Meltdown- ja Spectre-haavoittuvuuksien paikkaaminen on parhaillaan käynnissä vaihtelevin tuloksin. Intel on julkaissut jo tarvittavat päivitykset useimmille alustoistaan, mutta jakelu OEM-valmistajilta loppukäyttäjille on takunnut keskustelupalstojen mukaan useammallakin valmistajalla. Päivitysten jakelun takkuaminen ei ole kuitenkaan ainut ongelma, vaan asennetut päivitykset ovat aiheuttaneet myös ongelmia.
Intel kertoi jo aiemmin, että kuluttajilta ja datakeskuksilta kuultujen raporttien myötä yhtiö on havainnut Haswell- ja Broadwell-arkkitehtuureihin perustuvien järjestelmien kärsivän odottamattomista uudelleenkäynnistyksistä. Tuoreessa tiedotteessaan Intel kertoo ongelman olevan aiemmin raportoitua laajempi ja koskevan myös muita yhtiön prosessoriarkkitehtuureja.
Intelin tiedotteen mukaan Haswell- ja Broadwell-arkkitehtuurien lisäksi uudelleenkäynnistysongelmasta kärsivät Sandy Bridge-, Ivy Bridge-, Skylake- ja Kaby Lake -arkkitehtuurit. Yhtiön mukaan se on kyennyt toistamaan ongelmat omissa testeissään. Intel tekee parhaillaan töitä selvittääkseen uudelleenkäynnistysten perimmäisen syyn ja kertoo tutkimusten edenneen jo siihen pisteeseen, että yhtiö uskoo voivansa toimittaa järjestelmien valmistajille beetatason mikrokoodipäivityksen ensi viikolla. Vaikka yhtiön listaus ei mainitse erikseen Coffee Lakea se koskee kaikella todennäköisyydellä myös niitä.
Lähde: Intel
Musta kotikäyttäjä voi jättää tuon microkoodipäivityksen asentamatta, tai näin ainakin itse tekisin jos pelaisin bäfää ja tarttis saada se 400 fps. Tuota ei kuitenkaan ihan heti pystytä hyödyntämään kotikoneiden käyttäjiä vastaan.
Mutta @Sampsa vois testit kuitenkin ajella. Esimerkiksi Cinebench olisi varmaan mielenkiintoinen sekä single että multiCPU tulos. Näkisi onko haitta prosentuaalisesti sama kumpaankin tulokseen. Esimerkiksi aluksi vanha OS, sitten MELTDOWN OS päivitys ja lopuksi vielä microkoodipäivitys.
CES 2018 ja tämä tapaus ei kyllä hyvin sovi yhteen :/
Ryzen koneella voinee vielä poistaa päivityksen? Voi mennä hetki että amd specific spectre haittaohjelma mihinkään ilmestyy.
Mulla ainakin antaa cinebench enempi tuolla meltdown päivityksellä.
katso liitettä 69266
@JuSiZ oliko tuossa myös bios päivitys jo mukana, vai pelkkä windows päivitys? Ymmärtääkseni Skylake, Kabylake, Coffee ottaisi suurinta hittiä kun niiden branch predictor ottaisi tuosta mikrokoodipäivityksestä eniten hittiä.
Kuluttajan kannattaa vaatia Inteli(n konkurssipesä)ltä uusi toimiva rauta tilalle veloituksetta. :think:
Joku vastas tuolla asus foorumilla kun kysyin 1003 BIOS:n vaikutuksesta. Laittoi tälläset tulokset pastella.
Speculation control settings for CVE-2017-5715 [branch target injection]
Hardware support for branch target injection mitigation is present: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is present: True
Windows OS support for branch target injection mitigation is enabled: True
Speculation control settings for CVE-2017-5754 [rogue data cache load]
Hardware requires kernel VA shadowing: True
Windows OS support for kernel VA shadow is present: True
Windows OS support for kernel VA shadow is enabled: True
Windows OS support for PCID performance optimization is enabled: True [not required for security]
BTIHardwarePresent : True
BTIWindowsSupportPresent : True
BTIWindowsSupportEnabled : True
BTIDisabledBySystemPolicy : False
BTIDisabledByNoHardwareSupport : False
KVAShadowRequired : True
KVAShadowWindowsSupportPresent : True
KVAShadowWindowsSupportEnabled : True
KVAShadowPcidEnabled : True
Vaikuttaisi siis jo korjaus BIOSit lähteneen jakoon?
Tai ostaa AMD:n prossu ja ei tarvitse kytkeä mitään pois käytöstä. 😀
Microsoft julkaisi tuon scriptin jolla jokainen voi tarkastaa tilanteen itse:
Uusin bios mutta ei ilmeisesti ole vielä R5E10/BW-E tullut microkoodipäivitystä
Intel Apollo Lake Windows 10 Benchmarks Before and After Meltdown & Spectre Security Update
N4200 / 4Gb muistia? / sisäinen 32Gb eMMC.
Tuo setti on jo muutenkin aika tehoton :p
Isoin ero varmaan eMMC 4K read tuloksessa (testi tehtiin monta kertaa, pahimmillaan putosi 14 MB/s asti, mutta vissiin sai monta kertaa tuota 17 MB/s tuloksen niin päätti laittaa sen), ennen (vasen), jälkeen (oikea):
Kuten huomaatte, muut read/write tulokset parantuneet 😮
Kokonaisuudessaan ei todellakaan edes 5% vähennystä suorituskykyyn.
Voisit oikeastaan toimittaa tuon asiantuntijalausunnon medialle, niin lakkaisivat ressukat hössöttämässä, kun selvästikään mitään päivityksiä ei ole edes tarvetta asentaa. ;D
Noi tulokset on niin pieniä että kovalevy rajoittaa.
Kyllähän tarvittavat päivitykset täytyy asentaa. Tietysti aikanaan kärsin, kun oli tuo päivityspalvelu päällä ja päivityksen sijaan tulikin loveson.
Mutta tuo microkoodi päivitys tulee hidastamaan konetta aika reippaasti ja riski on aika olematon normaalille nettisurffaajalle. Meltdown on asia erikseen ja siltä pitää suojautua.
katso liitettä 69310 katso liitettä 69311
Tein omilla romuilla testit ennen ja jälkeen prossukoodin, 1 siis ennen.
Intel® NUC Kit NUC5i5RYH
https://downloadmirror.intel.com/27426/eng/RY_0368_ReleaseNotes.pdf
Intel® Product Security Center
PS C:WINDOWSsystem32> Get-SpeculationControlSettings
Eli tuossa tapauksessa (OS update + microcode asennettu) 2/3 varianteista täysin suojattuja?
Eikö se näin mene. Kolmannen kohdalla voi vain hyväksikäyttöä vaikeuttaa. Tosin olikos se nyt myös se huomattavasti vaikein käyttää?
Jos tarkoitat tuota mun viestiä niin OS päivitetty ja asennettu uusin bios (368)
Osassa 4KiB testejä näköjään tullut hurjasti takkiin.
No juu mut kokonaisvaikutus kun katsoo cinebenchin tuloksia aika mitätön loppupeleissä.
Niin siis selvennykseksi, oliko tuossa se bioskoodi mukana, vai pelkkä windows päivitys?
Bioskoodi mukana ja itse asiassa tarkastan vasta nyt OS päivitykset.
edit: OS patch mukana myös
Viittitkö sitten ajaa muitakin benchmarkkeja. Bioskoodinhan pitäisi vaikuttaa aika negatiivisesti branch predictoriin. Cinebench (multithread) ei välttämättä ole paras mittari tälle.
Muistakaa samalla katsoa prosessorin käyttöastetta kun testaatte
