Miksihän sinulla nyt noin meni hiekkaa vakoseen? Varmasti täällä on porukalla isojakin raidi ryppäitä missä voi käytännössä asiaa testata, minulla ei moisia ole. Enkä minä tässä ole väittänyt että on väärin testata perus SSD kokoonpanolla asiaa, kun se täällä suoraan eniten vaikuttaa. Se miten tämä vaikuttaa koko markkinoiden mittakaavassa taas liittyy juurikin noiden suurien serveriryppäiden suorituskykyyn. Se tässä kiinnostaa markkinatilanteen takia.
Ei ole ihan pieni homma ajella testejä isoille määrille eri konfiguraatioita siten että niillä oikeasti on jotakin oikeaa arvoa. Olettaisin että tästä oli kyse. Itselläni oli tarkoitus ajella käännöskokeilu VMWarella kunhan kerkeää, vähän tuohon malliin mitä AION kuvaili.
Jos tarviit jotain jeesiä tai softan pätkää nii mulla voi olla jossain välis aikaa kirjotella jotain. Lähinnä siis Java ja JS työkalut on tällä hetkellä pöydällä.
Ajelen sigun koneella win 10 hostilla vmware prolla kokeeksi imagen jossa on vanilla 16.04.3, ja sitten korjauksen kanssa sekä guestilla että hostilla. Kääntelen image-core-saton yoctolla. Eilen se otti 2,5h kun sorsat piti pudottaa, mutta jos nyt saisi snapshotit imagesta ja tekisi pelkät käännökset paikallista kakkua vasten. Guest tuskin hirveitä vaikuttaa ellei vmware laitevirtualisointi heitä kierrepalloa. Ei tuohon kauheasti tartte apuja, lähinnä aikaa :love:
:kahvi:
Haswell generaatiota eli kyllä sisältää OoOE:n.
Ihan kiva että testejä tehdään erilaisilla kokoonpanoilla, mutta ei tuo ole ollenkaan sama asia kuin että olisi raudan päällä hypervisorina se Vmware ja sen päällä sitten niitä virtuaalikoneita. Ja lisäksi pitäisi olla se paikkaus asennettuna myös piirisarjalle, ei pelkästään hypervisoriin ja virtuaalikoneisiin.
joo ideana onkin rassata sitä host winkkaria, enkä äkkiseltään keksinyt raskaampaa kuormaa kuin vmwaressa ajettava käännös.
Edit: niin ja time bitbake core-image-sato on helppo tapa mitata resurssikulutusta ja jakaumaa.
Olis tuossa ESXi myös, mutta en lähde sen kanssa säätämään.
Ehkä englantini on vähän heikkoa mutta en kyllä tuosta lauseesta löydä mitään "käytännössä".. effectively = tosi asiassa? Mutta joo, turha tästä enempää jauhaa, ja dokumentointi on vaikeaa mutta tässä se vähän pointtini oli, että nämä haavoittuvuudet ovat niin teknisjargonisesti esitetty, että jopa tietotekniikkaa paljon käyttävän ja ymmärtävän (mutta ei juuri näitä teknistietoja) on vaikea saada selvyyttä onko laitteet haavoittuvia vai ei.
Kuten varmaan huomasit jo myöhemmistä viesteistä mihin vastasit niin tuo ei pidä paikkansa. Oma Intel Atom joka julkaistu 2013 ei ole haavoittuva.
On kyllä tiedossa mutta käsittääkseni aiemmin ei ole näin pahaa haavoittuvuutta tullut eteen. Asian kanssa on tasapainoiltu kyllä. Toimiva laite omaan käyttöön, haluttomuus maksaa turhaan uudesta ja maailman romukasojen kasvattamisen välttäminen ovat painaneet vaakakupissa. Vaikea tilanne ja jotenkin pitäisi saada järkeä nykymeininkiin jossa laitteet/softat vanhenee käsiin turvattomaksi hyvin hyvin lyhyen ajan jälkeen. Mutta eipä ihminen mistään tunnu mitään oppivan joten en kauheasti pane toivoa siihen.
Paljon kiitoksia! Näin vähän arvelinkin, kummastelin vain kun erilaista tietoa löytyi sivustolta joka kuitenkin oli oikeassa tablettini Atom-prossusta jossa tuota ei ole.
Hieman sekavaa on tämä uutisointi. Ja juttua on niin paljon, ettei perheenisä kerkeä montaa tuntia nettiä selata. Vanhempien koneetkin pitäisi käydä päivittämässä. Voisiko tästä tehdä päivittyvän jutun, miten tähän tulee peruskäyttäjän varautua ja miten toimia?
Mitkä asiat ovat peruskäyttäjän kannalta uhattuna? Uskaltaako koneella asioida pankissa, tilata luottokortilla tavaraa, kirjautua sähköpostiin?
Mistä uhka peruskäyttäjää kohtaan tulee? Nettisivuilta, Wi-Fi verkoista, onko uhkaa?
Mitä päivityksiä tulee kytätä ja asentaa? Windows, emolevy, näytönohjain?
Olis varmaan lyhyt selkeä juttu tästä suht haluttu/linkattu? @Sampsa ?
Viestintävirasto kirjoittaa:
Hmm. Eikös tuo Meltdown ollut niin helppoa käyttää, script-kiddies-tasoa? Ja eikö myös onnistu selaimen JavaScriptin kautta?
Aina se suora sanakirjan tarjoama käännös ei ole se oikea.
Esimerkiksi arvostettu Merriam-Websterin sanakirja tarjoaa sille kaksi merkitystä
Ainakin minun nähdäkseni tuossa käytettiin sanaa juuri jälkimmäisessä merkityksessään ja vaikka olisikin tarkoitettu ensimmäistä, sen voidaan silti nähdä pitävän paikkaansa koska tuo nimenomainen tuoteperhe julkaistiin 2012 vaikka osa malleista tulikin 2013 puolella.
Mozilla Foundation Security Advisory 2018-01 – Speculative execution side-channel attack ("Spectre"):
Jos koneessa on Win10, tarvitaan:
1.) Windows updaten kautta tuleva päivitys
2.) Mikäli koneessa on asennettuna erillinen kolmannen osapuolen virustorjuntasovellus, sen pitää olla yhteensopiva Windows-päivityksen kanssa, muuten koko Win-päivitystä ei näytetä/asenneta (yhteensopivuuslista)
3.) Koneen emolevyvalmistajan piirisarjapäivitys (huonosti saatavilla tässä vaiheessa)
Nuo kun laittaa kuntoon (vähintään ykköskohta), niin ei tarvitse huolehtia sen enempää kuin aiemminkaan.
INVPCID-tuki löytyy Haswellista alkaen, eikä pelkästään Haswellia tuoreemmista prossuista. Katsoin juuri äsken omasta Haswellistani, että kyseinen käsky löytyy:
katso liitettä 69009
Thanks! Onkohan Win7 sama juttu? Päivitys saatavilla?
Hoi,
Täällä on todella hyvä selitys normaaleille ihmisille:
Meltdown and Spectre: How chip hacks work
Joku noheva poika vois sen melkein suomentaa, kunhan tekee sen oikein.
Kolmoskohta vaaditaan käsittääkseni vain silloin, jos koneessa on Skylake-prosessori tai uudempi:
LKML: Tim Chen: [PATCH 0/7] IBRS patch series
Jep, sama juttu. Jos ei päivitystä tarjota Windows Updaten kautta automaattisesti, niin sitten pitää ladata ja asentaa paketti manuaalisesti.
Here are Windows 7 and 8.1 fixes for Meltdown and Spectre CPU flaws
Mutta pitää muistaa varmistaa tarkistaa virustorjuntojen sun muiden yhteensopivuus ensin ettei eteen tule windowsin uudelleenasennusta
Niin no, tuon voisi ehkä ilmaista sen niin että "asenna jos elmolevyn valmistaja julkaisee päivityksen".
MS on lisännyt sinne ohjesivulleen tällaisen:
https://support.microsoft.com/en-hk…ive-execution-side-channel-vulnerabilities-in
Niin, siksi se oli mukana omana kohtanaan siinä ohjeessa.
Tuli vaihdettua Bitdefender free antivirus pariin koneeseen ja heti pamahti KB4056892 päivitys molempiin windows updatesta.
Tyhmä kysymys ehkä, pitääkö olla kaikki edelliset MS:n pätsit asennettu että voi tuon erillisen pätsin asentaa? En enää ole yhtään kartalla MS:n sekavasta pätsisysteemistä ja on asentamatta kaikki pätsit GWX/vakoilu-paskeiden jälkeen (joo, ei tarvitse sanoa, tyhmää, mutta huomasin, että aikaa olisi ruvennut menemään älyttömästi kun olisi pitänyt seurata jokaista yksittäistä päivitystä, että mitähän se asentelee, ja sitten MS uudisti systeemin joksikin kumulatiivikseksi hirviöksi). Tarkoitus on siirtyä mahdollisimman nopeasti linuxiin (ehkä dual boottiin win10), voi silti kestää ehkä kuukaudenkin joten mielelläni näihin haavoittuvuuksiin korjauksen asentaisin.
Mulla ei ekalla kerralla update löytäny tätä, mut pistin uudestaan "search updates", niin sitten löyti ja asensin sen.
En usko että 100% kaikkea täytyy olla asennettuna mutta vähintäänkin viimeisimmät service packit. Mutta väittäisin että ei suostu asentumaan jos perus windows 7 asennetaan (eli se 2009 image) + koetetaan tuo sitten asentaa päälle.
Win8.1(.1) ja päivitykset n. GWX:n asti. Tiedä sitten uskaltaako kokeilla jos vetääkin tiiliskiveksi.
Tässä nyt hieman oiotaan siinä mielessä, että ei sen tarvi olla tapissa, ettäkö tuollainen kontekstinvaihto joka aiheuttaa (mahdollisesti?) cachen tyhjennyksen aiheuttaisi hidastumista kun dataa pitää ladata uudestaan. Se prosessorin kuorma ei kuitenkaan ole yleensä tasaista ellei sitten lasketa jotain piin desimaaleja.
Kohta 4) Huolehtia tietoturvasta niinkuin aina muulloinkin. Tärkeistä tiedoista backup, tärkeät salasanat erikseen jne.
Harvemmin näistä suoraan peruskäyttäjälle aiheutuu mitään muita toimenpiteitä kuin niitä mitä pitäisi noudattaa aina muulloinkin.
Amazon AWS customers see slowdown after Meltdown patch
Testing Windows 10 Performance Before and After the Meltdown Flaw Emergency Patch
Aika vähän on vaikutusta ollut Intel hintoihin. I5 coffee lake.
katso liitettä 69041
Ryzen 1800x on hiukan hyötynyt asiasta, toki joulu sekoittaa asioita.
katso liitettä 69043
Ubuntu users of the 64-bit x86 architecture (aka, amd64) can expect updated kernels by the original January 9, 2018 coordinated release date, and sooner if possible.
Ubuntu Updates for the Meltdown / Spectre Vulnerabilities
Kaikki päivitykset eivät ole ihan koko maailmalle jaossa samaan aikaan, mutta nyt pitäisi jo alkaa löytymään.
Kuten jo todettiin, ei tuo varmaankaan kaikkea vaadi, mutta ei kukaan oleta että välistä puuttuisi kasa kaikkia muita päivityksiä, joten voi olla vaikea löytää mistään mitään selkeää riippuvuuslistausta.
En nyt ihan saanut kiinni mikä sinua siinä MS:n päivitysjärjestelmässä tökkii, mutta ilmeisesti siinä on kuitenkin jotain mistä et tykkää, eikä siinä mitään, jokainen tavallaan jne. Jos olet jättänyt välistä ne edelliset security-päivitykset, niin samalla tavalla voit jättää tämänkin.
Seuraamukset tulevat viiveellä (jos koskaan, kun vaikutukset kotikäyttäjille ovat ilmeisen vaatimattomat).
Kuten jo aiemmin sanoin, nämä on ihan jotain omaa luokkaa nämä uudet haavoittuvuudet, ei kaikki ole samanarvoisia.
Yksi juttu mikä muuten mietityttää, eikö se ole niin että yksikään varianteista ei korjaannu pelkällä OS kernel päivityksellä? Spectre ei kai korjaannu kunnes tulee uusia prossuja missä asia huomiotu.
OS päivitykset vaan vaikeuttaa (mikä on paras vastine sanalle mitigate?) aukkojen hyväksikäyttöä.
Meinaan onhan mm. Microsoftin dokumenteissa maininta että vaaditaan myös firmware, joka tarkoittanee prossulle microcodea. Eli tarkoittaa että pitää venata kunnes Intel tekee pätsit (ensi viikolla viimeisen viiden vuoden mallit), jotka menee ensin emolevyjen (tai valmiskoneiden) valmistajille mistä ne valuu vasta meille.
Mietin vaan onko tässä kaikki et "jee OS päivitys, I'm safe", vaikka ei niin ole.
Tosin tekeekö noi OS muutokset asiasta jo niin vaikean…. ?
